3028 connectés
Aide premier WC sur HAF X
n°2322719
dureiken
Posté le 28-11-2013 à 12:59:33  profilanswer
je sollicite votre aide car j'aimerai me lancer dans mon premier WC et je n'y connais donc pas grand chose :)
J'ai un boîtier HAF X, je souhaiterai WC mon I7 3770k (OC à 4.6Ghz @1.25) et ma future R290X que j'OC (peut-être une seconde l'an prochain). Je précise que je suis prêt à disquer, percer, tronçonner et plus si affinités.
J'avais donc tout plein de questions :
  1- Pompe : je pensais prendre une Laing DDC 1+ 18W : http://www.docmicro.com/pieces/pro [...] _5490.html
  2- Top et réservoir intégré : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _5129.html
  3- Niveau radiateurs : 1*360 seront suffisants ou il faut 1 120 ou 240 de plus ?
  4- WB CPU : aucune idée, je vois que les prix vont de 45 à 90€, une réelle différence ou c'est du marketing ?
  5- WB GPU : http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 11402.html , il y a la version Acetal Nickel un peu plus chère, c'est pareil ?
  6- Tuyaux et embouts : aucune idée non plus sur le diamètre et le type
Les points suivant concernent surtout l'intégration dans le boîtier. J'ai actuellement 2 ventilos de 200mm (http://www.avadirect.com/product_details_parts.asp?PRID=26308) sur le dessus, et un en bas en frontal. J'avais donc plusieurs questions là encore :
  7- sur la photo suivante on voit que le boitier permet de fixer un rad de 360 sous les 2 ventilos, puis-je les laisse en pull ou faut-il que je rajoute des ventilos en push dessous ?
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/preview/self/b290090cc33481b88feb0c0319739e3100e2074f.jpg http://hfr-rehost.dev.syn.fr/preview/self/34a70a61087f2549d5609021fcd06bfe2a93c673.jpg http://hfr-rehost.dev.syn.fr/preview/self/462722328f4a780c2cabdf18d2a63014d4cdfc5d.jpg
  8- où mettriez vous la pompe ?
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/preview/self/0764587dd07b5877333f797a4ab7631e97d5c6d6.jpg
  9- dans l'hypothèse où je mets (ou rajoute) un radiateur de 240 plus tard, où puis-je le mettre ? devant le ventilo du bas ? si oui quid de la cage à DD ?
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/preview/self/c740d7ad3066300b531efa4b2850097eb0c602d0.jpg
Merci pour votre lecture et pour votre aide. Bucheron9 m'a déjà bien aidé en MP mais je voudrai d'autres avis avant de me lancer !
Durei
n°2322782
Sprjnter
#2wheels
Posté le 28-11-2013 à 18:34:36  profilanswer
Bonne pompe mais la 10W suffit, surtout si tu la régules pas.
Un top et un réservoir rond je trouve ça mieux personnellement.
Si tu peux prendre un 360 plus un 240 ca sera bien niveau rapport temp/silence
Essentiellement marketing, la différence est de l'ordre de 1/2° selon les modèles
Vérifie bien la compatibilité de ta carte avec le EK Configurator
Prends des embouts a coiffe en 10/16
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/previ [...] e2074f.jpg http://hfr-rehost.dev.syn.fr/previ [...] 93c673.jpg http://hfr-rehost.dev.syn.fr/previ [...] cdfc5d.jpg
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/previ [...] d5c6d6.jpg
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/previ [...] c602d0.jpg
Réponse au 3 en même temps, le 240 en façade, tu enlèves la cage a DD, tu met la pope sur le bas du boitier derrière sur de l'isolant pour pas que les vibrations sois transmises et apres tu met le 360 sur le top et tu vois ce que donne les temps comme ça (sans autres ventilos).
