759 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Avis radiateur 480 gtx/sr2/xe
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2517252
ls91
Posté le 02-05-2019 à 13:23:48  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:
Pourriez vous m'aiguillez svp.
-Actuellement je possède un rad EK 480XE pour ma boucle 7700k/1080ti, accompagné de 4 ventilateurs Noctua P12 Redux 1300trm pwm.
-J'ai acheter 4 ventilateurs P12 de plus la semaine dernière pour faire un push/pull, afin d'avoir un gain en terme de perf mais çà ne ma pas vraiment sauté au yeux.
-Tout mes ventilo sont réglé entre 500-600trm max, car je suis plus silence que performance, mais pas non plus au point de voir monté mes composants à plus de 70° en pic.
J’hésite en faite à remplacé mon rad par un:
HW Labs Black ICE Nemesis 480GTX
OU
HW Labs Black ICE SR2 480 MP
Ou bien laissé mon XE en place si vous me dites que le changement sera useless??
Merci à vous, j’espère avoir de vos retour car j’ai beau fouiné je n'arrive pas à me décidé!
Merci encore et bonne continuation à tous.. ;)
n°2517255
narutonic
Posté le 02-05-2019 à 13:40:17  profilanswer
Le changement sera inutile
Message édité par narutonic le 02-05-2019 à 14:01:40
n°2517256
skyfox30
Posté le 02-05-2019 à 13:52:48  profilanswer
Salut, à mon avis ça ne vaux la peine.
Le gtx, j’ai la version en 360 en p/p aussi. Le rad réagis sensiblement pareil que le xe. Donc que tu reste à la même vitesse ou que tu augmente tu ne verra pas de gain. Il me semble qu’il sensiblement pareil niveau restriction air. Par contre le gtx et un poil plus restrictif niveau flux.
Le sr2, lui est peu restrictif que ça soit par l’air ou par le flux, mais aura tu un quelconque gains c’est pas dit.
Si tu veux du gain faut que tu tourne plus vite en jeu.
Tu doit quand même avoir des températures assez haute en jeux car à 600 tr tu doit dissiper 200 watt. En gros ça doit donner une eau à 10/15 degrés en utilisation.
Tu doit avoir l’ouie Bien fine moi au repo les 10 p12 tourne entre 600 et 900 c’est pour ma part inaudible. En jeux suis a 1200 une fois l’eau chaude et c’est absolument inaudible avec casque.
n°2517257
narutonic
Posté le 02-05-2019 à 14:01:06  profilanswer
Je n'avais pas vu la vitesse des ventilos effectivement  :pt1cable:
n°2517265
luttymiix
Posté le 02-05-2019 à 15:14:59  profilanswer
Un P12 redux à 1300tr/min c'est 1.68mmH2o. Donc à 500-600 tours autant dire que ça pousse que dalle déjà en terme de vitesse et surtout à travers une surface restrictive... Donc à mon avis tu peux déjà coller les ventilos à 800-900 tr/min en bureautique et 1200-1300 en jeu comme dit mon vdd.
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2517266
ls91
Posté le 02-05-2019 à 16:05:14  profilanswer
Merci pour vos retour..
C'est bien ce que je craignais, tous ce joue dans un mouchoir de poche en gros.
Donc si je veut un peut optimiser mon refroidissement penser vous que je devrai remettre mon P/P?
Et depuis hier je scrute les jupes si vous voyez de quoi je parle!?
Bon j'imagine que ça va pas faire de miracle mais si en remettant mon P/P ainsi que une jupe de 480, si je gagne ne serait ce que 4-5° comme on dit c'est toujours bon à prendre..
J'ai vu plusieurs info sur les jupes mais celui qui m'interpelle le plus c'est celui ci:
http://www.cooling-masters.com/articles-9-0.html
Édite: oui je vais augmenté la vitesse à 700-800trm, mais je ne monterai pas plus haut, j'ai une cfg qui fait quasi 0db alors çà m’embêterais que çà ne sois plus le cas!
Le gpu actuellement tourne en pic vers les 60-65°, moyenne 55° environ.
Et le cpu 65-72° en pic et moyenne 60°.
