2753 connectés
  Silence
  [Help] Ventilo d'alim Corsair CX Bronze bruyant!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2340191
guimo33
Random guy
Posté le 21-03-2014 à 10:20:07  profilanswer
Bonjour les amis,
Sur les bons conseils d'HFr, je me suis monté une petite config compatible Linux.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t9052542
Mes objectifs :
- Fiabilité
- Compatibilité
- Silence
- Performance (notamment pour faire tourner des VM) mais ça passe après les trois premiers points.
Pour les 2 premiers points, c'est ok même si la fiabilité sera à démontrer dans le temps (merci Hfr au passage!)
Pour le dernier, je validerai quand j'aurais recommencé à faire des VM, mais au niveau de Gnome3 et du surf etc., c'est impeccable.
Pour le silence, c'est autre chose.
A froid, l'ordi est bien silencieux, pas de problème. Un léger grésillement, provenant surement du ventilo boitier se fait entendre, mais ce n'est pas dramatique, au pire je le changerai dans qq mois.
Par contre, au bout d'une ou deux heures de surf intensif, le ventilo CPU s'emballe, et fait un bruit pas possible. La première fois, j'écoutais de la musique au casque, j'ai cru qu'une mob passait dans la rue. Tout mon boitier vibre, c'est horrible. J'ai fait des tests avec le bios pour valider que c'est bien le ventilo CPU.
Donc mes questions :
- Les ventirad d'origine Intel sont ils connus pour etre bruyant?
- Pour le remplacer, j'ai vu un cooler Master TX3 Evo http://www.materiel.net/radiateur- [...] 70598.html
Qu'en pensez vous? Y a t il une référence absolue en terme de ventirad pour Socket 1150 (4 fils obligatoire) ?
Idem en ventilo de boitier 120mm?
Guimo
Message édité par guimo33 le 03-04-2014 à 10:02:41
n°2340200
dantonku74
Posté le 21-03-2014 à 10:52:10  profilanswer
Tu tire beaucoup sur le processeur ? Le fanless serait peut-être aussi une solution radicale (par contre niveau budget tu risque plus de tourner au minimum à 50€).
Sinon le Cooler Master Hyper TX3 EVO sera plus silencieux que l'origine mais restera un minimum "bruyant" à voir t'es exigences.
En 120mm j'ai peur que tu sois très vite limité par la hauteur maxi de ton boitier (148mm) :/, il te reste les low profile mais comme les fanless si tu souhaite de la bonne qualité le prix va très vite grimpé :/
Message édité par dantonku74 le 21-03-2014 à 10:52:46
\Steam : bkn / \ LoL : IllI /
n°2340204
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 21-03-2014 à 11:03:07  profilanswer
concernant le montage, t'es-tu bien assuré que les 4 pattes du ventirad étaient bien fixées ?
http://img4.hostingpics.net/pics/398827Photo0068.jpg
Rien pour le moment
n°2340211
guimo33
Random guy
Posté le 21-03-2014 à 11:27:13  profilanswer
Oui, j'ai vérifié pendant le montage! Bien montées et le picot noir est bien la pour verrouiller!
n°2340342
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 22-03-2014 à 00:50:01  profilanswer
Contrôle peut-être la température de ton processeur pour savoir si c'est un souci de régulation ou un réel problème de refroidissement, auquel cas la correcte ventilation du boîtier sera à vérifier avant le remplacer du ventirad par un plus performant si besoin.
Message édité par bibir le 22-03-2014 à 00:51:39
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2340614
guimo33
Random guy
Posté le 24-03-2014 à 09:10:34  profilanswer
La température de mon processeur a l'air correcte, aux alentours de 30-35 c en utilisation "glandouille - surf". Je l'ai fait monter à 59degrés en le stressant, mais effectivement, je n'ai pas réussi à reproduire le bruit de "mobylette". On entend le ventilo soufler plus vite, mais rien ne vibre.
Le boitier aussi a un ventilateur 120mm en façade qui souffle dedans. D'ailleurs je fini par me demander si c'est pas ce ventilo qui se serait mis à vibrer... Ce ventilo est relié à la CM et est un "3 fils".
C'est bizarre, ca ne l'a fait qu'une fois (ps : j'ai vérifié ca ne vient pas du lecteur CD). Je pense que c'est plus un problème de résonnance boitier-ventilo qu'autre chose...
Message édité par guimo33 le 24-03-2014 à 09:15:15
n°2340617
WizardPC
Posté le 24-03-2014 à 10:00:28  profilanswer
Le plus simple c'est d'attendre que ça se reproduise et de vérifier les points suivant directement :
- température cpu
- température gpu
- bloquer les ventilos du boîtier un par un (le doigt au centre pas sur les pales !)
