2474 connectés
  Silence
  Comment obtenir le silence absolu avec une perceuse !
n°1053264
rebis
Posté le 08-07-2004 à 14:02:55  profilanswer
Voici une solution simple à laquelle on ne pense pas forcément.
Pour réduire mon PC au silence, c'est simple, j'ai séparé l'unité centrale de l'écran-clavier par un mur. L'UC est placé dans une sorte de débarras.
Un simple trou de quelques cm a suffit pour faire passer la connectique.
Solution radicale, je n'entendais plus que le Bzzz de la haute tension de l'écran CRT. Depuis je l'ai remplacé par un écran plat, et maintenant c'est le silence absolu.
Si votre appartement le permet n'hésitez pas à sortir la perceuse.
n°1053269
jalmir
Posté le 08-07-2004 à 14:10:51  profilanswer
et pour y mettre un CD  :??:
????? tu vas dans le débarras ?????
????? lecteur externe ?????
Message édité par jalmir le 08-07-2004 à 14:11:07
n°1053428
Posté le 08-07-2004 à 17:26:06  answer
Il fait passer la nappe et les fils d'alim par le trou [:spamafote]
Ou il utilise que des cd virtuels
n°1053429
jalmir
Posté le 08-07-2004 à 17:28:59  profilanswer
moi pas comprendre ....
tu fait comment ton CD virtuel à partir du jeux ou du soft que tu viens d'acheter sans aller dans la pièce ou se trouve le PC ???????
n°1053433
burn2
ça rox du poney
Posté le 08-07-2004 à 17:34:50  profilanswer
Ben tu les fais tous au début, tu fait une image du cd que tu copie sur le disque dur (avec cl*** cd...) et avec un lecteur virtuel , tu monte l'image du cd. Tu connais pas ça?
n°1053440
jalmir
Posté le 08-07-2004 à 17:38:21  profilanswer
au début de koi ??????
moi je dis : tu te tappe à chaque fois un foutu détour pour aller porter un CD dans ta tour .... c'est chiant et ca vaut pas la peine!!!
Message édité par jalmir le 08-07-2004 à 17:41:27
n°1053441
burn2
ça rox du poney
Posté le 08-07-2004 à 17:39:20  profilanswer
D que t'as un nouveau cd, tu fais une image sur le disque dur et t'as plus à te déplacer.
n°1053443
jalmir
Posté le 08-07-2004 à 17:41:08  profilanswer
exactement ce que je dis : innutile!
tu te tappe le détour à chaque fois de toute facon !!!
et puis me faire un iso de tout mes CD est impossible ... j'aurais besoin d'environ 2 tera !!!  :sweat:
Message édité par jalmir le 08-07-2004 à 17:41:38
n°1053449
jalmir
Posté le 08-07-2004 à 17:45:57  profilanswer
Par contre un lecteur CD externe, ca règle le blème!
n°1053550
rebis
Posté le 08-07-2004 à 19:59:36  profilanswer
Oui c'est le seul problème : mettre un CD.
En fait j'utilise rarement les CD, je préfère les passer sur la chaine.
En plus l'endroit ou je stocke mes cd vierges, c'est justement le débarras, donc il faudrait de toute façon que j'y aille.
J'ai compté 12 pas aller, 12 pas retour. Le silence vaut bien ça.
Et avec 2 lecteurs on peut optimiser les déplacements  :lol:
Pour les disquettes il y a bien longtemps que je n'utilise plus.
Une rallonge pour la clé USB et hop le tour est joué.
n°1053554
jalmir
Posté le 08-07-2004 à 20:08:19  profilanswer
Par contre tu peut trouver un boitier externe USB2 pour y glisser tor CD-RW et le tour est joué  [:darkmavis ]
sauf si ton graveur est bruillant!  :sweat:
moi j'ai un CD-RW en FireWire 800  [:hill]
n°1053557
Posté le 08-07-2004 à 20:12:45  answer
Pourquoi le prendre en externe :??:
Les nappes IDE ca fait 90cm au max c'est pas assez ?
n°1053558
Seijuuro
The Giga shock!
Posté le 08-07-2004 à 20:12:53  profilanswer
l'idée est correcte ..seulement si la configuration de la pièce te permet de faire ça ! en l'occurence moi je peut pas.
n°1053564
jalmir
Posté le 08-07-2004 à 20:19:01  profilanswer
 :heink:
vraiment !!!!!!
tu crois qu'une nappe IDE serait assez longue pour faire ca ??
on parle de placer la machine dans une autre pièce la!!!!!
pas 50 cm plus loin!
n°1053574
seb1333
Posté le 08-07-2004 à 20:25:11  profilanswer
classe  :sol:
n°1053576
jalmir
Posté le 08-07-2004 à 20:27:48  profilanswer
en plus l'original (un toshiba si je me rapelle bien) étais TRÈS bruillant!  :cry:
je l'ai remplacé par un LG et c'est vraiment moin pire (mon LG fais encore beaucoup de bruit mais au moin la j'ai po l'impression de piloter un 747!!)   [:darkmavis ]
n°1053798
Posté le 09-07-2004 à 03:13:52  answer
Jalmir a écrit :
:heink:
vraiment !!!!!!
Si le pc est collé au mur d'un coté et le bureau jute de l'autre coté ca devrais aller
A moins d'habiter dans une vieille maison meme les murs porteurs font pas 40cm de large !
n°1053804
Ripper et ​Bullit
KEEEA? ok on arrive tt 2 suite
Posté le 09-07-2004 à 07:05:05  profilanswer
les nappes les plus longue font + d un metre ( 120 cm ) mais elles sont rare dans le commerce ...
Mais qui a tué Pamela Rose ?
n°1053918
jalmir
Posté le 09-07-2004 à 13:27:23  profilanswer
de toute facon, ca serait très laid un nappe IDE et un CD interne tout nu sur le bureau!!!  :lol:
n°1053922
leoscarax
Posté le 09-07-2004 à 13:30:06  profilanswer
TOPIKALACON  :D
n°1053925
jalmir
Posté le 09-07-2004 à 13:34:48  profilanswer
leoscarax a écrit :
TOPIKALACON  :D
REPLYALAKON  :p
oh! la ...
<---  il est po gentil ....   :lol:
n°1055086
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 11-07-2004 à 21:31:09  profilanswer
moi j'aime savoir que mon pc est tout près de moi
n°1055265
Ripper et ​Bullit
Posté le 12-07-2004 à 01:45:54  profilanswer
tu t'es gourre de Forum je crois ...
dirige toi par la -> www.ILoveMyCPU.com
n°1055268
piedmature
Posté le 12-07-2004 à 02:04:47  profilanswer
ton lien marche pas  :(
  Silence
Le silence et le froid avec un budget de 100 € ?[wc - Sondage] Quel est le meilleur wc (performances/silence) dispo ?
Silence et Raptor possible ?SS51G, Radeon9800Pro et Silence ????
silence et carte graphiqueVentirad CPU et silence, le dilemme...
le silence ?ventolis de 120mm et 80mm ===> silence
[ Silence ] Papst 4412 FGL (12cm) en 7V ou 8cm Antec en 5VRefroidir dans le silence un rad d'un CPU type Slot A ? [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : Comment obtenir le silence absolu avec une perceuse !
