2875 connectés
  Silence
  Remplacer ventilateur Cooler Master TX3 Evo
n°2389282
bassty
Posté le 01-04-2015 à 02:57:38  profilanswer
Bonjour à tout le monde :)
On m'a vendu un ventirad Cooler Master TX3 Evo en me disant qu'il était très silencieux (je fais des prises de son avec mon PC, j'ai donc besoin du moins de bruit possible).
Malheureusement, le ventilo fait plus de bruit que celui d'origine après une heure d'utilisation, sans overclocking.
J'ai lu que sur ce modèle, il y avait des soucis à cause non pas des pales, mais du moteur apparemment...  :(
Du coup, je cherche un ventilo bien silencieux pour remplacer celui du Cooler Master (j'imagine qu'il est possible de ne changer que cette partie sachant que le ventilo est bien collé à mes barrettes de RAM).
Je ne sais pas quels modèles sont compatibles et surtout trèèèèèèèèès silencieux.
Je suis prêt à mettre la somme nécessaire ; c'est pour du pro.
Si vous avez des conseils avisés, ils sont bienvenus!!!  :D
Merci par avance!
PS : Je compte aussi changer les ventilos de ma Carte Graphique (MSI Twin Frozr III) ; si vous avez aussi des suggestions, je serai au top!!!  :p
Ma config
OS : Windows 7 Premium 64
Boîtier : Antec Three Hundred 2
Carte Mère : MSI Z77A-G43
Processeur : Intel Core I5 3470 3.2GHz
RAM : 2x GSkill Ripjaws x 4Go + 2x Corsair 1600 Vegeance C9 x 4Go (en tout 16Go)
Carte graphique : MSI GeForce GTX660 Twin Frozr III OC 2048Mo
DD Système : Intel SSD 330 Series 120Go
DD Programmes / Data (partitionné) : WD Caviar Black 1To
DD Secondaire (programmes secondaires + données) : WD Caviar Green 1To
DD n°3 (Data / Librairies de sons) : WD Caviar Black 1To
Alim : Je ne me souviens plus de la réf  :??: , mais ultra silencieuse
Message édité par bassty le 02-04-2015 à 01:37:30
n°2389305
julien1h
Posté le 01-04-2015 à 11:19:39  profilanswer
Les marques connues pour leur rapport perf/bruit :
- Noctua
- BeQuiet
- Noiseblocker
Tant qu'à faire autant prendre un PWM
J'ai eu ce rad avec un Noctua c'était top :sol:
n°2389327
bassty
Posté le 01-04-2015 à 16:57:21  profilanswer
Merci pour cette réponse nette et précise!! :)
Tu as des réf spécifiques en la matière? Le Noctua dont tu parles par exemple?  :)
PWM c'est une très bonne idée mais je pense qu'un flux d'air continu est davantage adapté à mon besoin.  :D
n°2389348
regis183
Posté le 01-04-2015 à 23:13:44  profilanswer
Pas certain que les ventilateurs de ton boitier soient vraiment silencieux.
Un 14cm à 800tr/min et donné à 22dBA, bof.
En plus tu as une carte graphique, donc c'est un peu bizarre que ce soit le ventilateur du TX3 que tu entendes.
Essaies déjà de modifier un peu son profil de vitesse (via bios ou via speedfan: http://www.speedfan.fr/ )
Si le problème n'est pas résolu alors tu peux acheter ça:
http://www.pc-look.com/boutik/95203.html
http://www.amazon.fr/Nanoxia-NDS92 [...] ef=sr_1_27
Si ton i5 est un Ivy, un 9cm à très bas régime risque d'être un peu juste, m'enfin au pire tu ne branches pas le réducteur de tension.
Quel le chipset de ta carte graphique?
n°2389349
julien1h
Posté le 01-04-2015 à 23:20:10  profilanswer
Édit : il était tard :o
Message édité par julien1h le 02-04-2015 à 07:46:23
n°2389357
bassty
Posté le 02-04-2015 à 01:21:18  profilanswer
Merci pour ces compléments!!  :)
Pour le Chipset de ma carte vidéo, voici la réf exacte :
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 81673.html
Donc a priori, le chipset, c'est un GK 106  :D
@regis183, je ne connaissais pas Nanoxia ; c'est fiable par rapport aux classiques (Noctua, BeQuiet, Noiseblocker)?
C'est peut-être psychologique, mais je suis surpris du prix très bas.
> Les ventilos de mon boîtier sont en effet un peu bruyants, mais je peux régler leur vitesse (2 options seulement) ; je les changerai peut-être également pour parfaire le tout.
A propos du ventirad Cooler Master, j'ai simplement fait la comparaison avant / après et on monte, hélàs, dans les db :(
Vu l'installation (le ventilo est très trèèèès près de mes barrettes de RAM) je me dis que tout ça n'est peut-être pas très optimal   :/
(Et puis comme je le disais, j'ai lu des témoignages d'expériences similaires quant au moteur du Cooler Master :/)
Ce qui m'ennuie le plus, c'est que mon PC actuel qui par ailleurs est nickel pour mes besoins (rapide et avenant), est plus bruyant que mon ancien PC, configuré il y a 6 ans avec un autre ventirad (j'avais aussi fait changer le ventilo de ma carte graphique).
>> Je mets à jour mes réf matos ;)
Ma config
Message édité par bassty le 02-04-2015 à 01:40:29
n°2422047
logan1er
Posté le 12-01-2016 à 19:43:32  profilanswer
J'ai fait la même opération et coté bruit c'est le jour et la nuit avec un ventilo bequiet de 92mm.
  Silence
remplacer intel radbox par les criteres suivantsVentilateur Phanteks
HELP recherche ventilateur diamètre 140 slimHELP ventilateur pour radiateur WC NZXT de 140 "slim
Objectif OC i5 3570K 4.2ghz avec Asrock z77 Extreme,212 EVO.comment brancher un ventilateur supplémentaire
[Résolu] Remplacer ventilateur PNY 970 GTXMon 1er mod : Cooler Master Haf Stacker
Plus de sujets relatifs à : Remplacer ventilateur Cooler Master TX3 Evo
