2685 connectés
Choix radiateur WC 120/140
n°2530369
Mekka
Jack of Tears
Posté le 10-01-2020 à 11:14:33  profilanswer
Je voudrais parachever ma loop qui comprend un 2700X et une 1080ti pompé par une Laing DCC1+ Pro. Je suis passé d'un rad 240 à un 360 mais je souhaiterais gagner encore une 100aine de watts de dissipation en rajoutant un rad. J'ai un Corsair Obsidian 800D (plus tout jeune mais très spacieux) qui peut accueillir sans modification un rad de 120 ou 140 mm (extraction arrière). Comme c'est un peu les soldes notamment chez docmicro, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion. Une rad de 40 mm d'épaisseur doit pouvoir passer. Quelqu'un saurait me donner une référence chez eux (je bosse pas loin de chez eux, j'économise les frais de port) qui irait ?
Ou alors je bidouille le boitier et intègre le 240 que j'ai sur les bras (mais je ne suis pas fan de cette solution, faudrait péter une cloison dedans).
A+
Message édité par Mekka le 10-01-2020 à 11:16:15
MekkA
n°2530385
Winpoks
Posté le 10-01-2020 à 18:52:59  profilanswer
C'est pas du 40mm, mais j'irai sur un Hardware Labs GTS qui va faire aussi bien voir mieux que des radiateurs plus épais.
n°2530416
Mekka
Jack of Tears
Posté le 11-01-2020 à 07:46:21  profilanswer
Il a l'air assez restrictif,...
MekkA
n°2530417
lolo-1234
Posté le 11-01-2020 à 08:01:14  profilanswer
tu veut dire quoi par restrictif ?
n°2530429
Winpoks
Posté le 11-01-2020 à 13:14:23  profilanswer
Qu'il va plus ralentir le flux qu'un autre.
n°2530879
aster
Chaotic Neutral
Posté le 17-01-2020 à 23:35:06  profilanswer
+1 pour HWLabs
La gamme Nemesis LS est assez bon marché
n°2530885
Mekka
Jack of Tears
Posté le 18-01-2020 à 08:11:52  profilanswer
J'avais vu un test où il était pas dégueu  : Phobya G-changer v2
Pas cher : https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] v.2?c=2025
Des avis ? Il est un poil épais mais je peux monter le rad en externe a la rigueur.
MekkA
n°2530887
lolo-1234
Posté le 18-01-2020 à 11:28:11  profilanswer
il est pas mal ,tu vas gérer comment les flux d air du coup ? t as un autre endroit ou extraire l air chaud pour aider ? sinons push/pull mais sa vas dépasser grave derrière !  :ouch:
n°2530888
Sylure
Posté le 18-01-2020 à 12:30:34  profilanswer
Les GTS sont l'un des rares cas ou il faut préférer la version XFlow si intégration possible, même perfs mais deux fois moins restrictifs.
n°2530889
lolo-1234
Posté le 18-01-2020 à 13:33:56  profilanswer
+1 a cette endrois le debit d air risque d etre assez important ! le xflow laisse passer plus d air !
par contre le rendement sur ce rad ne seras pas extraordinaire il vas avaler de l air chaud c est le pire endroits pour monter un rad !
tu l aurais mis n importe ou sa aurais étais mieux ! enfin sa depend comment tu gere le sens des flux ...
Message édité par lolo-1234 le 18-01-2020 à 13:37:27
n°2530902
Sylure
Posté le 18-01-2020 à 16:46:12  profilanswer
Tu pense aux VRM pour produire de l'air chaud à cet endroit ? C'est tout de même limité (et dépendant du rendement de sa carte mère).
