2720 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  un boitié/radiateur, sa existe ?
n°1085544
ograweb
www.software-attitude.com
Posté le 30-08-2004 à 08:56:30  profilanswer
salut a tous
je viens a peine de finir mon premier mod de mon premier vrai ordi( pas un packar bell coi) et la je commence a cogiter pour mon prochain mod ( a tres tres long termes, dans 1 ans ...
c sur je vai me mettre au WC pour le silence et je voulai savoir si il existant un boitié entierement WC, si qqun avai deja fai sa... je veux parler d'un boitié epais, avec dans 3 coté minimum, des tuyaux qui parcour les coté. ainsi plu besoin de radiateur avec un ventilo car sa serai presque toute la surface du boitier qui dissiperai la chaleur du WC. ( en plus tres bon radiateur pour la chambre l'hiver)
je sais c'est un peu fou mais hier je me suis cogné la tete dans un meuble, depuis sa va plu trop moi ... [:alarmclock114]
Message édité par ograweb le 30-08-2004 à 08:57:28
Ograweb
n°1085545
nass
Posté le 30-08-2004 à 09:11:39  profilanswer
ça faisait un moment que je me posais la question de la possibilité de transmettre la chaleur des composants sur le boitier par un systeme de caloduc, le prob c'est que de toute façon, tu auras tj un moment où il y aura une saturation: il faudra un minimum de déplacement d'air, sinon, pas de dissipation (donc endroit en courant d'air, car si le boitier est sous le bureau, tu auras probablement un mauvais rendement) donc pas surper pratique/facile A PRIORI.
n°1085552
Xiao_Bin
exilé en Malaisie ^^
Posté le 30-08-2004 à 09:25:10  profilanswer
ca existe
n°1085555
dabourn
Posté le 30-08-2004 à 09:28:24  profilanswer
Zalman TN 500A je crois
cher par contre ;) 1000$...
n°1085597
ograweb
Posté le 30-08-2004 à 11:14:59  profilanswer
pour la transmission de la chaleur a l'air, normalement il n'y a pas de probleme, la surface du boitier est tellement importante comparer aux rad actuels que sa doit bien dissiper si le boitier est posé a terre, et non encastrer dans un bureau !
enfaite pour faire des 2 principaux coté de la tour, des dissipateur sa me parrai pas trop dure... faut juste une facade, et y souder des tuyau en serpentin dessus, metre 2 embout au tuyau et c bon !
le probleme c'est qu'avec cette solution, le boitié devient tres hermetique, et les facade "dissipatrice" vont propager la chaleur a l'exterieur mais aussi a l'interieur... donc a terme on obtient une temperature a l'interieur = temperature du liquide...
donc mon idee n'est pas bonne apparament
ps: tien j'ai plu mal a la tete la, sa doit etre revenu en ordre dans mon cerveau
Message édité par ograweb le 30-08-2004 à 11:15:53
Ograweb
n°1085599
ograweb
Posté le 30-08-2004 à 11:18:06  profilanswer
sinon j'ai vu une foi un mod ou le gars avai pris un radiateur de maison au chauffage centrale pour s'en faire un dissipateur de WC... sa aussi c'est a creuser car sa peut etre bien pour cacher son WC et pas utiliser de ventilo :-)
Ograweb
n°1085645
Makapouf
Posté le 30-08-2004 à 12:19:36  profilanswer
radiateur de refroidissement de voiture en remplacement d'une paroie latéral du PC c'est tres éfficasse, surtout avec quelques ventillos qui soufflent dessus :o
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°1085813
TILT0
Posté le 30-08-2004 à 16:01:32  profilanswer
sinon jai aussi vus sur ldlc des boitier qui te tenai linterrieur de ta tour autour de 0°C
n°1085860
stipower
Posté le 30-08-2004 à 16:36:12  profilanswer
pourkoi t'utilise pas un watercooling passif fixé à la tour ? (regarde ma config)
n°1085971
Niubert_86
Posté le 30-08-2004 à 19:44:52  profilanswer
Salut, je suis tres interressé par ce radiateur (konvekt-o-matic maxi), tu peux me donner ton avis ? quels temps as tu ?!?
et si tu pouvais poster des photos pour illustrer ce serait le pied ! ^^
Message édité par Niubert_86 le 30-08-2004 à 19:47:52
n°1085993
stipower
Posté le 30-08-2004 à 20:17:54  profilanswer
desolé, pas de fotos.
sinon, j'ai reussis a overclocker un 2600+ mobile à 2600 (au lieu de 2000) 55 en full environ. 35 à frequence d'origine.
