2632 connectés
  Silence
  sous volter ventilo alim HIPER bruyante type R
n°1383481
geronimo14​3
Posté le 26-02-2006 à 18:04:35  profilanswer
salut
l alim hiper type r certifié 14 db , les fait mais au demarrage
une fois le pc bien chaud le ventilo se met a vitesse nomonal et l alim fait un vrai barouf
j ai bien penser sous volter le ventilo mais ca me fais peur
d autant plus quel chauffe deja pas mal car j ai bouché les trous des cotés qui rechauffaient l intérieur du boitier
peut etre en mettant un ventilo en extraction de 8cm a l arriere arangerer l affaire ?
y a t il un danger ?
Message édité par geronimo143 le 28-02-2006 à 19:52:49
n°1383582
funky 83
Posté le 26-02-2006 à 21:11:13  profilanswer
Ben si tu change le ventilo ou le passer en 5V tu perdra la garantie vu que tu devra ouvrir l'alim (au prix ou tu la payer) c'est un peu dommage.
Solution:
*Tu range aux maximum les cables de ton pc pour favoriser le passage de l'air
*Tu peux rajouter un ventilateur en extraction le + gros diametre possible si tu peux mettre un 120mm fonce , sa fera moins de bruit puisqu'il tournera moins vite et brassera autant d'air qu'un pauvre 80mm a fond.
*Tu fais un systéme maison pour boucher les trous de ton hyper puisque toute la chaleur reste dans le pc avec leurs soulutions (avec plaque en alu ou autres), l'air sortira donc obligatoirement par l'arriere. Sa mettra peut etre la thermoregulation du ventilo au minimum faut tester.
Tu peus poser ta question ici aussi ( je suis pas un specialiste de hyper):
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 44-172.htm
Message édité par funky 83 le 26-02-2006 à 21:14:52
n°1383660
thehacker2​5
Posté le 26-02-2006 à 22:47:46  profilanswer
la bonne faute d'orthographe bien grossière dans le titre
n°1384045
geronimo14​3
Posté le 27-02-2006 à 18:50:34  profilanswer
quelle faute d orthographe ?, Hiper bruyante non c est realiste
j ai deja bouché toutes les aerations des cotés (avec du scotch)
suite a ca elle chauffe un max ( pratique pour l hiver) , donc ca me fait un peu peur de faire tourner le ventilo a 5V
l alim a deja eté ouverte, donc plus de garantie
elle m enerve cette alim , moi qui investi dans une "bonne alim silencieuse" (hiper=voleur)
Message édité par geronimo143 le 28-02-2006 à 19:54:52
n°1384047
flo850
moi je
Posté le 27-02-2006 à 18:54:45  profilanswer
moi j'ai une hyper 480W avce un ventilo a 5V
^pas bruyant , mais ca chauffe bcp , je sais pas si ca va le faire cet été
n°1384063
thehacker2​5
Posté le 27-02-2006 à 19:24:58  profilanswer
geronimo143 a écrit :
quelle faute d orthographe ?, Hiper bruillante BRUYANTE non c est realiste
suite a ca elle chauffe un max ( pratique pour l hiver) , donc ca me fait un peut peur de faire tourner le ventilo a 5V
elle m enerve cette alim , moi qui investie dans une "bonne alim silencieuse" (hiper=voleur)
 :lol:  c'est de ton orthographe que je parlais et hiper c'est de la daube à coté des seasonic S12, enermax liberty ou encore antec neo HE
Message édité par thehacker25 le 28-02-2006 à 19:59:59
n°1384723
geronimo14​3
Posté le 28-02-2006 à 19:57:05  profilanswer
bouché , il n y a pas de faute
  Silence
OC P4 2.4A P4S533 Impossible depuis changement alimadaptateur molex ->3broches pour ventilo ?
ventilo bruyant et puissant 80mmadaptateur 72->80 pour ventilo proc ?
Avis sur l'alim Fortron Epsilon 600Wventilo 90mm
Quel alim et ventil pour une tour Textorm 6A19Radiateur + ventilo de Xéon : ne touchent pas le processeur ?!
Convertir des M3 en CFM pour ventilo boitierModification Bios ---> Regulateur de Ventilo dans le bios
Plus de sujets relatifs à : sous volter ventilo alim HIPER bruyante type R
