1436 connectés
  Air Cooling
  PB de taille ventirad et Boitier wavemaster
n°1496136
zx81
Posté le 15-11-2006 à 10:36:22  profilanswer
Bonjour a tous ,j'ai changé ma connfig recemment pour un core 2 duo 6400 (carte mere asrock Conroe945G-DVI dont je suis pleinement satisfait au passage).
Mon probleme c'est le choix du Ventirad:
15 Cm de haut c'est trop et ca risque de ne plus fermer donc exit les noctua ,scythe ...et ventirad tower.
Donc j'hesite actuellement entre
- Noctua NH-U9 avec un ventilo de 92mm (peut on mettre un 120mm dessus ?)
- Thermalright SI-128 avec un noctua NFS12-800
- BFT90 et son connecteur PWM
sachant que je privilegie le silence et je ne fais pas d'overclocking.
interet du PWM comparé a un 3 pin ,sera t'il plus efficace et moins bruyant (le BFT est un 92mm qui tourne au mini a 750 tr/min alors que le ventilo noctua en 120mm tourne a 800tr/min)
merci pour votre aide
zx  :hello:
n°1500891
istmax
savez vous planter des choux..
Posté le 29-11-2006 à 09:40:40  profilanswer
BFT90 avec un ventilo au minimum ou les deux autres avec un ventilo super silencieux, ils sont tous très bien mais le BTF90 est plus performant mais plus cher aussi ! A toi de voir !
n°1500920
zx81
Posté le 29-11-2006 à 10:58:53  profilanswer
merci pour ta reponse ,
je profite de ton intervention pour dire que j'ai choisi un Scythe Ninja plus
j'avais peur que le radiateur ne rentre pas dans mon boitier, c'est juste juste mais ca passe ...question temperature c'est propre : 45° et pas un bruit de ventilation.
maintenant j'entends que le samsung Sp2504 ,j'attends la version 320g en t166 pour le faire taire
merci encore
zx
n°1500940
istmax
Posté le 29-11-2006 à 12:15:41  profilanswer
Ha bon ça passe moi qui croyais que le boitier pouvai pas fermer avec un tel rad normalement j'ai mesuré 15cm au maxi en hauteur.
T'arrive à bien fermer le boitier et tt ? C'est cool ça
n°1501021
zx81
Posté le 29-11-2006 à 16:48:31  profilanswer
oui je t'affirme que la porte ferme bien mais ca doit se faire au 1/2 cm pres
j'ai longtemps hesité mais de ce coté la je suis tres satisfait
n°1501380
istmax
Posté le 30-11-2006 à 22:33:25  profilanswer
Salut j'ai une question a te demander ! Est-ce que tu sait comment on fait pour changer les deux ventilos de devant ?
n°1501445
zx81
Posté le 01-12-2006 à 08:33:22  profilanswer
oui ,tu demontes la porte de devant (4 vis en haut)
et la vis qui est sous la porte (c'est du allen)
et peut etre aussi sous le boitier (comme la casquette du dessus)
n'oublies pas de mettre des silent bloc pour les ventilos car le boitier a une facheuse tendance à resonner
cordialement
n°1501453
istmax
Posté le 01-12-2006 à 09:32:36  profilanswer
Bon j'ai pas eut le temps de regarder ça mais il me semble que c'est des vis spécials nan ? Tu les enlève avec un tournevis normal ?
n°1501640
zx81
Posté le 01-12-2006 à 18:20:55  profilanswer
toutes les vis sont en allen ou thorx je sais pas trop en fait mais c'est pas du cruci
n°1524656
jackoz
Posté le 02-02-2007 à 09:49:43  profilanswer
je me permets un petit déterrage de deux mois, juste au cas ou ça servirait :)
http://www.coolermaster.com/phpBB2 [...] php?t=2010
par ailleurs, j'ai moi aussi un scythe ninja + dans mon wave master: ça passe, mais c'est tout juste. La porte touche le rad, je dirais même que ça bombe très légèrement. La conséquence c'est que la porte vibre quand le ventilo tourne vite.
Donc pour un wavemaster, la deadline en termes de hauteur de ventirad, c'est 15cm.
  Air Cooling
Cherche ventirad silencieux pour FX60 fiévreux[Ventirad] Thermalright Ultra-120 / questions
ventirad C2D et Golden Orb II ?Syst. de refroidissement (Boitier + Watercooling intégré)
Taille de ventilateurQuestion pour les amateurs de boitier bien lumineux...
Ventirad à - de 20€ pour S754 => Zalman 7000 ou AC Freezer 64?Quel est le meilleur ventirad pour processeur actuellement?
Je voudrais entendre péter les mouches...(ventilos pour boitier)Quel Ventirad pour AMDF ATHLON 3800+ skt 939
Plus de sujets relatifs à : PB de taille ventirad et Boitier wavemaster