Ce sont les 72° que je n'aime pas trop même si c'est en pic et que çà peut durer 1 seconde ou quelque seconde.. puis l'été arrive donc j'anticipe.. :D
voici 3 schéma:
Actuel
https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/02/190502043716608059.png
Avec jupe
https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/02/190502044014245706.png
Avec jupe et en push/pull + plaque carbone de flux d'air
https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/02/190502043936951101.png
Et voici la bête en aperçu
https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/02/190502043504865954.png
Message édité par ls91 le 02-05-2019 à 16:41:18
n°2517267
luttymiix
Posté le 02-05-2019 à 16:43:06  profilanswer
Aussi, précises ta config, ça peut être normal dans certaines config assez gourmandes
Les jupes ça changera que dalle pour moi. Le problème c'est la ventilation point. Tu as un rad épais et restrictif faut passer en p/p ou monter les vitesses pas le choix.
Aussi un truc important, normalement tu régules ra vitesse de ventilo en fonction de la température de l'eau pas de tes équipements. Donc quand tu surfez et que ton eau chauffe pas ça diminue et si tu sollicites l'équipement, ça monte. La tu auras une vraie regul
n°2517268
tigre
Posté le 02-05-2019 à 16:51:26  profilanswer
tu as pas songé a des noctua ppc 2000 ou 3000 vu leur pression statique il font des merveilles sur les xe j’en avais avant à 1000t/mm sur un xe360 c'était parfait :)
n°2517269
Bapt37
Posté le 02-05-2019 à 16:51:27  profilanswer
Bonjour Is91,
Pour avoir un HL ce sont des très bon rads.
Cependant, je pense que tu n'auras pas de gain entre un XE et un GTX ou SR2.
D'après la "bible du rad" Xtremerigs, le XE est mieux noté que le GTX et le SR2. Ok ce sont des 360mm mais je pense que le résultat devrait être quelque peu identique en 480mm ?
Le XE est également plus efficace en P/P mais plus restrictif qu'un GTX (pas de beaucoup) et qu'un SR2 (plus de différence.
https://image.noelshack.com/minis/2019/18/4/1556808578-rru-summary.png
Je dirais donc le mieux est sûrement de garder ton XE + petite augmentation de la vitesse des fans + éventuellement le P/P ?
n°2517270
tigre
Posté le 02-05-2019 à 16:54:59  profilanswer
"Le gpu actuellement tourne en pic vers les 60-65°, moyenne 55° environ.
Ce sont les 72° que je n'aime pas trop même "
C'est trop pour du watercooling surtout le cpu qui devait pas dépasser les 60 et la cg les 50, le silence c'est bien mais a ce niveau de chaleur
n°2517273
ls91
Posté le 02-05-2019 à 17:17:42  profilanswer
La cfg est précisé dans le premier post de départ.
Pour ma part je pense que la jupe me sera utile, car si on regarde le schéma mon ventilo n'est pas collé a l’entrer d'air sur la parois au dos, donc je soupçonne que mes fans ingurgite l'air ambiant dans la chambre.
Bon oui avec la jupe çà sera pas transcendant en perf j'imagine mais çà sera optimisé au mieux.
Alors j'en ai 2 à vendre justement et les clicliclic moteur en dessous de 1000trm ce n'est pas pour moi non merci.
Ils sont certainement bien en pression mais j'imagine à même vitesse (600-800trm) que les p12 fond mieux vu les pales plus agressif et 2 pales de plus.
Bapt37 a écrit :
Bonjour Is91,
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] ummary.png
Oui je suis ok avec tous ce que tu dit ;)
Comment ce comporte ta cfg mon ti bapt37? Content de te retrouver sur un de mes posts, on change de sens pour l'aide apporté  :D
Alors là c’est bien le post qui me fait le plus rire désolé!
Quand on sait qu'un cpu peut encaissé 100° avant de coupé si sécu en fonction, et un gpu idem bref...
Non que çà soit l'un comme dans l'autre la température acceptable limite pour ma part est de 70°. sinon coté constructeur c'est bien plus..
