2415 connectés
  Silence
  carte graphique bruyante!!!!!!!!!!!
n°1328531
zitzitoun
Posté le 04-11-2005 à 16:31:06  profilanswer
salut,
aprés avoir testé les différent composant bruyant de mon pc j'en suis arrivé a cette conclusion : ma carte graphique une Winfast A180 DDr display adapter fait un rambam pas possible!  :pt1cable:  :fou:
quelle solutions a ce problème??   :??:
- est il possible de sous volté le ventilo de la carte graphique, si oui comment (histoire qu'il fasse moins de bruit)
- est ce que je peux changer ce ventilateur par un autre moins bruyant??
- est ce que je peux tout simplement l'enlever?? (il me tape sur le système)
sachant que mon système est bien ventilé...
j'attend vos conseils avisé avec impatience...   :hello:  :love:
n°1328535
sebfun
Posté le 04-11-2005 à 16:37:34  profilanswer
c'est a base de gforce 4 mx ça non ??
oui tu peux le virer et foutre un rad passif a la place
http://www.materiel.net/details_ZM80D-HP.html
ou
http://www.materiel.net/details_CL-G0009.html
ou
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 08_fr.html
la dernière solution me semble la mieux approprié ;)
n°1328547
sebd1
Membre silencieux
Posté le 04-11-2005 à 17:04:01  profilanswer
je pencherai vers un zalman zm80d-hp si cimpatibilité et si ton boitier est bien aéré
n°1328774
Tophuu
Posté le 04-11-2005 à 23:30:10  profilanswer
le thermaltake giant 2 est meilleur parait il , en tout cas c'est ce lui que j'ai sur une radeon 9600 pro , et meme sans branche rle ventilo ca ne chauffe pas :)
n°1328810
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 05-11-2005 à 06:05:52  profilanswer
si tu peux,colle lui une fan de 80mm sur le rad...ça marche très bien et cé peu couteux...
n°1328845
sebfun
Posté le 05-11-2005 à 10:54:21  profilanswer
oui mais pour un gforce 4 mx , sa sert- a rien loll
n°1328848
zitzitoun
Posté le 05-11-2005 à 10:58:06  profilanswer
ok merci d conseils  :bien:
- pour les différents ventilo et autres systémes de refroisiisement propoés c un peu cher g payé ma carte graphique le même prix (20€,d'ocaz) et je joue pas sur pc donc ca fait un peu cher autant en racheté une au meme prix.
- coller un 80mm c cool (en plus j'en ai en rab silencieux mais comment le coller?? j'enléve lautre et je met un 80 à la place c ca?? et ca me bouffe une prise pci interne ca non?
- sinon pour le sous voltage de la carte graphique g appris qu'on pouvait le faire, ca me parait nickel si ca permet de reduire fois 2 le bruit de ma carte graphique mais comment ou fait??????  :??:
n°1330330
jojozekil
Woohoo !
Posté le 09-11-2005 à 00:16:07  profilanswer
Tu peux essayer ça :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] TC-CUV2AB/
ou ça :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] TC-CUV1AB/
Ca coute presque rien et si tu les branche en 5V c'est inaudible. Le premier est même fourni avec des rad pour les mémoire :D
EDIT : par contre je pige pas les avis des mecs qui trouvent ça dur à monter. Ils ont jamais monté un zalman avec heat pipe ! Ils comprendraient là !
Message édité par jojozekil le 09-11-2005 à 00:18:59
n°1330413
zitzitoun
Posté le 09-11-2005 à 11:06:04  profilanswer
ok merci c déjà moins cher donc plus intéressant pour mon petit budget...
mais comment on fait pour sous volter un ventilo de carte graphique??
n°1330418
jojozekil
Woohoo !
Posté le 09-11-2005 à 11:22:20  profilanswer
y a plusieurs méthodes.
