1633 connectés
  Silence
  Yesico : est ce la solution aux bruits du pc ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1071276
peyrac59
Posté le 07-08-2004 à 10:19:12  profilanswer
:jap: J'envisage de changer mon alimentation une Zalman ZM300A-APF qui présente un bruit de ventilateur encore trop important même si cette alimentation est présentée comme silencieuse. je viens de découvrir la YESICo sans ventilateur, est- elle ma solution à ces bruits de ventiloateur de mopn pc. j'ai déjà mis un ventilateur ZALMANZ CNPS7000A-AlCu qui réduit de façon importante le bruit ( ventilo processeur)
Voci les caractéristiques de l'alimentation YESICO ? Connaissez vous ce produit comme utilisateur et/ou  qu'en pensez vous ? Est ce la solution aiux bruits :sol:
Alimentation PFC 350 Watts ZERO dBA - SANS VENTILATEUR
YESIKO - FANLESS 0dBA - FL-350ATX(T) - TMS - 350W - Titanium (Couleur Titane)
Cette Alimentation 350W est tout simplement REVOLUTIONNAIRE !!! :love:
En effet, est est TOTALEMENT SILENCIEUSE (0 dBA), et sa structure est faite d'ALUMINIUM.
Son design spécifique inclue un radiateur important fixé à l'arrière, et en contact direct avec les composants internes.
Ce radiateur de forme "ronde" permet une installation aisée dans la plupart des boîtiers...
Cette alimentation dispose d'une excellente finition.
Cette version "T" pour TMS=Thermal Management System, possède une prise molex 4 point 12 volts (0.25A Max). Cette prise est alimentée (ou non) en fonction de le température constatée dans le bloc d'alimentation. Ceci permet d'y connecter un ventilateur du boîtier par exemple pour éviter toute surchauffe intempestive de l'intérieur du boîtier et donc du bloc d'alimentation.
Seuil de déclenchement : 60°C dans le bloc d'alimentation.
Vous l'attendiez, pc-look.com vous l'apporte !!!
Modèle ATX 2.03 (compatible Intel® P4 et AMD® Athlon XP)
Puisance : 350 Watts
Emissions Sonores : 0 dBA (pas de ventilateur)
n°1071300
Spacewanke​r
Posté le 07-08-2004 à 11:46:46  profilanswer
Ca réduira, mais ne t'atend pas a ce que ton pc fasse 0 dBA
http://www.atelierdegloup.fr
n°1071303
exhortae
Posté le 07-08-2004 à 11:49:44  profilanswer
t'as une carte graphique en passif??
tes DD c'est quelle marque??
n°1071362
Maitre Jon
Oups !
Posté le 07-08-2004 à 14:32:30  profilanswer
Materiel.be a tenté l expérience avec cette alim d un PC fal less. et bien, ca a po marché. ton boitier a besoin d une bonne ventilation pr se permettre ce genre d alim. si ton boitier est pas bien aérer abandonne.
Elu Maitre en bide... Et cette maitrise me suffit... :-D          ||          Bombing for peace is like fucking for virginity...
n°1071387
dabourn
Posté le 07-08-2004 à 15:20:01  profilanswer
faut tout watercooler, l'alim, les dd, le cpu, le chipset, la cg !
n°1071483
peyrac59
Posté le 07-08-2004 à 19:50:05  profilanswer
mes disques dur sont maxtor 20Go, et un western digital 7200tr/mn de 80 Go, le western est un peu bruyant il me semble ??
n°1074688
kekestar
Posté le 13-08-2004 à 22:50:27  profilanswer
j'ai aussi lu (sur materiel.be) que cette alim ne fait pas 0 Db hé oui elle fait une sorte de grésillement ou de sifflement... à prendre en considération...!!!
n°1074695
Valek
Posté le 13-08-2004 à 22:59:01  profilanswer
En alim fanless la Silverstone SST-ST30NF-GM est impec, mais c'est 300 Watts.
Message édité par Valek le 13-08-2004 à 22:59:21
n°1076960
CartmanX88
Posté le 18-08-2004 à 02:39:07  profilanswer
euh ca a pas trop de rapport avec le sujet mais juste pour savoir pace ke g l'intention d'acheter la zalman 400A APS...
tu lui reproche koi exactement a la zalman (meme si c ke la 300W) et depuis combien de temps tu l'a??  :??:
n°1077436
balou182
Posté le 18-08-2004 à 20:12:34  profilanswer
jai lu des test ou c'etait lalim silverstone (fanless) qui fesait un gressillement.
mais c'est vrai qu'il faut quand meme que ce soit bien ventiler car sa chaufe dur une alim fanless.Et puis pour le prix que sa coute,c'est pas encore vraiment utiles,autant moder une bonne alim avec des ventilo silencieux,ok sa sera pas du odb,mé tu feras la une sacré economie
n°1078504
Valek
Posté le 20-08-2004 à 04:15:34  profilanswer
Elle devait avoir un problème alors...
n°1081146
fred et sy​lvie
Posté le 23-08-2004 à 16:33:34  profilanswer
Ma yesico 420w ne fait aucuns gresillement.
