premiere possibilité : tu dessoudes un côté des LED, tu met un raccord (fil) qui part du PCB d'un côté et de la LED de l'autre tu met un interrupteur entre chaque. Ou bien un interrupteur 4 contacts pour toutes les couper d'un coup. Pb : l'interrupteur sera vraisemblablement gros et cher.
Seconde possibilité, la meilleure : il y a 99% de chance pour qu'un des 2 côtés de la LED (anode, cathode : ça dépend de comment elles sont commandées si c'est en commutant leur masse ou la tension négative) soit commun aux 4 leds. Tu reperes c'est lequel (ça doit se voir en mattant le pcb), et tu y met un interrupteur.
Par exemple si tu vois que les 4 cathodes sont reliées ensemble et vont toutes à la masse, tu les dessoudes, tu les relies toutes 4, et tu met ton interrupteur et ton fil qui rejoint la masse.
Idem pour l'anode si c'est la masse qui sert à commander l'état allumé/éteint et que c'est le +Vcc qui est commun.
Remarque : les résistances de limitation du courant, si elles existent, peuvent se trouver entre ce point "commun" et nos LED. Dans ce cas tu ne coupes pas derriere la LED mais derriere la résistance...
j'espere que c'est à peu pres clair.
Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog
