1511 connectés
  Silence
  pc orienté silence, vous en pensez quoi ?
n°995562
Theblack-c​at
Posté le 04-04-2004 à 12:52:39  profilanswer
Théoriquement, la semaine prochaine je commande les pièces de mon nouveau pc, le silence étant un critere non négligeable dans le choix des pièces et j'aimerais obtenir votre avis
Boitier : le textorm noir à 50? (je sais plus la référence exacte, le 6u19A, un truc de ce genre la)
Alim : zalman 400W ZM400B-APS (est t'elle vraiment silencieuse comparé a mon alim actuelle, une TTGI 2 ventilos de 8 cm)
Carte mère : Asus P4P800e deluxe
Processeur : j'avais penser opter pour un P4 3.0 Ghz C, mais je vais prendre un P4 2.8 que je vais overclocker à 3 ghz
Memoire : 512 mo DDR pc3200,
Ventilo processeur : un zalman 7000 AlCu ou Cu, en fait, le poids du Cu me fait un peu peur, ya t'il vraiment une différence entre le Alcu et le Cu ?
Sinon, c'est compliqué a monter avec la carte mère la, ca passe au moins au niveau des dimensions ?
Disque dur raptor 36 Go (ici, c'est le bruit qui me fait un peu peur :/)
disque dur seagate 60 Go que j'ai déja
lecteur dvd pioneer, graveur dvd pioneer que j'ai déja
carte vidéo AIW radeon que j'ai déja et que je garde pour l'instant, on verra plus tard
Pour les ventilo de boitier, je sais pas ce qui est le plus silencieux, un noise blocker S2, un papst ... ? (petit rappel, les emplacements du boitier sont des 12 cm)
Pour baisser le voltage des ventilos, je compte prendre 2 zalman fan mate1 pour les 2 ventilos de boitier, ca n'est pas l'air trés cher, mais est-ce utile ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00020748.html
Message édité par Theblack-cat le 04-04-2004 à 12:54:54
n°995632
chocapic
VIEL OU LA
Posté le 04-04-2004 à 22:30:57  profilanswer
pour la tour textorm tu dois parler du 6a19 (65 € ) je penses
C!H!O!C!A!P!I!C
n°995638
Theblack-c​at
Posté le 04-04-2004 à 22:38:22  profilanswer
celle la :
http://images.ldlc.com/photos/00/00/21/20/ME0000212028_2.jpg
n°995674
sixpack
Posté le 04-04-2004 à 23:27:59  profilanswer
que ta trop de ventillo (g un ventillo de boitier 8cm et pas tjs allumé, controlé via speedfan)
et que le raptor va te dechirer les oreilles
ah et mettre un cruc sur la carte graphique
n°995764
chocapic
VIEL OU LA
Posté le 05-04-2004 à 09:55:52  profilanswer
ca sert a quoi les fan mates ?
C!H!O!C!A!P!I!C
n°995778
wurst
Posté le 05-04-2004 à 11:11:13  profilanswer
Le réglage des fan mates n'est pas très précis, la petite molette n'est pas facile à tourner la variation ne se fait pas de manière linéaire.
Par endroit tu tourne et il ne se passe rien puis sur la fin de la mollette le ventillo diminue d'un coup.
En plus tu dois ouvrir ton boitier à chaque fois que tu veux changer un réglage, prend plustot un rhéobus, c'est plus pratique et plus fiable, ce n'est pas un simple potar comme dans un fanmate.
n°995804
vyse
Yaissssseee
Posté le 05-04-2004 à 12:15:42  profilanswer
achète un rhéobus zalman, MFC1 c'est le détail qui te manque
La journée, tu laisse les ventilos tourner, et la nuit tu diminue la vitesse sans les arrêter. En effet, s'ils s'arrêtent, et que tu leur fournit quand même un courant, ca les use a force...
d'autant plus qu'un ventilo qui passe son temps a démarrer et a s'arrêter, je donne pas cher de sa peau :/
n°996181
Theblack-c​at
Posté le 06-04-2004 à 08:52:11  profilanswer
ouais, mais pour le fanmate, une fois la vitesse réglée, je n'y toucherais plus
J'ai ce systeme sur mes ventilos de boitier (des enermax), j'ai du toucher 2, peut etre 3 fois les vis de réglages, donc bon je pense que ca va etre pareil pour les fanmate
Puis un rheobus ca me tente pas trop, je trouve que ca fait pas trés discret sur un boitier :-/
A moins de le laisser dans le boitier, mais dans ce cas la autant prendre des fanmate
n°996182
Theblack-c​at
Posté le 06-04-2004 à 08:53:55  profilanswer
C'est ca :
n°996394
chocapic
VIEL OU LA
Posté le 06-04-2004 à 19:31:28  profilanswer
dac j'ai capté  :jap:
n°997415
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 08-04-2004 à 17:24:05  profilanswer
J'avais des fanmates et c'est très bien pour qui ne touche pas trop souvent ses réglages. Moi, j'ai craqué, j'ai mis un réobus sunbean.
Il est pas cher, encaisse 20W par canal mais il a 4 diodes qui flashent à donf. Je l'ai donc mis en retrait dans sa baie 5 1/4 et j'ai mis un cache devant.
Par contre, c'est super pour régler séparément mes 4 ventilos avec le boîtier fermé, ce qui est le seul moyen de trouver le bon rapport bruit/ventilation surtout quand, comme moi, on est en train d'périment plein de trucs et qu'on change la tension et la fréquencetoutes les 5 min.
En plus, ouvrir le boîtier fausse mes mesures. Là, je touche un bouton et je vois tout de suite l'effet produit grace à MBM5 et à mon oreille.
To be and not to be, that is the answer.
  Silence
J'ai investi mais je n'ai toujours pas de silence...Quel améliorations pour le silence et la température?
Topique silenceseuil de silence en db?
point de vue silence SATA ou UDMA?silence et performance aide svp !
[avis] ventirad pour XP + 1600 : overclocking et silence...que pensez vous du xtrem2
watercooling = silence ?Que pensez vous du Globalwin Silent Stream
Plus de sujets relatifs à : pc orienté silence, vous en pensez quoi ?