Finition impecable. Ils filent tout pour le fixer à la parois. Y a meme des petits bonbon de la marque :D. Par contre il est lourd (4kg a vide). Si ta tour est trop legere, ca pourrais peut-etre la faire basculer. Je sais pas. Tu peux remplacer les embouts par des PnC si tu veux. Je l'ai commander en allemagne (je chercherais ou si tu veux). Reception en qques jours. Bien emballé.
Water cooling passif Powaaa !!
n°1086180
Niubert_86
Posté le 31-08-2004 à 02:34:34  profilanswer
Ok, merci, je ne l'ai pas trouvé en france non plus, donc je pense etre obligé de commander en allemagne aussi...
J'ai comme projet de le coupler à un rad actif sur lequel les ventilos tourneraient seulement lorsque je me sers de mon pc afin d'obtenir le meilleur rapport refroidissement/oc/bruit  :D
Mais faut voir si c'est rentable au niveau perte de charge ?!?
Ceux qui ont des avis là dessus ca m'interresse...
ps : j'ai vu qu'il existait une version ultra (qui loge pas sur ma tour par contre  :fou: ) quelqu'un sait se que ca vaut face à la maxi ?!?
n°1086214
stipower
Posté le 31-08-2004 à 07:30:12  profilanswer
Ben faut prendre un wb hpdc, comme ca pas de pb de perte de charge. :D
Sinon, le pied, serais de mettre des ventillso dessus. Genre quelques 12 cm ou meme plus gros. Tu les fous à 220 V, et je te dis pas les perfs
 :pt1cable:
n°1086229
nass
Posté le 31-08-2004 à 09:21:51  profilanswer
n°1086230
nass
Posté le 31-08-2004 à 09:22:36  profilanswer
c'est sûr, sauf qu'au départ c'était pour s'affranchir de ventillo  ;)
n°1086231
nass
Posté le 31-08-2004 à 09:27:21  profilanswer
 :pt1cable:
l'ideal étant d'opter pour un echangeur de type split/radiateur auto disposé à l'extérieur (au nord/à l'ombre par ex ou ds un garage) reliés par des tubes cuivre passant ds le mur -> pas de prob de nuisances liées aux ventillos, une dissipation optimale toute l'année, et possibilité d'y raccorder plusieurs pc...
n°1086235
stipower
Posté le 31-08-2004 à 09:38:27  profilanswer
Nan, le truc vraiment optimal, c'est le rad actif dans un congelo enterré à 10 M sous terre. :D
Plus serieusement, j'ai trouvé ca ce matin : Mora 2 chez WaterCool
(http://www.nokytech.net/actualites/4288.html)
a voir pour les perf car il est pas cher
n°1086477
Niubert_86
Posté le 31-08-2004 à 16:10:15  profilanswer
J'ai vu ca aussi.. c'est vraiment pas cher.
Pour ceux qui ont la fleme d'aller voir, le prix est de 90€ et voilà une photo :
http://www.watercool.de/cms/shop_pics/20300.jpg
Pas encore de test dessus.
n°1086479
Makapouf
Posté le 31-08-2004 à 16:12:50  profilanswer
mais sans ventillo sa affiche des perf aussi bonne qu'un bon aircooling, et sans ventillo :o
Message édité par Makapouf le 31-08-2004 à 16:13:07
n°1086725
nass
Posté le 31-08-2004 à 22:07:51  profilanswer
ca à l'air de la taille d'un petit radiateur de chauffage central, non ?
n°1086727
nass
Posté le 31-08-2004 à 22:09:51  profilanswer
à partir de quelle difference de temperature y a t il un risque de générer de la condensation ?
n°1087435
Niubert_86
Posté le 01-09-2004 à 22:35:25  profilanswer
ca depend de l'humidité, ya un calcul complexe à faire pour calculer le point de rosée en fonction de l'humidité et de la température ambiante.
et pour la taille du radiateur, ya les cotes sur noki : 424 x 385 x 54mm
n°1087449
nounou10
c diiiingue !!!!!!
Posté le 01-09-2004 à 22:48:03  profilanswer
ya une abaque qui existe qui calcule tout pour toi tu n'as qu'a lire en fait mais je l'ai pas sous la main la
ca doit ce trouver sur le net!!!
n°1087603
nass
Posté le 02-09-2004 à 09:01:40  profilanswer
merci pour l'info  :jap:
un P3 >500Mhz, ca existe?sondage quel est la meilleure radiateur ?
Athlon 1000... si si ça existe encore!Radiateur Cuivre sur de la DDR PC3200
Radiateur pour Carte graphique - Zalman 80D-HPque pensez vous du radiateur black ice micro II de hwlabs?
Radiateurrecherche info sur le radiateur sb-2
radiateur chipsetfixation radiateur cassé sur p4pe
Plus de sujets relatifs à : un boitié/radiateur, sa existe ?
Hit-Parade