1- utiliser un potentiomètre pour régler à la volée le voltage
2- régler la vitesse de rotation depuis le bios de la CM (ça marche pas sur tous les modèles)
3- utiliser un adaptateur du genre que zalman file avec ses modèles :
http://www.zalman.co.kr/upload/product/zm_mc1_c_p.jpg
Les prises blanches sont en 5V et les noires en 12V
Va en magasin, si tu tombes sur un mec vraiment sympa tu pourrais même en récupérer un gratos ou pas cher.
Message édité par jojozekil le 09-11-2005 à 11:23:00
n°1330497
zitzitoun
Posté le 09-11-2005 à 14:35:13  profilanswer
ok merci.
ma carte mère est une gigabyte GA-8IDLM. Crois tu que je pourrais changer la vitesse de rotation dans le bios avec si oui c dans quelle option du bios??
Sinon g un Zalman Fan mate 2 en rab, je peut le brancher sur ma carte graphique ou c pas les meme prises que les ventilo de la carte mère??
n°1330499
zitzitoun
Posté le 09-11-2005 à 14:38:39  profilanswer
en fait avant de changer mon ventilo de carte graphique, j'aimerais vraiment voir ce que donne mon ventilo actuel une fois sous volté (g sous volté mon ventilo CPU grace a speed fa et le résultat et vraiment super).
tout ca pour dire que je parlais de ma prise de carte graphique actuelle qui n'a pas besoin d'etre relier a une prise d'alim (comme il semble etre le cas sur ta photo)
n°1330531
jojozekil
Woohoo !
Posté le 09-11-2005 à 15:56:08  profilanswer
En général les ventilos d'origine des CG utilisent une prise électrique non-standard. Des trucs tout petits inutilisables à moins de bien bricoler.
Ton Zalman Fan Mate 2 devrait faire l'affaire pour ton nouveau ventilo.
n°1330554
zitzitoun
Posté le 09-11-2005 à 16:30:36  profilanswer
ok merci a tous pour votre aide...
et vive les forums!!!!!!!!!!
n°1330573
zitzitoun
Posté le 09-11-2005 à 17:02:33  profilanswer
petite derniere question a l attention de jojozekil :
le truc que tu m'as montré ca s'appelle comment et t'aurais pas un lien pour l'acheté sur le web??
en fait g un ventilo d'extraction d'air (120 mm) que je peux pas brancher à la carte mère (plus de prise 3 broches dispo). Il était fourni avec un adaptateur 3 broche - alim. donc je peux pas le sous volté !!(speed fan, zalman fan mate) enfin si avec d résistance mais ca me parait galère.
par contre ton truc a l'air de fer l'affaire voila le pourquoi de ma question.
n°1331175
jojozekil
Woohoo !
Posté le 10-11-2005 à 22:18:41  profilanswer
Même si t'en a d'autres ;)
Lequel ? Le ventilo ou l'adaptateur ? Le ventilo regarde sur monsieur prix ou rue-monrgallet. L'adaptateur je sais pas trop. Je l'ai eu avec un kit zalman.
Je pige pas trop là. Avec un potentiomètre tout con pour ventilo tu peux régler le voltage après l'adaptateur sur prise molex.
n°1331308
Posté le 11-11-2005 à 01:24:24  answer
Le Zalman ROX, ma X800GT OC en VPU: 560 MEM: 550
Elle monte à 57° max (boitier bien ventilé)
n°1331343
zitzitoun
Posté le 11-11-2005 à 10:24:57  profilanswer
ok merci je parlais de l'adaptateur.
pour le ventilo g compris je pense ne pas tarder à l'acheter.
un potentiometre ca se trouve ou??
dans les magasins d'électroniques? et il faut une référence spécifique ou n'importe lequel est adapté aux ventilos PC?
n°1331344
jojozekil
Woohoo !
Posté le 11-11-2005 à 10:27:33  profilanswer
Le mieux c'est d'en prendre un avec les connecteurs pour ventilo.
