2344 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Yesico : est ce la solution aux bruits ?
n°1071271
peyrac59
Posté le 07-08-2004 à 10:07:52  profilanswer
je voudrais changer d'alimentation mais j'hésite car je lis ne mobreux avis contradictoires. je posséde actuellement une alimentation de type Zalman ZM300A-APF, je trouve que celle-ci bien qu'elle soit réputée silencieuse émet encore un bruit de ventilateur trop présent. La solution idéale ne serait t-elle pas l'alimentation sans ventilateur de marque YESICO Alimentation PFC 350 Watts ZERO dBA - SANS VENTILATEUR
 :sol: YESIKO - FANLESS 0dBA - FL-350ATX(T) - TMS - 350W - Titanium (Couleur Titane)
Cette Alimentation 350W est tout simplement REVOLUTIONNAIRE !!! :love:  :love:
En effet, est est TOTALEMENT SILENCIEUSE (0 dBA), et sa structure est faite d'ALUMINIUM.
Son design spécifique inclue un radiateur important fixé à l'arrière, et en contact direct avec les composants internes.
Ce radiateur de forme "ronde" permet une installation aisée dans la plupart des boîtiers...
Cette alimentation dispose d'une excellente finition.
Cette version "T" pour TMS=Thermal Management System, possède une prise molex 4 point 12 volts (0.25A Max). Cette prise est alimentée (ou non) en fonction de le température constatée dans le bloc d'alimentation. Ceci permet d'y connecter un ventilateur du boîtier par exemple pour éviter toute surchauffe intempestive de l'intérieur du boîtier et donc du bloc d'alimentation.
Seuil de déclenchement : 60°C dans le bloc d'alimentation.
Modèle ATX 2.03 (compatible Intel® P4 et AMD® Athlon XP)
Puisance : 350 Watts
Emissions Sonores : 0 dBA (pas de ventilateur)
 :wahoo: J'aimerais savoir si vous connaissez ce produit en tant qu'utilsateur ou votre avis sur ce produit ou comment réduire les bruits de mon alimentation?? :wahoo:
n°1071279
lestathecr​ow
Posté le 07-08-2004 à 10:45:46  profilanswer
Change le ventilo de ton alim par un s2 ou un papst mais  ne depense pas 150€ pour une alim .. Suffit de svaoir devisser4 visse pour rendre une alim silencieuse. Apres si t riche, biensur, ca le fait mieu vke la yesico lol !
n°1071280
Fissa
Posté le 07-08-2004 à 10:50:50  profilanswer
double post ;)
L'avantage d'être intelligent, c'est qu'on peut toujours faire l'imbécile, alors que l'inverse est totalement impossible ! (parole de connaisseur :D)
n°1071454
nero95170
Posté le 07-08-2004 à 18:35:05  profilanswer
non yesico n'est pas la solution o bruit parceke si ta un ventirad ki fé un bruit de turbine ca sert a rein vo mieu une tagan 330 ou 3800 w couplé a un sp 97 ou otre avc un s2 a 5v plus un zalman pour chipset et cg et la sa sera une solution pour le bruit et contrairement au idée avc une tagan on entend pas du tout le bruit de ventillo tourner
n°1071488
Spacewanke​r
Posté le 07-08-2004 à 20:12:26  profilanswer
pas trop de rapport avec le watercooling tout ça !
http://www.atelierdegloup.fr
n°1071497
thekiller3
bouffe ça dans ta gueule!
Posté le 07-08-2004 à 20:24:25  profilanswer
moi ce que j'ai vu, c'est que la yasico, si elle est mise sur un boitier non ventillé, chauffe à mort... :sweat:  et en + le HDD aussi trinque niveau températures.... :sweat:
donc avec la yesico, faut avoir un peu de ventillation ds le boitier.
des détails ici :
http://www.materiel.be/refroid/fanless/page1.php
EVE ONLINE, le meilleur MMO du monde !!
n°1075235
bou_th
Posté le 15-08-2004 à 05:26:22  profilanswer
Coucou !
Je re;onte le sujet pour savoir si les gens qui ont cette alim trouvent qu elle supporte bien l ete ?
Je vais peut etre investir dedans a la rentree...
n°1076478
jolebarjo
http://www.forum-citrix.com/
Posté le 17-08-2004 à 15:18:02  profilanswer
ça fait cher 150 € pour une alim alors que tu peut acheter une alim avec un 120MM réglable ou moder la tienne avec un 120MM.
Ce sera plus efficace et beaucoup moins cher.
n°1076613
thekiller3
Posté le 17-08-2004 à 17:40:13  profilanswer
moins cher, mais pas totallement silencieux  ;)
n°1076617
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 17-08-2004 à 17:52:18  profilanswer
Peux etre mais le fait qu'elle n'est pas de ventillo OBLIGE a avoir un minimum de ventilation dans le pc pour contrer le fait que l'alim n'en ait pas, donc interet 0 !
Topic PowerShot A520 | Mes ventes: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 6735&page=
n°1076763
jolebarjo
Posté le 17-08-2004 à 21:46:51  profilanswer
vaut mieux une alim avec un 120mm, qui te ventilera ta tour par la meme ocasion !
n°1076969
bou_th
Posté le 18-08-2004 à 05:59:48  profilanswer
Pour la ventilation minimum du PC, si tout est watercoole, et bien il n'y pas plus trop de problème non ?
n°1076990
le poisseu​x
Posté le 18-08-2004 à 10:15:03  profilanswer
Ce que tu perds en bruit dans l'alim tu dois le rajouter dans le boitîer.
Au final ca reviens au même. Je suis pour l'idée de mettre un papst ou noiseblocker.
n°1077006
jolebarjo
Posté le 18-08-2004 à 10:42:57  profilanswer
En plus, pour 150€ il peut avoir un watercooling (kit 1Acooling :love: à 99€), plus une alim de qualité ( avec 50€ on peut trouver une bonne alim) .
n°1078210
nero95170
Posté le 19-08-2004 à 19:21:32  profilanswer
50€ tagan 380 w powaaaaaaaaaaaaa
n°1078220
phobosbbk
Posté le 19-08-2004 à 19:31:58  profilanswer
heu non tagan c'est pas à 50 désolé ;) plutot 65
n°1078224
nero95170
Posté le 19-08-2004 à 19:36:11  profilanswer
euhh alors la 330 w
hey ossi une recommendation foncez sur le kit 1a cooling a 99 e
Ma solution silenceLian-Li V1100 et Yesico 420W compatible ?
Pompe imergé, la VRAI solution ??[Radiateur] Quel est la meilleure solution?
Solution de WC pour mon PIV et ma 9800PRO ICEQ ?[cg] 9800se@pro Quel solution pour bien l'oc?
Que pensez-vous de cette solutionRecherche solution efficace silencieuse en air cooling pour AMD
Cherche solution soft pour O/C P4CSolution silencieuse pour P4 3Ghz. Est-ce un bon choix ?
Plus de sujets relatifs à : Yesico : est ce la solution aux bruits ?
Hit-Parade
