2314 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
besoin d aide pour premier watercooling
n°2120930
jonathan70
Posté le 19-05-2011 à 18:47:59  profilanswer
n°2121005
k4sh
Posté le 19-05-2011 à 21:58:06  profilanswer
Tes captures sont trop petites. Et de toute façon 10 minutes ce n'est pas assez.
30 minutes me semble être un minimum pour faire chauffer le CPU. Tu n'as pas l'air d'avoir activé la méthode linpack.
C'est la torture ultime.
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°2121101
jonathan70
Posté le 20-05-2011 à 08:09:42  profilanswer
excuse moi mais je savais pas
c etait la premier fois que je poster des images sur un forum dans la prochaine fois elle seront plus grosse
par contre sur les graph il y a pas la courbe de temperature et il y a que 4 graph cpu et je peut pas tester ma cg
hier quand j ai fais le teste j ai mis tous a fond mais dans le mode occt
ce soir je ferai dans le mode linpack
a savoir hier mon proc est monté a 61 °C le tous avec les ventillateur en standard donc inaudible il sont a 1500 rpm pour le proc et 1000 rpm pour le boitier
n°2121103
jonathan70
Posté le 20-05-2011 à 08:30:52  profilanswer
je voulais vous demande la pompe de se kit va etre assez puissante si je met 2 x 240 + 1 x 120
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 2-AM3.html
je pense commender sur aqua tunning
Message édité par jonathan70 le 20-05-2011 à 08:31:20
n°2121105
k4sh
Posté le 20-05-2011 à 08:35:35  profilanswer
Ta pompe on n'a rien niveau specs, c'est tout écrit en schleu et moi y en a pas comprendre le schleu.
n°2121106
jonathan70
Posté le 20-05-2011 à 08:38:22  profilanswer
dsl je vais essayer de trouver en fr
n°2121107
jonathan70
Posté le 20-05-2011 à 08:40:49  profilanswer
Pompe 12V DC - 600 litres/heure max
Phobya - 12 Volt Pump - DC12-260
Caractéristiques :
 Fonctionnement silencieux (<22 dB !)
 Dimensions compactes convenant aux boitiers Midi ou Mini
 Filetage G1/4" compatible avec les système Watercooling standards
 Axe céramique pour une durée de vie étendue et un fonctionnement silencieux
 Livré avec un pad antivibration
Spécifications :
Dimensions : 61,7 x 59,7 x 46,7mm
Performance : 600 litres/heure Max
Hauteur maxi du point haut du circuit par rapport à la pompe : 2,6m
Bruit : 22 dBA
Consommation : 8 W max
Connecteur : Molex 3 broches
Type de Filetage Utilisé :  G1/4"
Livrée sans embout
voila
n°2121112
jonathan70
Posté le 20-05-2011 à 09:02:39  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/pics/888150131.jpg
noir et rouge = radiateur
bleu ciel = ventillateur
orange = bloc wc cg
vert = bloc proc wc
rose = pompe +reservoir
bleu = tuyau
dit moi se que vous en pensé
n°2121113
ulaw
Barrez-vous, cons de mimes !
Posté le 20-05-2011 à 09:08:17  profilanswer
Classique mais efficace ... attention au tubing sur la partie basse.
n°2121120
k4sh
Posté le 20-05-2011 à 09:26:18  profilanswer
Très bien ton schéma (plus léché que ton français d'ailleurs au passage  ;) )
Perso j'aurais mis un rad avant l'arrivée sur WB CPU mais bon ça le fera quand même.
n°2121126
ulaw
Posté le 20-05-2011 à 10:05:35  profilanswer
Euh, ça sort de la pompe, ça va dans le rad en haut et après dans le WB CPU, donc c'est bon.
n°2121128
k4sh
Posté le 20-05-2011 à 10:15:13  profilanswer
Ah c'est marrant je l'avais pas vu comme ça. De toute façon il n'y pas de sens de donné sur ce schéma.
Et de toute façon au final les WB sont l'un derrière l'autre. Après, suivant le sens, reste à savoir qui est devant qui est derrière.
Et c'est bien connu, si tu avances et que je recules ...  :D  :D
Message édité par k4sh le 20-05-2011 à 10:15:57
n°2121129
jonathan70
Posté le 20-05-2011 à 10:16:58  profilanswer
non ulaw c est dans l autre sens mais je verai aussi comme sa
http://img11.hostingpics.net/pics/369916132.jpg
rouge = rad
vert =wc cpu
orange =cg
rose = pompe
bleu = tuyau
sens du wc = pompe,
radiateur du bas en push/pull vers interieur
cg
radiateur du fond en push vers dehors
wc proc
radiateur du haut en push/pull ver dehors
pompe
quand pensait vous
n°2121130
ulaw
Posté le 20-05-2011 à 10:17:31  profilanswer
C'est le placement du tuyau vers le haut sur la pompe qui m'a fait dire ça :) Sinon dans l 'autre sens c'est bizarre oui
edit : Maintenant c'est compliqué pour pas grand chose...