Pourquoi un 7700k en aircooling monte facile à plus de 80°, ou même ma ftw3 qui prenais avec le rad d'origine 75° et étage d'alim 86°!? bref
En tout cas ton post est vachement constructif merci ;)
Message édité par ls91 le 02-05-2019 à 17:18:26
n°2517274
Bapt37
Posté le 02-05-2019 à 17:31:55  profilanswer
Oui Is91, je ne suis pas d'une très grande aide mais sait-on jamais ! En tout cas, toujours aussi joli ton build ! ;)
Ma config tourne super bien, je suis super content ! (Encore merci pour l'aide d'ailleurs :P)
J'ai juste eu un soucis avec un ventilateur Lian-li Bora qui s'est mis à faire du bruit au bout de 5 mois. Je l'ai renvoyé chez caseking, ils m'en ont renvoyé un directe. J'aime beaucoup ce site, ils sont top !
n°2517275
tigre
Posté le 02-05-2019 à 17:32:37  profilanswer
Pour le p12 non  il ne feras jamais mieux que le ppc c'est pas moi qui le dit mais noctua sinon tu as les derniers 120 en sterrox trés efficace
https://noctua.at/fr/products/fan/nf-a12x25-pwm
pour tes températures juste pour  ton information
tu peut délid pour descendre ta température c'est assez facile est très efficace si tu optimise ton vcore.
En générale on descend la limite de sécurité à 75°c sur les cm(et oui) il ne faut pas confondre température maximum accepté et température de fonctionnement h24
un processeur a 72° voir plus bon courage sur la durée de vie (en aircooling 80° un  7700k...)
Tu as un watercooling qui devrait te faire gagner plus tu chauffe trop par rapport à cela désolez c'est la vérité après si tu veut du silence avec un pc a70° libre a toi.
ps: ton build est vraiment sympa :)
Message édité par tigre le 02-05-2019 à 17:39:49
n°2517277
ls91
Posté le 02-05-2019 à 17:58:27  profilanswer
Bapt37: oui caseking vraiment un bon shop ;)
tigre: faux!!
Alors on va sortir la calculatrice... ihihih  :D
P12 pression:
1,68 mm H₂O pour 1300rpm
comme je fait tourner à 600- 700 on va prendre la moitier donc 650rpm.
Calcul =>  1,68 mm H₂O divisé par 2 = 0.84
NF-A12x25 pression:
2,34 mm H₂O à 2000rpm
divisé par 2 donc 1000rpm = 1.17 - 30% pour arriver a 700trm = 0,819 et on ai pas à 650trm mais 700 donc 50 de plus que le P12 pour une pression déjà plus basse lol.
-Mettre en sécurité à 75°, première fois que j’entends çà en plus 10ans mais si tu le dit je vais pas te contredire.. :)
-Pour ce qui est des température alors déjà de base mon 7700k avec n'importe quel rad/aio/water je finissait avec des pic de 80-85° sans delid...
- avec delid sous Conductonaut, et oui je suis déjà delid ;) j'ai gagné de 80-85° à 65-70° tout en baissant mes ventilations et toujours en pointe je parle pas en moyenne sinon je suis bien plus bas! ;)
Par contre la ou je suis ok avec toi c’est bien le vcore, j'ai remis mon 7700k stock et à 4.6ghz je suis à 1.36v, c'est beaucoup trop je te l'accorde pour une tel fréquence..
Merci pour le build ;)
Message édité par ls91 le 02-05-2019 à 17:58:49
n°2517278
tigre
Posté le 02-05-2019 à 18:04:55  profilanswer
Je parle ppc vs p12 les autres sont plus bas mais plus silencieux chez moi
75° c'est souvent maintenant de base sur les cm.
1.36 cela fait beaucoup il faut voir tu peut surement gagner (surtout avec un délid)sur ce point la sans perdre en performances
n°2517281
ls91
Posté le 02-05-2019 à 18:17:47  profilanswer
Oui je compte bien retouché au vcore.. de souvenir juste fréquence stock j’arrivais à descendre vers 1.28/1.29v il me semble.
Voici des relevés de hwinfo après 2h de session en jeux en push/pull.
https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/02/190502061121606514.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/02/190502061447447254.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/02/190502061505558463.png
Et en push seulement:
https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/02/190502061644656161.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/02/190502061700423920.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/02/19050206171234518.png
Message édité par ls91 le 02-05-2019 à 21:04:24
n°2517291
skyfox30
Posté le 02-05-2019 à 19:51:00  profilanswer
Perso je suis un peu de l’avis de tigre, dommage d’avoir un custom pour pas profité de la performance de celui ci.
Mais je comprend entièrement que le custom peu avoir tout sont sens dans un build vraiment silencieux.
