1648 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [workblog fini]update boitier inwin
n°2541155
tigre
Posté le 23-06-2020 à 21:53:35  profilanswer
suite a mon pc
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7461_1.htm
Le boitier est bien mais j'avais vu entre temps le inwin 928et925
j'ai donc naturellement changé de boitier avec quelques modifs bien sur
-réservoir heatkiller150ml
-pompe d5 next
-flow meter alphacool(mauvaise expérience avec ceux de tt petite fuite et surtout bruit)
-radiateur 2x360 alphacool  xt45 v2
-Alpenföhn® Wing Boost 3 ARGB white
https://www.alpenfoehn.de/en/produc [...] t-3-rgb-en
-waterblock Bitspower Premium Summit M Mystic Black Metal Edition
https://shop.bitspower.com/image/ca [...] 24x768.jpg
-boitier inwin 925 black
j'ai changé les ventilateur arriére pour des Noctua nfa12x25
l'air frais viens de derriére par les 3noctuas ce qui explique le sens des autres ventilateurs cela semble fonctionner aussi bien que dans l'autre sens puisque les noctua non aucune restrictions
https://reho.st/medium/self/7ae45fbe84567455c5939cb479550046910ae660.jpg
https://reho.st/medium/self/9dd0a3f87c1c4d7cc9c2b6cbfbd3d88b7738d87b.jpg
https://reho.st/medium/self/231373ccac65301a63755c78c63df756583bd7e7.jpg
ps: je ferais des photos 3/4 et du coup je vais pouvoir me remettre sur mon projet PURE BASE 500 en watercooling j'ai plus qu'a monté le pc également
Message édité par tigre le 23-06-2020 à 22:18:29
n°2541171
luttymiix
Posté le 24-06-2020 à 11:55:45  profilanswer
Hello joli projet, est ce que tu es content des alpenfohn ? J'hésite à me les prendre mais je n'ai pas vu énormément de retours dessus ! Ça pousse assez ?
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2541188
tigre
Posté le 24-06-2020 à 18:57:38  profilanswer
les specs des ventilateurs
ils existent aussi une version high speed
Spécifications du ventilateur:
Dimensions  120 x 120 x 25 mm
Débit d'air: 92,6 m³/h
Èmission de bruit: 23,5 dB(A)
Vitesse de rotation:700 - 1600 U/min
Pression:2,19 H2O
Connexion : 4-Pin PWM / 3-Pin ARGB
RGB Tension  5V
MTTF  250.000 h
noctua nfa12x25
Bearing: SSO2
AAO (Advanced Acoustic Optimisation)
MaterialSterrox® LCP
Rotational speed (+/- 10%) : 2000 RPM
Airflow: 102,1 m³/h
Acoustical noise: 22,6 dB(A)
Static pressure: 2,34 mm H₂O
Voltage PWM signal: 5 V
MTTF > 150.000 h
comme tu peut le voir c'est trés similaire avec le rgb la couleur et un peu plus de bruit  mais vraiment peu
les wing boost sont très efficaces légèrement plus bruyant que les noctua a 1000T l'avantage reste le argb le look le bundle avec contrôleur dans les pack de 3 et aussi les splitter fourni avec que cela soit pour le argb ou le pwm vraiment pratique pour ma part j'ai tous mis sur mon ROG Aura Terminal cela fonctionne a merveille
le prix .
C'est un bon compromis et cela reste meilleur a certains ventilateurs déjà trés bons , les noctuas en sterrox restant imbattable en perf /bruit/efficacité
Message édité par tigre le 24-06-2020 à 19:03:00
[Projet] Oki-Doki : boîtier de 13L supportant deux CG et deux 240Conseil pour refroidir un i9-9900KF dans un boîtier Zalman H1
Pilotage des ventilo boitier par la CMConseil boitier WC 2x360mm (Lian Li, fractal design,thermaltake)
Conseils Air Cooling Boîtier[Workblog] HTPC dans une N64 ->|SoBMoD|<-
[WorkBlog] MOD Lian Li PC-O5 : ajout de ventilateursAquaero 5 LT USB [Bench]
Conseil ventilation boitierbrancher un wc aio du cpu sur face avant du boitier (distance cable)
Plus de sujets relatifs à : [workblog fini]update boitier inwin
