1516 connectés
  Silence
  montage d'un zalman 7000 AL CU
n°1023301
lenanou
Posté le 24-05-2004 à 20:07:56  profilanswer
Bonsoir :bounce:
Je vais faire monter un zalman 7000 AL CU sur mon p4 3 ghz ht  par mon assembleur qui me le propose a 20€ monter!!! par contre il veut l'installer par défaut  donc sans le potentiomètre fan mate!!!
il juge inutile ce gadget???   donc le zalman tournera toujours a la même vitesse!! :(   quelqu'un a t il monté de cette manière ce ventirad
donnez moi votre avis sur l'interêt du fan mate
merci d :hello: 'avance
n°1023350
korrigan73
Membré
Posté le 24-05-2004 à 21:02:22  profilanswer
bon deja monter un rad pour 20€ faut etre un escroc,parce que c tres simple meme pour qq un qui a deux mains gauche,au pire demande ici pas a pas comment le monter et plein de gens te fileront un coup de main!
apres le fan mate c tres utile vu qu'a pleine vitesse le zalman est loin d'etre inaudible,et qu'il refroidira certainement trop la config,ca fera pas de mal mais c bete de refroidir trop en perdant bcp en nuisances sonore.
et a mon avis s'il veut pas te le monter c qu'il veut se le garder parce que franchement le montage prends moins de 20 secondes!!!
donc change de magasin a mon avis!!!
n°1023366
vyse
Yaissssseee
Posté le 24-05-2004 à 21:18:56  profilanswer
jcrois qu'il voulait dire :
20 euros avec pose compris ;)
sinon, c'est tout a fait possible de brancher le ventilo directement, et tu pourras même le faire toi même plus tard, si t'as envie de remettre le fan mate ;)
par contre, faudra l'acheter  [:spamafote]
Message édité par vyse le 24-05-2004 à 21:19:11
n°1023586
chaos666
Posté le 25-05-2004 à 00:48:31  profilanswer
moi g un Zalman 7000 a cu
ben il refroidi pas assez pour moi (pourtant à fond)
c pour ça que je passe à SP 97 + ventillo 120 mm  :sol:
n°1023589
fugitif67
Posté le 25-05-2004 à 01:05:06  profilanswer
Comment va tu fixé un 120mm sur un rad prévus pour maximum 92mm ?
Fil de fer ? Serre clip ?
n°1023595
Ripper et ​Bullit
KEEEA? ok on arrive tt 2 suite
Posté le 25-05-2004 à 01:16:55  profilanswer
je pense a un bricolage fait maison :D , avec certainement une jupe , je vais faire la meme chose avec un RAD pour 80mm de Thermaltake :'(
n°1023596
chaos666
Posté le 25-05-2004 à 01:18:09  profilanswer
on m a dit que ct possible facilement et de cette façon (ce n est qu un montage là ) : http://ftptv.no-ip.com/sp97.jpg
l avantage en plus de mieux refroidir le pcu qu un 92 ou 80 mm c que le 120 mm va aussi refroidir le chipset .
Perso je v lui mettre celui ci : http://www.monsieurprix.com/listin [...] 66575.html
Des que g le matos , promis je vous dis si c reelement efficace en comparaison avec mon S2  :)
Message édité par chaos666 le 25-05-2004 à 01:21:58
n°1023607
Ripper et ​Bullit
Posté le 25-05-2004 à 01:56:47  profilanswer
tu vas le sous volte j espere , paske les pales d un ventilo avec kelke chose devant a une certaine vitesse , ca fai un ti bruit de fond kan meme :D , sinon c top :)
n°1023608
chaos666
Posté le 25-05-2004 à 02:05:25  profilanswer
tinkiete g un fan mate et bientot rheobus
et ce ventillo fait du 21 db pour 78 CFM  :sol:
n°1023654
crane
Mort de soif !
Posté le 25-05-2004 à 08:32:00  profilanswer
Les données constructeur ca fait toujours rever...
n°1023687
Djeje
Posté le 25-05-2004 à 10:39:31  profilanswer
Le fan mate te permettra de faire tourner ton Ventirad à 2000 tr/min pratiquement inaudible à cette vitesse, ce qui n'est pas le cas à 2400 tr/min.
perso mon ventirad est reliè à un Rhéobus Zalman 7000 Al-Cu
n°1023702
vyse
Yaissssseee
Posté le 25-05-2004 à 11:20:05  profilanswer
oula, tu t'emmêle les pinceaux  [:gratgrat]
n°1023708
steve2026
Posté le 25-05-2004 à 11:40:20  profilanswer
salut lenanou le montage du zalman n'est pas très difficile tu suis le guide de montage qui est explicite et ça te prendra 5 min alors pourquoi payé quelqu'un pour le faire sinon tu n'aimes pas mettre la main à la patte demande à un ami ... :)
n°1023722
Djeje
Posté le 25-05-2004 à 12:16:25  profilanswer
"perso mon ventirad est reliè à un Rhéobus Zalman 7000 Al-Cu"
lol j'avais pas vus, je disais, mon ventirad est reliè à un Rhéobus et j'ai un Zalman 7000 version Al-Cu.
n°1023796
fugitif67
Posté le 25-05-2004 à 15:22:41  profilanswer
La différence de ventilation avec un 92 est a mon avis très minime. Alors pkoi bricoler quand on peu faire simple ?
Un 92 souflera aussi sur le chipset.
n°1024252
petburn
Posté le 26-05-2004 à 11:38:12  profilanswer
le problème, c'est qu'il faut un grand boitier...
parceque je sais pas si tu vois, mais il faut pas mal de place entre le CPU et l'alim...
et dans un boitier moyen tour, c'est à mon avis pas possible...
l'écart entre la carte mère et l'alim est trop faible...
dans mon textorm 6A19, je ne pense pas que cela passe...
Message édité par petburn le 26-05-2004 à 11:38:31
  Silence
attention le zalman 7000a-cu pas compatible avec tte les C.M.Cooling / Overclocking d'une Radeon 9800pro / montage VGA SILENCER
[CONSEIL] La plus silencieuse : Zalman 400W ou Tagan 380W ?ZALMAN CNPS6000-cu sur un amd athlon xp2600+
Zalman CNPS 7000A cuzalman zm80c-hp sur HERCULES radeon 9600 pro?? et les rads??
pb Zalman CNPS7000A-AlCu et Asus A7V8X-XPour le montage serie ? ou pour le montage // ?
FX 5600 ultra avec un 1/2 zalman 80A...Zalman ZM-NB47J et SLK-947U
Plus de sujets relatifs à : montage d'un zalman 7000 AL CU