Malgré tout une ventilation a 800/900 serais un compromis, en p/p bien sur  :sol:
Aprés niveau tempérenture y’a rien d’alarmant, même si garder la carte a moins de 50 c’est pas plus mal ça évite d’avoir le palier des 50 degrés.
A titre de comparaison avec 2 360, un en 35 pull only et un en 55 p/p, des noctua f12 pas p12 au passage ça tourne comme ça :
- 1080ti, 2050 fréquence stabilisé, ram a 5950, 35-40 degrés en charge, température ambiante de 23/25 degrés.
- 8700k petit oc a 4800, pas besoin de plus. bon en jeu me semble jamais l’avoir vu dépasser les 60 degrés, je dirais qu’en jeu il tourne entre 40/50 pour la même température ambiante. Aprés j’avais fais les teste d’oc en été, à 35 degrés dans l’appartement il dépasser pas 70 degrés sous stress test, la clim est réparé je suis nickel pour l’été.
Perso je m’en tamponne qu’un gpu peu hit 80 + et qu’un cpu peu hit 90+. Moi je vise le grand froid  :jap:
n°2517292
ls91
Posté le 02-05-2019 à 20:03:23  profilanswer
Et moi je vise le grand calme :D
Ils y en a qui visent la perf et d'autre le silence avec du custom.. perso j'ai choisi pour le silence avant tout sachant que j'ai tout de même de meilleur temp qu'en aircooling..
Après moi aussi je m'en tamponne des valeurs max temp, car par expérience depuis des années, les 70° ne sont pas inexistant sur énormément de cfg.
Et ci on parle de durée de vie je confirme que je crame un cpu 10ans avec des session à 80° et le cpu sera toujour en vie!
Maintenant ce que je peut dire c'est envoyer un screen hwinfo en full sur un de vos jeux gourmand et on verra si on vois bien ce qui ce dit!
Car j'en ai connu beaucoup qui disent moi pas dépasser les 40° en charge, puis on voit que ce n'est pas le cas du tout avec les soft adéquate.
Au moins HWinfo pour moi c'est l'incontournable!
Pas besoin de regarder avec un œil de lynx dans le coin de l'écran pour voir les conso alors que l'on viens de manquer un pic de 1 seconde à 90°. Je plaisante..
Message édité par ls91 le 02-05-2019 à 21:07:24
n°2517295
elite_orbi​tal
Posté le 02-05-2019 à 20:30:04  profilanswer
Dite moi si je me trompe mais je pense que la pâte thermique à un rôle très important dans les température des pièces
Je m'explique :
Mon processeur est delid avec de la conductonaut et j'ai de la cryonaut entre l'IHS et le Waterblock, avec la pompe à 50% et les ventilo à 60% ma température max est de 68°C sur un seul coeur et de 62°C sur les autres (OCCT Linpack). J'ai beau mettre la pompe à 100% et les ventilo à 100% aussi la température ne baisse pas, comme si la cryonaut créer un goulot d'étranglement par rapport au calorie que le liquide peut évacuer jusqu'au Radiateur.
Alors que ma 980 Strix est monté en conductonaut et lorsque je met les ventilo à fond et la pompe aussi la température descend bien, comme si la conductonaut permettait bien à toute les calories d'aller s'échapper dans le liquide.
Je sais pas si j'ai été clair dans mes explications, mais en gros je pense qu'il ne sert à rien de sur-dimensionner un système watercooling si l'on à pas déjà un très bon échange CPU ou GPU au Waterblock
n°2517296
skyfox30
Posté le 02-05-2019 à 20:32:29  profilanswer
Quel intéré j’aurais à mentir, au contraire je trouve mes températures juste correct pour un custom.
En l’occurence j’ai pris de la marge par exemple sessions de 2h le gpu tourne en moyenne à 35/36, avec pic Max a 38 genre 2/3 pique sur la sessions. Les piques à 320 watt + ça fais mal.
Mais d’ici demain je lancerais odyssey, je pense que c’est mon jeu le plus gourmand niveau cpu, histoire d’avoir le cas le plus défavorable.
n°2517299
ls91
Posté le 02-05-2019 à 20:49:15  profilanswer
Merci skyfox j’attends ta cfg cpu/gpu/rad..
