Overclocking, Cooling & Modding
Silence
[PC SILENCIEUX] PC + composants, bruit et silence - solutions| Auteur | Sujet : [PC SILENCIEUX] PC + composants, bruit et silence - solutions |
basketor63 | Reprise du message précédent :
je sais pas ce que t'achètes chez Antec, mais pour gondoler les panneaux latéraux du Antec Solo, à moins de mettre des coups de lattes dedans je vois pas comment je peux faire. Message édité par basketor63 le 29-11-2010 à 16:18:59 --------------- Stallman à propos de Steve Jobs : « l’homme qui a transformé l’ordinateur en une prison cool pour imbéciles heureux ». |
Publicité | Posté le 29-11-2010 à 16:18:39 ![]() ![]()
lempicko | Retour de déplacement pour le boulot, j ai récupéré mon un nouveau boitier (lian li). par contre pour remplacer les plaques de goudrons anti vibrations des boitier haut de gamme, je ne sais pas du tout quoi acheter. quelqu un pourrais m orienter ???? Message édité par lempicko le 29-11-2010 à 17:45:53 --------------- Sauvez un arbre, mangez un castor - http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=920162 |
wolfflyter | lempicko
--------------- 該反思的是,往往有幫助 |
lempicko |
oui quand je parlais de goudron, je cherche un truc pour diminuer les vibrations, parce que la mousse en polyurethane est tres legere .... Message cité 2 fois Message édité par lempicko le 29-11-2010 à 19:43:15 --------------- Sauvez un arbre, mangez un castor - http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=920162 |
wolfflyter |
lempicko | Bon OK, je devrais trouver le produit. par contre maintenant, il y a une 2 eme question :
PitOnForum thèse, antithèse et synthèse |
--------------- DOSSIER PC & COMPOSANTS SILENCIEUX: PC + composants, bruit et silence - solutions |
Zanskar03 www.whitewavedesign.fr |
--------------- Mods home made "ThinThin","White Wave", "Open Air", "Turbine", "Big Cristal" |
mr-sub-zero |
PitOnForum thèse, antithèse et synthèse | je suis le premier à dire que le focus doit avant tout et surtout être mis en amont de la réflexion contre les nuisances sonores
lempicko |
Sam Erousis | De la colle à moquette en bombe peut-être ? --------------- Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue. |
PitOnForum thèse, antithèse et synthèse | sur certaines parties: simplement posé ou coincé
lempicko | cette apres midi, tentative de collage de la mousse avec de la colle à tapisserie, ca a l air de pas trop mal fonctionner. mais j ai pas encore fini. je peux déjà remarquer : - ca plaque bien toute la mousse sur toute la surface (bien que les angles aient quand meme tendance à se décoller) je pense que c'est le mieux pour les perfs Message édité par lempicko le 04-12-2010 à 18:41:06 --------------- Sauvez un arbre, mangez un castor - http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=920162 |
mr-sub-zero | j'aurais jamais osé a la colle a tapisserie, ca va certainement vite se décoller sous l'effet de la chaleur
bibir Chasse au bruit non mélodique | Plutôt de la colle néoprène.
--------------- Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites. |
TONY313 fan de HD | Très bon topic que je viens de découvrir Par le vide me parait possible ou un peu fesable dans mon cas. Il y aura toujours de l'air mais au moins fermé.Voici l'installation.
