3021 connectés
Pour une config' inaudible avec ventilation minimale de boîtier, mieux vaut s'orienter vers :
 Page :   1  2
Page Suivante
Boîtier hermétique isolé ou boîtier aéré ?
n°2013257
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 23-05-2010 à 16:04:33  profilanswer
oui sauf que dans un boitier fermé de qualité le flux d'air est guidé ;)
Feed Ventes
n°2013266
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 23-05-2010 à 16:35:24  profilanswer
Si le boitier ne comporte aucune aération béante. "Fermé" comme tu dis.  ;)
Et pour une configuration inaudible, les débits doivent rester très faibles, voire ridicules.
Une véritable ventilation active de boitier fera mieux qu'une configuration avec carte mère à l'extérieur, mais on ne pourra plus parler de silence...  :(
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2013589
cobrasse
Posté le 24-05-2010 à 18:04:33  profilanswer
Détrompes-toi nous en avons déjà parler ;) .
Ce sont 2 solutions efficaces, il suffit de se donner la peine c'est tout ;) .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°2013759
bibir
Posté le 25-05-2010 à 12:47:40  profilanswer
Je veux conserver des températures correctes. Cela fait partie de mon cahier des charges. Le silence au prix de chauffes (limites surchauffes) ne m'intéresse pas.
Voilà comment je vois les choses :
Avec une ventilation active à RPM donnés (compromis silence), plus la configuration est sollicitée, et plus ça chauffe à l'intérieur car la ventilation devient limite puisque fixe. L'avantage est que l'on peut isoler le boitier de façon efficace vu que les façades sont pleines.  :p
Avec un boitier ouvert, plus la configuration dissipe, et plus le phénomène de convection augmente, pour une évacuation naturelle proportionnelle vers l'extérieur. Mais difficile de contenir les bruits électroniques.
Pour moi, un boitier fermé avec ventilation forcée n'a d'intérêt que si on isole le boitier. Comme toi.  ;)
n°2013847
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 25-05-2010 à 16:48:20  profilanswer
la dissipation au niveau des composants même est pareil en milieux ouvert et dans un boîtier
la différence c'est la convection: naturelle dans le premier cas, forcée dans le second
et une brise, ou de la convection forcée, refroidit mieux que la simple convection naturelle
bien sûr dans les limites de la capacité à dissiper, et çà c'est l'affaire des dissipateurs
Message édité par PitOnForum le 25-05-2010 à 16:49:52
n°2013900
cobrasse
Posté le 25-05-2010 à 19:34:10  profilanswer
Pour conserver des températures correctes, je pense que c'est mon cas, mais je n'overclocke pas ou fait du 24/24 d'encodage et compagnie ... Il faut passer pour un boitier insonoriser par des systèmes de tunnels totalement étanches et ne passant que par les points chauds du PC ;) . Et pas besoin de ventilation musclée pour maintenir des températures raisonnables ;) .
n°2013957
bibir
Posté le 25-05-2010 à 22:12:20  profilanswer
Je le comprends bien. Seulement je préfèrerai pouvoir admirer ma config lorsque j'enlève le panneau latéral.
PitOnForum, la convection est différente en fonction de l'air environnant les sources de chaleur (delta).
n°2013958
PitOnForum
Posté le 25-05-2010 à 22:15:32  profilanswer
cobrasse a écrit :
... pas besoin de ventilation musclée pour maintenir des températures raisonnables ;) .