Si tu peut me faire un test sur HWinfo Stp? Merci d'avance pour ta participation. ;)
En tout cas je dit pas mentir.. mais que parfois en utilisant des softs différent entre utilisateur ça peut passer du noir au blanc.
elite_orbital
Oui j'ai à peut prêt compris ce que tu veut dire et c'est un point à vérifier en effet. Nous somme tout les 2 pareil sur la pâte.
Entre die-ihs conductonaut
Entre wb-ihs cryonaut
Idem ma pompe que ça soit à 2000trm ou full 4000-4500 ça change rien sauf le bruit!
Les ventilo à 500 ou 700trm peut être quelque degrés de gagné mais rien de flagrant.
En push/pull pareil.. :( Edit quoi que  :??: si on en regarde les screens on peut voir que la temp moyenne et bien plus basse en P/P.
J'ai x4 P12 que je me tâte à renvoyer mais au final je me dit ça peut pas faire de mal de les remettre.
Je me répète mais là où je pense que je pourrai bien opti le tout, ça serai de mettre une jupe afin que ça écarte mes ventilo au dos qui sont en push, pour venir épouser la parois du dos ou il y a les ouvertures adapter.
Car du fait d’avoir un éloignement de 25mm +/- entre les fans et le filtre/ouverture sur parois du dos, je suis quasi sûr que j'avale la chaleur de la chambre derrière et non de l'air frais de l'extérieur..
A voir aussi l'année dernière en faisant des tests sur une autre machine, en façade j'avais de meilleur perf en pull qu'en push. Mais la question ce pose plus si je refait mon P/P  :D
Message édité par ls91 le 02-05-2019 à 21:02:02
n°2517300
Winpoks
Posté le 02-05-2019 à 20:52:07  profilanswer
https://www.xtremerigs.net/2015/02/ [...] nd-2015/5/
D'après ce comparatif, tu ne gagneras rien à changer de modèle de radiateur, le mieux est de monter la vitesse de ventilation pour voir.
n°2517304
ls91
Posté le 02-05-2019 à 21:03:42  profilanswer
Je suis d'accord au vu de ce test mais quand je regarde sur d'autre c'est pas la même..
C'est chiant d'avoir du lard et du cochon, si seulement tout les tests pouvais utiliser la même méthode pour les tests ça serait mieux!
edit: Mais je suis convaincu a cette heure ci que je vais garder mon XE, car si c'est comme mon essai en P/P j'ai eu l'impression de n'avoir aucun changement.
Puis mettre 150€ dans un nouveau rad et devoir m’embêter à revendre le XE qui risque de partir à 40-50€ bof..
Si encore j’aurai la certitude d'avoir le jour et la nuit entre les 2, mais c'est pas le cas j’en ai bien l'impression.
Donc en gros j'ai ma réponse pour ce Topic, garder mon XE!!  :kaola:
Mais la discutions autour du sujet reste ouverte..  :D
Message édité par ls91 le 02-05-2019 à 21:12:18
n°2517309
tigre
Posté le 02-05-2019 à 21:26:53  profilanswer
2080TI je suis sur 43,45°c a1200t/min  en 4k 90fps le cpu un poil plus haut vers les 50°c tout cœur confondu par contre si je repasse sur du 2560 voir 1980 la carte se tourne les pouces normale sur les jeux .
Pour les températures  cpu on parle de prime95(coretemp ;etc) donc cpu a 100% max 70°c sur des tests comme prime95 30minute voir plus
Aprés ,effectivement tu as un choix a faire mais tu peut avoir différent
profil suivant le jeu ou le bureau
Tu peut augmenter ta surface de dissipation pour le silence mais sinon à un moment donner tu as pas le choix il faut augmenter la ventilation ou étre sur du passif ou des jeux peu gourmands.
Juste a titre d'exemple, ancien pc 8700kdélid+titan x pascal optimisé j'étais sur du 40°sur la cg sur des jeux gourmands en sacrifiant un peu sur certaines option pas forcément trés utile et en test cpu max 54 55°c sur prime95
Pour les deux cpu c'est du 1.25v llc 6,7suivant la carte les 9900k chauffent plus par contre méme délid
Pour les softs; hwinfo ;coretemp logiciel propriétaire  les différences sont vraiment infime, comme je le dit on peut avoir un certains silence avec de la perf mais il faut fermer le boitier si tu veut limiter le bruit après c'est une question d'acoustique pas forcement de choix de ventilateurs en boitier ouvert sur le bureau cela s'entend plus c'est sur et encore une 1080 chauffe moins qu'une 2080
Ton xe est un très bon radiateur mais impose de la pression statique 16 de fpi comme le 360en réduisant a 1.3 ton vcore tu devrait pourvoir gagner pas mal en plus c'est une asus donc plus facilement réglable a ce niveau la
Message édité par tigre le 02-05-2019 à 21:37:30
n°2517339
skyfox30
Posté le 03-05-2019 à 12:22:57  profilanswer
Voilà la c’est sur gta v bien modder, je suis resté planté dans une zone d’herbe pour garder au Max le gpu a fond.