- regarder si les portes du boîtier sont bien fixées, elles peuvent vibrer légèrement :/ ça se trouve tu as résolu ton problème comme ca, en enlevant / remettant.
Déjà si ça se reproduit avec tout ça tu devrais pouvoir savoir d'où ça provient :)
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2340628
guimo33
Random guy
Posté le 24-03-2014 à 11:21:24  profilanswer
Merci, oui je vais faire ça. Pour le ventilateur GPU c'est simple : y'en a pas!
Après, dans quelques temps je vais commencer à remonter des VM sur cette machine, ça sera l'occaz d'occuper ses petits coeurs, et de valider le fonctionnement des ventilos.
Je viens de réfléchir à quelque chose : mon ventilo de boitier est un 3 fils, alors que je l'ai relié sur une prise 4 fils. Ma CM a l'air pourtant de bien le réguler, mais ça pourrait poser un problème?
Message édité par guimo33 le 24-03-2014 à 11:37:19
n°2340633
WizardPC
Posté le 24-03-2014 à 11:44:04  profilanswer
Non non aucun problème :)
n°2340768
guimo33
Random guy
Posté le 24-03-2014 à 22:45:42  profilanswer
Bon, ce soir j'ai réussi à reproduire, en basculant la CM en mode "performance" via l'uefi. Résultat : c'est ...
le ventilo de l'alim.
Oui, j'ai du vérifier deux fois, j'ai débranché le ventilo du CPU : toujours du bruit. J'ai glissé un doigt (aie!) dans le ventilo du boitier : toujours ce bruit. Il n'y a pas de cd dans le lecteur CD rom, donc il ne reste que le ventilo d'alim...
Message édité par guimo33 le 24-03-2014 à 22:46:10
n°2340771
WizardPC
Posté le 24-03-2014 à 23:22:24  profilanswer
Et si tu coupes l'alim ?
:pt1cable:
Non plus sérieusement, ça pourrais être à cause d'une grosse charge donc... modèle de l'alim ?
n°2340777
bibir
Posté le 25-03-2014 à 00:06:50  profilanswer
Oui, pour en être certain, il faut arrêter le ventilateur de l'alimentation à travers la grille.
n°2340794
guimo33
Random guy
Posté le 25-03-2014 à 08:56:05  profilanswer
C'est une Corsair CX Bronze 430W. Elle est un peu surdimensionnée vu que je n'ai pas de CG dédiée et un seul disque dur. Je pense que quand je met la CM en mode "performance", le CPU mouline à fond les ballons, pompe du courant et le ventilo de l'alim est asservi...
n°2340806
WizardPC
Posté le 25-03-2014 à 11:02:29  profilanswer
Télécharge et installé OCCT puis fais un stress cpu voir si le bruit se reproduit. Sans mettre la cm en performance
n°2340884
guimo33
Random guy
Posté le 25-03-2014 à 23:00:23  profilanswer
Test done, pas besoin de stresser le CPU, c'est bien l'alim. En fait, c'est chiant avec cette alim car c'est un seuil de déclanchement : j'entend rien, puis ventilo à fond. 5 minutes + tard ca s'arrete, puis reventilo à fond. C'est NUL. Le silence était l'un de mes objectifs, et je suis emmerdé par cette alim, grrr!
n°2340894
bibir
Posté le 25-03-2014 à 23:46:06  profilanswer
Et je suppose que tu ne souhaites pas l'ouvrir.
n°2340920
guimo33
Random guy
Posté le 26-03-2014 à 10:25:17  profilanswer
Oui car elle est sous garantie! J'avais changé un ventilo d'alim sur un Pentium 2 Céléron il y a quelques années, j'ai pensé à changer celle ci :D
Ma théorie, c'est que la chaleur s'accumule en haut du boitier, du coup le ventilo de l'alim se met à tourner à fond parce que la température de l'alim monte! A noter qu'en utilisation normale, l'alim se met à souffler, mais ça ne dure pas non plus. Au bout de 5 minutes ça revient à la normale...
J'ai pensé mettre un petit ventilo à l'arrière du boitier pour aspirer l'air par un autre endroit que l'alim.
Un autre solution serait d’accélérer un peu le ventilo de façade (qui n'est pas bruyant).
