3019 connectés
  Silence
  Isolation phonique boitier
n°2554280
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 04-02-2021 à 10:42:44  profilanswer
Etant adepte du silence, j'aimerais mettre de la mousse/panneau isolant sur les panneaux interne latéraux de mon boitier pour atténuer les bruits interne (pompe wc, ventils, hdds, ...)
je ne sais sur quel solution efficace partir sans non plus devoir dépenser 15K€.
Boitier : Fractal S2
Refroidissement en wc custom et ventils noctua
 :jap:  :jap:
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2554286
fabcoq
Posté le 04-02-2021 à 13:40:11  profilanswer
Avant de penser à isoler, les ventilos sont-ils silencieux, ne tournent -ils pas trop vite 500tr.
les hdd sont-ils montés avec des silents blocs.
n°2554288
fabcoq
Posté le 04-02-2021 à 13:46:00  profilanswer
J'ai une tour fractal r6 avec de la mousse sur les parois et le dessus.Mais déjà sans les panneaux la tour est presque inaudible cela aide pour un silence total.
Le seul bruit que j' entend et les 2 ventilateurs de la cg quand ceux-ci montent dans les tours 2000tr.
le ventirad est un ancien noctua.
n°2554290
fabcoq
Posté le 04-02-2021 à 13:58:18  profilanswer
Je viens de voir que tu as des ventilo noctua mais quels modèles.Les industrielles sont bruyants.
Les hdd quel marque ?
J'ai un hdd toshiba 1to 7200tr ,il ne gratte pas , je ne l'entend pas.
Mais aussi un wd blue 2to idem et deux sdd.
la tour est posée par terre.
n°2554297
sinixter
Posté le 04-02-2021 à 16:01:45  profilanswer
J'ai des a12X25 monté sur un PE360, le hdd je l'entend tourner, c'est un 2To, je ne sais plus quel modèle, monté sur les silent bloc
Je vais rajouter un autre rad prochainement (quand je l'aurais trouvé) et rajouterai 3 ventil supplémentaire.
Mes noctua tournent actuellement à 800tr/min, si ils tournent plus bas je ne vais pas assez refroidir mes compo oc in game (9600k @4.8 et 1080Ti @2GHz)
J'ai l'oreille sensible aux bruits donc j'entends le pc tourner, c'est pas non plus une salle tech de datacenter :p
Un panneau isolent perpétrai de limiter les petits résonances dans le boitier.
n°2554302
fabcoq
Posté le 04-02-2021 à 16:51:15  profilanswer
Je pense même qu'avec des panneaux tu vas encore entendre du bruit.Ils ne vont pas changer grand chose.
Si en plus tu comptes ajouter des ventilo cela ne vas pas s'arranger.
Les seagate ont une réputation d'être un peu bruyant.
A voir ce que tu as.
Il y a aussi le ventilo de l'alimentation qui peut faire du bruit.
n°2554303
sinixter
Posté le 04-02-2021 à 16:59:31  profilanswer
J'ai pensé au ventil de l'alim, à voir si je peux le remplacer mais j'imagine que ce n'ai pas une prise fan standard comme sur la cm
n°2554307
fabcoq
Posté le 04-02-2021 à 17:10:42  profilanswer
C'est quoi la référence de l'alimentation.
n°2554310
sinixter
Posté le 04-02-2021 à 17:28:37  profilanswer
EVGA 850 G2
n°2554314
lolo-1234
Posté le 04-02-2021 à 18:12:02  profilanswer
hello Sinixter j ai un s2 comme toi est c est super silencieux avec deux gros rad et une full loop quoi que j ai un de mes disque qui est un poil bruyant
pour les ventilo jusqua 1000 rpm sa vas ! c est du noctua redux 1500t
il faut deja que tu identifie ce qui fais du bruit comme l as dis fabcoq
c est standard les ventilos mais si tu veux le changer il faudras peut etre souder et adapter elle est semi passive ton alim ton ventilo devrais pas tourner des masse
pour ta pompe elle tourne peut etre trop vite !
si tu veut pas baisser la vitesse ou si tu la deja fait tu peut decoupler le montage avec de silentbloc en caoutchouc sa coute pas trés chere chez les chinois https://fr.aliexpress.com/item/4001 [...] web201603_
Message édité par lolo-1234 le 04-02-2021 à 18:20:15
n°2554327
sinixter
Posté le 04-02-2021 à 21:35:43  profilanswer
La pompe c'est une D5 qui tourne à 1800-1900tr/mn fixé avec son support en caoutchouc, effectivement il faut que j’investigue plus en détail.
J'ai un seagate comme hdd : https://www.ldlc.com/fiche/PB00126129.html
Vu le prix je ne vois pas la nécessité de prendre un 1To en ssd pour le remplacer
Message édité par sinixter le 04-02-2021 à 21:38:53
n°2554329
fabcoq
Posté le 04-02-2021 à 22:47:11  profilanswer
Quand on cherche à éliminer les composants bruyants cela à un cout
Comme tu entends ton hdd , le mieux est de le remplacer par un sdd.
n°2554332
lolo-1234
Posté le 04-02-2021 à 23:02:56  profilanswer
j ai 2 petite ddc en push pull qui tourne à une vitesse similaire dans un silence absolut :D
les hhd j en ai 3, 2 avec des vitesses de rotatiion basse avec les prf qui vont avec certe mais silencieux,celui qui est rapide est aussi celui qui me pose probleme
et avec un de 1to et deux de 8to impossible de remplacer par des ssd :lol:
j ai juste un  970 evo de 500go pour le system et sa fais le job :) mais c est vrais que j aimerais bien pouvoir faire tourner mes jeux sur ssd méme si le gain est pas ouf !
pour ta pompe les vibration peuvent aussi se transmettre par les tube si tu est en rigide est si certain tube accouplé à ta pompe sont court ou tous droit sans coude
n°2554341
sinixter
Posté le 05-02-2021 à 06:33:14  profilanswer
Je suis en toyo souple zmt 10/16
Le rigide c'est beau certes mais dès que tu veux mettre les mains dans ton pc pour bricoler sur un truc ou changer un éléments c'est vite le bordel à devoir refaire constamment une partie du tubing.