En utilisation normal je joue en lock, sous FreeSync, mais avec hw ouvert c’est impossible de jouer à gta v, ça clignote comme un sapin de noel, du coup vu que je bouger pas j’avais certe une charge constante mais j’ai pas pu reproduire les spikes a 300 watt+.
 Donc mon gpu est rester au 1 er palier, cad 2063 pour 1.06. Si je dépasse les 300 watt + entre 36 et 39 degrés ou que l’hit 40 degrés a moindre charge le gpu passe au 2 eme palier, cad 2050 pour 1.05 .
Donc voila je suis à une eau à +5 degrés de l’ambianT pour 280/290 watt gpu + cpu, donc mon water dissipe vers les 560/580 watt.
https://imagizer.imageshack.com/v2/150x100q90/923/ytQJGY.jpg
Aprés c’est pas de la torture, c’est certains que si je cumule 300/320 watt gpu + 100/120 watt cpu, je prendrais 1 a 2 degrés pour tout.
n°2517342
narutonic
Posté le 03-05-2019 à 13:23:09  profilanswer
tigre: faux!!
P12 pression:
NF-A12x25 pression:
Je doute que ça fonctionne comme ça.
Rien qu'en se servant des données (Pression pour une plage de RPM) fournies par Noctua on se rend compte qu'il ne suffit pas de diviser le bousin.(du moins a cette vitesse ou loin de l'être)
https://noctua.at/fr/products/fan/n [...] cification
a 1700 tu es a 1.65 si on fait comme toi et qu'on divise par 2 , pour 850rpm tu auras 0.825 de pression
Message édité par narutonic le 03-05-2019 à 13:36:39
n°2517357
ls91
Posté le 03-05-2019 à 17:58:26  profilanswer
Bon pour en revenir au Noctua PPC 3000trm pwm, c'est ce modèle que j'ai à la maison dans un tiroir et non le 2000trm.
Comme je le disait il est bien audible.. (bruit clic moteur)
voici la vidéo héberger sur youtube cette aprem..
A écouté avec un volume assez fort pour bien ce rendre compte.
https://www.youtube.com/watch?v=09lkNyNVu8k&t=9s
Comme on peut le constaté le bruit du ppc fait un baroufle comparé au P12 bien plus silencieux voir même inaudible!
Quand je passe au P12 on entends un léger bruit qui provient du F12 juste à coté.
comme je n'ai pas d'appareil mesure Vitesse du Vent ou pression, je peut que vous dire mon ressenti personnel..
Après la vidéo, j'ai collé mon visage devant l'un puis l'autre en m'éloignant petit a petit.
Donc résultat des courses:
De prêt le NF F12 à bien plus de pression on le sent bien donc vainqueur.
Mais!!! Je ne comprend pas pourquoi, de loin le P12 l'air est bien plus présente que le F12 donc pour le débit je dirait P12 vainqueur.
Désolé pour la vidéo pas très pro mais c'est rare que je fasse cela, donc pardonné moi pour mon langage, qualité, et le décor.. merci ;)
n°2517359
narutonic
Posté le 03-05-2019 à 18:09:59  profilanswer
A vitesse égale le P12 a un débit plus elevé
https://www.overclockers.com/wp-con [...] ructed.png
P12 a 1288 = 67cfm
F12 a 1556 = 75cfm
Après un léger repensage je dirais plutot égale* du moins sur le test
En se fiant aux specs donné par Noctua le P12 a vitesse égale a l'avantage
Message édité par narutonic le 03-05-2019 à 18:17:17
n°2517369
xga
Posté le 03-05-2019 à 19:54:42  profilanswer
skyfox30 tu as une double boucle pour etre si bas en température ?
tu joues en quelle résolution ?
n°2517375
skyfox30
Posté le 03-05-2019 à 21:16:09  profilanswer
Alors je joue en 2560/1440p, j’ai pas de double boucle.
