2485 connectés
  Silence
  Recherche de silence et de paix
n°1797042
Jondalar
Posté le 22-09-2008 à 22:33:49  profilanswer
Je viens malheureusement d'acquérir un PC absolument pas silencieux chez l..c et dont voici la composition. A noter, que j'avais pris soin de contacter le service avant vente du fournisseur à qui je demandais conseil pour un PC silencieux; c'était ma seule exigence avec le critère prix.
La composition :
THERMALTAKE MAMBO NOIR 350W - VC2350BNSED
SAMSUNG HDD 320GB 16M P80SD P120S T1333S
LITE-ON LH-20A1S NOIR (BULK)
INTEL CELERON E1200 1.60GHZ S775 FSB800 512KB CACHE BOXE
MSI P6NGM-L NV7050+NFORCE610I (601-7366-B30) 1
Les relevés avec Speedfan :
CPU     FAN1 2058RPM Temp1 24C
Boitier  FAN2 1458RPM Temp2 25C
Mes questions à propos de ce PC sur lequel je galère depuis 3 mois afin de trouver une config avec Speedfan et le BIOS :
- les vitesses FAN sont elles cohérentes avec les températures, sous entendu ne devraient elles pas être inférieures voir stoppées compte tenu des températures basses ?
- selon vous est il possible de réduire potentiellement ces vitesses compte tenu de la config ci-dessus et sans rien ajouter d'un point de vue hardware ?
- ce PC a été renvoyé en atelier pour ce PB chez le fournisseur qui a établi le rapport suivant :
Démarrage carte mère OK > Accès au Bios OK > Processeur parfaitement reconnu > Lancement d'un système d'exploitation (Windows XP) OK >
Ventilateurs tournant toujours au maximum ? Non : régulation de vitesse des ventilateurs en fonction de l'application
R.A.S > Tout fonctionne parfaitement
ce rapport est il cohérent ?
- dans le cas où tout est normal, j'envisage un système fanless Thermalright SI-128SE - Radiateur (pour Socket 775/AM2) à 41,90€ et un Noctua NF-S12 - Ventilateur 120 mm 800 RPM à 17,90€ pour le boitier. Selon vous obtiendrais je un PC réellement silencieux ?
Merci pour votre aide et vos réponses.
Cdlt
Jondalar
Message édité par Jondalar le 22-09-2008 à 22:35:40
n°1797131
M Poulpe
Posté le 23-09-2008 à 08:58:26  profilanswer
Ton ventilateur CPU semble être à vitesse maxi. Quelles sont les options dans le BIOS ? As-tu regardé s'il existait une mise à jour ?
Au pire, il me semble qu'il existe des ventirads auto-régulés, qui utilisent une sonde intégrée.
n°1797343
gokusam69
Posté le 23-09-2008 à 19:34:01  profilanswer
Peut etre que l'alim joue un role dans tout sa ...
Mon Feed-Back !/Topic d'Achat/Vente de JV sur Lyon
n°1797392
Jondalar
Posté le 23-09-2008 à 21:38:40  profilanswer
Merci pour vos réponses.
M Poulpe, le BIOS CM a été MàJ il y a 2 mois sur le conseil du service après vente de l..c. Ci-dessous la version installée d'après MSI live update 3 :
> >>>> Fabricant de la carte mère      MSI
> >>>> Modèle de la carte mère         MS-7366
> >>>> Bios de la carte mère   AMIBIOS
> >>>> Version du Bios de la carte mère        3.50
Dans le BIOS, j'ai testé avec les paramètres "Frequency/Voltage Control" et l'option "Intel EIST"  sur "Enabled" ou sur "Disabled", les FANs (à 3 fils) tournent invariablement à la même vitesse quelque soit le paramétrage (en effet il est possible de paramétrer des seuils Température/% dans le BIOS).
gokusam69, ce n'est pas le FAN de l'alim qui fait du bruit.
En fait, je me demande si je ne me fais pas empapaouté par l..c qui a édité leur rapport d'intervention sur ce PB et qui dit que tout est normal ??? : "Tout fonctionne parfaitement, régulation de vitesse des ventilateurs en fonction de l'application" selon l..c
Aussi, hier soir j'ai fait tourné CINEBENCH R10 afin d'atteindre 100% d'utilisation des 2 cores afin de vérifier une quelconque variation vers le haut : j'arrive péniblement à 35°C pour 25°C au repos et je n'ai observé aucune variation des FANs.
Bref, soit le rapport l..c est faux ou soit l..c est de mauvaise foi. Moralité : n'achetez pas un PC en kit, en effet chez D..L ou dans les grandes surfaces c'est pas plus cher et on a pas ce type d'ennui.
Cdlt
Jondalar
n°1797504
M Poulpe
Posté le 24-09-2008 à 09:07:16  profilanswer
L'idéal serait d'essayer avec un ventirad 4 pin (pas d'origine sur celeron ?), et l'option "frequency / voltage control" sur frequency.
"Intel EIST" diminue la fréquence du processeur lorsqu'il est peu chargé. Pas de rapport direct avec la ventilation.
On doit pouvoir aussi réguler avec Speedfan au lieu de la carte-mère, mais je n'ai jamais essayé. Jette un oeil sur le topic dédié.
Si tu es coincé, rappelle LDLC ou va voir un assembleur près de chez toi.
Ta remarque sur les PC assemblés est erronée. Les PC de marques type Acer, Packard Bell ou HP embarquent souvent des carte-mères et des alimentations bas de gamme, une grosse couche de logiciels inutiles pré-installés, des BIOS bridés, voir des disques durs tatoués. En gros : pas toucher.