n°2530906
lolo-1234
Posté le 18-01-2020 à 17:00:37  profilanswer
non je pense a son 360 on sais dans quelle sens il ventile ni ou il est monté
n°2530910
Sylure
Posté le 18-01-2020 à 17:33:17  profilanswer
Vu qu'il compte installer le nouveau rad en extraction, la logique voudrait que son 360 fonctionne également dans ce sens. Si ce n'est pas le cas il faudrait le préciser en effet ;)
n°2530925
lolo-1234
Posté le 18-01-2020 à 18:48:42  profilanswer
avec un debit d air plus faible le 60mm peut etre sympa mais il est assez encombrant reste  a voir comment il monte ses ventilos
c est un peut dommage pour le 240 toujours les cages disque qui gene a chaque fois !
n°2530933
Mekka
Jack of Tears
Posté le 18-01-2020 à 20:53:18  profilanswer
Le rad 360 est en haut en extraction. L'intérieur du boîtier est pas chaud avec de l'air frais qui vient par dessous.
MekkA
n°2530938
lolo-1234
Posté le 18-01-2020 à 21:16:03  profilanswer
donc pas forcement besoin d un debis d air important au fond perso je favoriserais plutot le debit d air frais sur le 360 et je monterais plutot le 60mm avec un bon ventilos qui pousse bien (pression elevé) a genre 900-1500rpm
avec un xflow j ai peur que sa bouffe trop d air et que sa limite au niveau de l entrée d air frais au détriment du 360
Message édité par lolo-1234 le 18-01-2020 à 21:24:40
n°2530970
Mekka
Jack of Tears
Posté le 19-01-2020 à 09:59:54  profilanswer
Donc selon vous ce genre de truc même si relativement fin marche pas trop mal sans être restrictif ?
https://www.docmicro.com/radiateurs [...] 13233.html
Je trouve pas de tests dessus...
MekkA
n°2530972
Sylure
Posté le 19-01-2020 à 10:20:07  profilanswer
Yep, ici la version 280 X comparée aux U :
https://www.xtremerigs.net/2016/02/19/13271/
J'en ai deux (2X560) chez moi, ce sont mes favoris là ou j'ai besoin de silence avec de solides perfs.
Message édité par Sylure le 19-01-2020 à 10:23:04
n°2530975
lolo-1234
Posté le 19-01-2020 à 11:16:55  profilanswer
c est du 16 fpi les ailette sont assez seré et les radiateur fin on un meilleur rendement par rapport au rad plus epais (l air se rechauffe au fur et a mesure qu il traverse le rad et sur la fin l echange thermique est faible)
mais pour conpenser la faible epaisseur il faut brasser plus d air malgré la densité d ailette superieur
sa peut être intéressant de monter ce genre de rad sur des entré d air frais car comme le volume d air brassé est important
l air en sortie du rad est a peine plus chaud qu a l entré (faible delta mais gros volume balayé)
et tu peut quand meme utiser tes autre rad avec ce meme air a peine rechauffé
Message édité par lolo-1234 le 19-01-2020 à 11:23:26
n°2530978
Winpoks
Posté le 19-01-2020 à 11:41:21  profilanswer
Pas le même résultat sur le même site avec les versions 360mm (ventilateurs de 120mm).
n°2530990
Sylure
Posté le 19-01-2020 à 12:49:52  profilanswer
Effectivement, et c'est d'ailleurs difficile à expliquer parce qu'il y a juste un point de mesure ou il y a une vraie différence, tous les autres sont très proches ou équivalents, y compris en p/p. Probablement un rapport avec l'efficacité des ventilos utilisés à bas régime sur le 360. Enfin même dans ce cas il ne s'agit que ce 16% ;)
Choix AIO 360 et sens de montageChoix rad 360 évolution WC
Premier watercooling - conseils, choix, questions diversesChoix Watercooloing AIO et Oxidoréduction
Avis sur watercooling aio 120.Choix de cable pour custom cable
quel meilleur choix RX 590 ou gtx 1660 ?Remplacer 2 NB-Blacksilent Pro 140 mm
choix du ventirad ? 120 ou 140 ???Aide pour choix de ventilateur en 120 mm et 140 mm
Plus de sujets relatifs à : Choix radiateur WC 120/140
