2673 connectés
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Avis sur montage rigide
n°2516611
Zooti
Posté le 25-04-2019 à 23:21:44  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de faire mon premier watercooling. ( j'en suis venu à bout ) :o .
Je voudrais avoir des conseils, pour savoir si je pouvais optimiser mon circuit. Je suis en tube 16/13
https://image.noelshack.com/minis/2019/17/4/1556227083-20190425-211355.png
Merci par avance.
Message édité par Zooti le 25-04-2019 à 23:24:48
n°2516614
narutonic
Posté le 25-04-2019 à 23:46:46  profilanswer
Que veux tu dire par optimiser ?
Et bravo pour ton premier watercooling :jap:
n°2516621
Zooti
Posté le 26-04-2019 à 01:08:09  profilanswer
Merci, optimiser le flux avec moins de coude ou autre.
J'ai mis de l'eau demineralisé, est ce qu'il d'autre produit ?
Message édité par Zooti le 26-04-2019 à 01:13:32
n°2516623
narutonic
Posté le 26-04-2019 à 02:16:17  profilanswer
Non il n y a pas de soucis a ce niveau là. Les pompes de WC sont largement capable de tenir quelques coudes.
Si tu comptes garder ton eau déminéralisée pendant un bon moment uajoute ça a ton eau : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 14242.html
C'est un liquide biocide et anti corrosif.
n°2516626
Zooti
Posté le 26-04-2019 à 08:10:49  profilanswer
D'accord merci.
Oui je préfère tourner avec de l'eau demineralisé pour éviter que le circuit s'encrasse.
Je viens de faire un premier test. Je suis content du résultat. A part le proc qui avait un AIO, et je ne vois pas vraiment de différence.
https://image.noelshack.com/minis/2019/17/5/1556259162-20190426-062643.png
Message édité par Zooti le 26-04-2019 à 08:13:17
n°2516655
lolo-1234
Posté le 26-04-2019 à 13:37:16  profilanswer
tu ne vois pas la diference ? tu avais quoi comme AIO et ton cpu est clocké ou @stock
si tu avais un gros AIO ou ton cpu pas clocké c est normal !
n°2516665
xiky
Posté le 26-04-2019 à 14:07:12  profilanswer
T'as checké le sens in-out de tes block ?
n°2516688
Zooti
Posté le 26-04-2019 à 16:25:40  profilanswer
Lolo, j’avais un h150i pro et le cpu est stock
Xiky , j’ai regarder vite fait sur le block cpu et gpu, rien de marqué .
n°2516711
lolo-1234
Posté le 26-04-2019 à 18:31:25  profilanswer
si t est @stock c est normal ya pas beaucoup de chaleur à dissiper mais quand tu monte en fréquence sa commence à ce voir ! surtout avec un monstre pareil tu pourrais le clocker un peut (pas trop sinons tu vas etre obligé de remettre un rad)  pour exploiter ton circuit, ton eau monte à combien en jeux intensif sur une longue periode ?
tes température sa donne quoi
c est un slim 360 que t a monté en top ?
moi ma 1060@2114ghz  monte max à 45° et mon 8600K@5ghz 60°-70°(sa vas baisser delid ces prochain jour)  avec les ventilo à 700/1000Tmn sur des gros jeux en 1080P
pour ton block il y à peut etre pas de sens sur le miens l eau froide arrive sur le centre du cpu avec une jet plate ckeck bien la notice !
n°2516713
Zooti
Posté le 26-04-2019 à 18:39:47  profilanswer
Oui j'ai un 360 * 30 sur le top  et un 420 * 42 en façade.
je n'ai pas encore eu trop le temps de faire une longue cession de jeux .
mais de se que j'ai fais c'est 57°c sur le GPU  et 75 °c sur le CPU en environ 20 a 25 minutes sur Anthem, ( après les ventilos était environ a la moitié ) j'ai 3 140 en façade (1650tr bequiet) et 3 120 (1450tr bequiet) sur le top
et pour l'histoire de remettre en rad je ne sais pas ou je pourrais en rajouter un :)
n°2516715
lolo-1234
Posté le 26-04-2019 à 18:51:45  profilanswer
c est beaucoup 75° sur ton cpu et 57°c sur le GPU aussi mais plus logique  ! sa circule comment l air dans ton boitier
sinon ton tubing et bien fais ! moi suis monté en souple peut etre en rigide dans un autre boitier plus tard !
