2790 connectés
  Silence
  Config silence 500€. Qu'en pensez vous ?
n°1069538
thanos800
Posté le 04-08-2004 à 11:19:51  profilanswer
Salut à tous !
J'ai actuelement un pc qui me suffit (tbird 1.33, dd IBM 40Go, GF4ti4600), mais voilà, j'ai déclaré la guerre au bruit.
Au debut je pensais juste changer les ventilo.. mais je me rend compte que ca revient vite à 200€ si je dois changer tous les ventilo et mon DD actuel ( qui fait un bruit affreux ), et les pieces changées ne vont servir qu'a nourrir une poubelle..  Autant me refaire une nouvelle config et pouvoir revendre pas cher mon actuelle pour permettre à qq1 de cliquer sur qqchose de correct !
Donc voilà, je me fixe un budjet maxi de 500€ pour la tour sans la CG ( je garde ma ti4600 ) Qu'en pensez vous ? :
Boitier Advance 805B Kymic : 30€
Carte mere Asrock K7S8Xe  40€     pas de ventilo chip
Processeur 2800+ Barton 100€
Mémoire vive Noname PC3200 512Mo DDR 75€
Disque dur Seagate 120Go 80€             DD le + silencieux d'apres ce que j'ai lu
Graveur/Lecteur DVD Nec ND-2510 Black OEM 75€
Ventirad CPU Zalman CNPS 7000B cu 45€      18db
Radiateur CG Zalman 25€
Ventilo en remplacement alim du boitier Papts NGLE 20€                 12db
TOTAL :  495€
( les prix que j'indique là sont les prix de vente moyens sur les magasins autour de surcouf )
Message édité par thanos800 le 04-08-2004 à 11:22:11
n°1069586
jolebarjo
http://www.forum-citrix.com/
Posté le 04-08-2004 à 12:03:20  profilanswer
Pour la CG prend plutot un vga silencer à 9€
http://www.ldlc.fr/fiche/PB00019525.html
Pour le boitier prend en un avec un ventilo de 120mm (textorm, lanboy), et idem pour l'alim en 120mm
Ce peut etre plus cher, mais c'est vraiment plus silencieux
n°1069662
Fissa
Posté le 04-08-2004 à 13:35:59  profilanswer
C'est clair, 10x mieux rapport qualité prix.
Edit : mais attention, c'est plastoc et ça casse...
Message édité par Fissa le 04-08-2004 à 13:36:46
L'avantage d'être intelligent, c'est qu'on peut toujours faire l'imbécile, alors que l'inverse est totalement impossible ! (parole de connaisseur :D)
n°1069721
Fissa
Posté le 04-08-2004 à 14:34:32  profilanswer
hum dit moi, t'es sûr pour les prix ? Car les tiens me paraissent pas cher...
n°1069740
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 04-08-2004 à 14:48:35  profilanswer
pr le rad prend un zalman 7000alcu. ya 2°C de diff, c plus léger et ça coute moins cher. Essaye de prendre uen alim fortron tu limitera les risk :)
n°1069760
Maitre Jon
Oups !
Posté le 04-08-2004 à 15:02:37  profilanswer
concernat les le DD, c est vrai que les barracuda sont géniaux mais attention aux 7200.7, vraiment pas silencieux du tt d pares ce que j ai lu aussi ;).
Maxtor avec AAM est po mal a ce que j ai entendu. mon D740X en tt cas, va tres bien comme ca.
Elu Maitre en bide... Et cette maitrise me suffit... :-D          ||          Bombing for peace is like fucking for virginity...
n°1069856
thanos800
Posté le 04-08-2004 à 17:09:42  profilanswer
Ok merci pour les conseils mais j'aime bien ce petit boitier noir Kimic. Je ne compte pas le ventiler ( au moins au debut ) , j'utilise le Papts en remplacement du ventilo sur l'alim d'origine.
Pour le ventilo cpu je vais effectivement prendre un zalman 7000b ALCU, ca devrait suffir pour le faire tourner en mode silencieux.
edit : pour le ventilo de cg à 9€, je l'ai jamais vu à l'oeuvre, il crache combien de DB ?
Message édité par thanos800 le 04-08-2004 à 17:11:24
n°1070255
jolebarjo
Posté le 05-08-2004 à 09:50:03  profilanswer
Le ventilo de la cg est très silencieux.
n°1070258
tai-cafard
Posté le 05-08-2004 à 09:52:43  profilanswer
j'ai un Seagate 160Go avec 8mo cache, je ne l'entend pas
n°1071208
annuegypte
Posté le 07-08-2004 à 00:13:46  profilanswer
Slt,
Pour l'alim une Fortron 350w sera un très bien (ventilo de 120 mm). Tu la trouveras au alentour de 40 €.
Pour ta gf4ti, le zalman devrait être suffisant et dans le cas où tu renconterai des prob d'instablilité tu as toujours la possibilité de mettre dessus un Papst ou un autre ventilo de boîtier sous volté...
Bon choix pour le ventirad  ;)
Voilà.
