3017 connectés
Projet de watercool d'alim
n°1121377
nikoo67
Posté le 26-10-2004 à 12:06:49  profilanswer
Bjr,
J'aimerais savoir si un connaisseur des alims sait pourkoi il y a des diodes sur l'un des radiateur et poukoi il y a une tension entre la terre et les radiateurs ( celui ki n'a pas de diode aussi ).
Merci de vos réponses.
http://membres.lycos.fr/nicofrey29/DSCN21292.jpg
n°1121392
da_momospi​ke
Posté le 26-10-2004 à 12:37:53  profilanswer
heuuuuuuu bonne question!, je vais aller voir si c'est pareil sur la mienne.
sinon tu veux essayer de la wc ton alim?? comment?
n°1121476
nikoo67
Posté le 26-10-2004 à 15:10:07  profilanswer
ce ke je calle po c que le rad ou il n'y a po les diodes, il est isolé avec des feuilles de caotchouc ( un truc caomme ca) mé il y a kan même une tension dessus kan l'alim est allumée.
n°1121506
jolebarjo
http://www.forum-citrix.com/
Posté le 26-10-2004 à 16:17:05  profilanswer
Tu devrais mettre des photos plus grandes .....
n°1121542
The Prophe​t
Posté le 26-10-2004 à 17:40:20  profilanswer
reduit la photo ! même en 1280*1024 je vois une petite partit et il faut penser a ceux qu'on des écrans plus petits...
n°1121593
nikoo67
Posté le 26-10-2004 à 18:49:53  profilanswer
c fé
n°1121636
jolebarjo
Posté le 26-10-2004 à 19:54:38  profilanswer
T'a un clavier à dix touches pour écrire comme ça??
Viendez tous sur : http://www.forum-citrix.com/forum/ <== Un forum francophone Citrix qui l'est bien....
n°1121642
Posté le 26-10-2004 à 19:57:47  answer
ya jamais de tension entre la masse et le rad, sauf conception foireuse, mais un voltmètre cay fait pour ca et ca ne coute pas cher et cay toujours utile :D
n°1121649
nikoo67
Posté le 26-10-2004 à 20:03:27  profilanswer
Si je te le dit, je l'ai po deviné la tension... Si tu regarde la foto, tu visionne 2 petites diodes ki me fon bien chier depuis qqs temps: serais tu par hasard poukoi elles sont là???
n°1121660
Posté le 26-10-2004 à 20:19:21  answer
paskelles sont sous dimensionnées et qu'elle chauffent ...
Posté le 26-10-2004 à 20:19:21  profilanswer
n°1121774
nikoo67
Posté le 26-10-2004 à 22:30:33  profilanswer
koi les diodes???
n°1121859
raleur
l'ancien Hooola!!!
Posté le 26-10-2004 à 23:28:22  profilanswer
Ben à bien regarder, on dirait que les 2 diodes ont leur cathode reliées entres elles par l'intermédiare du radiateur ... emmerdant pour ce que tu veux faire, sur ... je pense que le pb peut se résoudre en laissant un rad passif pour les diodes, isolé du reste bien sur ( à moins que le rad serve de conducteur également pour emmener le potentiel des cathodes sur un autre point du montage ?)
Toutes les alim n'ont pas ces 2 diodes là ... c'est certain.
Sois prudent car ds ce type d'alim la masse (où sont reliés les rad) peut etre flottante mais porté au potentiel du secteur (n'a rien à voir avec le 0V électrique de l'alim apres redressement des basses tensions)
n°1121975
nikoo67
Posté le 27-10-2004 à 10:48:18  profilanswer
Ce qui me fé douter de moi, c'est que le rad du bas ( sans diodes ) dossède aussi un potentiel alors qu'il est isolé des 3 composant qui le chauffent et il n'est pas relié à la masse( comment pourrait il être chargé????: ma seule réponse serait un phénomène d'inductance que je connais mal, mé j'en doute).
Pour les diodes, je me demande pourkoi le fabricant m'aurait pas mi un caotchouc isolant sous les diodes: le radiateur est donc peut être utilisé comme conducteur ( mé je me demande où irait le courant????).
n°1121991
okaza
Posté le 27-10-2004 à 11:34:57  profilanswer
Elle est de combien cette tension?
n°1122044
nikoo67
Posté le 27-10-2004 à 12:53:59  profilanswer
Difficile à dire: g un multimètre à 10 Francs mé de qqs dizaines de volts kan même(entre les deux rads, il y a parfois 100V), de plus la tension me parait varier souvent.
sinon, qq'un pourrait me donner les références d'une alim watercoolable?
n°1122807
nikoo67
Posté le 28-10-2004 à 10:49:47  profilanswer
(avec des radiateurs isolés)
n°1123110
nikoo67
Posté le 28-10-2004 à 19:50:52  profilanswer
up
n°1123471
nostradamu​s2
Posté le 29-10-2004 à 13:06:30  profilanswer
123
n°1123477
nostradamu​s2
Posté le 29-10-2004 à 13:09:37  profilanswer
j'suis pas un crack mais dans toute alim ya des diodes en cascade de transistors pour asservir les tensions et couper le courant si on pompe trop sur l'alim. De plus en général la connection du radiateur sur un transistor de puissance est le collecteur ou l'emetteur (NPN ou PNP)....un truc comme ça. Donc tes diodes sont là (j'suis pas sûr) pour relever la tension collecteur par rapport à la masse, comme le courant de l'alim passe à travers, elles doivent être refroidies (une pierre deux coups en général dans l'industrie ) on les met alors en cascade via le radiateur. Observe alors le circuit et vérifie que les diodes sont bien en série avec le transistor uniquement via le radiateur...