Message édité par lolo-1234 le 26-04-2019 à 18:59:17
n°2516721
Zooti
Posté le 26-04-2019 à 19:39:57  profilanswer
je viens de faire un stress occt sur le cpu ventilo à fond pendant 30 minutes je suis a 70°c. après ma pompe n'est pas à fond. je ne connais pas les débit par rapport au graduation, mais j'ai possibilité d'être à 5 et je me suis positionné à 4.
j'aspire en façade et je rejette en top et à l'arrière.
Merci pour le tubing, j'en ai bavé , les tuyau sont très dur à rentré dans les embouts ou alors je n'ai pas la technique.
Message édité par Zooti le 26-04-2019 à 19:44:39
n°2516727
lolo-1234
Posté le 26-04-2019 à 20:37:47  profilanswer
je comprend mieux pour quoi c est si haut maintenant tu envois de l air chaud du rad qui est en facade dans le slim qui est en top l air chaud sa monte pour palier au probleme tu à plusieurs solutions sois prendre l air derrière et sortir en haut et en front ou l inverse en inversant le sens du flux d air du slim en top tu auras un bien meilleur rendement dans les deux cas pour la pompe sa sers à rien de la faire tourner à fond ! sauf pour amorcer bien sur !
pour ton circuit d eau tu fais pompe ==)GPU==)RAD slim==)CPU==)rad 60mm==) pompe ? si c est bien dans ce sens il faut faire tourner la pompe un peux plus fort car ton slim et juste pour la carte graphique sa risque de chauffer pour le cpu
car on dis que la température est égale en tout points du circuit mais avec un debit élevé à faible debit c est différent ! et à fond c est pas trés bon non plus !
n°2516732
Zooti
Posté le 26-04-2019 à 21:06:50  profilanswer
Merci lolo, pour les infos,
Par contre, je ne veux pas vraiment refaire le circuit. Est ce que j’y gagnerais a retourner les ventilo du top, pour faire du pull seulement ?
n°2516738
lolo-1234
Posté le 26-04-2019 à 21:40:21  profilanswer
oui c est sur ! sa marche un peut mieux en pusch niveau debit un ventilo mais ton rendement seras meilleur avec ton rad alimenté en air frais c est certain !
si ton debit d air aux niveaux du ventilo arrier et juste tu peux aussi ouvrir au niveau des cache pour les slot pci pour laisser l air s echaper ou en mettre d autre plus aéré !
https://i2.cdscdn.com/pdt2/6/8/3/1/ [...] ot-pci.jpg
Message édité par lolo-1234 le 26-04-2019 à 21:44:46
n°2516764
Zooti
Posté le 27-04-2019 à 07:44:13  profilanswer
D'accord, je vais essayer en pull on verra bien.
j'ai déjà une grille a coté des slot pci. ça devrait aller.
n°2516768
tigre
Posté le 27-04-2019 à 08:57:21  profilanswer
La position des tes ventilateurs en top explique pas tout(en plus avec la taille du rad en facade) tu est beaucoup trop chaud sur le processeur on a donc un soucis ailleurs.
donc:
-c'est quoi ton processeur?
-pate thermique d'origine ou kryonaut?
