2496 connectés
Achat EK-KIT X360
n°2452042
lange72
Posté le 05-12-2016 à 22:45:18  profilanswer
J'aimerais acheter d'ici peu le EK-KIT X360 , mais j'aimerais refroidir mon processeur et mon gpu en même avec ce kit, est-ce que c'est possible ou si il faut acheter un kit en parallèle ?
Car j'ai vraiment un doute et les informations sont pas claire je trouve sur leur site https://www.ekwb.com/shop/ek-kit-x360
n°2452046
thevirus
Posté le 06-12-2016 à 04:11:45  profilanswer
tous ce qui va te manquer c'est un le waterblock gpu et 2 embout suplementaire.
compression fittings: EK-ACF Fitting 13/10mm - G1/4 Nickel  (2piece)
et temps que tu y est prend un y et une vanne pour faire ta vidange.
c'est limite le point le plus important
I7 6850k asus x99 strix gamin  32gb Corsair Dominator platinium,  Corsair hx1200i 2xr9 290 shapphire tri-x
n°2452047
lange72
Posté le 06-12-2016 à 07:17:51  profilanswer
d'accord et est-ce que le réservoir et pompe sont suffisant pour supporter un deuxième élément comme la carte graphique ? car il faut prendre en compte sa aussi non?
n°2452052
Athost
aka Grostoast
Posté le 06-12-2016 à 09:44:37  profilanswer
La pompe et le réservoir seront largement suffisant pour le GPU en plus.
n°2452059
Matimote
Posté le 06-12-2016 à 14:08:47  profilanswer
c'est pas au niveau de la pompe que ça va coincé mais du rad tu a quoi comme Gpu
n°2452070
lange72
Posté le 06-12-2016 à 18:17:29  profilanswer
d'accord, j'ai une r9 290x trix
n°2452095
lange72
Posté le 06-12-2016 à 21:58:02  profilanswer
Mais si j'achète un radiateur avec 4 ventilateurs, logiquement il va mieux refroidir q'un radiateur 360 ?
Message édité par lange72 le 06-12-2016 à 21:58:32
n°2452108
lemugeekie​n
Posté le 07-12-2016 à 00:32:56  profilanswer
la question est surtout est-ce que tu vas overclocker le proc et/ou le gpu?
si la réponse est non, tu es tranquille avec le 360. N'oublie pas le WaterBlock (WB pour les intimes) pour la CG...
n°2452119
thevirus
Posté le 07-12-2016 à 10:47:36  profilanswer
-tu a quoi comme boitier?
-chaque element que tu rajoute compte 2 embout suplementaire pour faire les raccord
-si tu prend des element en plus prend aussi du tuyaux en plus sa sert   toujours (tu va refaire certain element pour optimiser a ta façon).
si tu part sur un 480 tu a assez;
j'ai un i7 6850k et 2 r9 290 tri-x et je suis a 60° occt en burn pour le cpu et 55° pour le gpu avec 2x360mm avec tous mes ventilo au minimum
n°2452145
lange72
Posté le 07-12-2016 à 19:38:01  profilanswer
lemugeekien : pour le moment j'aimerais oc le CPU, puis la carte graphique car je pense que je le block GPU je l'acheterais plus tard car sa devient chère ! :p
thevirus : j'ai un Zalman Neo ! mais si je fais un water cooling j'aimerais changer de boitier du coup ! mais pour le moment j'ai trouver qu'un boitier qui peux installer un radiateur avec 4 ventilateurs ... le Thermaltake Core P5, est-ce que vous connaissez d'autre boitier qui pourrait installer ce genre de config?
