2655 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Besoin d'aides sur hpdc et lpdc
n°2168399
alphonsino
Posté le 05-11-2011 à 15:22:58  profilanswer
Salut :)
Je viens de monter un circuit avec une pompe MCP350 + WaterBlock CPU EK-SUPREME (HPDC) + Waterblock VGA AquaGraTiX 6870 AMD (LPDC) le tout refroidi par un RAD + 2*120 ventilés à 7V.
Voilà le montage :
POMPE => CPU => GPU => RAD => RESERVOIR
Les températures :
CPU Quad Core (min/max) : 40 °C - 46°C
GPU 900-1050Mhz (min/max) : 58°C - 95°C !!
LIQUIDE temp : 28-30°C
La carte graphique est si bouillante que je m'oblige à ne pas l'utiliser en 3D, ATI préconise 85°C maximum ... :(
Donc, je recherche des avis sur les moyens d'améliorations, notamment par ces 4 propositions :
1/ Changer de pompe pour une MCP35X (à la fois HPDC/LPDC) et ne pas toucher de trop au circuit  :D
2/ Modifier le montage en refroidissant en premier le GPU => puis le CPU (sans changer de pompe)
3/ Réaliser un montage en parallèle dés la sortie de la pompe MCP350 en distribuant en même temps GPU et CPU
4/ Changer de pompe pour une MCP35X & réaliser un montage en parallèle dés la sortie de la pompe en distribuant en même temps le GPU et CPU
Je me demandais aussi, si ajouter un autre circuit dédié à la CG serai vraiment inévitable, malgré les contradictions de pressions et de débits entre seulement 1* WB LPDC et 1*WB HPDC, cela se justifie t-il vraiment ?
Avec 70°C maximum sur le GPU, se serai l'idéal je pense :)
MERCI à tous et toutes
Message édité par alphonsino le 05-11-2011 à 15:41:09
n°2168418
rem''s
Posté le 05-11-2011 à 16:22:43  profilanswer
tu devrais mettre des photos de ton montage et indique qu'elle type de rad tu as etc...
c'est ce que les connaisseurs vont te demandé ;)
Feed
n°2168423
alphonsino
Posté le 05-11-2011 à 16:47:39  profilanswer
vais le faire, merci du conseil rem"s, mais si en attendant il y a des débuts d'explications ou questions, je suis preneur :)
Message édité par alphonsino le 05-11-2011 à 16:48:12
n°2168424
rem''s
Posté le 05-11-2011 à 16:58:35  profilanswer
ba je n'ai pas une grande expérience dans le WC,
mais si tu as une temp de liquide a moins de 30C et que ta cg chauffe autant c'est que tu dois avoir un souci au niveau du contact entre ton WB et ta cg .
Apres au niveau de ton circuit tu peux vérifier que tu n'as pas de tuyaux pincés, que ton liquide a un débit correct, tu n'as pas mis trop de longueur de câble inutile etc...
Message édité par rem''s le 05-11-2011 à 16:58:49
Feed
n°2168509
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 05-11-2011 à 22:05:59  profilanswer
A mon avis, t'a très mal monté ton wb GPU :D
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2168512
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 05-11-2011 à 22:26:21  profilanswer
+1 pour log4n
Regarde la pate thermique et tout
Ventes/Achats : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8769_1.htm
n°2168556
alphonsino
Posté le 06-11-2011 à 01:56:50  profilanswer
Gros merci à tous !!!!
Grâce à toutes vos réflexions, j'ai corrigé l'abus esthétisme que j'avais commis :/
Un coude à l'entrée sur le WB GPU :(
Énorme erreur n'est-ce pas :D
Résultat 41°C au repos et 46°C en pleine charge
Sujet clos
n°2168606
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 06-11-2011 à 12:58:03  profilanswer
Étrange que le coude fasse ça, t'es sur qu'il empêchait pas plutôt le contact ?
n°2168630
Posté le 06-11-2011 à 14:47:51  answer
 surtout qu'un coude ne change rien dans un petit circuit.
n°2168884
alphonsino
Posté le 07-11-2011 à 19:23:38  profilanswer
l0g4n,yomyom, je crois que le débit était de trop cassé sur le WB GPU, qui demande un débit l/h supérieur au WB CPU HPDC.
J'ai un autre PC avec un coude sur 1 des deux éléments HPDC (CG+CPU) et dans ce cas de figure les températures sont bonnes. A l'inverse la pompe tournait au maximum à 4950 tr/mn alors que sans le coude elle monte à 5500 tr/mn.
Temp liquide : 28-30.2°C
- CPU (min/max)=> 35°C / 38°C
- CPU (coeurs) (min/max) => 37-43°C / 40 - 47°C
- GPU (min/max) => 38 - 52°C
Je pense que faire mieux est possible ...
n°2168893
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 07-11-2011 à 19:55:16  profilanswer
Nan mais le LDPC/HDPC, sauf dans des conf bien particulières, c'est de la branlette de nos jours.
Et perdre 500rpm sur ta pompe te fait pas perdre 20°c sur le GPU.
Mais la temp max de ton GPU est encore un peu haute je trouve...
Exemple : ma 6970, elle, ne monte pas au dessus de 41°c :D
Et là, en idle, elle me remonte 28°c :D
n°2168914
Posté le 07-11-2011 à 20:46:28  answer
surtout qu'aujourd'hui on ne parle plus trop HDPC ou LPDC dans la mesure où les wb CPU sont souvent MDPC.
OC i3 540 * besoin d'aideprojet htpc homemade ( besoin d'aide )
Besoin d'aide OC E8200 sur GA-EP35-DS3RBesoin d'aide pour Watercooling.
Besoin d'aide Ventirad + ventilo boitierNouveau PC tout watercoolé - débutant ayant besoin d'aide
Besoin d'aide pour l'overclocking d'un i7 920Besoin de conseil pour 1er watercooling
Cooling: besoin d'avis d'expertsoverclock i7 2600k sur asus p8p67 besoin d'aide
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aides sur hpdc et lpdc
