1275 connectés
  Silence
  Zalman CNPS7000 ou original Core 2 duo ?
n°2214270
Posté le 04-05-2012 à 14:49:06  answer
Salut à tous,
Je cherche à savoir lequel est le plus silencieux des 2 entre :
  • le ventilateur d'origine de mon Core 2 Duo E8400 ou
  • un Zalman CNPS7000 AlCu récupéré sur ma vieille carte mère Abit NF7
Voilà, sachant que je ne fais pas d'overcloking, j'ai une utilisation normale du PC.
Posté le 04-05-2012 à 14:49:06  profilanswer
n°2214337
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 04-05-2012 à 17:13:41  profilanswer
Entre un ventirad d'origine et une alternative plus performante ?  :whistle:
D'après toi ?  :sleep:
Message édité par bibir le 04-05-2012 à 17:13:50
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2214384
- gab
Posté le 04-05-2012 à 19:35:19  profilanswer
A 12V, pas sûr que le Zalman soit beaucoup plus silencieux que le rad box.
Par contre, à 5-7V, il saura encore refroidir correctement ton 8400, le box s'en sortirait moins bien.
n°2214399
bibir
Posté le 04-05-2012 à 20:07:09  profilanswer
Qui parle de 12 V ?  :heink:
n°2214402
- gab
Posté le 04-05-2012 à 20:11:59  profilanswer
Rien n'est précisé au niveau de la tension dans le premier message, je pars donc sur le pire des cas  [:mixmax:4]
Dans tous les cas, comme tu l'indiquais le Zalman sera de toute façon préférable à un rad box.
Message édité par - gab le 04-05-2012 à 20:12:29
n°2214451
Posté le 04-05-2012 à 21:56:56  answer
Salut et merci pour vos réponses !
Ben justement, je ne sais pas si l'alternative est plus performante, c'est pour ça que je posais la question :D
J'avais acheté le zalman en 2005 (pour un athlon XP), donc je me suis dit que les ventilos stock Intel s'étaient peut-être améliorés (vu que le 8400 est quand même plus récent.
En fait j'ai déjà les deux rad, mais je voulais éviter de les monter l'un après l'autre pour me rendre compte du bruit par moi-même.
Je suis en train de me faire une conf de récup qui se veut silencieuse autant que possible, dans un boitier en contreplaqué fait pour l'occasion. Et je n'ai pas envie de démonter la carte-mère plusieurs fois juste à cause du bruit du ventilo  :)
Donc je pensais sous-volter le ventirad CPU via le fanmate.
J'ai lu entre-temps qu'il faut un adaptateur pour socket 775 pour le zalman, donc je dois d'abord en trouver avant de partir sur ce ventirad... :sweat:
n°2214453
bibir
Posté le 04-05-2012 à 22:25:23  profilanswer
Vends-le et achète un autre compatible 775.
n°2214680
Posté le 05-05-2012 à 18:20:57  answer
Bon, j'ai retrouvé un GeminII complet dans mes cartons, ça devrait faire l'affaire s'il n'est pas trop gros ;) (avec un ventilo en 5v)
Merci pour votre contribution !
  Silence
problème o/c Inter Core 2 Duo E7200Choix Ventirad 2600k sur MSI z68s-g43 dans Fractal Design Core 3000
Probleme OCCT core i7 920 ?Intel Core i5 2500K grillé ?
BOOSTER un INTEL CORE 2 DUO 2,4 GHZ 4 GO[Topic Unique] Zalman CNPS8900 - Quiet et Extreme
Température core trop elevée en idle ?Motherboard i7 i5 i3 dual core
overclocker pentium dual core E2140 avec carte mére OEM ?Overclocking Core i7 980X
Plus de sujets relatifs à : Zalman CNPS7000 ou original Core 2 duo ?