Message édité par guimo33 le 26-03-2014 à 10:28:16
n°2340923
WizardPC
Posté le 26-03-2014 à 11:03:27  profilanswer
Tu as quel boitier pour avoir l'alim en haut ?
n°2340925
guimo33
Random guy
Posté le 26-03-2014 à 11:18:18  profilanswer
Ah oui, désolé j'ai oublié de préciser : un Cooler Master Elite 344. C'est un boitier micro ATX.
n°2340961
bibir
Posté le 26-03-2014 à 15:42:43  profilanswer
Cela fait un moment que les boîtiers avec alimentation en position haute sont délaissés au profit des modèles avec alimentation en partie basse aspirant en partie l'air à l'extérieur. Autrement dit, tu subis un vieux problème connu. Peut-être fallait-il y penser avant pour profiter des progrès.  [:airforceone]
n°2340965
guimo33
Random guy
Posté le 26-03-2014 à 16:24:12  profilanswer
hopopop [:gidoin] d'abord c'est ma douce qui a choisi le boitier (la couleur lui plaisait bien). De plus, bricolant des pc depuis 1995, j'avoue que je suis passé à coté de cette subtilité d'alim en bas. Crois moi bien que si j'avais su, j'aurais mis mon véto! Mais je suis dégourdi, je suis sur que je vais trouver une solution!
Qu'entend tu pas "aspirant l'air à l'exterieur?" Ca aspire sous le PC, c'est ça?
n°2341024
bibir
Posté le 26-03-2014 à 20:09:17  profilanswer
Oui, souvent par l'intermédiaire d'une grille ou filtre.
Le plus simple sera, je pense, de changer de boîtier !
A défaut, essaie d'inverser l'extracteur arrière afin qu'il alimente en air frais l'alimentation, avec extraction par l'avant du boîtier. A mon avis, c'est ce qui s'avèrera le plus efficace sans augmenter les nuisances sonores.
n°2341040
guimo33
Random guy
Posté le 26-03-2014 à 22:22:41  profilanswer
Bon, avant je vais essayer :
- de mettre un ventilo de 90 à l'arrière, relié à l'une des prises PWM de ma carte mère (j'en ai 4!).
- au pire, j'arreterai le ventilo de 120 à l'avant.
Franchement, à part ces histoires d'accelerations brutales, mon PC est vraiment silencieux. La, ça fait 2h que je l'utilise sans qu'il fasse de bruit!
n°2341043
bibir
Posté le 26-03-2014 à 23:03:04  profilanswer
J'ai même pas compris qu'aucun ventilateur n'était présent à l'arrière et que seule l'alimentation servait à ventiler le boîtier...  :o
Bref, même si tu n'avais pas fait attention à sa conception en achetant ton boîtier, monter un extracteur aurait dû être un réflexe.  :heink:
Bref, bonne continuation.
Message édité par bibir le 26-03-2014 à 23:03:52
n°2341076
guimo33
Random guy
Posté le 27-03-2014 à 09:46:38  profilanswer
Dans mon boitier, il y avait d'origine un ventilo à l'avant (qui est silencieux d'ailleurs). C'est un "3fils", mais ma carte mère les gère bien.
Je vais mettre un ventilo à l'arrière, pour éviter que tout ne passe par l'alim.
n°2341085
WizardPC
Posté le 27-03-2014 à 11:50:09  profilanswer
En regardant le boitier, je mettrais soit :
1) 120 avant en aspiration, 90 arrière en aspiration aussi (en gros c'est alim qui recrache tout)
2) 120 avant en aspiration, 90 arrière en extraction avec l'alim, ça la soulagera je pense
Je te dirais la deuxième solution mais après on peut pas savoir sans essayer :/
n°2341098
guimo33
Random guy
Posté le 27-03-2014 à 13:30:56  profilanswer
Je vais mettre un 90 à l'arrière qui extrait l'air du boitier. J'ai vu un Artic F9 PWM sur materiel.net, qui devrait faire l'affaire!
n°2341100
WizardPC
Posté le 27-03-2014 à 13:42:44  profilanswer
Les noctuas 90mm sont silencieux aussi j'en ai déjà eu :)
n°2341108
guimo33
Random guy
Posté le 27-03-2014 à 14:25:26  profilanswer
ok, mais 17€ le ventilo tout de même!
Message édité par guimo33 le 27-03-2014 à 14:25:47
n°2341150
WizardPC
Posté le 27-03-2014 à 18:36:28  profilanswer
Ah bah ça :D
On est d'accord qu'il profite de l'image de marque, mais en même temps tu ne le regretteras pas ! BeQuiet fait aussi de bon 90mm.
n°2341163
bibir
Posté le 27-03-2014 à 20:17:08  profilanswer
Beaucoup trop cher même pour le plus exigeant.  :pfff:
En effet, ce modèle offre un très bon rapport qualité/prix mais a tendance à vibrer comme le reste de la gamme.
Ou alors :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5519
Déjà sans essayer, on peut éliminer la première configuration.  ;)
Message édité par bibir le 27-03-2014 à 20:19:55
n°2341187
guimo33
Random guy
Posté le 27-03-2014 à 23:10:58  profilanswer
Pas mal le noisblcker, en plus, la marque fit des ventilos industriels. J'ai été voir le datasheet, c'est un 3 pins, mais dont la tension peut varier, ce qui est géré par ma carte mère.
