2681 connectés
  Air Cooling
  Remplacer 2 NB-Blacksilent Pro 140 mm
n°2520789
zonka
x58 forever!
Posté le 30-06-2019 à 22:06:10  profilanswer
Hello.
Avec les chaleurs actuelles, j'arrive un peu aux limites de mon boitier.
=> sur mon PC "serveur", bien ventilé, j'ai 8 HDD dans un Fractal Design R4.
J'ai déja remplacé il y a quelques années les ventilos 140 mm frontaux de Fractal Design par des Noiseblocker NB-Blacksilent Pro 140 mm PK-3 1700 RPM : fiche ici => https://www.blacknoise.com/site/en/ [...] hp?lang=EN
Il y a 3 positions sur le switch manuel du boitier, je suppose 5v (inaudible) / 7v (silencieux) / 12v (un peu bruyant)
Vu les chaleurs actuelles, j'ai dû passer en position 12v assez régulièrement, et c'est relativement bruyant, pour avoir au final le HDD le plus chaud à 43°C (sans activité).
Je trouve ça un peu limite même si acceptable.
Je les remplacerais bien par quelque chose de plus efficace et en tout cas pas plus bruyant. Ne me proposez pas des Delta de serveur à 10000 RPM hein :D
J'ai un peu fouiné sur le net, je tombe sur les SilentWings 3 mais caractéristiques à peu près similaires donc bof bof : https://www.bequiet.com/fr/casefans/723
EDIT: il y a ceux-ci aussi de chez NoiseBlocker, pas mal pas mal ! https://www.blacknoise.com/site/en/ [...] 0x29mm.php (meilleur flux et moins de bruit)
Des idées?  :jap:
Message édité par zonka le 30-06-2019 à 22:35:34
n°2520807
zonka
x58 forever!
Posté le 01-07-2019 à 14:51:50  profilanswer
Bon j'ai pris des eloop b14-3 :D
n°2520815
hackeur7
Posté le 01-07-2019 à 18:42:23  profilanswer
J'ai bien connu les NB-Blacksilent Pro il y a quelques années mais en version moins speed et plus silencieuse.
Après, ces ventilos avec ces régimes élevés ne font plus vraiment partie des ventilateurs silencieux.
Après, tu as peut être atteint les limites du R4 qui est un excellent boitier ultra polyvalent.
Combien de ventilateurs as tu mis dans ton fractal ?
n°2520825
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 01-07-2019 à 20:56:48  profilanswer
Dis donc il brasse ce modèle mais ils sont chéros presque autant que le Noctua NF-A12x25 PWM,  après le bruit généré peut être agréable ou le contraire.
https://www.amazon.fr/s?k=nb+eloop+ [...] nb_sb_noss
Message édité par isfcer le 01-07-2019 à 21:13:12
n°2520838
zonka
x58 forever!
Posté le 01-07-2019 à 23:04:24  profilanswer
2x14 cm en frontal devant les HDD, un 14 cm à l'arrière, le ventirad macho fait le reste.
La CG est une 650ti boost qui est utilisée en mode 2D/bureautique.
Les 8 HDD se chauffent forcément un peu mutuellement, le reste de la config est bien aérée.
Là avec des températures plus douces ces jours ci les HDD sont à 34 degrés max.
Super cher les eloop mais je tente ça en baroud d'honneur, je recyclerai les NB sur une autre config.
Vous dirai si ça fait le job, ça devrait
Message édité par zonka le 01-07-2019 à 23:04:45
n°2520935
isfcer
Posté le 03-07-2019 à 18:30:52  profilanswer
Ca doit être du miel pour l'agréable "bruit généré"  ? Dis nous tes premières impressions, quand ils sont sollicités ils produisent un bruit aigu ou grave, ou tu ne saurais le définir.
n°2521038
hackeur7
Posté le 05-07-2019 à 18:45:28  profilanswer
Zonka, sur ton R4, on peut ôter le cache du dessus et placer jusqu'à trois ventilos en 140 ?
n°2521061
zonka
x58 forever!
Posté le 06-07-2019 à 10:40:50  profilanswer
Plop.
Au niveau du Define R4; visuellement je dirais que j'ai 2 emplacements de 140 mm sur le dessus de la tour : je n'ai rien mis là : la chaleur des HDD est clairement au vu de mes tests générée par les HDD : peu importe que j'aie un CPU OC ou pas, qu'il tourne à 80°C ou pas etc.
Bon : résultat des tests : mitigé mais bon : en 5v et 7v = strictement inaudible ; en 12v, ça fait du bruit, mais bien "tamponné" par le boitier.
Là il fait 28°C dans la pièce, les ventilos sont en 7v, et le HDD le plus chaud est à 35°C.
Quand il fait 33°C dans la pièce en mode caniculaire, même en position 12v, le HDD le plus chaud reste à 42-43°C. Pas anormal je dirais.
disons 10°c de plus que la temperature ambiante pour les HDD.
Au total je ne regrette pas mon investissement, mais disons que les NB-Blacksilent Pro 140 mm faisaient déja pas mal le boulot.
NB: les eloop sont plus épais que la normale = pas possible de les clipper dans le panneau frontal comme les autres = obligé de les fixer avec des vis = ça gêne pour glisser le filtre intercalaire = faisable mais il faut s'y prendre précautionneusement et difficilement.
Message édité par zonka le 06-07-2019 à 10:54:05
n°2521068
Shadoko
Anciennement Pharmaticien
Posté le 06-07-2019 à 17:08:11  profilanswer
zonka a écrit :
Plop.