Sur le test de materiel.be, il me semble que c'est la silentmaxx 300w qui fait ce gresillement.
Moi je suis réellement content de cette alim, mais il est vrai qu'il faut du coup un moyen de ventilation du boitier qui ne soit pas l'alim!
a+
Fred
Message édité par fred et sylvie le 23-08-2004 à 16:33:57
n°1081216
thekiller3
bouffe ça dans ta gueule!
Posté le 23-08-2004 à 17:55:06  profilanswer
y a qu'a pas mettre l'alim ds le boitier, mais juste au dessus, posé à l'arrière, dessus le boitier :D  comme ça, ça chauffe tu t'en fout, ça chauffe pas DANS le boitier... ça chauffe au dessus. [:ddr555]
et pas besoin de ventiller le boitier.
par contre, c'est un peu chiant pour ceux qui font des lan :whistle:
Message édité par thekiller3 le 23-08-2004 à 17:55:38
EVE ONLINE, le meilleur MMO du monde !!
n°1081446
CartmanX88
Posté le 24-08-2004 à 00:16:08  profilanswer
et la longueur des cables... :pfff:
n°1081456
thekiller3
Posté le 24-08-2004 à 00:25:35  profilanswer
ils sont bien assez long generalement...
ça les racourcira de 10cm ... en mettant qq ralonges ça ira.
sinon faudra ventiller le boitier à mort et ça fait du bruit :/
n°1082159
CartmanX88
Posté le 25-08-2004 à 03:15:01  profilanswer
ben revois bien la longueur de tes cables pace ke a par prendre une enermax ki a toujours non pas des cables mais carrement des lignes lol tu sera trop court pour atteindre tes dd sans parler de l'atx pour peut ke la prise sois du coté des dd o milieu de la heuteur de la cm comme moi t pas sorti  :sweat:
le must serais de mettre l'alim en bas de la tour a la place des dd par exemple ou peut etre mieux a un emplacement lecteur cd ca pourrais etre pas mal ca, je tenterais si j'en ai le courage  :sweat:  :whistle:  ;)
n°1083480
thekiller3
Posté le 26-08-2004 à 18:07:07  profilanswer
j'ai trouvé ça :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 52_fr.html
une ralonge pour le cable d'alim... :D
n°1084109
CartmanX88
Posté le 27-08-2004 à 12:38:25  profilanswer
mdrrrrrrrrrrr GG  :lol:  :lol:  :lol:
n°1084478
thekiller3
Posté le 27-08-2004 à 20:24:20  profilanswer
pour que ce topic soit un peu + complet, le test ici :
http://www.materiel.be/alims/yesico/page1.php
n°1086968
bou_th
Posté le 01-09-2004 à 11:49:42  profilanswer
peyrac moi aussi je m'interesse beaucoup a cette alim ( objectif 0 dB ).
C'est vrai que mettre l'alim hors du pc est une bonne idée...
Sinon je pense faire passer le tuyau de mon watercooling sur le rad de la yesico comme ça elle sera refroidie un peu aussi.
Par contre je voudrais savoir si elle se comporte bien au long terme : les tensions restent stables sur plusieurs mois ? Les temperatures ne montent pas de plus en plus, petit à petit ?
J'avoue que le prix ne m'incite pas à me lancer dans l'experience...
n°1087822
fred et sy​lvie
Posté le 02-09-2004 à 15:24:09  profilanswer
depuis 6 mois, 24/7, pas de pb et tension tjrs aussi stable
a+ Fred
n°1088199
bou_th
Posté le 02-09-2004 à 23:49:01  profilanswer
Bon ba super !
D'ailleurs hop c'est commandé !
J'espere que je n'aurais pas de problème de grésillements...
Je posterais dès qu'elle sera installée
n°1090312
stipower
Posté le 06-09-2004 à 17:33:33  profilanswer
up
n°1091658
bou_th
Posté le 08-09-2004 à 21:46:20  profilanswer
Bon, j'ai déjà posté sur le topic 0 dB, mais pour info, j'ai bien reçu ma yesico 420 W.
Elle marche du tonnere de Zeus, pas de sifflements, par contre elle chauffe un max. Comme ma tour n'a pas de ventilo ça stagne pas mal du coup le rad est vraiment brulant ( dans le sens douloureux du terme ).
n°1091857
exhortae
Posté le 09-09-2004 à 01:04:15  profilanswer
va falloir que tu mette des ventilos de boitier
n°1091899
bou_th
Posté le 09-09-2004 à 08:55:40  profilanswer
Jamais !
