1454 connectés
  CPU
  besoin d'aide overlocking i7 3770k.
n°2321903
thomas5911​3
Posté le 22-11-2013 à 21:44:40  profilanswer
Voila je poste rapidement se message pour une seul est unique question concernant l'overlocking de mon i7 3770k.
J'aimerais savoir pourquoi mon cpu tourne toujours à 4.5 Ghz sur mon bureau ?
J'ai vérifier avec CPUID CPU-Z est j'ai remarquer que le coefficient du cpu rester toujours sur X45 ( 4.5 Ghz).
Je souhaiterais que mon processeur ne reste pas à cette fréquence sur mon bureau,sa mais complétement inutile est force ma pompe à s'activer plus rapidement pour rien.
J'ai lu qu'il fallait désactiver le intel turbo boost mais je ne trouve pas cette option dans mon bios, serait t'il possible que cette option s'appelle autrement sur ma carte mère.
Je vous est mis les photos de mon bios pour que vous me disiez se qui va ou non.
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 5bios1.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 3bios2.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 8bios3.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 6bios4.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 7bios5.jpg
Voila ma configuration :
Cooler Master Haf 922 + 4 ventilateurs rouge.
Enermax 850 Watts.
Corsair H100i.
Zalman mfc1-plus.
Asus P8Z77-V LK.
i7 3770K @ 4.5 Ghz.
GSkill 16Go DDR3 2400Mhz C10 Trident X.
SLI Gigabyte GTX 780 Windforce 3.
Creative X-Fi Titanium.
SSD Samsung 840 pro 128 Go.
HDD interne samsung spinpoint f3 1 To.
HDD interne western digital 250 Go.
Message édité par thomas59113 le 22-11-2013 à 21:47:56
n°2321908
thomas5911​3
Posté le 22-11-2013 à 22:26:40  profilanswer
Personne pour m'aider svp.
n°2321919
ClokeStone
Posté le 22-11-2013 à 23:46:48  profilanswer
Salut.
1) ton Vcore est trop élevé pour la fréquence atteinte
2) ta méthode d'overclocking n'est pas bonne.
Le CPU ratio ne doit pas être modifié.
C'est le coef maxi du turbo (sur les 4 coeurs) qui doit être augmenté.
Or dans ton cas, tu as mis le CPU ratio à 44 donc le proc ne descendra jamais sous 4.4 Ghz.
n°2321973
thomas5911​3
Posté le 23-11-2013 à 16:08:37  profilanswer
Je peut mettre quoi en vcore svp est quel option modifié sur les photos prise.
Merci.
n°2321982
ClokeStone
Posté le 23-11-2013 à 17:32:53  profilanswer
Merci.
Pour le Vcore, mets 1.25v, tu peaufineras après.
Au cas où ça ne va pas, montes par petit pallier.
Descends le CPUratio à 25.
A te lire.
n°2321983
thomas5911​3
Posté le 23-11-2013 à 17:35:22  profilanswer
Ok tu parle du cpu ratio sur cette photo ?
Message édité par thomas59113 le 23-11-2013 à 17:35:44
n°2321984
ministair
fluctuat nec mergitur
Posté le 23-11-2013 à 17:46:46  profilanswer
thomas59113:
ta carte mere, lorsque tu entres dans le bios, te propose tout d'abord un bios simplifié avec 3 modes auto: turbo, normal et economies d'energie.
ce que tu décris semble correspondre à un mode turbo activé.
pour changer: touche suppr au démarrage pour entrer dans le mode bios "simplifié" qui t'affiche la page des modes auto. tu cliques juste sur "normal" au centre de ton écran, puis tu quittes en enregistrant les modifications, donc sans entrer dans le bios avancé, et normalement ton problème devrait être réglé.
Voilou, let me know!
n°2322008
ClokeStone
Posté le 23-11-2013 à 19:58:09  profilanswer
Oui, testes avec 25.
  CPU
Overclocking I7 4770KBesoin d'aide
Aide et avis sur premier OC I7 3820 voltage temperature et frequence ( debutant )
Erreur occt sur i7 920 non overclocké[AIDE] Valider OC i7 950 @ 4Ghz
Aide config watercoolingaide pour premier watercooling
Plus de sujets relatifs à : besoin d'aide overlocking i7 3770k.