Et un bon coup de soufflette pour la poussière. :D
Plus des filtres anti poussières, ca t’éviteras de nettoyer tes rads tout le temps. :p
Message édité par Sprjnter le 28-11-2013 à 18:36:05
Mon Topic Achats/Ventes
n°2322806
dureiken
Posté le 28-11-2013 à 19:11:06  profilanswer
Salut
super merci pour ta réponse
quand tu parles de reservoir rond, c'est ça : http://www.docmicro.com/pieces/pro [...] _9648.html
je le caserai ou si c'est le cas ?
et du coup mes 3 DD je peux les mettre ou si je vire la cage ?
Merci :)
n°2322815
Sprjnter
#2wheels
Posté le 28-11-2013 à 19:20:26  profilanswer
De rien. :)
Oui ce genre de reservoir que je trouve plus pratique vu qu'il dispose de plus d'entrées/sorties que les tops qui font réservoir.
Tu peux le fixer a droite de ta CM a gauche de la cg sur la paroi du fond ou le fixer au baie 5"25, il y a plein d'endroit possible mais il doit être au dessus de la pompe c'est plus pratique.
Tu peux mettre tes DD dans les baies 5"25 vu que tu en a pas mal ou alors tu coupes prroprement la cage a DD et tu la décale un peu.
n°2322832
dureiken
Posté le 28-11-2013 à 20:30:33  profilanswer
et si je mets les radiateurs du dessus en push et que je rejette l'air chaud dans le boitier ça craint ?
car celui lateral il va être en push et rejetera aussi l'air chaud dedans, sauf si je le passe en pull
n°2322844
Sprjnter
#2wheels
Posté le 28-11-2013 à 21:04:10  profilanswer
Pas grave en sois mais c'est mieux d'aller dans le sens de convection de l'air, c'est a dire l'évacuation en haut.
n°2322845
dureiken
Posté le 28-11-2013 à 21:07:49  profilanswer
il y a aussi une adequation epaisseur/vitesse rotation ventilos à respecter ?
si je prends un 30mm ou un 45 je dois prendre des ventilos différentes ?
et un rheobus est conseillé aussi ? histoire de gerer tout ça ou pas forcément ?
désole plus je lis plus je me pose des questions ;o
n°2323191
dureiken
Posté le 30-11-2013 à 18:35:16  profilanswer
je reviens à la charge, j'ai démonté un peu plus mon PC et je pensais faire comme cela :
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/preview/self/7d92830bb5e8cf7c9319cba04a13c86299ab4746.jpg
Je voulais savoir ce que vous en pensez, si vous avez d'autres idées avec votre experience ?
Concernant le tuyautage après, quel serait le meilleur cheminement ? je pense partir sur du 10/16, embouts à coiffe j'ai cru lire que c'était le mieux.
Merci d'avance
PS : j'ai acheté le WB pour la carte graphique donc je n'ai plus le choix je dois passer au WC :p
Message édité par dureiken le 30-11-2013 à 18:37:07
n°2323203
bucheron9
Walk
Posté le 30-11-2013 à 20:04:03  profilanswer
pour t eviter de decouper/deplacer ta cage hdd,tu peux mettre un rad 120 (ou 140 si c est possible) a l arriere du boitier en extraction (quand tu auras ta 2eme 290x,un 360 suffira pour 1 cpu + 1 gpu :jap: ),en meme temps ca te garde un apport d air frais par le ventilo en facade ;) et accessoirement refroidir tes hdd
Message édité par bucheron9 le 30-11-2013 à 20:09:00
Yesterday don't mean shit
n°2323204
bucheron9
Walk
Posté le 30-11-2013 à 20:08:27  profilanswer
en plus dans ce boital tu dois pouvoir facile caser un bon gros rad de 60mm
n°2323233
dureiken
Posté le 30-11-2013 à 22:06:07  profilanswer
Non 47 max car ca tape sur la cm apres.  360 suffira pas besoin d'un second rad ?
n°2323234
anthonylab​aune
Posté le 30-11-2013 à 22:16:39  profilanswer
Salut, un rad de 60mm avec une rangée de ventilo rentre facile.
