2182 connectés
  Silence
  Cache emplacement ventilateur ?
n°2332884
Sylean
Posté le 28-01-2014 à 11:32:00  profilanswer
J'ai acheté un boîtier Elite 310 pour ma nouvelle config. Je fais la chasse au bruit, et ce faisant j'ai remarqué que, sur le panneau latéral, l'air passait par les logements dédiés aux (2x) ventilateur et, ce faisant, créait une vibration ténue mais désagréable par sa constance. Existe t'il une solution ? J'ai songé à :
* des plaques/caches à visser pour bloquer ces aérations (je ne sais pas si ça se vend dans le commerce).
* intervertir les deux panneaux, le second étant un panneau "plein".
Merci d'avance :)
ps : une photo de l'engin pour que vous voyiez de quoi je parle :
http://www.bing.com/images/search? [...] tedIndex=8
n°2332905
thebigmana​man
Posté le 28-01-2014 à 13:53:17  profilanswer
Une solution toute con, avant d'acheter quoique se soit...
Il te faut 3 trucs, que tu trouveras facilement chez toi (normalement ^^) :
Du scotch
Une paire de ciseaux
Une pochette transparente (genre pour classeur)
1 - Tu coupes la pochette aux dimensions (un peu plus grand) des ouvertures
2 - Tu scotches sur la porte, a l'intérieur, en étirant bien et en scotchant bien tout le tour de la pochette (pour éviter de créer une vibration de la pochette
3 - Enjoy !!
n°2332913
Sylean
Posté le 28-01-2014 à 14:59:44  profilanswer
Merci pour le tuyaux. Je m'étais posé la question sur la viabilité de l'opération, me demandant si le souffle d'air n'allait pas pousser le montage et que ça se mette à vibrer.
Je vais essayer quand même :)
Edit : scotcher à l'intérieur, pas bête du tout en fait ^^
Message édité par Sylean le 28-01-2014 à 15:00:16
n°2332935
thebigmana​man
Posté le 28-01-2014 à 18:40:36  profilanswer
L'avantage de mettre a l'interieur, c'est que l'air le "pousse" contre la porte, et ca se voit pas de l'exterieur.
Apres, si ca fonctionne, un plaque en plexi polie sur une tranche, avec 2-3 led, du papier sur la face "a l'air", et ca te fait un eclairage a travers les trous ^^
n°2333001
Sylean
Posté le 29-01-2014 à 08:13:27  profilanswer
Eh bien tant qu'à faire, j'ai interverti les portes. Ca a résolu le pb mais du coup je me suis rendu compte que les portes vibraient. Enfin, "les", celle de gauche. Très légèrement, mais un son régulier et sourd. Lorsque j'exerce une pression, même légère, sur l'arrière de la porte et la façade avant, ça cesse. Ca commence à m'énerver ! :(
n°2333283
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 31-01-2014 à 01:07:05  profilanswer
Teste pour savoir si la vibration vient de la tôle elle-même (alourdir dans ce cas ou brider avec des ventilateurs pas forcément alimentés ou seulement avec des cadres), ou au niveau des pattes qui plaquent le panneau sur le châssis du boîtier (modifier ou torde pour une meilleure pression).
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2333302
Sylean
Posté le 31-01-2014 à 08:40:40  profilanswer
Alors j'ai fixé des petits caoutchouc autocollant à l'arrière entre le boitier et le rebord du panneau, ça a atténué un peu les vibrations et m'a permis d'en trouver l'origine.
Mon dd fait vibrer la façade en plastique. C'est inaudible mais elle fait à son tour vibrer la tôle. J'ai déclipsé légèrement la façade, et plus un bruit hormis celui des ventilos...
n°2333320
thebigmana​man
Posté le 31-01-2014 à 10:38:59  profilanswer
Si tu veux que ton hdd fasse moins de bruit, pends le a un emplacement hdd avec de la petite cordelette...
Je te ferais un petit schema si tu voit pas ce que je veux dire ^^
EDIT : hum, en regardant des tofs de ton boitier, ca ira pas, ou alors, dans une baie 5.25"...
Message édité par thebigmanaman le 31-01-2014 à 10:41:13
n°2333337
Sylean
Posté le 31-01-2014 à 12:38:24  profilanswer
Il est déjà dans une baie plus grande avec un kit Nexus disk twin, qui n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'effet lol.
Je suis preneur pour ton sschéma :-)
n°2333359
thebigmana​man
Posté le 31-01-2014 à 14:20:12  profilanswer
Et voila, coincé dans ca saie 5.25, l'hdd pends, attaché par une cordelette, par quatre vis
2 cordelettes, une par cote, un tour autour de chaque vis
https://lh3.googleusercontent.com/-Lfo7nuYrw6Q/UuuiMQmTQtI/AAAAAAAAAfU/cxTF-1CbYMo/w672-h566-no/HP-HDD-ClearCase.jpg
n°2333362
Sylean
Posté le 31-01-2014 à 14:36:57  profilanswer
Question bête mais j'imagine que les 4 vis sont sur le HDD pour faire fixation avec les cordelettes, mais qu'est ce qui maintient les cordelettes  sur la baie ?
n°2333364
thebigmana​man
Posté le 31-01-2014 à 14:44:36  profilanswer
Ben, tu fait passer un bout de la cordelette par un trou (doit y en avoir assez non ? ^^), l'aut bour de la cordelette par un autre, et tu fais un noued avec les 2 ^^ tout simplement
n°2333370
Sylean
Posté le 31-01-2014 à 15:21:20  profilanswer
n°2333413
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 31-01-2014 à 20:42:30  profilanswer
si ton boitier ne "bouge" pas , tu n'as mème pas besoin de t'ennuyer avec des cordelettes ;)
Ma cinémathèque
  Silence
Garder mon ventilateur GPU ou Extreme III ?Watercooling et cache alim
Cache alimentationContrôle de ventilateur pwm via splitter.
Ventilateur Radeon 7870Regler ventilateur pc portable
H80i avec seulement un ventilateur ?Choix Ventilateur pour WC I7 4470k + SLI GTX 780
Cherche ventilateur silencieux 3 pins, 80 x 80 x 25 mm, 3400 rpm :D
Plus de sujets relatifs à : Cache emplacement ventilateur ?