-vcore du processeur au vu de la carte mère j'ai peur que tu sois trop haut
-waterblock pas terrible a voir aprés avoir vérifié les points ci dessus
-rien a dire sur le circuit c'est bien comme cela  :D
n°2516775
lolo-1234
Posté le 27-04-2019 à 10:15:32  profilanswer
https://images-na.ssl-images-amazon [...] 2BTVqL.jpg
faudrais voir si l interieur du bloc serais pas comme sur la photo si c est sa c est pas terible sa fonctionne mieux evec jet plate qui alimente en eau par le centre du CPU
https://martinsliquidlab.files.word [...] =614&h=392
comme sur ce bloc sa force l eau à passer ou il faut !
n°2516779
tigre
Posté le 27-04-2019 à 10:40:15  profilanswer
poubelle pour les deux :kaola:  :kaola:
n°2516787
skyfox30
Posté le 27-04-2019 à 11:27:42  profilanswer
Salut, pour moi c’est vraiment ton eau qui est trop chaude, tu doit avoir un delta compris entre 10/15 degrés.
Comme tu la dit tes ventilo tourne a mi régime en burn, en l’occurence je trouve pas ça assez. Faudrais au moins que tu ai une courbe entre 1000 et 1300 tr en jeu, si tu joue avec casque tu règle pour ne pas entendre. Si tu joue sans casque plus que 1000 tr sera audible donc essaye de trouver le sweat sport pour tes oreilles.
Perso avec casque j’entend rien avec 10 ventilo a 1100 tr en jeu. Avec un petit oc sur la 1080 ti avec un delta température ambiante/gpu de 15 degrés a peu près ( le delta diminu en été vers les 10/12), donc en se moment elle tourne a 36. Niveau cpu c’est un delta air/cpu a 100% de 35 degrés a peu prés ( 8700k oc a 4800 ).
Mon eau tourne en full charge à 4/6 degrés de plus que l’ambiant.
Mon water et composé d’un slim 360 en top en aspi, d’un 55mm en 360 en front en aspi et en p/p.
n°2516817
Zooti
Posté le 27-04-2019 à 17:18:51  profilanswer
Bonjour a tous, merci de vos réponse.
Ma config:
I9 9900k (stock)
Aorus z390 master (bios F7)
2080 aorus waterforce
Que me conseil tu en block cpu tigre ? Et pourquoi le mien n’est pas terrible ?
Je n’ai pas le moyen de mesurer la température de l’eau. Je peux voir au repos avec différentes variations des ventilos les temperatures du cpu et gpu ?
Que pensez vous de cette indicateur ?
https://www.amazon.fr/Thermaltake-P [...] B07HRYP2C3
Message édité par Zooti le 27-04-2019 à 18:04:24
n°2516822
luttymiix
Posté le 27-04-2019 à 18:25:49  profilanswer
Ma config:
I9 9900k (stock)
Normalement dans un watercooling tu ajoutes une sonde de température de l'eau. Ca permet de faire la régulation des ventilateurs. Une régulation sur cpu ou gpu exclue les autres composants de la régulation ce qui veut dire que si par exemple tu régul sur la temp cpu et que ton gpu est à 100% et ton cpu peu sollicité, ton eau va chauffer mais tes ventilateur resterons à basse vitesse étant donné que ton cpu ne chauffera pas énormément.
Egalement, ça évite le yoyo de vitesse vu que la température monte et baisse bien plus doucement et qu'elle ne fait pas de pic comme un cpu par exemple qui peut prendre 20° sur un très court laps de temps !
Un conseil, ajoutes donc une sonde de ce type par exemple qui n'ampute pas le débit :
 https://www.docmicro.com/images/products/tag/71227.jpg
Et s'il te plait, n'achètes pas la sonde thermaltake ! Clairement : 1 / Ca coute un bras - 2 / Ca fait du bruit alors que c'est une sonde (un nombre énorme de personnes s'en plaignent regardes les commentaires amazon) - 3 / Tu peut même pas utiliser le retour de température pour réguler c'est que de l'esthétique/visuel donc en gros c'est useless. Également connaitre le débit est pour moi useless sur une loop tu vois bien en faisant des tests si tes temp évoluent suivant la vitesse de ta pompe
Par ailleurs, tes températures ne sont pas dues au montage de tes rads, ton montage est bon et pas la peine d'y touche. A part gagner 1 degré par si par là sur les composants avec une ventilation identique sur les deux montages t'auras rien de plus.
Ca chauffe pas mal parce que tu as un 9900k c'est tout. J'ai le même proco et ce truc c'est une fournaise.