De toute façon pour passer en watercooling il faudra resouder les diodes et bien les remettre après pour que le courant passe bien. Puis surtout bien isoler ton circuit de refroidissement (pour les tuyaux : cuivre/Caoutchouc /cuivre par ex)... toute façon l'eau distillée ne conduit pas (g vu ça qq part).
Pour la tension résiduelle j'pense que c un pb de décharge des condos (faudrait savoir avant de monter le watercooling, surtout si tu refroidit le 2 rads via le même tube en cuivre) mieux vaut en mettre deux reliés par un tube en Caoutchouc.
n°1123702
nikoo67
Posté le 29-10-2004 à 15:41:20  profilanswer
l'eau distillé ne conduit pas, c'est vrai. Mé quand elle est en circuit fermé dans les tuyaux en cuivre, elle dissout des ions cuivre qui la rendent conductrice alors.( Comme le cuircuit est fermé, il n'y aura d'ailleurs jamais de calcaire comme on peut le lire bêtement sur ceratins forums....)
n°1123791
stipower
Posté le 29-10-2004 à 16:48:59  profilanswer
drapal
n°1123976
nostradamu​s2
Posté le 29-10-2004 à 20:07:40  profilanswer
Pour l'eau distillée faut voire si au bout d'un moment elle conduit. Pour le calcaire c débile effectivement...
En tous cas tiens moi au courant pour ton alim...
regarde ce site si ca peut t'aider (la solution d'amélioration me semble la meilleure dans ton cas).
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=235
n°1124007
raleur
l'ancien Hooola!!!
Posté le 29-10-2004 à 21:12:45  profilanswer
j'ai fait ça sur une no-name ... pas wc mais j'avais déporté tous les trnsistors ((en fait des mosfets de puissance) sur un grand rad monté derriere le pc (en passif quoi...) marché trés bien... marche tjrs ...mais comme c'est l'ordi de ma femme qui boursicotte avec, j'ai mis une Tagan par sécurité bien que n'ai jamais eu de pb avec (meme pendant la canicule de l'an dernier !)...
Une no name pour répondre à ta question ... comme je te disais, il est posible que le rad serve aussi à véhiculer un potentiel ... et soit trés prudent forcément un coté de la prise sur la masse du circuit d'entrée !
n°1124032
nostradamu​s2
Posté le 29-10-2004 à 21:46:34  profilanswer
faudrait pas mettre un potentiel sur le CPU ou GPU via le watercooling !!!
n°1124277
nikoo67
Posté le 30-10-2004 à 12:14:13  profilanswer
en fait je crois que j'ai compris:
Le rad d'en bas est chargé car ( d'après moi) les isolants ( qui sont souples donc pas du mica) conduisent très peu mais suffisament pour charger le rad.
Pour le rad du haut, j'ai eu une vue (de génie....):en fait je pense que les diodes sont fixées dessus pour se refroidir (très peu)  mé que le courant circule de l'extérieur des diode vers la petite pate métallique qui les soutient: cela devient cohérent( en effet, je ne comprenais pas comment le courant pouvais circuler), le rad n'est donc pas utilisé comme conducteur.
n°1124434
nikoo67
Posté le 30-10-2004 à 14:56:59  profilanswer
Sinon kelle est la meilleure pompe pour watercooling ( silence et fiabilité)
n°1124521
stipower
Posté le 30-10-2004 à 17:30:03  profilanswer
eheim
Water cooling passif Powaaa !!
n°1124729
nikoo67
Posté le 30-10-2004 à 23:42:55  profilanswer
il parait kel ont des pbs d'axes...
n°1124730
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 30-10-2004 à 23:43:48  profilanswer
pas toutes :heink:
n°1124742
nikoo67
Posté le 31-10-2004 à 00:02:31  profilanswer
1048 et 1046 (surtout 1048)
n°1124878
nikoo67
Posté le 31-10-2004 à 11:38:05  profilanswer
une compact 600 a aussi des pbs??
n°1125777
stipower
Posté le 01-11-2004 à 20:46:33  profilanswer
pour le pb d'axe, il suffis de le coller. Y a des topics pour ca donc no soucis.
Projet de waterblock home made, vos avis ?Changer le ventilateur de mon alim
alim ki clak les une apre les autre !! OC !!Alim fanles ou watercoolée homemade...
[MOD] Projet M.P.Tuning avec alim 300W
Votre alim est elle assez puissanteSous-volter son ventilo d'alim ?
Projet industriel en DUTAkhnot'silence-cooling -> projet "all watercool" mank l'alim
Plus de sujets relatifs à : Projet de watercool d'alim