Met tes machines à compresser dans un frigo zonka :lol:
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
n°2521069
zonka
x58 forever!
Posté le 06-07-2019 à 18:04:23  profilanswer
Suis sous les toits môssieur, y'a que ce PC la qui tourne actuellement :D
[:daphnehova:3]
n°2521070
Shadoko
Posté le 06-07-2019 à 18:22:08  profilanswer
Allume les 4-7 configs--> objectif sona
n°2521135
hackeur7
Posté le 08-07-2019 à 18:39:31  profilanswer
As tu essayé de placer un ventilo en haut en plus de ton extraction arrière ?
A mon avis, c'est ça le soucis.. une seule sortie arrière pour évacuer.
Si mes souvenirs sont bons, tu peux placer trois ventilo de 140 en haut (deux si lecteur optique)
n°2521153
zonka
x58 forever!
Posté le 08-07-2019 à 21:09:27  profilanswer
Je peux essayer mais à mon sens la chauffe du cpu est dégagée par le ventilo arrière = même en charge maxi du CPU ça ne fait pas plus chauffer les HDD.
n°2521183
zonka
x58 forever!
Posté le 09-07-2019 à 13:50:40  profilanswer
For everyone with airflow questions about the Fractal Design Define R4 https://www.overclock.net/forum/sho [...] ?t=1427519
Bon, vais essayer un 140 mm en extraction en plus sur le dessus, tout de même.
Mettre les 140mm frontaux en extraction semble contre productif mais ça peut s'essayer, avec dans ce cas 2 140mm en aspiration sur le dessus. Verrai ce WE au calme ;)
n°2521234
hackeur7
Posté le 10-07-2019 à 18:51:52  profilanswer
Il y a quelques années déjà, j'avais un antec p182... un ventilateur de 12 a l'arrière et un identique au dessus.
Le boitier étant très orienté silence, j'avais des températures assez hautes avec des ventilateurs de qualité à faible régime donc silencieux. (Scythe gentle typhoon).
Du coup, j'ai monté la configuration dans son ptit frère, le mini P180... toujours un 12 à l'arrière mais un 20 cm au dessus.
Et là, toutes mes inquiétudes sur les températures se sont envolées.
Pour obtenir plus de silence, j'ai passé ce 200 mm tricool alimenté via molex par un fanmate afin d'obtenir le régime mini pour le démarrage.
Je l'ai encore d'ailleurs et c'est pour cela que je te conseille l'ajout de ventilation en extraction.
Tiens moi au jus, merci
n°2521296
zonka
x58 forever!
Posté le 12-07-2019 à 01:06:29  profilanswer
Bon.
J'ai recyclé les noiseblocker en extraction en 'top' de la tour.
Régulés par la CM, profil leger/moyen.
Vais voir sur les jours suivants, mais aucune différence à priori au niveau des HDD, idem au niveau des VRM :(
n°2521327
hackeur7
Posté le 12-07-2019 à 16:41:30  profilanswer
j'aurai espéré au moins 1°c
n°2521337
zonka
x58 forever!
Posté le 12-07-2019 à 21:45:25  profilanswer
Peut-être, va falloir attendre la prochaine canicule.
n°2521367
hackeur7
Posté le 13-07-2019 à 22:01:30  profilanswer
Après faut dire qu'ils se tiennent chaud mutuellement tes 8 hdd et ça fait un bon gros pâté de chaleur a évacuer.
C'est peut être le moment de les vendre et de passer à des capacités supérieures ?
n°2521368
zonka
x58 forever!
Posté le 13-07-2019 à 22:30:05  profilanswer
Hmm non pas possible : j'ai un 8 To, le reste c'est du 4To et 3 To....et tout ça est doublé dans 2 boitiers externes de 4 HDD (sauvegarde à l'identique) donc pas raisonnable :)
J'ai déja swappé/changé au fur et à mesure, les 1 To et 2 To ont dégagé depuis bien longtemps, mais tant qu'on n'en est pas à 100 Euro le 12 To, je vais passer :p
Là il fait 30 degrés dans ma pièce, les HDD vont de 36 à 40 degrés au repos, c'est correct. (ventilos frontaux en mini)
Merci pour ton soutien/intérêt en tout cas :)
EDIT: toujours 30 degrés dans la pièce, avec ventilos frontaux au maxi : HDD de 35 à 38 degrés ; c'est un peu bruyant mais avec musique, ventilos pour rafraichir le PCiste suant devant son PC ventilé, etc, peu importe
Message édité par zonka le 14-07-2019 à 00:05:23
n°2521428
Shadoko
Posté le 15-07-2019 à 18:50:21  profilanswer
J'ai craqué pour du ML140 x4 ce matin pour le rad.
Bon compromis pression statique et flux, les eloop à 30e :'(
  Air Cooling
Remplacer les ventilateurs de mon Fractal Design Meshify C !Remplacer mes Noctua NF-S12B Redux sur Rad 480x60 ?
OC i5-8600k avec MSI Z370 A-PRO impossible[Help-OC] 7700k / Z270E / Dark Rock Pro 3
8700K & MSI Pro Carbon - Fluctuations de frequence[RESOLU] Remplacer tuyaux Rajintek Tritton
Remplacer ventilos Noctua NH-U12SOC Q9550 ASUS P5E3 WS PRO
Ventilateur pour radiateur CM Master Air Pro 4Ventilateur pour radiateur CM Master Air Pro 4
Plus de sujets relatifs à : Remplacer 2 NB-Blacksilent Pro 140 mm
