2146 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  236  237  238  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2264599
tigrou0007
Posté le 28-12-2012 à 02:42:59  profilanswer
Tableau interessant trouvé sur une page de review du Quiet Drive :
Fundamental Frequency of HDD Vibration / Noise
  RPM    Frequency (Hz)
 4200         70
 5400         90
 5900         98
 7200        120
10000        167
15000        250
Message édité par tigrou0007 le 28-12-2012 à 03:20:38
n°2264601
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 28-12-2012 à 04:39:04  profilanswer
Et comment tu exploites ces infos ?  :D
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2264603
Sam Erousi​s
Posté le 28-12-2012 à 05:18:40  profilanswer
En choisissant des isolants phoniques adaptés aux fréquences à étouffer  [:cerveau dawa noel:3] .
Chose qui n'est jamais indiquée  [:clooney4] .
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°2264622
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 28-12-2012 à 09:56:51  profilanswer
15000RPM à 250Hz, étonnamment faible comme fréquence
n°2264623
PitOnForum
Posté le 28-12-2012 à 09:58:40  profilanswer
intéressant extrait en provenance du site consacré aux alimentations SeaSonic, parlant du problème de sifflement:
silent_pc a écrit :
J'avais désactivé tous les Wake UP APM, donc je pense que ce n'est pas ça. Par contre le sifflement est clairement (cf tests ci-dessous) lié à la consommation de +5V en veille (et probablement le reste du temps aussi mais il s'entend moins car le bruit ambiant est plus élevé).
La suite des tests (et la fin car je ne vois pas trop quoi faire d'autre et j'ai aussi quelques autres activités ;) ).
En préambule, l'alimentation fonctionne parfaitement et ne chauffe absolument pas, même après une bonne séance de jeu. Le seul problème est le bruit de fonctionnement.
J'ai poursuivi les tests en branchant l'alimentation sur un autre PC pour voir. Sa configuration est la suivante :
- carte mère Asus P5QL Pro (très proche de la P5Q Pro) ;
- CPU Intel QuadCore 9550 ;
- RAM 2Go ;
- SSD + 2 disques SATA ;
- carte graphique Radeon HD 4950 ;
- alimentation actuelle : noname avec ventilateur 12cm silencieux.
Dans la configuration de départ (ie sans l'alimentation Seasonic), l'alimentation ne fait aucun bruit lorsque son interrupteur est sur OFF. Toujours aucun bruit lorsque l'interrupteur est sur ON avec le PC éteint. Et toujours pas de sifflement lorsque le PC fonctionne ou lorsqu'il est en veille S3.
Avec l'alimentation Seasonic, très léger sifflement dès la mise sous tension de l'alimentation PC éteint (il y a une LED de contrôle sur la carte mère qui consomme probablement quelques milliwatts). Sifflement peu audible mais présent et parfois variable dès la mise en route du PC. Sifflement plus important lors de la mise en veille S3, juste après que tout s'éteigne (et que l'alim commute).
Chose étonnante : je constate un phénomène similaire à la fluctuation du sifflement sur l'autre PC qui était conjointe à l'allumage/extinction des LED du switch relié au PC. Là le sifflement fluctue très nettement et utlra-régulièrement sur une fréquence de l'ordre d'une seconde, ce qui me laisse perplexe. Après recherche, je constate que la led "Power On" du boitier clignote lorsque le PC est en veille (l'autre PC n'a pas de led, ni d'ailleurs de boitier comme on l'entend habituellement). Bingo : le sifflement fluctue exactement à la même fréquence que celle du clignotement de la led, sifflement fort lorsque la led est allumée et plus faible lorsque elle est éteinte.
J'ai débranché la led de la carte mère et ré-essayé : plus de variation dans le sifflement une fois le PV en veille S3 et sifflement toujours présent mais moins fort.
J'ai désactivé le "CE1 support" sur le PC pour voir, ce qui n'a rien changé. J'ai aussi mis le cavalier "+5V / +5VSB" de tous les ports USB sur +5V mis à part celui des ports 5 & 6 (clavier & souris), ce qui n'a rien changé non plus.