J'avais rentré un 240 de 80mm en push/pull en bas aussi :
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/37/1379264413-1-800x600.jpg
n°2323245
dureiken
Posté le 30-11-2013 à 22:41:57  profilanswer
en haut non ça ne rentre pas
en bas effectivement je pourrai faire ça
nécessaire pour CM + CG ?
edit : j'ai cru lire que 80 ou 60 ou 40 au final ça ne changeait pas grand chose. Vrai ?
Merci de votre aide
Message édité par dureiken le 30-11-2013 à 22:44:18
n°2323251
anthonylab​aune
Posté le 30-11-2013 à 23:16:46  profilanswer
Tu dis que ça rentre pas mais tu vois bien sur ma photo en haut c'est un 60mm. Les ventilos au dessus à la place des 200.
n°2323254
bucheron9
Walk
Posté le 30-11-2013 à 23:35:29  profilanswer
Les rads xspc ax360 sont pas bien épais et sont assez perf
n°2323257
dureiken
Posté le 30-11-2013 à 23:56:39  profilanswer
Oui en pull ca passe mais je ne peux pas mettre de ventilo en push en haut
Du coup 240.en plus ou pas ?
n°2323261
anthonylab​aune
Posté le 01-12-2013 à 00:08:25  profilanswer
Je viens de voir ton shéma, tu ne peux pas garder tes 200mm en haut du boitier. Il faut que tu les remplace par des 120 car sur un rad les ventilos doivent tourné a la meme vitesse si tu fais un push pull.
Oui 240 en plus car juste un 360 c'est beaucoup trop juste.
n°2323268
bucheron9
Walk
Posté le 01-12-2013 à 00:18:46  profilanswer
Pour 1 gpu + 1 cpu,1 seul rad 360 suffira
n°2323271
anthonylab​aune
Posté le 01-12-2013 à 00:24:47  profilanswer
Avec OC cpu + gpu ...
Franchement autant rester en air dans ce cas ça sera les même perf car rien que pour ta 290x il te faut le 360 minimum car elle chauffe la bête.
Message édité par anthonylabaune le 01-12-2013 à 01:13:09
n°2323290
bucheron9
Walk
Posté le 01-12-2013 à 04:19:49  profilanswer
Ah ok,donc pour un crossfire de 290x + son cpu,le tout oc,il lui faudra MINIMUM 2x360 + 1x240...suis je bête,mais c est bien sur :o
Avec des théories comme ça les réserves mondiales de cuivre sont pillées dans 5ans
Allez je vous laisse entre spécialistes :o
Message édité par bucheron9 le 01-12-2013 à 08:34:31
n°2323296
dureiken
Posté le 01-12-2013 à 09:30:18  profilanswer
Te vexe pas bucheron, le but est de discuter aussi
J'y connais rien donc je demande, tous les avis sont bons à prendre.
Après le 360 depend aussi des ventilos que je mets dessus j'imagine
n°2323303
mediator3
Posté le 01-12-2013 à 10:12:20  profilanswer
Tu as raison ,un seul rad de 360 épais suffit.
j'ai un 3960X@4400 et une 290X et c est nikel.
Feedback:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3232_1.htm
n°2323304
dureiken
Posté le 01-12-2013 à 10:28:26  profilanswer
epais c'est 40 ? :p
car après ça passe pas. Si je mets 6 ventilos identique en push/pull ça ira ?
n°2323308
mediator3
Posté le 01-12-2013 à 10:52:35  profilanswer
dureiken a écrit :
epais c'est 40 ? :p
Non 60  :D
Voici des photos de mon ancien boitier avec 3 rads,juste pour te donner une idée d’intégration.
