2990 connectés
  Silence
  remplacer ventilateur alimentation (plus le reste en fait ^^)
n°2200740
chimiste49
Posté le 16-03-2012 à 23:23:12  profilanswer
bonjour
j'ai lu pas mal de pages sur les différents topic en relation avec les ventilos car je voudrais changer celui de mon alim: hx850.
je ne l'ai pas encore ouvert donc je ne sais pas si c'est du 3 pins ou non.
j'ai repéré ce ventilo: http://www.materiel.net/ventilateu [...] 71848.html est il bien ? rentrera t il dans l'alim ?
merci d'avance
ps: si certains ont déja fait ce genre de manip, je suis ouvert a tous conseils.
Message édité par chimiste49 le 18-03-2012 à 16:43:26
n°2200833
Cyberbud
Posté le 17-03-2012 à 14:19:53  profilanswer
Je viens de changer celui de ma TX 650; c'est une connectique 2 pins seulement. Je n'ai pas sorti le fer à souder, j'ai juste sorti le fil du ventilo et je l'ai branché sur un rhéobus....
n°2200844
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 17-03-2012 à 14:38:13  profilanswer
Moi aussi il est sur rhéobus.
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2200848
chimiste49
Posté le 17-03-2012 à 14:42:23  profilanswer
ok, et quel ventillo avez vous utilisé ?
n°2200850
bibir
Posté le 17-03-2012 à 14:48:37  profilanswer
Moi un Scythe S-Flex 1200 en 5 V (500 RPM).
n°2200857
chimiste49
Posté le 17-03-2012 à 15:16:59  profilanswer
tant que j'y suis, je vais aussi changer deux de mes 200mm car je les trouve bruyants (meme à faible  voltage). ce sont des coolers master, il y en a un sur al porte latéral et un au dessus. j'aimerais les remplacer par deux 120mm chacun. j'ai vu qu'il fallait faire attention si c'était vertical ou horizontal mais je n'ai pas eu le courage de lire les 200 pages du topic dédié, pourriez vous m'indiquer un (des) modeles casi inaudibles en 5v mais qui refroidissement bien en 12v (sans pour autant porter un casque anti-bruit)
merci et pardon pour la longueur
n°2200859
bibir
Posté le 17-03-2012 à 15:21:07  profilanswer
Mais qui vous parle de lire 200 pages ??!  :o
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5441_1.htm
n°2200862
chimiste49
Posté le 17-03-2012 à 15:28:10  profilanswer
effectivement, je n'avait vu que le topic des ventilos tout confondu.
n°2201058
chimiste49
Posté le 18-03-2012 à 17:04:04  profilanswer
voila c'est encore moi
j'ai changé le titre de mon post parce qu'apres mure reflexion, j'ai décider de passer toute ma config en "silence"
donc ma config est assez musclée (meme si tout est relatif) donc je ne visse pas l'inaudible en full mais au moins en idle.
description vite fait du pc (je la mettrai aussi dans mon profil):
- i5 760 @ 4 ghz (plus quand j'aurai le temps) refroidit par megahalems rev.B
- gtx 460 cyclone oc à je sais plus combien
- corsair hx 850
- boitier storm sniper
actuellement, le proc est refroidit par deux xigmatek xlf 1256 en puch-pull
les ventillos d'origine du boitier, trois 200mm (dessus, face, latéral) et un 120mm en extraction arrière. mon pc est sur mon bureau et a ~50cm de moi
au départ, je ne voulais que changer le ventilo de mon alim qui fait trop de bruit (meme apres gros dépoussièrage) et en parcourant différents topics, je veux changer tout afin de ne quasiment plus entendre le pc quand je fais de la bureautique classique (en jeu c'est moins graves, j'ai de bonnes enceintes ;) )
voici ce que je pense prendre suite à ce que j'ai pu lire:
- pour l'alim : bequiet  SHADOW WINGS SW1 140 MM - MID-SPEED
- pour le proc : 2 x noise blocker blacksilentpro pl2
- en extraction arrière : noise blocker blacksilent pro pl2
- pour le dessus : 2 x bequiet silentwings ucs 120
- pour le latéral : 2 x bequiet silentwings ucs 120
- pour la face avant : be quiet SHADOW WINGS SW1 140 MM - MID-SPEED
tout ce petit monde sera régulé par lamptron fc2 (bon réobus ?)