Le sifflement semble donc bien lié à la consommation de 5V en mode veille. Plus la consommation est élevée, plus ça siffle (ce qui est cohérent avec le lien pointé par HiSpeed, qui indique entre autres que "The effect becomes more pronounced as the signal passing through the coil increases in strength" ).
Info complémentaire : j'ai branché l'alimentation sur une autre carte mère (non Asus) et obtenu le même sifflement dès la mise sous tension, mais je n'ai pas pu tester en veille S3 car je n'avais pas d'OS installé dessus.
Edit pour dernier complément : j'ai réactivé le +5VSB sur les ports USB 1 à 4, mis le PC en veille, puis branché un smartphone sur un des ports USB en question. Bingo : le smartphone est bien alimenté, le volume du sifflement augmente instantaténement, change un peu en fréquence et varie en fonction de l'activité du smartphone.
source: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t8562319
Message édité par PitOnForum le 28-12-2012 à 10:02:21
n°2264627
cpagrave
Posté le 28-12-2012 à 10:00:38  profilanswer
Le tableau qui me fait bien rire de bon matin.
C'est juste les RPM divisés par 60, par ce qu'il y a 60 secondes dans 1 minute  [:pied_de_table]
n°2264658
rosco
Posté le 28-12-2012 à 12:52:00  profilanswer
C'est juste le fondamental, la fréquence la plus représentée en amplitude (à 250 tr/s). Il y a évidemment toutes les harmoniques multiples ensuite.
n°2264659
tigrou0007
Posté le 28-12-2012 à 13:05:28  profilanswer
Exact  :jap: ce tableau n'est pas issu d'une mesure mais d'un simple calcul : Frequence = RPM / 60
L'explication complete ici : http://www.silentpcreview.com/article991-page3.html
Message édité par tigrou0007 le 28-12-2012 à 13:22:55
n°2264768
bibir
Posté le 28-12-2012 à 20:51:31  profilanswer
Je viens de recevoir et monter ma nouvelle alimentation Be Quiet Gold Efficient Power F1, modèle 500 W :
Inaudible en IDLE et sacrément silencieuse en charge (350 W)!  :ouch:
[:winpoks]
Mieux que la version 600 W.  :love:
Et toujours aucun bruit électronique.  :p
Faut vraiment être un maniaque du silence pour vouloir opérer ce bloc. [:hello_cass]
Bravo Be Quiet [:runje le mur] (je tourne définitivement le dos à Seasonic [:airforceone]).
Achetée pour 55 €, c'est une super affaire. [:smogl]
Message édité par bibir le 28-12-2012 à 21:18:47
n°2264819
tigrou0007
Posté le 28-12-2012 à 23:42:20  profilanswer
L’intérêt de nettoyer son pc régulièrement ...
 Attention, certaines images peuvent choquer  :whistle:
Message édité par tigrou0007 le 28-12-2012 à 23:42:53
n°2264829
Sam Erousi​s
Posté le 29-12-2012 à 00:39:11  profilanswer
Quoi de mieux qu'une araignée dans son PC pour surfer sur le web ! [:cosmoschtroumpf]
Sérieux  [:cerveau pouah] .
Et moi qui a une grande tour !  [:alph-one]
n°2264843
Wils
Posté le 29-12-2012 à 08:43:34  profilanswer
Je me suis déjà confronter à ça avec quelques PC dont j'ai réparé pour des connaissances.
Le pire ça a été un portable dont le ventirad était entièrement bouché par des particules de poussières qui ont fini par former une sorte de moquette dense. Et le pire c'est que le portable n'avait que 2 ans.
Pour choquer les propriétaires je les ramènes les saleté que je trouve à l'intérieur du PC dans un sachet.
La tête qu'ils font ensuite "Ah bon un PC ça se nettoie ?"
