2900 connectés
  Silence
  j'ai viré le ventilateur de ma 6800gs[2 x édité]
n°1360655
mothra
Cita perso hohoho
Posté le 14-01-2006 à 01:07:10  profilanswer
J'avais deja fait l experience avec mon ancienne geforce4 ti4200 et je la repete avec ma 6800gs:
 j'ai viré le ventillo de ma 6800gs et j'ai attaché un ventillateur de 8cm en 5V an dessous.
1-Est ce que qq a deja tenté l'experience?
2-Est il possible de monitorer les temperatures de cette carte graphique?
3-Qu'est ce qui se passe si la carte chauffe trop? Est ce qu'elle crame direct ou bien est ce qu'on le voit venir a l écran?
-----------EDIT:   Mon experience--------------------------
Merci pour vos reponses. Voila mon bilan rapide avec le ventillo en 5V attaché sur la carte mere:
- Ca prend de la place en desous de la carte  mais c pas grave car je ne fais pas de SLI
-C'est silencieux, facile a faire, ca fait pas sauter la garantie et ça coute presque rien.
-J'ai laissé tourner 3Dmark2005 qq heures en ventillant peu le boitier et rien n'a cramé.
      si je ventille pas le boitier j atteint 92°
-----------EDIT:   Mon experience 2--------------------------
Ca marche toujours
Message édité par mothra le 01-02-2006 à 15:23:08
n°1360702
funky 83
Posté le 14-01-2006 à 10:17:00  profilanswer
1) pas tenter l'experience
2) ui via le driver forceware/ ou riva tuner
3) si sa chauffe trop tu aura des artefact sur l'ecran (les textures seront plus corect et plein de point vert/rouge/bleu), non elle crame pas direct elle a une sécurité qui fait que le pc se coupe quand elle atteint les 125°c.
n°1360800
mothra
Cita perso hohoho
Posté le 14-01-2006 à 13:45:35  profilanswer
Merci pour ta reponse. J'ai edité mon post pour faire part de mon experience.
Message édité par mothra le 14-01-2006 à 13:47:19
n°1360806
mothra
Cita perso hohoho
Posté le 14-01-2006 à 13:49:34  profilanswer
2)Ou ca dans les drivers? Je sais pas comment on y accede.
3)J'ai vu une securite software avec un des logiciels fournis avec la carte. Y a t il aussi un securite hardware dans la carte?
n°1360853
funky 83
Posté le 14-01-2006 à 14:52:24  profilanswer
Boutton droit sur le bureau-->proprieter-->onglet parametre-->avancé-->Ongle geforce 6800gs-->Sur le coté tu as paramétre temperature tu clic.
La température du processeur de la carte video est affiché ansi que la témperature de la ram (capteur placé sur le carte a coté des mémoires)
n°1360858
mothra
Cita perso hohoho
Posté le 14-01-2006 à 15:22:49  profilanswer
merci.
Est ce que la carte a une securité integrée en cas de surchauffe?
n°1360998
funky 83
Posté le 14-01-2006 à 18:36:10  profilanswer
Sécurité hardware je pense mais avant d'arriver a 125°c faut le faire.
n°1361301
mothra
Cita perso hohoho
Posté le 15-01-2006 à 03:02:14  profilanswer
avec mon ventilo ralenti, si je fais tourner 3Dmark2005 longtemps je depasse les 80°.
EDIT je depasse 90°
Message édité par mothra le 15-01-2006 à 14:26:38
n°1361392
Aureliendu​45
Posté le 15-01-2006 à 12:36:50  profilanswer
Perso ,j'ai fait ca sur ma 6600gt y'a pas longtemps ,et depuis ,c'est le bonheur   :)
j'ai en plus fait une sorte de boite en plexi qui guide l'air des equerres pci au ventilo 80mm ,,ce qui apporte toujours de l'air frais  :jap:
(des photos si vous insistez ^^ )
n°1361409
ayze
sabaidi ! !
Posté le 15-01-2006 à 13:01:16  profilanswer
faut dire que le ventilo des gs font bien du bruit !c'est ce que j'ai essayé de faire aussi avec un 6cm mais bon ça diminue le bruit mais coté temp c'est pas ça, bien que la carte peut suporter une temp important mais j'ai pour principe que rien ne dois depasser 65°; alors finalement j'ai bricolé un fix pour monter un 1ahv2 qui traine dane le tiroir et c'est le bonheur, plus aucun bruit(full wc!) la temp ne depasse pas 46° en full et en prime je gagne pres 200p de plus avec 3dm05 car je peus l'oc un peu plus !
n°1361472
mothra
Cita perso hohoho
Posté le 15-01-2006 à 14:27:07  profilanswer
1ahv2         Qu est ce?
n°1361530
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 15-01-2006 à 15:24:45  profilanswer
mothra a écrit :
1ahv2         Qu est ce?
waterblock ;)
ACH/VDSHFRCoin◈1435mm⚡
n°1363160
bob899
Posté le 18-01-2006 à 14:21:06  profilanswer
Bonjour !
Dis donc ! 125°, c'est pas un peu élevé comme température ? Même 80° ?
Moi, dès que le capteur indique plus de 50, je frémis... J'ai tort ?
Message édité par bob899 le 18-01-2006 à 14:21:22
n°1363457
anthony359
mamotte ?