Faut fouiner pour trouver ton souci
Voilà pour ma part si ça peut t'aider !
EDIT : J'avais pas vu mais tu utilises du bequiet sur tes rads. Alors ce sont de super ventilos mais pas pour rad même si certains diront le contraire.
Personnellement, j'ai testé des eLoop B12-PS, des Gentle Typhoon 2150 et au final je suis resté sur ça :
https://www.amazon.fr/ARCTIC-P12-PW [...] 1-fkmrnull
Ca coûte que dalle, c'est garantie 10ans, c'est sobre et ça fait le taff. En comparaison aux autres ventilos mentionnés plus haut, ils n'ont rien à leur envier ! Ce sont des usper ventilos et ils poussent assez pour des rads. J'utilises des HW Labs Nemesis GTS qui sont hyper dense et ça pousse assez donc je me permet de te les conseiller :D Tout ça dans un silence de mort en dessous de 1000rpm-1100rpm et dieu sait que je suis sensible des oreilles à ce niveau là !  :3
EDIT 2 : En regardant la photo de ton montage, je peux déjà te dire que ton entrée et ta sortie de bloc GPU en va pas. Normalement, ça rentre sur le port de gauche et ça sort à droite, suffit de regarder la gueule du waterblock pour comprendre. To neau passe directement dans les micro canaux si tu entres par le port de gauche. Ca peut peut être ne pas changer grand chose mais en tout cas ça ne va pas ! https://carbonite.co.za/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi63.tinypic.com%2F2j5yvth.png&hash=e2f083f3026be56ae203a67c22569f8d
Message édité par luttymiix le 27-04-2019 à 18:34:58
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2516850
skyfox30
Posté le 27-04-2019 à 22:16:10  profilanswer
Alors oui les Arctic f12 de mémoire sont trés bon sur rad.
Par contre le montage de l’op est sûrement bon, personnellement pour le gpu j’ai le l’entré à droite et sortie à gauche. Aprés c’est dur de se tromper sur ca c’est écrit de partout en général.
Les temps de sont cpu sont peu être dans la norme ( j’en doute quand même ) mais alors celle du gpu sont catastrophique, il devrais avoir 15 degrés de moins voir plus. A moins d’avoir un oc de cochon la ca serais acceptable de tourner à 45/50 en full load.
L’op ton gpu c’est avec le waterblock intégré que tu la acheté ?
n°2516853
luttymiix
Posté le 27-04-2019 à 22:51:05  profilanswer
Les F12 oui mais je précise que ce sont bien des P12 comme pressure ou pression en fr. C'est la série opti pour les radiateurs.
Pour le waterblock gpu, il est estampillé Aorus donc José espérer que c'est une rtx2080 aorus avec waterblock à l'achat. Je ne saurai dire d'où vient le souci mais il y en a un sur la loop. C'est vraiment pas normal de si hautes températures. Si la cm est pas neuve, un reset bios peut être pour repartir de Z ?
n°2516857
tigre
Posté le 27-04-2019 à 23:35:46  profilanswer
Ma config:
I9 9900k (stock)
Je sais pas si il est bien c'est pour cela que je demande si le reste est bon, par contre vérifie le vcore de ta carte mère si cela grimpe a 1.4 cela expliquerai tes températures.
Pour les thermaltake deux de monter un de retirer pour le bruit l'autre impeccable donc c'est la loterie je conseil la sonde de lutty.
ps: pour la waterblock tu as le hcm v2 pas très cher et vraiment très efficace
https://reho.st/self/8aa588134ad5a90b14a60e44e57f13ed55e81e77.jpg
Message édité par tigre le 27-04-2019 à 23:47:37
n°2516870
lolo-1234
Posté le 28-04-2019 à 01:12:22  profilanswer
carement c est pour expliquer ! j ai mis les premieres photo que j ai trouvé
avec ou sans jetplate !