Message édité par Wils le 29-12-2012 à 08:44:36
n°2264860
gaffal
Posté le 29-12-2012 à 10:28:28  profilanswer
Un bruit peut en cacher un autre ...
Je viens d' assembler un PC orienté silence
 CM GA Z77X-UDH3 + I5 3570k oc à 4.2 tranquille + Macho HR 02 140mm + 16Go ram
Jusque là tout est parfait, notamment le ventilo du Macho étonnamment silencieux en idle à 560 trm.
+ SSD samsung 830 pour W7 64
Asbsolument révolutionnaire ces SSD
+ HDD samsung 1 To pour datas
  c' est maintenant lui qui fait le plus de bruit par rapport au reste du PC.
   Pour l' instant je l' ai réglé en mode veille au bout de 10mn.
+ clé USB3 16Go MX-ES pour les fichiers temp et divers caches
    afin de ne pas trop solliciter le SSD
+ alim seasonic 460w fanless
 Par moment c' est l' alim qui se fait remarquer avec un petit bourdonnement
  j' ai l' impression que c' est lié à la qualité du 230v ... ça reste ponctuel
+ onduleur APC back-up 900
 et là ce fut la cata .... Bourdonnement fort et continu ... j' ai failli le renvoyer !
  pourtant certains l' avaient qualifié d' absolument silencieux !
Finalement je l' ai ouvert, et j' ai desolidarisé une petite carte d' alim du boitier,
 du coup elle ne transmet plus ses vibrations au boitier qui faisait caisse de résonnance.
 Ca c' est reglé.
Maintenant j' entends un trés leger bourdonnement dans les baffles de mon vieux 5.1  genre 50hz.
Plus tard je remplacerait ce perih par un 2.1 connecté en optique...
 Aprés avoir consulté les bons avis du net.
De toute façon au final il me restera mes accouphenes !!!!
Bon sinon pour la carte graphique
 quelqu'un aurait t' il des info sur la HIS 7870 x ?
En conclusion le PC silencieux , c' est du boulot, c' est jamais gagné
  mais c' est vraiment Génial.
n°2264862
tigrou0007
Posté le 29-12-2012 à 10:41:37  profilanswer
tu peux donner plus de details stp ?
honnetement je suis pas sur que windows ait ete concut pour minimiser les lectures/ecritures sur disque et que ce genre d'optimisation joue beaucoup. suffit de lancer un utilitaire du style filemon pour s'en rendre compte (heureusement toutes ces operations ne se traduisent pas forcement vers un acces disque, beaucoup sont cachées (dans le cas du ecriture, l'acces disque se fera plus tard)
pas un peu léger pour mettre un I5 oc + 16 go + 2 disques + carte graphique dédiée ?
n°2264871
Math466
Posté le 29-12-2012 à 11:08:21  profilanswer
Bien sûr que non :o
Les conso sont très souvent surévaluées...même une 400W aurait pu le faire :D
J'avais i7 860 oc + GTX460 oc sur une be quiet! 400W, et pas plus de 300W à la prise :)
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2264885
gaffal
Posté le 29-12-2012 à 11:54:55  profilanswer
@tigrou0007
Je reconnais que 460w c' est juste pile-poil ric-rac
 à noter que l' onduleur dispose d' une mesure de conso de sortie
  voyons voir... un petit coup d' occt ... et 170W en pointe
   avec les 200W de la peut etre future 7870 en full ça nous fait 370W
Or la seasonic 460 à etée testée sous 400w pendant 15 hr sans broncher !
Concernant la clé USB3 MX-ES
 j' ai préféré cette solution à un Msata
  la MX est suffisamment rapide et peut etre beaucoup plus sollicitée en écriture, vu que c' est de la mémoire SLC.