Je pense pas que si je joue en 4k ça change grand chose, j’avais essayer sur ma tv 1 petit mois j’avais pas noté de changement. Même j’etais Un peu plus frais en 4k car le pc étais dans une zone bien plus ouverte, ça se jouais à moins de 1 degrés donc ont peu dire que c’etais pareil.
Ma boucle ça donne ça :
- un 360 ex xspc si je me trompe, dissipe 260 watt avec des ventilo à 1300 tr’en push only, il sera remplacé certainement un jour.
- un gtx 360 némésis, dissipe 350 watt a 1300tr en p/p
- une d5
- un gpu block et un cpu block de chez ek ( oué je sais j’ai fais le fan boys )
* les watt disspisé sont extraite de test sur internet, merci Xtremrigs, mais j’ai l’impression que ma ventilation perf mieux que la leur à ventilation égale.
Comme j’ai dit avant les ventilos tournent a 1200 +/- quand l’eau chauffe, le pompe tourne a 70 % si je me souvient.
n°2517381
xga
Posté le 03-05-2019 à 21:51:03  profilanswer
est ce que tu joues avec antialiasing d'activé et tous les paramètres du jeu en ULTRA.
n°2517382
tigre
Posté le 03-05-2019 à 22:02:33  profilanswer
plus tu monte en résolution plus l'antialiasing n'est pas forcement utile en ultra cela dépend du jeu et de l'écran .
De nos jours en 1980  tu chauffe quasiment pas (en wc)sur les dernières cartes ou les 1080 ti prévu pour plusieurs écrans ou des résolutions élévés
Par contre de 2k a 4k tu chauffe plus quand méme
n°2517384
skyfox30
Posté le 03-05-2019 à 22:14:16  profilanswer
Je joue en ultra + en général, l’ultra de base est assez pauvre en général donc quand je peu modder ou tweaker je le fait. Par contre je met jamais toute les options à fond, je test quand même toute les options pour voies la dif visuelle, perte/gains de fps.
En l’occurence sur gta 5 c’est msaa x4 + msaa via enb, le seul paramètre que j’ai réduit à trés élevé malgrés l’impact visuel de ouf c’est l’herbe.
D’autre option sont pas a fond car soit l’impact visuel est inéxistant, soit l’option est buggée ( oui y’a encore une option buggé )
Par moi de mon côté j’ai augmenté un peu l’affichage des textures du sol, des arbres et de quelque petit élément. Les ombres sont poussé plus loin et de meilleure qualité de prés.
Je pourrais écrire un roman depuis le 10 février je mod, à raison de 10 a 20h semaine. C’est pas parfait mais je m’en approche.
Pour en revenir à l’aliasing j’ai horreur de ça, quand je peu réduire voir le supprimé je cherche pas à comprendre.
n°2517392
xga
Posté le 03-05-2019 à 23:45:40  profilanswer
comme tu joues sans antialiasiong, tu gagnes 5/8 degré.
MAis moi a fond ULTRA toutes options avec antialiasing.
un bon jeu pour tester c'est star citizen en veryhigh cela donne quoi chez toi ?
n°2517401
skyfox30
Posté le 04-05-2019 à 08:21:45  profilanswer
Le msaa x4 et enb msaa si c’est pas de l’anti aliasing je me les coupes  :pt1cable: . Au contraire je precise bien que je pouse l’aa car je supporte pas. Aucune carte ne tiendrais le msaa x8 après le 1080p.
Mais en tout cas y’a absolument rien de pas normal en températures, sur les forum Anglo-saxon ça tourne plutôt a30 /35 degrés en burn, il ont des boucles de folies.
Par contre impossible que j’augmente ma température de 5/6 degrés, la 1080 ti consomme à peine 300/320 watt dans certain spikes.
En gros je te fais un calcul simples disons que la cartes consomme 300 de moyenne ( choses impossible ) a cela ont rajouté le proc 20/30 watt car en 4k il va se toucher le petit bout.
330 watt, mon système dissipe 600 watt voir un peu moins,
mon eau elle prendre entre 0 et 1 degrés
ma carte prendra 1 degrés , plus l’augmentation de l’eau.