Message édité par lolo-1234 le 28-04-2019 à 01:13:34
n°2516882
tigre
Posté le 28-04-2019 à 01:41:58  profilanswer
:D  :D  :D  :D
n°2516883
narutonic
Posté le 28-04-2019 à 01:51:51  profilanswer
Pas vu de différence de performance sur mon waterblock peu importe le sens  :o
n°2516885
Zooti
Posté le 28-04-2019 à 01:56:48  profilanswer
Bonsoir à tous.
luttymiix : la sonde a l'air pas mal, du coup elle se branche sur le retour de la pompe ? et les 2 pin sur la carte mère ( réglable dans le bios) ? et question des ventilateurs ça m'embête vraiment de les changer maintenant ! est ce que je vais voir la difference entre ceux que j'ai actuellement et ceux là ? la carte mère date de début janvier 2019
skyfox : la carte c'est la 2080 aorus waterforce WB. après sur un dessin donné avec la carte on voit que j'ai inversé l'entré et la sortie.
tigre: je viens de vérifié mon vcore en charge . j'ai 1.248 à 1.260 sur cpu-z et 1.267 a 1.275 sur hwmonitor. tu pourrais me donner un lien pour cette sonde s'il te plait ? le waterblock est sympa en effet :)
j'aimerais bien garder mon indicateur de flux mais est il vraiment nécessaire d'en avoir un ?
n°2516906
skyfox30
Posté le 28-04-2019 à 09:57:47  profilanswer
Pour la sonde tu la branche absolument ou tu veux, j’en ai une comme celle la et elle est directement en sortie de pompe. Tu la connect sur ec_temp 1 ou 2 ( connecteur 2 pin )
Par contre la température donné n’est pas réelle, chez moi elle a soit -11 du réel ou -8 une fois retourné. Par contre la monté de température elle donne la bonne valeur.
Perso pour vraiment mesuré au début de mes tests j’utiliser Un thermomètre digital avec sonde déportée, il a 2 valeur une local et une pour la sonde déportée .
Effectivement ta inversé le sens pour le gpu, grand fou va pourtant ta un gros plan derrière la boîte ^^.
Aprés avoir pu trouver un test de la 2080 et 2080 ti, la 2080 tourne a 55 stock et 66 oc donc ont serais à tes température. Par contre oc au taquet la 2080ti monte à moins de 45 .
Donc je sait pas le problème au niveau du wb de la 2080, mais ça reste pas normal. C’est soit un défaut de conception soit un bride volontaire pour pas qu’elle s’oc a l’extreme.
Personnellement pour l’indicateur de flux j’en vois pas forcément l’utilité, mais si il ne fait pas de bruit et que tu tien a le garder, perso j’y vois aucun problème.
En tout cas pense à bien augmenter tes ventilateurs ( que tu compte les changer mtn ou pas ), juste pour te donner un exemple :
- a 750 tr ton water va dissiper 400 watt voir moins.
- a 1100 tr ton water va dissiper 600/700 watt .
C’est des valeur imaginaire mais ça te donne une idée.
n°2516909
luttymiix
Posté le 28-04-2019 à 10:36:06  profilanswer
Zooti a écrit :
Bonsoir à tous.
Ton indicateur de flux il suffit. Gardes le si tu l'as. Ça servira à contrôler quand même mais si t'as un souci tu le verras :)
Pour la sonde, peu importe la sonde temperature que tu prends (hormis celles qui ne font qu'afficher visuellement le retour) c'est un une connexion 2 pin à mettre sur T_sensor de ta cm ou bien un 2 pin water in ou out. Chez Asus ça s'appelle comme ça mais ya un équivalent chez les autres. Après, ce retour de température que tu auras sur ta cm te sers à réguler les ventilateurs voir la pompe (personnellement elle reste à une vitesse fixe). Tu n'as rien besoin d'autre que de brancher la sonde sur ta cm et utiliser cette donnée pour réguler
n°2516928
tigre
Posté le 28-04-2019 à 14:02:51  profilanswer
Zooti a écrit :
Bonsoir à tous.
ok donc déjà cela vient pas du vcore en charge donc soit c'est  le waterblock ou la pate ou un mauvais refroidissement sur le système
Aprés avoir revu ton montage j'aurai mis les entrés sorti radiateur de devant en haut autrement dis pivoter ton radiateur de 180° et le tuyau de sorti rad arriverai en haut du réservoir  avoir suivant ta pompe
C'est quoi ton modèle de pompe?