En fait je vais sortir l'alim du boitieret la poser et bien je ne sais pas ou encore mais de manière à ce qu'elle refroidisse bien et que du coup elle ne chauffe pas le boitier...
n°1091926
stipower
Posté le 09-09-2004 à 10:13:30  profilanswer
overclock-tu ?
n°1091929
bou_th
Posté le 09-09-2004 à 10:20:24  profilanswer
Pas pour le moment.
Quand j'aurais tout installé, je verrais les temps et en fonction j'overclockerais...
A la base mon système passif est pour un silence total et absolu, l'overclock est bonus !
Je vais re-watercooler ma CG mais comme j'en ai déjà claqué une comme ça, j'ai un peu peur...
Grand ménage dès que je trouve comment mettre des robinets sur mon circuit pour pouvoir tout transporter facilement.
n°1091939
stipower
Posté le 09-09-2004 à 10:39:35  profilanswer
Comment t'as fait pour la fumer ta GC ?
Sinon, ca chauffe a mort un pc overclocké. J'ai poussé un 2600-M à 2600 Mzh (2000 d'origine) mais à 1.9 V donc ca chauffe a mort dans la tour, surtout les mofsets.
J'ai donc mis 2*120 à 5 V et la, niquel
n°1091975
bou_th
Posté le 09-09-2004 à 11:00:42  profilanswer
Si tu veux tout savoir sur la mort de ma CG :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
( D'ailleurs si tu as des suggestions...)
Je vais m'y prendre plus calmement cette fois-ci...
Surtout que j'ai plus trop les moyens de me racheter quoi que ce soit ( merci Yesico ) et la garantie ne marche plus.
n°1091996
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 09-09-2004 à 11:17:23  profilanswer
bou_th a écrit :
Pas pour le moment.
Pas besoin de robinets pour le transport, si c'est bien fait et que le réservoir n'est pas ouvert, y'aura aucun probleme.
Tu as intégré ton WC ou est il dans une WCase ? au quel cas tu pourra utiliser les raccords/robinets EHEIM.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1092111
bou_th
Posté le 09-09-2004 à 13:22:10  profilanswer
Ba en fait mon wc n'est pas vraiment integrable... je vais bientot passer d'un reservoir de 10 litres a 45 litres...
Comme je bosse en face du BHV ( merci l'APHP d'avoir son siège Hotel de Ville ) je passerais voir si je peux eviter des achats par correspondance.
n°1092113
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 09-09-2004 à 13:27:02  profilanswer
Pour les raccords EHEIM, va chez Truffau, Jardiland etc... tu passe au rayon aquariophilie...
Ca reviendra moins cher que d'acheter par le net, mais attends toi a avoir mal au porte monaie ( 15 à 20€ LE raccord de type 2 robinets pour couper l'eau et une bague a dévisser pour relier les 2 robinets ).
n°1092203
bou_th
Posté le 09-09-2004 à 14:46:24  profilanswer
Oula ! Ba je vais verifier les prix... après tout mon pc n'est plus vraiment transportable, je n'ai pas vraiment besoin de robinet...
n°1092214
stipower
Posté le 09-09-2004 à 15:01:50  profilanswer
ben c'est rien 45 L, faut juste acheter un transpalette :D
n°1092246
exhortae
Posté le 09-09-2004 à 16:25:13  profilanswer
je vois pas trop l'intérêt
n°1092360
bou_th
Posté le 09-09-2004 à 20:05:19  profilanswer
et bien l'interet c'est d'augmenter l'inertie du système et de me passer de radiateur pour être en total passif
n°1092418
exhortae
Posté le 09-09-2004 à 21:39:12  profilanswer
ouais, sauf si ton pc est allumé 24h/24
n°1092497
bou_th
Posté le 09-09-2004 à 23:14:37  profilanswer
Nan, le reservoir étant plus grand ( plus de surface ) et fait avec du plastique fin, finalement je pense qu'il va se refroidir tout seul comme un grand même 24/24.
Voir le sujet : "ordi 0 decibels!"où je m'explique.
Ca ne tient peut-être pas debout, mais bon, je vais d'abord essayer sans le rad et puis on verra.
Je me repete beaucoup mais j'ai juste l'impression que mon rad fait main ne sert à rien...
n°1092616
exhortae
Posté le 10-09-2004 à 01:58:14  profilanswer
si le réservoir est ouvert oauis tu poura rester en passif grace à l'évaporation
 Page :   1  2
Page Précédente
  Silence
Yesico : est ce la solution aux bruits ?Ma solution silence
Lian-Li V1100 et Yesico 420W compatible ?Pompe imergé, la VRAI solution ??
[Radiateur] Quel est la meilleure solution?Solution de WC pour mon PIV et ma 9800PRO ICEQ ?
[cg] 9800se@pro Quel solution pour bien l'oc?Que pensez-vous de cette solution
Plus de sujets relatifs à : Yesico : est ce la solution aux bruits du pc ?
Hit-Parade