De plus ça évite de redémarrer le HDD data toute les 5 minutes
Toutefois, un détail imprévu me gêne
A la fermeture de window, il y a un processus qui oblige le HDD
 à redemarrer pour y ecrire une babiole avant de tout arreter
Or j' aime bien avoir du demarrage et arret hyper rapide !
j' ai essayé, désactivé, cherché et je ne voit pas de solution
 les potes qui maitrisent W7 mieux que moi, disent que ça fait partie des mysteres de W7....
n°2264887
tigrou0007
Posté le 29-12-2012 à 12:06:05  profilanswer
gaffal a écrit :
@tigrou0007
J'ai remarque la meme chose hier. J'ai recemment installé un SSD + macho pour avoir du silence, comme toi j'ai un disque de 1To qui me gene. Hier soir avant d'aller dormir j'ai lance une appli qui a fait redemarrer le hdd 1To (alors que ca navait rien avoir avec le disque). Quel vacarme  :fou:. Apres 15 min : ha ca va mieux  :)  (windows coupe le disque). Idem lors du shutdown : redemarrage non prevu.
Je pense que au shutdown, windows fait d'office un dismount des file system de tout les disques, pour etre sur que tout ce tout ce qui serait éventuellement en cache soit flushé. ce qui aurait peut etre pour effet de redemarrer le disque (avant de le fermer pour de bon).
EDIT : pour ta clé usb + cache : on parle bien de cette technologie : http://en.wikipedia.org/wiki/ReadyBoost ou tu utilise autre chose ?
Message édité par tigrou0007 le 29-12-2012 à 12:09:29
n°2264888
Posté le 29-12-2012 à 12:10:07  answer
Essayez de désactiver le service shadows copy (volumes instantanés) ...
Message édité par Profil supprimé le 29-12-2012 à 12:11:11
n°2264889
tigrou0007
Posté le 29-12-2012 à 12:11:39  profilanswer
chez moi ils sont déja desactivés.
n°2264892
gaffal
Posté le 29-12-2012 à 12:18:41  profilanswer
Pour la clé USB pas de ready boost
 juste parametrer tous les prog pour qu' il l' utilisent en cache
   surtout cache firefox et temp windows
   du coup je ne perds pas de temps à chercher mes fichiers temp...
Pour le HDD data, je n' ai monté aucun volume dessus
 je vais aller supprimer ce service pour voir
n°2264989
gaffal
Posté le 29-12-2012 à 19:00:38  profilanswer
Oops, concernant la CG 7870 , 220w c' est la conso totale en entrée d' alim... donc avec 460w j' ai de la marge...
Sinon je n' ai pas non plus de service shadows copy
 j' ai essayé d' en désactiver d' autres, mais je n' ai reussi qu' a perdre la connexion.
n°2264999
tigrou0007
Posté le 29-12-2012 à 19:39:05  profilanswer
perso shadow copy est déja désactivé chez moi depuis que j'ai installé l'os et j'ai qd meme le redemarrage de tout les disques juste avant shutdown donc je ne pense pas que ca changera grand chose.
quand je parlais de "mount du filesystem", je parle de ce que fait automatiquement windows au démarrage : il monte les partitions de chaque disque sous C:, D: E: ... etc...  je pense que cette operation est egalement faite avant le shutdown, mais dans l'autre sens, ce qui pourrait expliquer pourquoi les disques se reveillent....
Message édité par tigrou0007 le 30-12-2012 à 00:32:57
n°2265019
gaffal
Posté le 29-12-2012 à 21:07:08  profilanswer
C' est quand même bizzarre
j' ai installé w7 sans avoir connecté ce HDD data
 puis aprés avoir stabilisé et testé la plateforme, j' ai connecté ce HDD
et pendant au mions 1 semaine, je n' avait pas ce redemarrage au shuntdown.
C' est venu plus tard avec l' intall de nombreux programmes
mais lequel ? antivirus peut etre ?
n°2265169
bab55
I am the Night Rider
Posté le 30-12-2012 à 18:56:52  profilanswer
En gros tu fais avec ta clé ce que beaucoup (dont moi) font avec un ram disk ?
Perso j'ai juste le cache et les fichier temps de firefox je crois.
edit : rien à voir mais je viens d'avoir une idée en voyant mes vieux rad : pour refroidir les vrm d'une cg, serait-il possible de rajouter un caloduc à un rad existant genre en perçant et relier ce caloduc au point chaud voulu ?
