731 connectés
  Silence
  Changer mon ventilateur Alim
n°2333997
Fea75
Posté le 04-02-2014 à 15:39:32  profilanswer
Après l'Achat d'une Alimentation CORSAIR CX 500 Bronze, je suis obligé de changer le ventilo de celui-ci par un bcp plus silencieux. (c'est malheureux tout de même...)
Il s'avère que je travail avec mon ordinateur que je viens de me monter et je ne peux renvoyer l'alim sous garanti (perte de temps) car sans alim > Pas D'ordi > pas de boulot > pas d'argent. (Je ne peux pas me le permettre)
Donc je viens ici (après avoir consulter quelques forums) pour changer un ventilo sur une alim. (Une première pour moi).
> J'aimerais comprendre les démarches à suivre pour le remplacer, quel ventilo choisir et surtout comprendre le réglage du voltage enfin bref j'ai besoin d'aide.
Comment procéder? Merci.
PS : Ventilo Alim 2 PIns.
n°2334007
Tigrou
Sans accroc
Posté le 04-02-2014 à 17:00:50  profilanswer
Bonjour Fea75,
/!\ ATTENTION AVEC LE DEMONTAGE D'ALIM /!\, en effet certains condos ne sont pas déchargés, d'où risque d'électrocution.
Ceci dit, il suffit d'un tournevis cruciforme, d'une pince coupante, d'une pince à dénuder et d'un fer à souder pour remplacer ton ventilo.
N'importe lequel ferait l'affaire, pourvu qu'il soit du bon Ø, c-à-d 120 dans ton cas. Reste à voir lequel tu veux: http://www.hardware.fr/articles/87 [...] mm-dc.html
Au sujet des pins, ce sont en général des 3 pins, le 3ème servant uniquement à faire remonter les trs/min. à la CM, donc tu n'en branches que 2 (l'alim possédant son propre système de régulation).
En général, le fil noir est le -, le rouge est le +, et le jaune est la fameux 3ème que tu ne branches pas.
Feedback - Stacy's mom
n°2334013
Fea75
Posté le 04-02-2014 à 17:43:23  profilanswer
Bonjour Tigrou34,
J'aimerais savoir à quoi bon utiliser une pince coupante et un fer à souder car moi en ouvrant l'alim je vois un emplacement 2 pins à dé-clipser.
Donc je me dis qu'il suffirait de modifier un ventilo 3 pins (vu que 2 ça ne se fait pas d'après ce que j'ai pu lire) et de le brancher sur 2 pins et le tour est joué.
Oui, Non qu'en penses tu? (l'explosion est proche ou pas?)... ^^
n°2334014
Caake
Posté le 04-02-2014 à 17:43:45  profilanswer
Sinon, pour éviter de devoir bidouiller, souder et probablement t'éviter quelques emmerdes et coups de stress, tu peux juste mettre un ventilo 120 quelqu'il soit, et simplement faire sortir de câble d'alim du ventilo par la grille de l'alim. Tu régules ensuite le ventilo comme un bête ventilo de boitier, soit directement sur ta CM ou sur un rhéobus.
Personnellement c'est ce que j'ai fais en remplaçant le Yate-Loon de ma ZT qui faisait un bruit pas possible en charge, sans que l'alim ne chauffe, par un Corsair AF140 Quiet relié à mon rhéobus, et ça marche du feu de dieu.
L'AF ne dépasse pas 500 rpm (donc inaudible) et l'alim' ne chauffe pas du tout, même en cas de grosse charge.  :jap:
Message édité par Caake le 04-02-2014 à 17:44:16
n°2334016
Fea75
Posté le 04-02-2014 à 17:51:01  profilanswer
Ok, Donc suffirait que j'achète n'importe quel ventilo boitier que j'installe à la place de celui de l'alim et que je branche sur la CM?? C tout?
PS : ça ne risque rien de ne rien brancher sur le 2 pins de l'alim?
Message édité par Fea75 le 04-02-2014 à 17:51:31
n°2334025
Tigrou
Sans accroc
Posté le 04-02-2014 à 18:37:20  profilanswer
Non, tant que ce sont les bonnes broches du ventilo ça marchera (c'est du 12V).
edit: une prise 3 pins de ventilo: http://ravi37170.free.fr/images/sujets/articles/molex/femelle3pinsvrai.jpg
Là c'est le jaune qu'il faut supprimer/ne pas brancher ;)
Message édité par Tigrou le 05-02-2014 à 16:00:06
n°2334036
Fea75
Posté le 04-02-2014 à 20:05:03  profilanswer
Ok Donc je vais faire ça.
Acheter un ventilo 120 mm le brancher sur la CM et le placer à la place du ventilo alim.
Merci à vous pour vos réponses bonne soirée et encore merci.
n°2334043
WizardPC
Posté le 04-02-2014 à 20:47:23  profilanswer
Au pire tu le branches sur l'alim en échangeant juste les connecteurs 3pins --> 2pins d'origine ;)
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2334046
Tigrou
Sans accroc
Posté le 04-02-2014 à 21:15:48  profilanswer
C'est bien ce que je voulais dire; brancher un ventilo de boîtier en lieu et place de celui de l'alim, avec le connecteur non pas branché sur la CM mais bien sur l'alim, à la place de celui d'origine puisque ce n'est pas soudé.
Il suffit de supprimer/ne pas brancher le 3ème fil (ou de faire comme le dit WizardPC: échanger les connecteurs des ventilos).
Je viens de m'apercevoir que je n'avais pas bien compris la question à mon post précédent  :whistle:
edit:
Fea75 a écrit :
Donc je me dis qu'il suffirait de modifier un ventilo 3 pins [...] et de le brancher sur 2 pins et le tour est joué.
Oui, c'est bien ça :)
Message édité par Tigrou le 04-02-2014 à 21:35:15
n°2334075
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 05-02-2014 à 06:45:48  profilanswer
Petite précision, aucun risque d'électrocution (= mort) avec une alim PC débranchée du secteur, au pire c'est une châtaigne, une petite électrisation quoi.
n°2334079
WizardPC
Posté le 05-02-2014 à 08:19:29  profilanswer
Faut faut faire gaffe quand même surtout si on à un pacemaker  :whistle:
n°2334124
Tigrou
Sans accroc
Posté le 05-02-2014 à 14:44:50  profilanswer
Si je ne l'avais pas précisé on me l'aurait reproché, alors... [:spamafote]
n°2334127
SH4 Origon​ X
Posté le 05-02-2014 à 14:50:23  profilanswer
Moi je ne te reproche rien :D
n°2334129
Tigrou
Sans accroc
Posté le 05-02-2014 à 15:17:36  profilanswer
Je sais bien, je parlais pour certains moralisateurs (qui se reconnaîtront d'ailleurs) :D
edit: j'ai modifié ma photo car la précédente portait à confusion.
Message édité par Tigrou le 05-02-2014 à 16:02:08
  Silence
[Aide] Rallonge molex (1m ou +)OC 2600k (Nouvelle alim powaa) 4,5Ghz
Watercooling et cache alimContrôle de ventilateur pwm via splitter.
Changer ventilos NH-U12F ou changer ventirad ?Gainage câbles alim - Yfokwa ?
changer de ventiradChanger le ventilateur d'une alim bequiet pro8 1000w
Changer le ventilateur de mon alimChanger le connecteur d'un ventilateur : mobo --> alim (photo inside)
Plus de sujets relatifs à : Changer mon ventilateur Alim
