2584 connectés
aide watercooling
n°2359673
martin6263​0
Posté le 17-08-2014 à 20:26:24  profilanswer
Bonjour, j'ai un budget de 400euros en tout pour un kit complet de watercooling avec le waterblock de la carte graphique qui est ici : http://www.amazon.fr/Alphacool-Wat [...] block+7990
Avec les 270euros restants, je recherche le waterblock cpu compatible lga 1155, la pompe assez puissante + le réservoir, toute la visserie + le câble (transparent de préférence) et un radiateur qui refroidis avec 3 ventilateurs 140mm+ 1 petit radiateur de 140mm pour refroidir entre deux. le liquide je l'ai déjà. merci d'avance de vos réponses.
Message édité par martin62630 le 17-08-2014 à 22:02:36
n°2359676
CafeRapido
Posté le 17-08-2014 à 21:13:01  profilanswer
Le mieux c'est que tu nous propose un premier panier en fonction de tes recherches (ça fait parti du plaisir du water)  et on te proposera des améliorations éventuelles
A+
n°2359677
edzem
Posté le 17-08-2014 à 21:18:15  profilanswer
Ton lien ne fonctionne pas.
Et y a pas l'air d'avoir urgence, tu peux enlever le "urgent" de ton titre.
n°2359680
Tigrou
Sans accroc
Posté le 17-08-2014 à 21:46:52  profilanswer
+1 :o
Feedback - Stacy's mom
n°2359684
martin6263​0
Posté le 17-08-2014 à 22:10:00  profilanswer
merci, ba au départ je voulais acheter le kit tout fait, c'est le ek-kit h3o 360 hfx mais je ne le trouve plus sur amazon ou rue du commerce, et donc pour les vis le câble etc.. je ne m'y connais pas donc je voulais prendre un kit tout fait sinon voici ce que j'ai pris:
pompe: http://www.amazon.fr/EK-Water-Bloc [...] tercooling
réservoir: http://www.amazon.fr/EK-Water-Bloc [...] tercooling
radiateurs: http://www.amazon.fr/EK-Water-Bloc [...] DMJBAHYMAE
water block cpu: http://www.amazon.fr/EK-Water-Bloc [...] rblock+cpu
gpu: http://www.amazon.fr/Alphacool-Wat [...] block+7990
pour le liquide c'est bon mais j'ai besoin d'aide pour la visserie etc.. et le cable transparent. merci
n°2359688
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 17-08-2014 à 22:34:08  profilanswer
"voici ce que j'ai pris"
tu le possèdes déjà ou c'est ce que tu voudrais ?
Message édité par charles2404 le 17-08-2014 à 22:35:13
Mx Green !
n°2359691
martin6263​0
Posté le 17-08-2014 à 22:52:46  profilanswer
Nn c'est une façon de parler,  c'est ce que je prendrais si cela vas ensemble
n°2359692
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 17-08-2014 à 22:57:36  profilanswer
Dans ton premier message tu dis qu'il te faut des rads pour ventilos de 140mm, alors que tu mets un lien d'un rad en 3x120mm. Qu'est-ce que tu as comme ventilateur et comme boitier ?
Message édité par charles2404 le 17-08-2014 à 22:58:06
Mx Green !
n°2359698
martin6263​0
Posté le 17-08-2014 à 23:36:52  profilanswer
Ouai je sais mais j'ai pas trouvé de radiateur de 1×140mm j'ai un cooler master haf 932 advanced et le rad 1×140mm c'était pour refroidir entre deux
n°2359699
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 17-08-2014 à 23:42:22  profilanswer
mais as-tu déjà des ventilateurs en 140 (quel modèle et combien ? ) ou il faut les acheter ? si tu en a pas c'est mieux de partir sur des 120
ps: de toutes façons le seul endroit où tu peux mettre un 140 c'est à l'arrière, donc on part sur des rads avec ventilos de 120.
Message édité par charles2404 le 17-08-2014 à 23:46:48
Mx Green !
n°2359703
martin6263​0
Posté le 17-08-2014 à 23:56:03  profilanswer
Nn c'est bon, en haut de ma tour j'ai un ventilateur de 220 millimètres qui va être remplacé par le radiateur avec les 3 ventilateurs 120 millimètres et à l'arrière j'en ai un 140mm qui va être remplacé par un radiateur avec un ventilateur 120 millimètres pour refroidir le liquide après le passage dans la carte graphique. Ce son tous des cooler master et a l'avant et sur le côté j'en ai 2 de 220mm
Message édité par martin62630 le 17-08-2014 à 23:56:30
n°2359705
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 18-08-2014 à 00:09:11  profilanswer
et tu en as des 120 ou pas ?
Message édité par charles2404 le 18-08-2014 à 00:20:29
Mx Green !
n°2359708
martin6263​0
Posté le 18-08-2014 à 00:18:55  profilanswer
Nn faut en acheter en plus je pense qu'ils ne sont pas fournis avec les radiateurs
n°2359709
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 18-08-2014 à 00:20:36  profilanswer
et ta 7990 elle est de quel marque ?
Mx Green !
n°2359712
martin6263​0
Posté le 18-08-2014 à 00:29:43  profilanswer
De chez amd, ce qui est chiant avec elle c'est qu'elle demande un gros waterblock avec les 2 gpu plus cher que les normaux
n°2359713
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 18-08-2014 à 00:42:58  profilanswer
et ce qui est chiant aussi c'est que c'est un bi-gpu donc chauffe deux fois plus.
J'ai fait un petit truc sur docmicro.com, mais il va falloir que tu vires ta cage HDD parce-que je veux mettre un 360 en haut et un 200 devant (normalement compatible avec les ventilos en 230 ). Je pense pas qu'un 360 et un 120 suffise pour un cpu et deux gpu.
Rail pour passer de 3.5" à 5.25"
http://www.docmicro.com/composants [...] _2168.html
Rail pour passer de 2.5" à 3.5" si tu as des ssd
http://www.docmicro.com/composants [...] _8646.html
Message édité par charles2404 le 18-08-2014 à 00:43:44
Mx Green !
Kit WatercoolingPrévision d'un premier watercooling, kit complet?
aide watercooling corsair air 540Problème de température CPU (i5 IB) watercooling maison
recherche pompe pour watercooling silencieuseDemande d'aide pour mon 1e WC :)
Watercooling dans Cosmos IIDemande d'aide pour un watercooling
aide pour mon alimentation carte graphique1er Watercooling : besoin de votre aide, merci
Plus de sujets relatifs à : aide watercooling