Je pense que c'est techniquement faisable, le truc c'est l’efficacité, le contact serait mauvais entre rad et caloduc ?
Ou soit modifier mon musashi pour qu'il fasse comme une sorte de rad vrm à la thermalright ? Mais avec le rad bien placé qui ne fait pas une protubérance gênant le rad cpu ou la porte quoi.
Message édité par bab55 le 30-12-2012 à 19:05:33
n°2265172
DayWalker ​II
Posté le 30-12-2012 à 19:09:52  profilanswer
On dirait... je préfère encore la solution du Ramdisk, c'est purgé automatiquement.
n°2265178
bab55
Posté le 30-12-2012 à 19:40:51  profilanswer
Surtout que avec 8go j'en déduit 512mo au ram disk et ça tourne fort bien. (par contre en changeant de SSD faudrait que je vois à encore plus limiter les caches et fichier temporaire).
Sinon, HS mais pas tellement : changer la pâte thermique d'un ordi portable, on peut espérer un gain niveau bruit ?
Message édité par bab55 le 30-12-2012 à 19:42:26
n°2265205
mum1989
Posté le 30-12-2012 à 21:46:52  profilanswer
Bonjour, je me tâte à installer une mousse d'isolation phonique, notamment celle ci.
ça vaut le coup ? (j'ai ma 5870 qui me casse les oreilles en jeu, et j'ai les HDD qui font vibrer  légèrement le boitier)
J'ai un Fractal Design Arc, un boitier assez aéré. (1x180mm en haut, 2x140mm en bas et 140mm à l'arrière sur rhéobus)
Je pensais en mettre uniquement sur le panneau latéral droit, pour ne pas faire augmenter drastiquement les températures. ça aurait un effet positif néanmoins niveau bruit ?  (mon pc est sous le bureau)
Pourra-t-on enlever par la suite cette mousse ? (pour la revente) ou c'est définitif ?
Par la suite je pense passer à une Alim X-760 ou Corsair AX-750, mais je risque de rager (surtout à ce prix) si elles ont du "coil whine"  :sweat:
n°2265207
funky 83
Posté le 30-12-2012 à 21:52:44  profilanswer
Ne cherche pas cette mousse ne servira a rien ou presque. SI ta 5870 fait du bruit change dabord son système de refroidissement.
Pour la vibration de tes disque dur tu peux les suspendre avec des elastique
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2611_1.htm
La mousse une fois collé ne sera pas retirable ou difficilement donc non revendable.
Message édité par funky 83 le 30-12-2012 à 21:56:40
Feedback
n°2265209
mum1989
Posté le 30-12-2012 à 22:05:49  profilanswer
après d'ici quelque mois je changerais la carte graphique, mais vu que je partirais sur du haut de gamme, ça fera quand même un peu de bruit en charge, et perdre ma garantie ne me branche pas vraiment (pour le rad alternatif)
J'avais vu le topic pour l'élastique, ça me parait risqué, un élastique ça vieilli, et ça peut casser, d'autre part, je doute que le disque dur soit suffisamment maintenu.
Encore pour le bruit du HDD n'est pas trop grave.
je pensais juste pourvoir réduire le bruit global (légèrement) de la conf avec cette mousse .
Message édité par mum1989 le 30-12-2012 à 22:10:25
n°2265211
Math466
Posté le 30-12-2012 à 22:15:16  profilanswer
Tu pourras mais il faudra en mettre partout, et je ne sais pas si la différence sera vraiment très sensible....
J'avais obtenu de bons résultats sur un boitier en aluminium carton (Thermaltake Shark, alu super fin), mais j'avais vraiment mis de la mousse partout où c'était possible, ne laissant qu'un trou pour le ventilateur d'aspiration et un autre pour celui en extraction !