Edit : pour le boîtier un Textorm 6A19 serait un très bon choix. L'idéal serait de mettre le ventilo livré avec en façade arrière et d'ajouter un fan mate http://www.ldlc.fr/fiche/PB00022210.html (pour réguler la vitesse).
Message édité par annuegypte le 07-08-2004 à 00:17:53
n°1071221
razorei
Posté le 07-08-2004 à 00:43:52  profilanswer
prend une alim zalman 400W ou mieu une seasonic tornado 400W (la seasonic est donné gagnante ds la majorité des test des alim tant au nivo bruit qu au nivo tension et rendement)
n°1071320
jolebarjo
Posté le 07-08-2004 à 12:32:09  profilanswer
Calmez vous les gars, on va lui peter le budeget !
500 €€
n°1071455
vyse
Yaissssseee
Posté le 07-08-2004 à 18:42:33  profilanswer
500 €€
soit tu met le prix et tu fais une config silencieuse soit tu le met pas, et dans ce cas, autant prendre un ventirad box et un boitier de merde :o
Ri4M V4 | Topic unik xbook xb7
n°1071479
NicolBolas
Optiquement votre.
Posté le 07-08-2004 à 19:47:26  profilanswer
perso je suis plutot d'accord avec la config initialle, mais pour l'alim/boitier je prendrais un enermax cs125b et pour le disque un hitachi 7k250. La reputation des derniers seagate est vraiment surfaite, elle tient des B4 qui etaient a l'epoque les plus silencieux, mais maintenant que tous les disques ont un moteur a fluid bearing ils se valent grosso modo. Les baracudda 7200.7 sont beacoup moins performants que les maxtor DM9+ ou les hitachi 7k250 en faisant un peu plus de bruit a cause d'un AAM pas très performant.
Marre d'attendre après la fibre ? Faites votre FAI ! www.tetaneutral.net
n°1071623
Maitre Jon
Oups !
Posté le 08-08-2004 à 04:15:59  profilanswer
juste comme ce, les B4 avait une bonne reput pcq les performances etaient encore bonne avec l AAM et qu ils faisaient po de bruit, ce qui n est pas le cas des 7200.7
n°1071659
falcor
Meeeow...
Posté le 08-08-2004 à 11:05:09  profilanswer
NicolBolas a écrit a écrit :
Les baracudda 7200.7 sont beaucoup moins performants que les maxtor DM9+ ou les hitachi 7k250 en faisant un peu plus de bruit a cause d'un AAM pas très performant.
T'es sûr de ce que tu dis là ? C nawak le 7200.7 IDE y'a pas plus silencieux actuellement. La rotation est inaudible et l'écriture est vraiment super discrète, sur les deux que j'ai acheté + ceux de mes potes.
A mon avis t'en a pas et tu confonds ske t'a lu dans les tests sur les 7200.7 SATA (qui ont un AAM désactivé non débrayable)
 :ange:
"Et dans la nuit noire j'me suis remis à boire.."
n°1071668
Nicho
Posté le 08-08-2004 à 11:48:15  profilanswer
oui ne pas confondre ata et sata pour les seagate... les uata sont silencieux les sata non
n'attends pas la pluie pour sortir ton parapluie
n°1071687
Maitre Jon
Oups !
Posté le 08-08-2004 à 13:04:17  profilanswer
bon a savoir.
n°1071708
korrigan73
Membré
Posté le 08-08-2004 à 14:32:22  profilanswer
prends la version A alcu du zalman,ca coutera moins cher,bcp moins cher,pour des perfs a peine en retrait.
sinon tout le reste est correct,gaffe quand meme au boitier qu'il ne soit pas trop fin etn que le DD ne le fasse pas vibrer,g eu un enermax comme boitier et c t vraiment une merde a ce niveau la...
n°1071710
Magicpanda
Modérateur
Posté le 08-08-2004 à 14:33:59  profilanswer
Déja prend des lecteurs et des graveurs de faible vitesse ( 8x  au plus , 4x ... )
Ensuite prend des dd en 5400 rpm !
Ensuite mettre un ventilo cpu de 92 ou 120 mm sous volté
et mettre un rad chipset en passif
Sur la cg un 80 mm en 7v
mettre de la mousse acoustique dans le boitier
Faire la guerre aux vibrations en serrant toutes les vis à toc
Pour l'alim le mieux c'est d'en avoir une petite ( 350 ) avec un 92 en 7v voir un 120 en 5v au dremel :)
Message édité par Magicpanda le 08-08-2004 à 14:37:17
Arch Linux - Freedom in the Cloud - Neutralité d'internet - Mesh Networking
n°1072032
nuclearflb
goto--> http://flbcars.free.fr
Posté le 09-08-2004 à 13:37:38  profilanswer
c kler prend kla fortron comme alim c nikel chrome :) sinon c'est pa mal..
http://flbacrs.free.fr
n°1073221
NicolBolas
Optiquement votre.
Posté le 11-08-2004 à 11:34:12  profilanswer
 :ange:
Oui je suis sur de ce que je dis, ils sont a la ramasse en perf pour un niveau sonore au moins comparable aux hitachi si ce n'est superieur. Donc seagate pourquoi pas, mais ça ne vaux pas vraiment le coup par rapport à la concurrence.