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/self/da6add649847a81d2ddde2d924e1a72f7f0c8ccb.jpg
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/self/99f56d0f19dee010bfb17ced7e76c59074df0626.jpg
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/self/fb63c622029e5e252915458854d9864b8d85fdfa.jpg
n°2323315
dureiken
Posté le 01-12-2013 à 11:11:59  profilanswer
Merci pour les photos ! classe en blanc !
je vois que le rad du dessus est en pull uniquement
je pensais prendre un AX 360 et le mettre en push pull, les resultats sont meilleurs ou pas ?
edit : avoir un reservoir directement sur la pompe ne crée pas des soucis de bulles ?
Message édité par dureiken le 01-12-2013 à 11:15:38
n°2323316
mediator3
Posté le 01-12-2013 à 11:22:51  profilanswer
Perso le pull est (était) suffisant.
Pour le réservoir ,non, c'est plutôt au niveau des rads.
n°2323320
anthonylab​aune
Posté le 01-12-2013 à 11:51:27  profilanswer
lui il veut mettre un 360 45mm seul car le 60 que je lui est proposé ne rentre pas. Donc je pense que ça ne suffira pas et en plus il veut peut être en rajouter une seconde (ça va chauffer) alors pourquoi ne pas déjà prévoir?
Bûcheron ça ne sert à rien de t'énerver, je ne prétend pas avoir raison mais je dis ce que je pense ce qui est le but d'un forum car personne aura le même avis.
Alors revient et discutons en paix  :)
Message édité par anthonylabaune le 01-12-2013 à 11:53:54
n°2323321
mediator3
Posté le 01-12-2013 à 11:56:02  profilanswer
Le 60 ne passe pas ?!  :heink:
Celui que j'avais était un 60(360) en haut et un 60(240) en bas et un 60(120) a droite.
n°2323322
dureiken
Posté le 01-12-2013 à 12:01:22  profilanswer
le 60 en haut ne passe pas avec un ventilo dessous, ca vient buter contre les refroidissement du chipset à 2 mm près.
n°2323323
anthonylab​aune
Posté le 01-12-2013 à 12:05:08  profilanswer
Mais c'est pas grave les ventilos dessous, tu prend des ventilos avec une bonne pression statistique pour le dessus et c'est tout.
n°2323359
bucheron9
Walk
Posté le 01-12-2013 à 14:32:55  profilanswer
Même un rad 360 en 45mm sera suffisant pour 1 cpu + 1 gpu
Y a tjrs une tendance au surarmement en matière de nombre de rads,mais en pratique c est pas du tout nécessaire.maintenant si personne ici ne veut l entendre,on va jouer au Ping pong longtemps :D
En rad pas trop épais et perf je (re)conseille les ax360 de xspc,très bon rads :jap:
Message édité par bucheron9 le 01-12-2013 à 14:38:12
n°2323504
bucheron9
Walk
Posté le 02-12-2013 à 11:26:35  profilanswer
a propos des rads ax360:
"It looks like we have a kick-ass low profile radiator here. The AX360 blows both the EX360 and MCR320 QP out of the water. In fact, it is not afraid to trade blows with the larger sized rads (RX360 & SR1-360). Based upon these scores, it easily comes in third place in most of the tests, and even makes second place in one of them."
source:
http://www.pureoverclock.com/Revie [...] adiator/4/
Message édité par bucheron9 le 02-12-2013 à 11:27:10
n°2323836
dureiken
Posté le 04-12-2013 à 14:20:01  profilanswer
Merci pour vos avis. Il ne me manque plus que les embouts et tuyaux j'ai le reste.
Je peux mettre de l'eau distille ou demineralisee ?
Aide pour choix de ventilateur en 120 mm et 140 mmpremier démarrage watercooling
besoin d'aide overlocking i7 3770k.Demande de conseils premier watercooling
VDDC maxi HD7950 3Go Vapor-X OC EditionBesoin d'aide
Aide et avis sur premier OC[AIDE] Valider OC i7 950 @ 4Ghz
Aide config watercooling
Plus de sujets relatifs à : Aide premier WC sur HAF X