Star citizen je ne l’ai pas et je ne l’aurais jamais, suite à un problème de bras j’ai du arrêter de jouer au clavier, ça fait 2 ans et demi, je pourrais pas tenir le bras sur un clavier plus de 15/20 min.
Si tu tien à savoir vraiment à combien peu monter mon water sans partir dans des spéculations, je veux bien faire des stress test, avec gpu a fond + cpu. Je ferais aussi des testes par rapport a l’augmentation de la reso, même si je sait que ça consommera rien ou presque rien en plus.
n°2517404
ls91
Posté le 04-05-2019 à 09:56:19  profilanswer
Bon bein moi je vais aller acheter de l'azote et me faire une boucle en full cuivre et comme ça je serai plus à bavarder du +.. degrés mais plutôt dans le -...degrés :D
J'ai remis mon P/P en idl je suis à 28° cpu et 18° gpu.
Un peut de gain par rapport au push.
Et en full Bein c'est dead.. Je vien de réinstaller windob donc les jeux sont en dl.. mais je revien vers vous avec des screen complet.
Je modif ma boucle au dos cette aprem aussi, et au passage changement de pâte Nutella qui a servi 10 mois environ.
Mes ventilo était à 600trm en push, et en P/P je vien de les réguler pour 700, on verra bien le résultat.
Par contre à 700 j'entend le souffle..grrrrrr
n°2517421
Bapt37
Posté le 04-05-2019 à 14:39:25  profilanswer
Petite question qui n'a rien à voir Is91. Sur quels ports de ton Asus as-tu branché tes ventilos ? Cpu_fan, opt_fan ? Cha_fan ? Et ta pompe sur AIO_pump ?
Est ce que tu as un boitier de controle pour tes ventilateurs ?
n°2517423
skyfox30
Posté le 04-05-2019 à 15:09:37  profilanswer
Je sais pas si c’est à moi que tu demande bapt37, j’ai brancher sur un sys_fan ou cha_ fan.
Par contre j’utilise uniquement le pwm et donc oui je gère mes fans avec un hub. Le tout est régler avec une sonde pour l’air qui sort du radiateur en façade.
Le capteur d’eau ayant un offset bien trop négatif du réel, je peu pas réglé sur lui. Au final c’est exactement pareil mon eau monte en température comme mon air ( du moins le delta est pareil ), donc c’est niquel.
Message édité par skyfox30 le 04-05-2019 à 15:11:23
n°2517428
ls91
Posté le 04-05-2019 à 16:22:10  profilanswer
Les x8 p12 sur le rad sont brancher en pwm.
4 sur cpu fan
4 sur cpu opt
Le bequiet au cul sur Châssis 1
Et la pompe sur Châssis 2.
Le tout en pwm réguler.
Je n'ai pas brancher le pwm de la pompe sur le port pump car la cm refuse de me laisser la main, en permanence à donf donc non. Après que ça soit tel ou tel port ça change pas grand chose du moment où on sait qui va avec quoi. ;)
Bon nuit Blanche..  réinstallation ce matin très top, et à 10h j'ai attaquer ma vidange pour faire des changements sur certain raccord plus vanne. Au passage après 10mois la même pâte thermique (krio) bas merde alors je m'attendait pas à ça!
Pâte sèche et limite les composant chimique ce sont séparer, enfin bref je vais faire une siestoun et je post toute les photos ce soir si je suis pas dans le coma! :D
Message édité par ls91 le 04-05-2019 à 16:25:33
n°2517429
tigre
Posté le 04-05-2019 à 16:36:11  profilanswer
Étrange pour la pate c'était du tube de 1gr?
Dernièrement  on c'est  aperçu  que le tubes de kryo de 1gr était sec ou de mauvaise qualité  par rapport au 5gr qui tienne  mieux dans le temps
 Page :   1  2
Page Précédente
Avis sur montage rigideAvis positionnement radiateurs + ventilateurs dans Lian Li PC-O11
[RÉSOLU] Radiateur pliéOverclocking I7-7700K delid à 4.8 Ghz - Avis sur température
[AVIS]Choix d'un ventirad pour i7-3770k delied 1,15v 4,2ghzAvis ou conseil oc sur asus primex470 / 2700x
radiateur 420 vs 480 vs monsta vs 560avis température i9 7940x watercooling
avis montage pc avec eclairage rgb
Plus de sujets relatifs à : Avis radiateur 480 gtx/sr2/xe
