[Bourrin inside] 700W pour refroidir un 1700+(MAJ)
alana21
Watercooleur à la retaite
Posté le 14-06-2003 à 18:19:00
J'ai récupéré un compresseur industriel de 700W (utilisé pour refroidir 3 étuves de 250L chacunes) et ça refroidit deux proc: XP1700 et Radeon9700.
Avec ça j'arrive à faire tourner le XP1700 sans o/c à 10,5° en full load et overclocké à 2200MHz à 22° full load.. ca va sans oublier la carte graphique qui passe de 275MHz à 400MHz.
Le seul inconvénient c'est que ça chauffe pas assez, de la condensation se forme au dos de la carte graphique et du gel sur les tuyaux de retour (même isolés ) Il faut user (et abuser) de silicone...
Bon alors en attendant qu'alana21 revienne (ie demain) il m'a officiellement donné le droit de vous répondre à sa place (c'est moi qui filmait )
donc dans l'ordre:
LoX> en théorie c'est du 900W mais dès qu'il est froid il n'y a plus que la pompe qui tourne donc ca va pas chercher bien loin (c'est branché sur le secteur comme n'importe quel autre appareil)
latoucheF7...> elle se forme sur les embouts donc ya rien de grave. le plus embetant c'était plutôt la condensation au dos de la carte graphique - d'ailleurs au passage on a pas encore réussi à la faire tourner à + de 400MHz c'est bizarre parceque ça doit pas venir d'une température trop haute
xm@n> le "gros caca" c'est du silicone pour isoler tout le bazar
Message édité par Darth21 le 15-06-2003 à 12:14:20
Cereal grunger
Posté le 15-06-2003 à 12:35:02
dit moi il aurai pa oulier de refroidir la ram de la cg ?
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 15-06-2003 à 12:52:01
hier soir javais 23.50 en full load @2347 et 1.65v fentre ouverte
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
Ya que le wb qui est pri ds le silicone ou ta noyé le socket ?
En gros c a vie ou tu peut le virer ?
En tt cas bo boulot, bravo
J'ai tout noyé mais t'inquietes pas le silicone c'est assez elastique, c'est pas du definitif.
Ps : j'ai mm ete obligé dans rajouter sur le GPU graphique et au dos de la carte.
Le but premier de ce montage était de tester ces perfs, dans un premier temps ; je vais maintenant m'attaquer à son optimisation ( perf et estethisme ).
A noter que question perf je suis limité par un thermocouple, qui m'empeche pour l'instant de descendre en temperature (minimum 0 °C +/- l'erreur de la sonde) Mais ca va pas rester comme ca......
Et ba non , c'est une 9700 non pro et la mem c'est de la Infeon a 3.3 ns , alors l'o/c c'est quasiment impossible .
En plus j'arrive pas a depasser les 400 Mhz pour le core, serait ce un probleme lié au tweaker ou au BIOS ou a la Puce GPU ou alors a autre chose ????? Si qqn peut me renseigner ca m'eviterai de creer un topic.
euh normalement, la puissance de froid est supérieure à la puissance électrique consommée
prouves le moi et tu auras toute mon estime mais il me semble que c'est la puissance calorifique rejettée qui est supérieure à la puissance electrique consommée (les pompes à chaleurs)