Sinon tu as peut être des bulles d'air aussi dans ton montage bouger le pc en branchant juste la pompe seul et faire pivoter le boitier a 90° dans tous les sens
Message édité par tigre le 28-04-2019 à 14:12:38
n°2517000
Zooti
Posté le 28-04-2019 à 21:15:30  profilanswer
Bonjour à tous.
oui désolé skyfox  :lol: , j'ai tendance à ne pas lire les notices   :pfff:
Après pour la sonde directement sur la CM tu vois la température mais que dans le bios ?
Je vois Luttymiix, mes ventilo je les gère pour le moment en façade avec le boitier, j'ai un bouton que je peux coulisser pour augmenter la vitesse. je vais garder mon indicateur  :D  ça me permet de voir que la pompe n'est pas en rade  :lol:
Pour les Rad oui tu a raison Tigre j'aurais dû mettre les embout en haut. Après j'ai un bouchon en haut du rad je l'ai ouvert pour faire échapper l'air, mais est ce que c'est suffisant .... je ne sais pas.
voici mon modèle de pompe : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 14038.html
j'ai déjà fais pencher le pc pour les bulles d'air. normalement ça c'est bon . :)
Message édité par Zooti le 28-04-2019 à 21:17:10
n°2517003
narutonic
Posté le 28-04-2019 à 22:00:48  profilanswer
Tu as bien enlevé le plastique de protection du waterblock CPU?
il est fixé correctement?(c'est a dire si tu suffisamment serré le waterblock sur le cpu)
Tu as utilisé quoi comme pate thermique?
Message édité par narutonic le 28-04-2019 à 22:04:42
n°2517032
Zooti
Posté le 29-04-2019 à 05:35:32  profilanswer
Bonsoir Naru
oui j'ai bien retiré le plastique. le waterblock est bien serré avec de la MX-4 ;)
n°2517063
lolo-1234
Posté le 29-04-2019 à 15:34:57  profilanswer
c est bien un Alphacool Eisblock XPX ton water block ?
et quand tu disais  "après ma pompe n'est pas à fond. je ne connais pas les débit par rapport au graduation, mais j'ai possibilité d'être à 5 et je me suis positionné à 4", tu serais pas avec la pompe aux ralentis par erreur ?
sa expliquerais les températures  :)
n°2517112
Zooti
Posté le 30-04-2019 à 02:46:09  profilanswer
Non je ne pense pas. J'ai bien fais attention à ça.
C’est bien un alphacool xpx lolo ;)
Message édité par Zooti le 30-04-2019 à 10:12:35
n°2517117
narutonic
Posté le 30-04-2019 à 10:21:15  profilanswer
C'est une D5 pour un si petit circuit ce n'est pas possible que ça soit ça  :heink:
n°2517120
lolo-1234
Posté le 30-04-2019 à 10:57:49  profilanswer
probleme de pate thermique peut etre  :??:
n°2517167
Zooti
Posté le 30-04-2019 à 21:05:52  profilanswer
La pâte thermique est toute fraîche.
Depuis le temps que je pose des ventirad   je doute que ça soit ça.
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Avis positionnement radiateurs + ventilateurs dans Lian Li PC-O11[RESOLU] WC rigide - pas de débit
1er montage en tube rigide de TT Thermaltake M360Overclocking I7-7700K delid à 4.8 Ghz - Avis sur température
[AVIS]Choix d'un ventirad pour i7-3770k delied 1,15v 4,2ghzAvis ou conseil oc sur asus primex470 / 2700x
[Overclocking] Lian Li Q38W - Watercooling et OCQuestion si le montage est bon
Montage CPU et GPU en parallèle custom loop
Plus de sujets relatifs à : Avis sur montage rigide
