692 connectés
  Silence
  Bon boitier "silencieux" avec ventilation 120mm ?
n°1501797
l0rant
Posté le 02-12-2006 à 12:21:35  profilanswer
Je recherche un modèle de boitier moyen tour sans alim de bonne qualité (80-150 euros), au design sombre et orienté "silence" (au moins sans aberration du point de vu de la gestion du bruit). J'aimerais bien qu'il soit équippé d'une ventalation 120mm sur une facade latérale ou supérieure.
Que me conseillez vous ?
Merci !
n°1501812
neman29
Posté le 02-12-2006 à 13:13:55  profilanswer
 Un des meilleurs boitiers du moment , l ' Antec P180
 http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
n°1501813
clements42
Posté le 02-12-2006 à 13:24:43  profilanswer
Aurora 3D : 3 ventilo de 120 (2 à l'arrière) tournant à 12V à 1000tpm donc très silencieux... existe avec une fenetre en plexy :d
n°1501825
ftp381
ça fûme!
Posté le 02-12-2006 à 13:44:26  profilanswer
si tu as besoin d'une bonne alim en sus (Antec NeoHe 430W): Antec P150 doté d'un 120mm en extraction et de 2 emplacements pour des 92mm en façade.
tout est sur rail et les DD peuvent être supendus par élastoc ou bien sur rail avec silentbloc.
il est relativement silencieux ... mais si tu souhaites o/c beaucoup des CG ou proco qui dégagent pas mal de calories il ne vaudra pas un P180 (livré sans alim).
Message édité par ftp381 le 02-12-2006 à 13:45:21
n°1501832
istmax
savez vous planter des choux..
Posté le 02-12-2006 à 13:58:54  profilanswer
autre boitier super bien et pas torp cher
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] C-PWS-BKW/
http://ch-img.com/produits/000000215042.jpg
Message édité par istmax le 02-12-2006 à 13:59:28
n°1501836
ftp381
ça fûme!
Posté le 02-12-2006 à 14:07:30  profilanswer
en tout cas il a une tête sympa.
comme le P150 il ne bénéficie que d'un 120mm.
n°1501867
mum
Posté le 02-12-2006 à 16:51:10  profilanswer
n'oubliez pas l'antec solo qui est un P150 sans alim donc moins cher
n°1501895
ftp381
ça fûme!
Posté le 02-12-2006 à 18:29:34  profilanswer
mais il est nettement moins intéressant car à peine moins cher (à moins que les ^rix du Solo aient fondu).
n°1501995
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 02-12-2006 à 23:42:30  profilanswer
n°1502009
istmax
Posté le 03-12-2006 à 01:26:03  profilanswer
ouai c'est aps mal mais c'est koi comme refroidissement proco ke tu veux mettre ? Par ce que l'a ça sera optimisé que pour un SI 128 par exemple mais pas un Noctua NH-U12F par exemple car je vois pas trop comment l'air sortirai
n°1502142
mum
Posté le 03-12-2006 à 15:29:51  profilanswer
~145€ pour le P150, ~80€ pour le Solo
il est un peu cher seul mais il est quand meme moitié prix par rapport au P150
n°1502233
ftp381
ça fûme!
Posté le 03-12-2006 à 19:24:04  profilanswer
il était à plus de 120 euros il y a pas si longtemps.
n°1502606
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 04-12-2006 à 20:23:06  profilanswer
LianLi c'est très bien (certains modèles sont conçus avec insonorisation en mousse, joints en caoutchouc, kit anti-vibrations), mais aussi très cher.
Pas top côté design, mais spécialement anti-bruit (plusieurs couleurs possibles, sans alim, sans ventilo fourni):
SilentMaxx: Silent PC Case ST11Pro ( http://www.silentmaxx.de )
Disponible auprès de:
- SilentMaxx (livraison: GR, AU, NL, BE, LU, mais pas en France):
  à 129,95€ via http://www.silentmaxx.de/index.php?id=21
  à 149,95€ via http://www.silentmaxx.de/index.php?id=21&L=1
- PC Silent ( http://www.pcsilent.de/en_pd_st11promb_254.html ) à 139€
- PC Look ( http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 06_fr.html ) à 149,99€
Inconvénient:
120mm Bottom fan 1 (optional)
80mm Front fan 1 (optional)
80mm Rear fan 1 (optional)
80mm Side fan 1 (optional)
Les bouches d'aération ne sont pas toutes prévues pour des ventilateurs 120mm. Dommage!