J'ai aussi 2 ssd pour windob et un autre pour tout ce qui est applicatif lourd
Je prendrais plus le temps ce weekend d'analyser qui fait le plus de bruit ;)
Message édité par sinixter le 05-02-2021 à 06:34:29
n°2554344
lolo-1234
Posté le 05-02-2021 à 06:57:24  profilanswer
en souple c est mieux pour le bruit il faudrais revoir ton systeme de suport de pompe je pense ! avec un support moins rigide moins de bruit mais c est aussi plus fragile
pour tester si ca poeut etre amelioré avec un meilleur decouplage il suffis de demonter la fixation
et de poser ta pompe sur quelque chose de trés souple genre un chiffon plié en plusieur couche et voir si diference il y as
je suis en souple 10/16 aussi j ai du tube rigide et des embouts mais j ai rien monté encore
je pense que tout ne seras pas forcement en rigide en sortie pompe sa resteras surement en souple
le souple à ses limite aussi
j ai un tube qui as toujours la fâcheuse manie de mal ce placer il est de grande longueur de la CG au haut du rad en front celui ci serras en rigide sans regret :lol:
bonne journée à toi c est la dernière pour moi aussi :)
Message édité par lolo-1234 le 05-02-2021 à 07:18:21
n°2554346
sinixter
Posté le 05-02-2021 à 08:39:05  profilanswer
Mon boitier avec une partie du tubing provisoire et le câble management non fait :o
https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/03/210203124234850525.jpg
J'ai encore beaucoup de place pour un gros rad à l'avant :kaola:
n°2554409
lolo-1234
Posté le 05-02-2021 à 18:04:56  profilanswer
pas si facile de caser 2 360 dons ce boitier ou alors pas trop épais, moi j ai mis un 360X60 mm à l avant et un 240 en 45 en haut
tu circule dans quel sens sur ton rad?
et te tracasse pas pour le cable management :lol:
https://zupimages.net/up/21/05/96fg.jpg
Message édité par lolo-1234 le 05-02-2021 à 18:18:58
n°2554425
sinixter
Posté le 05-02-2021 à 19:18:06  profilanswer
J'aime les choses bien faite :)
Toujours tout en intake ;)
A la mesure 2 PE360 ça passe avec une ventil en extract
A voir si je met un 140 à l'arrière, un des fractal fournit ac le boitier ou un noctua S12A que j'ai déjà aussi.
Mais j'hésite toujours entre un autre PE360 ou alors un 240/280 en 60mm sur l'avant ..
n°2554431
lolo-1234
Posté le 05-02-2021 à 19:57:59  profilanswer
oui il faut bien réfléchir et bien mesurer 60 mm c est pas si facile à ventiler j aurais bien tenté un push pull pour voir j ai quelque ventilo sous le coude mais pour les pompes sa risque d etre tendus
n°2554654
sinixter
Posté le 08-02-2021 à 10:13:37  profilanswer
J'ai changé l'alimentation, effectivement elle était en parti en cause des nuisances, j'ai pris une RM750x pour la remplacer, ultra silencieuse :)
J'entends le hdd tourner mais rien d'anormale, par contre je me rends compte maintenant du coilwhine de la cg qui turbine à 2GHz, si je baisse sa fréquence elle en fera moins ?
n°2554695
lolo-1234
Posté le 08-02-2021 à 17:41:00  profilanswer
ya des chance si tu baisse la fréquence la conso vas baisser aussi, c est quoi ta sea hawk ? une 1080ti?
Message édité par lolo-1234 le 08-02-2021 à 17:43:19
n°2554696
sinixter
Posté le 08-02-2021 à 17:59:41  profilanswer
Toutafait !
n°2554697
lolo-1234
Posté le 08-02-2021 à 18:15:58  profilanswer
il me semblais bien tu as du en parler sur un autre post ! :)
tu la clock pour monter à 2k ?i ma 2080S elle y monte juste avec le boost dus à la température  :)
Message édité par lolo-1234 le 08-02-2021 à 18:18:23
n°2554715
sinixter
Posté le 08-02-2021 à 22:42:08  profilanswer
Le prix n'est pas le même entre les cartes :o :p
n°2554774
lolo-1234
Posté le 09-02-2021 à 18:23:21  profilanswer
oui c est sur mais un 1080ti sa envois deja bien c est loin d être dépassé
n°2554787
sinixter
Posté le 09-02-2021 à 21:42:46  profilanswer
oui je sais pour ça que je suis partis sur ça, au prix de la carte elle vaut encore largement le coup, surtout que je n'ai pas besoin de jouer  en 8k 560 fps +++ sur les derniers jeux :o :D
  Silence
Cherche boîtier compatible pour un aio au dessusQuel est le ventillateur boitier de façade 140mm le plus silencieux ?
Branchement ventilateurs boitier ?Problème de chaleur dans boitier Anidee AI Crystal avec Vega64
Aide choix boitier[workblog fini]update boitier inwin
isolation phonique d'un boitier !Isolation phonique d'un boitier : quelle solution est la meilleure ?
isolation phonique du boitier =)[résumé] isolation phonique boitier
Plus de sujets relatifs à : Isolation phonique boitier