--------------- MON TOPIK UNIK - G@M3®OOM - Ma Salle Home cinéma - Mes PCS, MOD, MONTAGE / OverClocking Q9550 3.5Ghz + instable / |
PitOnForum thèse, antithèse et synthèse | pour qu'il y refroidissement par ventilation il faut que l'air puisse circuler
TONY313 fan de HD | Ouai c'est vrai et si j'enlève les ventilo d'entré et d'extraction soit 4 ventilo et que je met une sorte de gaine qui va de la VMC au PC pour aspiré l'air qui est dedans. sa fera plus que le ventilo du processeur et celui de l'alim. et donc sa réduirais pas mal le bruit. Message cité 1 fois Message édité par TONY313 le 13-12-2010 à 21:42:22 --------------- MON TOPIK UNIK - G@M3®OOM - Ma Salle Home cinéma - Mes PCS, MOD, MONTAGE / OverClocking Q9550 3.5Ghz + instable / |
PitOnForum thèse, antithèse et synthèse | + 1
TONY313 fan de HD | C pas le même prix j'enlève au lieu de rajouter --------------- MON TOPIK UNIK - G@M3®OOM - Ma Salle Home cinéma - Mes PCS, MOD, MONTAGE / OverClocking Q9550 3.5Ghz + instable / |
TONY313 fan de HD | Je verrais de peut etre en Water Cooling la config du cosmos va partir dans un Origen S16V et je repartirais sur une nouvelle config pour le cosmos. --------------- MON TOPIK UNIK - G@M3®OOM - Ma Salle Home cinéma - Mes PCS, MOD, MONTAGE / OverClocking Q9550 3.5Ghz + instable / |
Message édité par PitOnForum le 14-12-2010 à 10:38:31 --------------- DOSSIER PC & COMPOSANTS SILENCIEUX: PC + composants, bruit et silence - solutions |
TONY313 fan de HD | C'est une simple flux .. --------------- MON TOPIK UNIK - G@M3®OOM - Ma Salle Home cinéma - Mes PCS, MOD, MONTAGE / OverClocking Q9550 3.5Ghz + instable / |
PitOnForum thèse, antithèse et synthèse | Le besoin réel de puissance électrique pour PC
exemples de configurations complètes de PC actuels de jeu en vente sur Materiel.net http://www.materiel.net : Apocalypse http://www.materiel.net/ordinateur [...] 62707.html Hardcore Gamer by Clubic: http://www.materiel.net/ordinateur [...] 60333.html Respawn: http://www.materiel.net/ordinateur [...] 63488.html Avalanche Exclusive Edition: http://www.materiel.net/ordinateur [...] 64582.html Hestia Wide: http://www.materiel.net/ordinateur [...] 59794.html HeadShot X58: http://www.materiel.net/ordinateur [...] 63648.html SeriousGamer by Clubic: http://www.materiel.net/ordinateur [...] 65098.html
côté GPU:
Message édité par PitOnForum le 27-02-2011 à 10:00:14 --------------- DOSSIER PC & COMPOSANTS SILENCIEUX: PC + composants, bruit et silence - solutions |
TONY313 fan de HD | Et y'as t-il des gens qui ont testé le noctua nf s12b annoncé à 5dBmini 6 maxi Message édité par TONY313 le 15-12-2010 à 20:23:31 --------------- MON TOPIK UNIK - G@M3®OOM - Ma Salle Home cinéma - Mes PCS, MOD, MONTAGE / OverClocking Q9550 3.5Ghz + instable / |
TONY313 fan de HD | Et merci PitOnForum je ne me rapelle pas avoir posé la question pour la consommation mais je cherchais justement comment faire. --------------- MON TOPIK UNIK - G@M3®OOM - Ma Salle Home cinéma - Mes PCS, MOD, MONTAGE / OverClocking Q9550 3.5Ghz + instable / |
wolfflyter |
Message cité 1 fois Message édité par PitOnForum le 26-04-2011 à 18:55:41 --------------- DOSSIER PC & COMPOSANTS SILENCIEUX: PC + composants, bruit et silence - solutions |
PitOnForum thèse, antithèse et synthèse | quelques graphiques pour les nouvelles cartes graphiques
Message cité 1 fois Message édité par PitOnForum le 16-12-2010 à 15:45:36 --------------- DOSSIER PC & COMPOSANTS SILENCIEUX: PC + composants, bruit et silence - solutions |
wolfflyter |
PitOnForum thèse, antithèse et synthèse | ATI/AMD continue à contenir la conso de ses cartes et nVidia, avec sa nouvelle série GeForce500, corrige le tir par rapport à sa série GeForce400 --------------- DOSSIER PC & COMPOSANTS SILENCIEUX: PC + composants, bruit et silence - solutions |
PitOnForum thèse, antithèse et synthèse | précise --------------- DOSSIER PC & COMPOSANTS SILENCIEUX: PC + composants, bruit et silence - solutions |
Publicité | Posté le ![]() ![]()
Silence
[PC SILENCIEUX] PC + composants, bruit et silence - solutions| Sujets relatifs | |
| Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ? | [Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or |
| Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ? | Ventilo 120mm silencieux en extraction |
| bruit d'un ventirad box amd 3700+? | Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu |
| Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux? | silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ?? |
| [PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing? | |
| Plus de sujets relatifs à : [PC SILENCIEUX] PC + composants, bruit et silence - solutions | |