Message édité par ulaw le 20-05-2011 à 10:18:33
n°2121133
k4sh
Posté le 20-05-2011 à 10:21:54  profilanswer
Dans l'autre sens c'est bien aussi. T'auras un rad de refroidissement (240) avant le CPU. Par expérience c'est lui qui va manger le plus en dégagement calorique.
Dans mon montage c'est le GPU qui s'en sort le mieux niveau T°.
Alors tout le monde dit qu'une fois rôdé, un WC a les mêmes T° partout dans le circuit.
N'empêche qu'un rad de 240 qui refroidit le liquide avant d'arriver au WB CPU devrait avoir son impact.
A toi de voir.
n°2121134
ulaw
Posté le 20-05-2011 à 10:24:35  profilanswer
Et un rad avant la pompe c'est bien aussi car les pompes ont des T° max à ne pas dépasser, donc moi le premier schéma dans le sens que j'avais lu me paraissait mieux.
n°2121135
k4sh
Posté le 20-05-2011 à 10:30:17  profilanswer
Dans les deux sens tu as un rad avant la pompe  :jap:
n°2121136
ulaw
Posté le 20-05-2011 à 10:31:06  profilanswer
Oui tout à fait je signalais que c'était un bon point :D
n°2121137
jonathan70
Posté le 20-05-2011 à 10:31:37  profilanswer
dac et avec le 120 au fond sa irai pas mieux
n°2121138
ulaw
Posté le 20-05-2011 à 10:32:53  profilanswer
Trop de rad tue le rad, mais c'est mon avis perso.
JE préfère le 1er schéma car ça fait assez simple, et t'auras moins de ventilos, donc moins de bruit.
n°2121139
jonathan70
Posté le 20-05-2011 à 10:34:40  profilanswer
dac bon alors je fait pompe ,rad , cg ou pompe, rad ,proc
n°2121140
jonathan70
Posté le 20-05-2011 à 10:36:04  profilanswer
sachant que le rad du dessus prend l air dans le boitier
ou il aspire de l air frai et celui du bas expulse l air par le dessous
n°2121141
k4sh
Posté le 20-05-2011 à 10:39:03  profilanswer
Je crois pas que ce soit pertinent.
Il vaut mieux du push pull sur le rad d'en haut dans le sens boitier vers l'extérieur et inversement pour le rad du bas.
n°2121146
ulaw
Posté le 20-05-2011 à 10:50:05  profilanswer
+1 kash.
n°2121148
jonathan70
Posté le 20-05-2011 à 10:51:12  profilanswer
ouai mais sa fait un aspire poussiere
Message édité par jonathan70 le 20-05-2011 à 10:52:49
n°2121152
k4sh
Posté le 20-05-2011 à 11:03:17  profilanswer
Bah, comme tu me le décris, c'est aspiration de l'air vers le boitier (rad du haut) et expiration hors de la tour (rad  du bas) c'est kif kif niveau poussière.
Après choisit, poussière ou perfs. C'est toi qui voit mon lapin  :ange:
n°2121153
jonathan70
Posté le 20-05-2011 à 11:07:55  profilanswer
dac mais je pense metre rad en bas aspi rad du haut expi voila merci de vos conseil et pour le kit vous en pensez quoi celui aquatunning ou docmicro
n°2121155
jonathan70
Posté le 20-05-2011 à 11:10:08  profilanswer
sachant que la pompe du kit aquatunning fait du 600 l/h max je crois et l autre 400 l/h max
n°2121156
k4sh
Posté le 20-05-2011 à 11:13:00  profilanswer
Tous les éléments donnés dans le kit docmicro sont vraiment bons. Il n'y a pas de déchet.
Le Kit aquatuning est plus equilibré pour les embouts (droits et coudés). je ne sais pas ce que vaut la pompe (phobya)
et je crois que le rad est moins bon que celui de docmicro (XSPC).
En plus c'est écrit en schleu et ça me rebute (mais peut être pas toi et que la langue et la grammaire de Goethe t'es plus familière que la langue française  :D )
Edit: le débit ne pose pas de pb pour la pompe docmicro (rad 240 + 140 chez moi et bientot un 360 surement).
Message édité par k4sh le 20-05-2011 à 11:14:03
n°2121162
jonathan70
Posté le 20-05-2011 à 11:25:47  profilanswer
je pense prendre cher doc micro c est pour sa mais il y a plus de choix cher aquatunnig
 Page :   1  2
Page Suivante
[Conseil] Premier WatercoolingQuestions sur les kits watercooling complets
Conseil watercooling pour un nouveauMon premier Watercooling - Besoin d'aide pour le choix des composants!
Besoin d'aide pour mon premier WatercoolingPremier watercooling --> Echec! Besoin d'aide :)
Premier watercooling, besoin de conseils/aide !Besoin d'aide pour premier WaterCooling.
Premier Watercooling, besoin d'aide =)Mon premier watercooling :) , besoin d'un peut d'aide
Plus de sujets relatifs à : besoin d aide pour premier watercooling