Le pc en question est super silencieux pour un pc qui intègre un rad stock et un disque dur plus tout jeune (je l'ai donné) ;D
n°2265213
mum1989
Posté le 30-12-2012 à 22:21:36  profilanswer
ah ouai je vois, mais si j'en met partout les températures vont drastiquement augmenter, hum bon ok.
n°2265215
Math466
Posté le 30-12-2012 à 22:24:21  profilanswer
Et bien chez moi ça n'a pas tellement augmenté en fait, en même temps le boitier n'était pas super aéré de base, donc ça n'a pas joué à plus de 2-3°.
n°2265216
mum1989
Posté le 30-12-2012 à 22:27:23  profilanswer
oui mais c'était quoi les compo ? intel pentium 2 7w de tdp et geforce 2 ? ^^
Message édité par mum1989 le 30-12-2012 à 22:27:31
n°2265217
Math466
Posté le 30-12-2012 à 22:28:37  profilanswer
Lol. E8500 + GTS250
Pour info j'ai eu ponctuellement un X6 1055T et une GTX460 dans le même boitier, sans souci non plus :p
Message édité par Math466 le 30-12-2012 à 22:28:49
n°2265218
mum1989
Posté le 30-12-2012 à 22:29:52  profilanswer
ok .
mon boitier a une tôle plutôt fine sans être en carton non plus.
Message édité par mum1989 le 30-12-2012 à 22:30:37
n°2265225
gaffal
Posté le 30-12-2012 à 23:10:29  profilanswer
Pour le coup de la clé usb3 en disque temporaire
 rien à voir avec un ramdisk , car je ne veut pas voir ces fichiers s' envoler à chaque arret du PC.
Pour le shuntdown de windows, si je debranche le HDD en veille, et que je demande à arreter, il refuse et attends qu' on lui rebranche.
je commence à penser que c' est inévitable, à moins d' utiliser les HHD data connecté en usb3 avec un boitier qui dispose de la fonction veille.
Pour bien assourdir les boitiers PC en tole, faut d' abord alourdir les parois avec un espece de goudron dur autocollant, puis coller par dessus de la mousse. c' est ce que j' ai fait pour ma config E8400.
Maintenant, avec les nouveaux composants on arrive à quasiment supprimer le bruit à la source... c' est beaucoup mieux...
n°2265237
bab55
Posté le 31-12-2012 à 01:51:25  profilanswer
Mum1989, ta 5870 est une des dernières pour être encore garantie ? Sinon un rad alternatif ça se réutilise :) Puis genre une 7970 c'est comme une 5870 selon le rad qui est dessus niveau bruit.
n°2265258
mum1989
Posté le 31-12-2012 à 09:46:14  profilanswer
oui 5ans ^^ c'est une XFX.
Mais bon ok, oui je changerais le rad si le besoin s'en fait sentir.
et pour le rad c'est un PCB non standard 26cm de long .
Mais je ne garderais pas la 5870 trop longtemps d'ici quelques mois passage à une 7970 ou HD 8xxx.
Message édité par mum1989 le 31-12-2012 à 09:48:41
n°2265270
DayWalker ​II
Posté le 31-12-2012 à 12:02:02  profilanswer
La mousse, c'est comme pour les appartements : si tu n'en mets pas absolument partout, le bruit sort par la moindre zone non protégée. A une époque, j'avais moussé un boitier noname, et c'était efficace, mais long à faire, surtout pour bien isoler le moindre éléments de façade ou l'arrière du PC. Idéalement, faut donc pas trop d'ouvertures, ou des tunnels de mousse pour limiter les ondes sortant directement par les ventilos. Bref, pas simple, mais ca marche ! J'avais acheté un produit commercial pour maison.
n°2265278
mum1989
Posté le 31-12-2012 à 12:49:25  profilanswer
ah ok
merci pour ces infos.
n°2265318
bibir
Posté le 31-12-2012 à 16:24:56  profilanswer
Non mais tu comprends, il vaut réduire les nuisances sonores de son PC sans rien faire...  :whistle:
A part la mousse...  :sleep:
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