Message édité par guimo33 le 27-03-2014 à 23:23:34
n°2341191
guimo33
Random guy
Posté le 27-03-2014 à 23:32:55  profilanswer
[:fly_peanuts] Attention, les sorties "4 pins" pour le chassis d'ASUS sont en fait des sorties 3 fils non PWM!!!  [:fly_peanuts] Ne vous faites pas avoir (je pense faire un topak la dessus pour alerter).
Ce qui m'a mis la puce à l'oreille :
- La sortie "4 fils" du CPU est configurable en 3 ou 4 fils dans le bios UEFI, mais pas les prises de ventilo chassis
- Sur la doc, seule la sortie CPU est notée "PWM"
- Pourtant, mon ventilo de boitier, qui est 3 fils, est bien régulé...
- Vu le brochage, et qu'il est impossible que la CM detecte automatiquement le type de ventilo, j'en ai déduit que c'est des 3 fils déguisés en 4 fils.
Effectivement : http://www.silentpcreview.com/foru [...] 83p=580451
Message édité par guimo33 le 27-03-2014 à 23:56:22
n°2341215
aster
Chaotic Neutral
Posté le 28-03-2014 à 11:07:26  profilanswer
Pas que chez Asus malheureusement :/
n°2341282
guimo33
Random guy
Posté le 28-03-2014 à 22:09:22  profilanswer
Sainte Merde! En fait, c'est le ventilo de l'alim qui VIBRE. Ca ne dépend pas de la température. Si je tape sur le boitier plusieurs fois, ca arrete. Ca me l'a déja fait sur une alim vieille de plusieurs années (j'avais changé le ventilo), mais jamais sur une alim toute neuve! A votre avis, c'est recevable en garantie? J'appelle materiel.net lundi... Je ne comprend pas ce constructeur (Corsair) qui rogne quelques centimes sur le ventilo...
Message édité par guimo33 le 28-03-2014 à 22:29:54
n°2341283
WizardPC
Posté le 28-03-2014 à 22:10:14  profilanswer
Si c'est sur matériel.net ils prendront surement :jap:
n°2341666
guimo33
Random guy
Posté le 02-04-2014 à 09:56:22  profilanswer
Bon, evidemment, il a suffi que je contacte materiel.net pour mon problème, pour que le ventilo arrête de vibrer.
J'attend donc que ça se reproduise suffisamment fréquemment, pour retourner l'alim en garantie (3 ans). Au passage, quand je n'ai pas ce problème, mon PC est vraiment silencieux! J'en ai profité pour mettre la carte mère en mode "basse consommation" via l'uefi. C'est top!
n°2341742
yf38
Posté le 03-04-2014 à 08:15:51  profilanswer
Et donc, finalement, le ventirad Intel du titre présumé coupable, comme toujours, était innocent.
Peut-être lui rendre justice dans le titre ?
n°2341751
guimo33
Random guy
Posté le 03-04-2014 à 10:02:03  profilanswer
Oui, tu as raison! D'ailleurs, pourquoi tout le monde a l'air de vouloir remplacer illico ces ventirads? Ils ne sont pas si pourri que ça!
Je pense que pour l'alim, c'est que ce type d'alim est concue pour etre installée en bas, et ventilo tourné vers le haut... en attendant, je n'ai toujours pas eu de vibration parasite depuis 3 jours, pc allumé quasi toute la journée. Je soupçonne que ca soit lié à l'humidité, température etc.
Message édité par guimo33 le 03-04-2014 à 10:04:08
n°2341768
yf38
Posté le 03-04-2014 à 11:48:21  profilanswer
Pas si sur que ça pour le sens de l'alimentation, parce que les boitiers avec alimentation en bas ont en général une grille pour prendre l'air frais en dessous.
C'est peut-être et plutôt une maladie de pas mal d'alimentations d'avoir des ventilateurs d'un niveau de qualité douteux.
Même Antec a eu des problèmes de bruits de ventilateur avec ses HCG.
 Page :   1  2
Page Précédente
  Silence
Overcloker un CPU Intel Core i5 2500K ?PC bruyant, comment faire
Avis sur ce ventirad ? :)Problème ventirad Noctua NH U12P SE2
Quel est le meilleur ventirad aftermarket pour gpu ?Ventirad HS, socket 1155
OC i5 4670K Rad Intel[HELP - BESOIN DE VOUS] Recensement PCB ATI/AMD & Nvidia ....
Plus de sujets relatifs à : [Help] Ventilo d'alim Corsair CX Bronze bruyant!