je n'ai pas mis les pl1 car j'aimerais avoir une marge de puissance quand je bench, les pl2 sous voltés = inaudible ?
je suis preneur de tout conseils  :)
merci d'avance
Message édité par chimiste49 le 18-03-2012 à 19:56:55
n°2201096
bibir
Posté le 18-03-2012 à 20:11:28  profilanswer
PL2 sous-volté inaudible ? Non.  [:o_doc]
Tu as toutes les infos en première page du topic. [:ohello]
Une ventilation de boîtier ne sera jamais inaudible avec 3 ventilateurs en aspiration et autant en extraction.  :cry:
Vu le nombre (débits cumulés pour le renouvellement d'air du boîtier), impérativement choisir des modèles ne tournant pas vite : 500 RPM max et encore. Donc PL1 et Silentwings Low speed dont les vitesses pourront être fixes, sans régulation.  :jap:
OK pour des ventilateurs avec plage plus étendue pour le CPU overclocké : XL2 pour quasi inaudible en 5 V (le niveau sonore de la ventilation boîtier, assurée par les 6 ventilos à faibles RPM, sera supérieur). Dans ce cas, opter pour un rhéobus dont les boutons ont des butées, avec du 5 V comme débuts de plages.  :p
Pour l'alim, quitte à vouloir du Silentwings, j'ai vu que la version 2 démarre à 4 V au lieu de 5 : plus sûr si on décide de tourner en 5 V.  ;)
Message édité par bibir le 18-03-2012 à 20:19:16
n°2201118
chimiste49
Posté le 18-03-2012 à 21:04:51  profilanswer
ok merci je vais voir sur quel site je peux trouver silentwings v2 car ils sont pas dispo sur matériel.net
quand tu parles d'un rhéobus avec butées, le lamptron fc2 n'en est pas un ?
n°2201143
bibir
Posté le 18-03-2012 à 22:39:04  profilanswer
N'étant pas fan de la marque, je ne connais pas ce rhéobus.
n°2201145
scrobe
Posté le 18-03-2012 à 22:52:25  profilanswer
les Bequiet USC sont très bien
n°2201147
chimiste49
Posté le 18-03-2012 à 23:00:11  profilanswer
ok
quel marque de rhéobus conseilles tu ?
n°2201148
scrobe
Posté le 18-03-2012 à 23:02:54  profilanswer
tout dépend de ton budget et du nombre de ventilos que tu veux réguler
pour 1 seul tu peux prendre un fanmate de chez zalman
si plusieurs, tu peux regarder du coté de lampron ou autre grande marque
n°2201269
chimiste49
Posté le 19-03-2012 à 15:40:51  profilanswer
plusieurs news disent que les silentwings 2 sont dispo à la vente mais je ne les trouve nulle part. auriez vous une adresse qui les vend svp ?
  Silence
Ventilateur grillé sur Nvidia Geforce GT530Grouper câbles alimentation
Efficacité de coler un ventilateur a l'autre?Ventilateur super silencieux
Cherche Moddeur Alimentation[RECH] Ventilateur boitier 80mm et hauteur 15mm silencieux.
Mettre une LED sur une aile de ventilateurVentilateur alternatif pour nvidia 570
Remplacer le ventilateur de son alimentationPeut-on remplacer le ventilateur de sortie d'une alimentation ...
Plus de sujets relatifs à : remplacer ventilateur alimentation (plus le reste en fait ^^)