J'ai un fx 8350, carte mère MSI 970, r9 290x, G SKIL ARES 1866 MHZ,  alim 850w, ssd etc..
n°2452146
lange72
Posté le 07-12-2016 à 19:39:19  profilanswer
tu refroidis ton CPU et GPU avec quoi?  :)
n°2452148
thevirus
Posté le 07-12-2016 à 19:48:48  profilanswer
Le tt core p5 je lai eu il est beau et grand mais le problème c'est que tu est limiter à un seul radiateur
Par contre pour le même prix tu peux avoir le core x5 avec beaucoup plus de possibilités
Moi j'ai peux le x9
n°2452159
lange72
Posté le 07-12-2016 à 20:56:41  profilanswer
d'accord intéressant !! et tu utilser quoi comme water cooling? :)
n°2452160
Mrpolo
Posté le 07-12-2016 à 21:54:09  profilanswer
Question en rapport avec l'aio de chez ek. Les personnes qui le possède, entendez vous la pompe lorsque le boitier est ouvert ?
n°2452209
lange72
Posté le 08-12-2016 à 21:16:54  profilanswer
Dite moi si j'achéte le kit, il sera alimenté ou en faite ? car c'est pas trop claire..
n°2452211
thevirus
Posté le 08-12-2016 à 21:21:54  profilanswer
l'alimentation de la pompe se fait via un molex
n°2452212
vendal
Posté le 08-12-2016 à 21:34:46  profilanswer
Je travaille pas pour Thermaltake, mais mon V51 Power Cover Edition est juste au top pour un wc intégré, moyen tour assez imposant et modulable à souhait, pour ce gabarit tu peux intégrer un 360 +280 +120 sans soucis (ils disent 2x 420 +120 mais dans la réalité c'est pas viable si tu as un rhéobus ou graveur). Si ça peut te donner une idée. :hello:
Message édité par vendal le 08-12-2016 à 21:40:09
n°2452215
lange72
Posté le 08-12-2016 à 22:01:49  profilanswer
d'accord merci pour l'info, bon ben franchement ! je sais pas trop quoi commencer x)
n°2452220
thevirus
Posté le 08-12-2016 à 22:33:37  profilanswer
Regarde plutôt le format que tu veux
Cube ou tour
n°2452352
lange72
Posté le 11-12-2016 à 22:12:34  profilanswer
je sais pas encore pour le moment, mais le cube me tente beaucoup
n°2452371
Mrpolo
Posté le 12-12-2016 à 13:15:46  profilanswer
Et pour le bruit ? Qlq'un a des infos ? :)
n°2452386
vendal
Posté le 12-12-2016 à 21:20:36  profilanswer
Le bruit dépend de la....ventilation....
n°2452387
Mrpolo
Posté le 12-12-2016 à 21:22:22  profilanswer
Je veux parler surtout de la pompe moi ;)
n°2452388
vendal
Posté le 12-12-2016 à 21:38:00  profilanswer
J'avoue que c'est pas forcement silencieux, une pompe...Après si tu cherches le silence absolu et les perfs ça coince assez vite.
n°2452393
softlion
Posté le 12-12-2016 à 22:56:23  profilanswer
Je confirme que sur mon wc tout neuf c'est toujours la pompe qui fait le plus de bruit. Même si ce n'est pas grand chose. J'ai la pompe EK avec le réservoir 100mm.
En fait se passer de réservoir est mieux: ca prends moins de place, si t'arrives à remplir le circuit.
Pour en revenir au bruit de la pompe, elle est PWM. Du coup je l'ai mise au minimum soit 790rmp impossible d'aller plus bas.
Elle alimente CPU + GPU + 2 rads fins de 120.
Avec tout au minimum si c'est la nuit sans aucun bruit, on l'entends légèrement mais on l'entends quand même. Et encore mon boitier n'est pas isolant phoniquement. Cf photos si elles apparaissent en jour dans le topic photos.
Dernier truc: ne commande pas chez EKWB direct. Passe par docmicro, ils sont revendeur EKWB et leurs prix sont inférieurs de 50 centimes pour chaque item. Tu peux aussi prendre leur embouts, bien moins cher et tout aussi bien voir mieux que ceux d'EKWB.
Conseil achat watercoolingconseil achat watercooling
Installation d'un AIO EKWB EK-XLC Predator 280 (incl. QDC)kit EK P360 + tuyau rigide
Aide pour achat ventiradKit Watercooling pour cpu/gpu
[Guide] Guide d'achat watercooling (MAJ: 21/06/2016)Kit watercooling Alphacool 240 D5/ST
Conseils achat ventilateurs et ventiradConseil pour futur achat
Plus de sujets relatifs à : Achat EK-KIT X360