A+
n°1798083
Jondalar
Posté le 25-09-2008 à 21:56:42  profilanswer
Merci M Poulpe pour ta réponse.
D'origine on a droit à du 3 pin sur Celeron.
J'ai tenté tous les paramètres possibles avec Speedfan sans résultat d'une quelconque régulation, les FANs tournent toujours à la même vitesse.
La CM + ventirad ont déjà été retournés chez ldlc, ces derniers ne trouvent rien d'anormal ?
J'ai renvoyé une question par email à ldlc (j'ai l'habitude, cela fait 3 mois que ça dure ...) :
Faisant suite au rapport d'intervention ci-joint qui conclut que tout est normal (ci-dessous) :
je me suis permis de vérifier si la régulation de vitesse des ventilateurs est fonction de l'application.
Donc j'ai utilisé CINEBENCH R10 afin d'atteindre 100% d'utilisation des 2 cores et afin de vérifier une quelconque variation vers le haut : j'arrive péniblement à 35°C pour 25°C au repos et je n'ai observé aucune variation des FANs ???
Question 1 : Comment avez vous pu vérifier une régulation des ventilateurs ?
Par ailleurs, une analyse comparative faite dans des forums montre que les vitesses/températures relevées ci-dessous avec Speedfan :
sont au MAXIMUM de leur vitesse avec des températures mesurées très basses.
Question 2 : Comment expliquez vous la conclusion de votre rapport ?
et j'attends toujours une réponse.
Je suis mitigé sur ton avis sur les PC assemblés/kits. En effet, pour les grands bidouilleurs (que je ne suis pas) je suis d'accord avec toi. Mais si c'est pour de l'utilisation courante, un PC assemblé type DELL obtenu pour quelques dizaines d'euros de plus, reste très compétitif. Par ailleurs la finition interne des composants est excellente et il fonctionne en SILENCE. J'en ai un que j'ai récupéré et qui tourne depuis 3 ans sans problème.
cdlt
Jondalar
n°1798604
Jondalar
Posté le 27-09-2008 à 21:10:52  profilanswer
Je pense que ce sujet est clos. Merci à tous pour vos réponses.
En effet, je viens d'avoir une réponse de ldlc (ci-dessous) démontrant soit leur incompétence ou soit leur mauvaise foi.
Ci-dessous la réponse ldlc et la suite que je compte donner à cette histoire qui dure depuis 3 mois, même pour un PC à 270€.
Enfin, je persiste et je signe sur le fait qu'acheter en kit c'est la voie royale vers les problèmes.
Réponse ldlc :
Après vérification avec notre Service Test, il s'avère que la technologie Intel
QST qui permet une thermorégulation des ventilateurs compatibles n'est pas
supportée par la cartes mère "MSI P6NGM-L", à l'instar d'autres modèles de la
même marque.
La thermorégulation est donc effectuée par la fonction PWM. Cependant, celle-ci
rentre uniquement en action au dessus de ±35° C (chose vérifiée avec 2 autres
processeurs dissipant plus de chaleur). En dessous de cette température, soit le
ventilateur tourne à fond, soit pas du tout. Dans le cas présent, avec cette
carte mère, il tourne à fond.
La carte mère étant associée à un processeur dégageant peu de chaleur, le palier
de 35° C n'est pas atteint et la thermorégulation ne se met pas en route.
A noter que l’EIST ne rentre pas en jeu ici. Il s'agit d'une fonction qui permet
le sous-cadencement du processeur en cas de faible charge (ici, la fréquence
descend à 1,2 Ghz au lieu d’1,6 Ghz).
Nous restons bien sûr à votre disposition si vous avez besoin de renseignements
complémentaires ou pour toute autre demande.
La réponse que je viens de faire à ldlc :
En conclusion, cela fait 3 mois que l'on tourne en rond avec, en plus, une demande de votre part pour une vérification et donc un ALLER/RETOUR des CM+CPU dans vos ateliers qui aurait pu être évitée si vous aviez vérifié votre système avant, tout cela pour découvrir, en final, que sur le système que vous proposez, il est impossible de réguler la vitesse des ventilateurs et donc que ces derniers tourneront toujours à pleine vitesse et donc que ce PC fera toujours un maximum de bruit.
Aussi, je considère que compte tenu des faits suivants :
- j'ai demandé en préalable à cet achat en ligne un conseil à votre service avant vente pour un PC silencieux,
- vous m'avez conseillé ce système à l'achat,
- votre publicité promotionnelle en ligne mentionne, je cite "Avec des composants de premier choix triés sur le volet par nos spécialistes et spécifiquement sélectionnés pour leur haute compatibilité",
soit vous ne maitrisez pas vos produits, ou soit vous êtes en complète contradiction avec vos publicité et conseil.
Donc, je me considère lésé et demande réparation pour obtenir un PC silencieux, CM compatible QST ou Thermalright comme vous l'avez proposé ou autres afin de répondre à ma préoccupation initiale.
Sans réponse favorable de ldlc nous partirons donc en procédure (DGCCRF, etc ..).
A+
Jondalar
  Silence
Boitier silence COMPACT...Lequel ???Recherche embout pour réservoir thermaltake
Recherche de base de donnée d'OC en Vcore stockun peu de silence svp
Recherche adaptateur secteur entre 12V et 14V @ 2A miniRecherche de tuning/modding pour une émission de télévision
Antec Twelve Hundred + optimisation pour silencePetit budget pour grand silence
Recherche Boitier pcRecherche possesseur du rhéobus nzxt SENTRY 1 pour quesiton
Plus de sujets relatifs à : Recherche de silence et de paix
Hit-Parade