Si t'es sur PAris je te conseilles d'aller chez Yottacom tout en haut de la rue Montgallet. Ils ont tout ce qu'il faut.
n°1331349
zitzitoun
Posté le 11-11-2005 à 10:35:01  profilanswer
jsui sur lille dommage, mais je connais rue mongallet (g u le bonheur d'y aller quelquefois)
sinon un lien sur le net????
n°1339618
zitzitoun
Posté le 01-12-2005 à 14:55:39  profilanswer
g recu mon ventilo titan TTC-CUV2AB/LD2, c de la balle. Une fois sous volté il fait plus aucun bruit!!!!!!!
en plus il est pas dificile a monter et est pas chère du tout 9€ sans frais de port (sur matériel.net superbe boutique).
je le conseille à tous le monde!!
je vais en fin pouvoir gouter au silence (en attendant mon ventirad zalman CNPS700B-AlCu)
merci encore a jojozekil..........
n°1339754
zitzitoun
Posté le 01-12-2005 à 19:29:11  profilanswer
http://www.rue-hardware.com/prix/photo.php?pdt=8820
sinon pour ce petit adaptateur qui déchire ca s'appelle un un Zalman ZM-MC1
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] an-ZM-MC1/
http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] 2&code=017
a acheter d'urgence...........
n°1339872
Grubnatz
me name is potato
Posté le 01-12-2005 à 22:38:18  profilanswer
Euh la gf4mx ça chauffe rien du tout, perso sur le pc de mon frere, y'a une msi équipé d'un rad passif, il fait plus ou moins la taille du rad nforce2 asus, il est bourré de poussiere dans un boitier mal ventilé et aucun probleme de stabilité.
n°1339880
zitzitoun
Posté le 01-12-2005 à 22:45:40  profilanswer
ok, mais perso g essayé de coupé le ventilo avec l'anciens et le nouvo radiateur (mon nouveau et en cuivre et plus beau), mais a chaque fois mon pc plante et s'arréte net (ca fait flipper).........
n°1339883
Grubnatz
me name is potato
Posté le 01-12-2005 à 22:52:30  profilanswer
Bah ça dépend de son efficacité aussi, mais en tout cas ça passe en passif.
n°1340352
Rackman
Exorciste
Posté le 03-12-2005 à 11:54:40  profilanswer
En passif il y a une solution assez forte :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 83_fr.html
Le magasin est très sérieux et extrêmement rapide (je ne les connais pas personnellement, mais ils sont remarquables d'efficacité)
Tant que l'on peut débrancher on a une chance de s'en sortir.
n°1340402
zitzitoun
Posté le 03-12-2005 à 13:29:45  profilanswer
ok mais mon ventilo sous volté est quasi inaudible et ne ma couter que 15€ (9€ sans les frais de port, pour ceux qui habitent paris), donc je vois pas l'intéret d'un rad passif sauf si on a plein de tune.......
n°1340478
Vakhyw
Posté le 03-12-2005 à 18:35:34  profilanswer
Pour ceux qui mettent leur tour à 10 cm de leurs oreilles :)
n°1343726
elciosss
Posté le 11-12-2005 à 16:56:03  profilanswer
Moi j'ai une WinFast A180 DDR T, et celle ci est fanless par défaut, il y a juste un dissipateur. Je suis étonné que la tienne soit équipée d'un venti
  Silence
Ventirad athlon o/c et carte 3Dventilateur cpu amd et carte gigabyte série kn8
Quelle est la meilleure carte mere socket 370 pour overclocking ??????Ou trouver la notice de ma carte mère ASUS CUV4X-E
ou puis je trouver la notice de ma carte mere msi ms6188 ? socket 370silence sur carte mère MSI
Carte mère Pour l'o/c Abit A8n Ultra ou Dfi lanparty?--Temperature Carte Graphique--
--Ventilation Carte Graphique--Carte Graphique Leadtek GF4 Ti4200 bruyante ?? Solution ??
Plus de sujets relatifs à : carte graphique bruyante!!!!!!!!!!!
