2997 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
I7 7700K + Sli GTX 1080Ti que faut-il pour refroidir tout ça ?
n°2455574
mmpaspeur
Posté le 26-01-2017 à 18:46:02  profilanswer
boomeur a écrit :
Je vais voir pour ton hub mais il m'en faut mini 2 et du coup je peux le coupler avec un rheobus ?
Le hub (12 ventilos ou maximum 30 watts) est directement piloté par le CPU fan(pwm) de la cm.
Le reste(si besoin) de tes ventilo sur ton rhéobus.
n°2455582
albertdici​95
Posté le 26-01-2017 à 19:42:03  profilanswer
Re.
Je comprend pas comment on traduit ça : The 12V SATA power cable can not be used to power the PWM hub if connecting to these types of 4-pin connectors, due to the interference with the RPM regulation by voltage (resulting in the fans running on full RPM). The
PWM hub will draw its power from the 4-pin connector, which is limited to a total device consuming 30W in total.
Sauf si je me trompe mais c'est pas tout a fait le comportement attendu... Mais je me trompe peut-être...
Sinon oui ça risque d'être un peu chaud les marrons pour les tubes...
Message édité par albertdici95 le 26-01-2017 à 19:45:23
n°2455587
mmpaspeur
Posté le 26-01-2017 à 20:22:09  profilanswer
albertdici95 a écrit :
Re.
La régulation optimal du hub ce fait via le connecteur pwm du cpu fan .
Phanteks explique que tous les fabricants de cm non pas nécessairement tous les connecteurs pwm sur leur cm idéalement régulé, hormis celui du cpu.
Message édité par mmpaspeur le 26-01-2017 à 20:24:30
n°2455613
boomeur
Posté le 26-01-2017 à 22:59:16  profilanswer
Comme je vais avoir 12 ventilos à l'arrière c'est parfait par contre est ce que 30W vont suffire je sais pas sachant que j'utilise ceux là : http://www.ldlc.com/fiche/PB00154558.html
n°2455614
mmpaspeur
Posté le 26-01-2017 à 23:06:26  profilanswer
Puissance max 1,56 watt par ventilo
http://noctua.at/fr/nf-a14-pwm/specification
ça passe
n°2455667
boomeur
Posté le 27-01-2017 à 22:41:55  profilanswer
Je me suis trompé j'en aurais 16 au total pour les radiateurs et 4 autres dont 2 pour la sortie arrière du boitier et 2 fournis avec le boitier sur le dessus du coup. Il va me falloir 2 hub phantek.
Il y a de très grande chance que je prenne cette carte mère : http://www.ldlc.com/fiche/PB00221662.html
Les ports ventilateurs sont tous en 4 branches je suppose qu'ils sont tous PWM ?
Message édité par boomeur le 28-01-2017 à 01:20:44
 Page :   1  2
Page Suivante
Delid i7-7700Ki7 2600k + ddr3 oc
overclocker i7 5820kI7 920 Oc/Bios bloqué ?
Besoin d'aide Overclock i7 5820K ! :)Problème fréquence GPU GTX 1070/1080 au repos
OC i7 2700k / Asus P8Z68-V PRO/GEN3Oc i7 920 carte mere
Chutes de FPS GTX 1080
Plus de sujets relatifs à : I7 7700K + Sli GTX 1080Ti que faut-il pour refroidir tout ça ?