Quand à l'aam non activable sur le sata, pour moi ça revele un vice de conception. Sans vouloir etre tatillon c'est quand meme pas bien joué de leur part et ça laisse presager d'autres problemes potentiels.
n°1073225
Burn2
ça rox du poney
Posté le 11-08-2004 à 11:42:50  profilanswer
2800 remplacé par une 2500+ et carte mère K7N2 DELTA-L
Mon topic sur OpenSuse ;)
n°1073257
NicolBolas
Optiquement votre.
Posté le 11-08-2004 à 12:33:57  profilanswer
et concrettement quel interet? Le nforce2  n'apporte pas plus de 3% de perfs par rapport au sis748, il est plus chiant avec la ram, moins stable dans l'ensemble et parfois très chiant sur des OS alternatifs.
En plus quel est l'interet d'investir dans une grosse carte mere soket a alors que c'est une plateforme en fin de vie?
Par contre je suis d'accord pour le 2500+, un 2800+ n'est pas necessaire pour la plupart des usages et pourra sans probleme encaisser un fsb un poil plus elevé...
Enfin pour la carte mere, une k7s8xe+ apportera le support sata pour moins de 10€ de plus, et ça peut servir pour des evolutions en douceur. Le chip est derivé du sil 3112 mais pas tout à fait compatible, note pour les smart users il faut un kernel 2.6.7 ou plus pour l'utiliser.
n°1073265
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 11-08-2004 à 12:38:58  profilanswer
Bordelais ?
n°1073314
Burn2
ça rox du poney
Posté le 11-08-2004 à 14:08:57  profilanswer
Sauf que ici on est dans le topic overclocking donc... Nforce2 mais après, il fait ce qu'il veut.:)
n°1073356
Mr Zebra
Posté le 11-08-2004 à 15:06:43  profilanswer
On est surtout dans la sous-cat silence donc pas forcément à la recherche de la perf ultime.
De plus il n'y a pas de trous autour du socket sur la K7N2, donc bye-bye le zalman :/
n°1073362
Maitre Jon
Oups !
Posté le 11-08-2004 à 15:11:13  profilanswer
meme avec les trous, byebye zalman... le socket est tellement haut, que le zalman va po rentrer a cause de l alim...
n°1073402
annuegypte
Posté le 11-08-2004 à 16:16:13  profilanswer
Ca dépendra du boîtier... ;)
n°1073449
Burn2
ça rox du poney
Posté le 11-08-2004 à 17:10:16  profilanswer
Et de toute façon, je préfère un bon SLK 900A + un ventilo silencienux qu'un ZALMAN!
n°1074023
NicolBolas
Optiquement votre.
Posté le 12-08-2004 à 17:48:21  profilanswer
oui mais encore une fois c'est hors sujet... le slk900 c'est uniquement pour les perfs. La c'est pour un config silencieuse donc un zalmann fera parfaitement l'affaire pour 15€ de moins
n°1074109
jolebarjo
Posté le 12-08-2004 à 19:42:03  profilanswer
En plus c'est juste un tbird 1.3ghz. Il faut juste qu'il trouve un taisol aqua 690 avec un 80mm silencieux dessus et le tour est joué !
n°1074115
Mr Zebra
Posté le 12-08-2004 à 19:50:28  profilanswer
Le T-Bird 1.3 chauffe pas mal quand même. Je pense que le zalman reste la meilleure solution dans son cas.
n°1074132
jolebarjo
Posté le 12-08-2004 à 20:18:03  profilanswer
Moi, j'avais un tbird 800@1200, et avec le taisol ça passait tranquille.
EDIT : Mode SMS off
Message édité par jolebarjo le 12-08-2004 à 20:27:09
n°1075183
squale22
Posté le 14-08-2004 à 23:40:37  profilanswer
+1 pour seagate iDE (le sata n a pas l aam donc plus bruyant)
+1 zalman alcu 7000a
n°1076795
balou182
Posté le 17-08-2004 à 22:46:47  profilanswer
il va prendre un xp2500 ou 2800,le t-bird est pu d'actualité!
Si tu veux du silence,tu va etre emmerder si tu prend un boitier+alim noname..nivo silence,c'est loin detre au top,autant prendre une lcpower si t'es limité niveau budget,puis un boitier un peu plus epais au niveau des parois,ça sera deja un peu mieux pour le silence!
  Silence
Nouvelle config /premier overclockingShuttle + silence: "Un ventilo ... pour les refroidir tous" (6 photos)
aidez moi à choisir une config wc svp :-)Aidez moi à batir une config silencieuse
Ma solution silencevous pensez quoi de ma température?
power supply minimum pour config et question doverclockingQue pensez vous du Zalman 6500 ?
[RESOLU] • 1er config • Eteindre les LED lumineuses d'un Réhobussilence bipro 3.06
Plus de sujets relatifs à : Config silence 500€. Qu'en pensez vous ?
Hit-Parade