Message édité par PitOnForum le 05-12-2006 à 17:28:41
n°1502920
PitOnForum
Posté le 05-12-2006 à 17:26:38  profilanswer
Bizarrement les fabricants de boîtiers ne se sont pas encore bien convertis aux ventilateurs 120mm.
n°1503097
bobbyto
Posté le 06-12-2006 à 11:38:23  profilanswer
J'ai un Antec Solo depuis 2-3 mois et j'en suis ravi !
Comparé à un coolermaster centurion, c'est le jour et la nuit niveau silence...
Aucune vibration provoquée par les disques durs, malgré 4 disques durs.
Le seul inconvénient est qu'il est un peu petit. S'il était de la taille du Gigabyte Aurora 3D, ca aurait été plus pratique pour monter une config chargée, mais sinon ca va.
Ce qui est cool dans ce boitier est la finition, vraiment un cran au dessus des autres boitiers : tout est rigide, facile à monter, passage de cables, ...
Ma config : X2 4200+ refroidi par SI120, A8N-E + thermalright HR05-SLI pour le chipset, 4 disques durs (seagate, samsung, hitachi et maxtor avec aam activé si possible), tagan 480W U01, 7900GT + VF700CU au mini.
On entend à peine les disques gratter. Le seul bruit est un léger bruit de souffle provoqué par la rotation des disques dur, et le ventilo arriere qu'il faudra changer pour un noctua :)
Niveau température tout va bien pour les disques durs : le samsung n'arrive même pas à dépasser les 35 degrés en charge...
Le proc en full est à 49° mais avec le ventilo proc à 1000trs/min uniquement.
La carte graphique doit être maxi à 70 degrés en full, mais ca dépend des jeux et de la température de la piece...
Message édité par bobbyto le 06-12-2006 à 11:41:25
n°1503102
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-12-2006 à 12:09:41  profilanswer
vrai que l'Antec tricool 120mm est trop bruyant à pleine vitesse.
perso sur mon P150, je le laisse en position intermédiaire au quotidien.
je le mets à fond pour les benchs.
pour info mon boîtier est installé dans une armoire dont le fond est percé et le pourtour calfeutré avec de la mousse.
j'ai donc une isolation phonique bien supérieure à celle d'un boîtier simplement posé sous un bureau.
et malgré tout, j'entends le PC sans bien sûr que cela soit une gêne.
sauf quand le 120mm est à fond où là j'apprécie moins.
mais je dois être assez exigeant en terme de silence de fonctionnement ;).
"Bite my shiny metal ass."
n°1503151
PitOnForum
Posté le 06-12-2006 à 15:23:02  profilanswer
sympa ta construction  ;)
n°1503154
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-12-2006 à 15:37:31  profilanswer
elle est WAF ... j'ai eu le GO pour mon PC hand made après avoir fait réaliser une armoire en chêne massif au sein de laquelle le PC est installé ... et invisible lorsque les portes sont fermées.
le PC m'a coûté plus de 1500€ ... et l'armoire d'avantage.
elle permet d'installer un 30" Dell ... mais ça c'est pas vraiment WAF puisque mon 19" n'a pas 2 ans.
mais j'y pense :D.
ce serait l'occaze de me monter une nouvelle bécane plus perf parceque du 2560*1200 de réso faut une vache de carte 3D.
dans 8 mois cela devrait le faire ;).
n°1503160
PitOnForum
Posté le 06-12-2006 à 15:48:17  profilanswer
mais j'y pense :D.
carrément du massif,
tu as des goûts de luxe...
n°1503163
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-12-2006 à 16:00:25  profilanswer
c'est juste que je dois bientôt changer de TV et plutôt que d'investir dans un TFT basse réso je préfèrerais investir dans une dalle qui supporte la HD ... et audelà pour les jeux 3D.
je l'ai déjà évalué pour 7900GT o/c et elle est un peu larguée (en fait par comparaison avec la CG d'un PC pro qui faisait 24k à 3DMark01 ... pour plus de 32k pour ma 7900 et je pige bien que la 7900 ne suffit pas).
Message édité par ftp381 le 06-12-2006 à 16:02:00
  Silence
aide sur choix de composant pour pc silencieuxQuel est le plus silencieux de ces DD 250Go Sata II
Quel est ce boitier ? :oLed dans un boitier home made.
Choix entre deux ventilateurs de boitier ?[Projet MOD] boitier disque dur externe
PB de taille ventirad et Boitier wavemasterCherche ventirad silencieux pour FX60 fiévreux
Bon anniversaire GuiXventilateur le plus silencieux des plus silencieux en 120mm
Plus de sujets relatifs à : Bon boitier "silencieux" avec ventilation 120mm ?