Posté le 18-01-2006 à 20:06:07  profilanswer
60-80°c maxi
Topic vente
n°1365006
quiet64
Posté le 21-01-2006 à 01:05:02  profilanswer
les gpu peuvent supporter des temperatures bien plus élevées que les cpu
n°1369643
Mau2phok
Posté le 30-01-2006 à 01:56:34  profilanswer
Oui, 200 degrés sans pb, j'ai fait l'essai.
n°1369651
polarkrake​n
Posté le 30-01-2006 à 03:44:21  profilanswer
200°c :pt1cable:
Quand même mec!!!  :lol:
n°1369718
Mau2phok
Posté le 30-01-2006 à 13:28:32  profilanswer
Ouais mon GPU ramone, c'est impressionant.
n°1369756
polarkrake​n
Posté le 30-01-2006 à 15:09:21  profilanswer
lol il peut "ramoner" tant que tu veux ton GPU 200 degres celcius c est impossible... La securite sur les cartes est a 125... ca doit etre ta sonde qui fait des siennes!!
n°1369793
Mau2phok
Posté le 30-01-2006 à 16:12:57  profilanswer
Tu crois? C'est vrai que ça me paraît beaucoup; en même temps je l'ai overlockée donc bon...
n°1369838
polarkrake​n
Posté le 30-01-2006 à 17:43:38  profilanswer
Bah moi j'ai bien o/c ma 6600GT et elle monte a 100C en charge deja c'est bcoup mais quand je touche le rad il estvraiment brulant (genre tu laisse pas ton doigt plus de 2 sec....
n°1369841
Mau2phok
Posté le 30-01-2006 à 17:50:15  profilanswer
Moi j'ai jamais tenté l'expérience de mettre ma main sur le ventirad à 200 degrès.
n°1369866
polarkrake​n
Posté le 30-01-2006 à 18:31:18  profilanswer
:non: elle est pas a 200°C ta carte..quel prog te donne ces valeurs?? es ce que tu regardes dans les drivers????
n°1369869
Mau2phok
Posté le 30-01-2006 à 18:32:24  profilanswer
Est-ce une raison pour poster deux fois?? :D
n°1369870
Mau2phok
Posté le 30-01-2006 à 18:32:52  profilanswer
oops sorry tu as supprimé ton doublon c bien ;)
n°1369871
polarkrake​n
Posté le 30-01-2006 à 18:33:11  profilanswer
:D ptain tes un rapide toi  :lol:
n°1369872
Mau2phok
Posté le 30-01-2006 à 18:33:44  profilanswer
Ben c'est un logiciel d'un pote programmateur qui m'annonce ça.
n°1369874
Mau2phok
Posté le 30-01-2006 à 18:34:13  profilanswer
Hein que ouais :p
n°1369891
polarkrake​n
Posté le 30-01-2006 à 18:43:12  profilanswer
Hmme t'as essayé de jeter un coup d'oeil dans les drivers comme decrit plus haut par funky83 :
Bouton droit sur le bureau-->proprietes -->onglet parametres -->avancé-->Onglet geforce 6800gs-->Sur le coté tu as paramétres temperature tu clic.
n°1369896
Mau2phok
Posté le 30-01-2006 à 18:44:52  profilanswer
Voilà c fait
n°1369897
Mau2phok
Posté le 30-01-2006 à 18:45:27  profilanswer
C tranquille là, je suis à 154 / 166 degrès (ça varie assez vite).
n°1369917
polarkrake​n
Posté le 30-01-2006 à 18:55:24  profilanswer
:ouch: lol alors c'est ta sonde....
n°1369922
funky 83
Posté le 30-01-2006 à 18:59:43  profilanswer
un conseil du branche le ventilo et essaye de faire varier le ventilo au min en 2d et max en 3d par securité avec rivatuner ou essaye avec expertool de gainward
n°1369924
Mau2phok
Posté le 30-01-2006 à 19:00:58  profilanswer
J'ai rien compris à ton conseil :/
n°1369927
polarkrake​n
Posté le 30-01-2006 à 19:05:22  profilanswer
c a l'auteur du tomic qu'il donne ce conseil je crois....
n°1369928
funky 83
Posté le 30-01-2006 à 19:06:27  profilanswer
Ben tu dit que t'es a 154degres je t'indique les conseils pour eviter de la cramer et que ta carte fasse pas énormement de bruit.
n°1369931
Mau2phok
Posté le 30-01-2006 à 19:09:47  profilanswer
euh faut savoir alors: tu aprles  iom ou à l'uateur de ec topic??
n°1369935
polarkrake​n
Posté le 30-01-2006 à 19:15:01  profilanswer
Il est pas a 154°C c'est impossible (la securité est a 125°) c'est sa sonde qui deconne....
n°1369973
Mau2phok
Posté le 30-01-2006 à 19:59:31  profilanswer
Oui ben j emettrai pas ma main dedans pour vérifier mon pote :lol: tant que ça marche moi je laisse couler ;)
  Silence
Ventilateur en extraction sur adaptateur 80 >> 120mmsondage ventilateur silencieux
fonctionnement ventilateur autoréguléUn bon ventilateur 120 mm silencieux et perfomant.
ventilateur cpu qui veut pas tournerregulateur vitesse ventilateur zalman style speedfan
Overcloking 6800gs agpVentilateur CPU à fonds tout le temps
ventirad et ventilateur boitierchanger ventilateur cpu
Plus de sujets relatifs à : j'ai viré le ventilateur de ma 6800gs[2 x édité]
