2839 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Aide pour un premier water cooling....
n°1289122
dryden
Posté le 03-08-2005 à 15:05:01  profilanswer
Voila je souhaite me lancer dans le water cooling, et je ne m'y connais pas du tout.
Je possède un A8n sli deluxe, une x800xl, et une proco A64 3000+, le tous dans une toures NZXT Nemesis elite, voila je possede d'un budget de 200€ et je recherche vraiment le moins de bruits, possible, si qqn pouvait me conseiller et m'xpliquer, sa me dépannerais bpc. Mais je répète que je n'y connais pas grand chose encore, mais désireux d'apprendre....
n°1289303
DJ Boost
Posté le 03-08-2005 à 23:13:32  profilanswer
oki pas de probleme je m'occupe de toi.
pour un refroidissement de tous ton PC, voila se ke je pourais te conseillé :
1 Kit complet ECODOC AMD Socket 754 / 939 / 940 Version 3.0 ( http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4614 )
normalement le ventilo ne devrait pas trop faire de bruit!
1 Waterblock VGA 1A-VGA ATi & NVidia ( http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4418 )
1 WaterBlock CHIPSET NexXxoS NBX-i ( http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4286 )
4 Embouts Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm ( http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2947 )
2M Tuyau PUR Semi-rigide transparent 8mm interne, 10mm externe (Au mètre) ( http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3936 ) je te met des tuyau semi rigide car a cause des souple j'ai grillé un processeur.
Option : 1 Liquide de protection Anti-Corrosion Tec-Protect-CLEAR 500ml ( http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4388 ) que tu peux remplacer par 75% d'eau demineralisé et 25% de Liquide De Refroidissement.
Total TTC : 184.50 € j'espere que c'est bien ce que tu voulais, sachant que dans se budget, tu ne peux pas avoir les meilleur performance, si tu as besoin, n'esites pas ;)
Message édité par DJ Boost le 03-08-2005 à 23:20:32
n°1289331
dryden
Posté le 04-08-2005 à 00:14:51  profilanswer
merci niquel sa devrait aller, je commande sa sous peu est si un souci je te tiens au courant....
n°1289335
yafaro
Posté le 04-08-2005 à 00:32:34  profilanswer
et attend ,fo savoir si tu installe le tout en serie ou parallele,pi le waterblock gpu que te propose DJ Boost c du lpdc pa compatible avec les autre enfin il aura pas une grande efficacité
n°1289341
DJ Boost
Posté le 04-08-2005 à 01:25:41  profilanswer
si le tous es comptable, mais avec se budget, comme je l'ai dit la performance ne sera pas au rendez-vous!
n°1289350
NeO-Camele​on
Posté le 04-08-2005 à 02:11:33  profilanswer
Non c'est le chipset ki est hpdc alor que le reste est en lpdc donc mieu vaut changé le wb chipset ;)
Le gpu je croi que c'est du hpdc aussi d'ailleur donc pas tout bon sa :/
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1289893
thehacker2​5
Posté le 05-08-2005 à 17:25:57  profilanswer
non vous ete à coté de la plaque c'est le waterblock GPU qui est LPDC le chipset et CPU sont HPDC
Message édité par thehacker25 le 05-08-2005 à 23:46:05
n°1289895
thehacker2​5
Posté le 05-08-2005 à 17:27:32  profilanswer
faut faire un montage parallère cpu d 'un coté et Chipset et GPU de l 'autre en mettant bien le GPU en premier qu'il profite du débit c'est ce qui donnera les meilleur perf et le meilleur équilibre de PDC ou sinon faut changer le WB GPU pour un hpdc je pense a+
Message édité par thehacker25 le 05-08-2005 à 17:31:11
n°1289930
NeO-Camele​on
Posté le 05-08-2005 à 19:21:23  profilanswer
tu m'explique pourkoi dans le kit ils donnerai un pompe a 700l/h et un block hpdc? :D
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1290003
yafaro
Posté le 05-08-2005 à 22:53:05  profilanswer
http://smileyonline.free.fr/images/19032003/ctrlaltsuppr.gif
n°1290060
yafaro
Posté le 06-08-2005 à 00:47:08  profilanswer
En gros fo pas prendre ce kit,sa vaut rien
n°1290137
NeO-Camele​on
Posté le 06-08-2005 à 12:17:50  profilanswer
oué c'est vrai j'ai regardé avec plus de presition c'est bien du hpdc, je m'excuse d'avoir dit le contraire, j'ai reagit par la logique du watercooling, qui ici n'est pas respecté ;)
Oué en clair dans ce kit la pompe force a mort donc bonjour la durée de vie :/
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1290243
yafaro
Posté le 06-08-2005 à 18:15:05  profilanswer
pas de nouvelle de dryden pr savoir si il a commandé les piéces?
Premier circuit WC besoin de conseils svpbesoin d'aide : disque dur disparu a la suite d'un o/c !!! (déformaté)
Le water de mes rêves..........[EDIT Commandé.....]Changement de proco, cooling suffizant sur pc shuttle type?
avi au "vrai overclokeur" aide demandé svpPremier mod tunning apres changement tour de 9an
Mon premier watercoolingBesoin d'aide pour A.C.
ventilo besoin d'aideAide au montage d'un watercooling...
Plus de sujets relatifs à : Aide pour un premier water cooling....