tout a fait d'accord
pour moi, le boîtier sert de tunnel de ventilation, à condition qu'il soit bien fermé et que la ventilation soit bien maîtrisée (je veux dire: bien gérée, sans être inutilement musclée)
ben, les ventilateurs servent à créer une brise à l'intérieur du boîtier avec de l'air frais en provenance de l'extérieur et une brise refroidit mieux que la convection naturelle (donc delta suffisant et air en mouvement, renouvelé plus rapidement qu'en cas de convection naturelle)
Message édité par PitOnForum le 25-05-2010 à 22:20:35
n°2014323
bibir
Posté le 26-05-2010 à 22:35:41  profilanswer
Donc tes températures sont meilleures boitier fermé que ouvert (et incliné pour simuler une ouverture en partie haute). Est-ce le cas ?  ;)
n°2014329
PitOnForum
Posté le 26-05-2010 à 22:43:13  profilanswer
je pense effectivement que paradoxalement il est possible d'obtenir un meilleur refroidissement avec un boîtier ventilé "en tunnel" (prise d'air frais en bas, vers l'avant et expulsion d'air chaud plutôt vers le haut, généralement à l'arrière )
de même, une cheminée ventile bien mieux que la simple convection naturelle à l'air libre
n°2014340
bibir
Posté le 26-05-2010 à 23:17:32  profilanswer
Si tout l'air chaud peut être envoyé dans la cheminée, cela revient à cloisonner.  :D
A températures intérieures équivalentes dans une cheminée :
Plus cette cheminée est longue, plus elle tire.
Plus elle est large, plus elle tire également.
Fonctionnement d'un convecteur qui n'a pas de cheminée, à par son capot :
http://www.ecoconsommation.org/u_energie_chauffage/distri-01.gif
Source image : L' ADEME.
Si tu renverses ce convecteur de 90°, et que tu souffles timidement en latéral, je ne pense pas qu'il dissipe beaucoup plus.
n°2014645
bibir
Posté le 27-05-2010 à 22:22:41  profilanswer
Mais suis de votre avis pour une tour avec unique grille arrière pour l'extraction : si on veut un renouvellement d'air suffisant, il sera difficile de se passer d'une ventilation active.  :jap:
n°2015781
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 31-05-2010 à 22:03:15  profilanswer
l'idéal du silence absolu est bien évidemment de se passer complètement de hdd. C'est ce que j'ai fait, j'ai un ssd intel 80go, tout le reste (jeux, grosses appli, etc) est installé sur un Nas (synology 1010+, gigabit ethernet toussa).
Alim = seasonic x650 ,
Cooler = Noctua U12 + P12  ,
GPU Cooler = Sythe Mushashi ,
boitier = Mac Pro moddé ...
Tout est sous volté au minimum, l'alim ne se met en marche que lorsque je tire sur le cpu (jeux , app ...)
Au final le truc que j'entends le plus c'est le ventilo du noctua, même au minimum il fait du bruit  :pt1cable:  :sweat:
Après il y a une autre solution, planquer le PC le plus loin possible du poste de travail (rallonges KVM ... )
Message édité par Ivanovitch le 31-05-2010 à 22:04:01
n°2015830
bibir
Posté le 01-06-2010 à 00:26:43  profilanswer
Oui le SSD est incontournable.
C'est de la triche.  :kaola:
n°2016013
cobrasse
Posté le 01-06-2010 à 19:20:44  profilanswer
Et bien je suis au regret de vous dire que le SSD n'est pas incontournable, et que la solution que j'utilise est très très efficace pour calmer un WD blue 640Go alors avec un Green ...
Car les  SSD le rapport prix/perfs/capacité bonjour les dégâts !.
n°2016083
bibir
Posté le 01-06-2010 à 20:48:35  profilanswer
Tu n'es pas inaudible, c'est pas possible.  :??:
n°2016188
cobrasse
Posté le 01-06-2010 à 23:48:17  profilanswer
Non mais le bruit des ventilateurs à moins de 500 RPM couvre largement le DD, et la config est très silencieuse, même ma petite amie très tatillonne sur le sujet arrivait sans soucis à dormir la nuit avec alors que le PC était à moins de 3 mètres :whistle: .
n°2016189
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 01-06-2010 à 23:48:23  profilanswer
même les WD green font du bruit, beaucoup même (et je parle en connaissance de cause, j'en ai 3 de 1 TB ...) même un seul bien enfermé dans 1cm mousse ça s'entends  :(
n°2016195
bibir
Posté le 02-06-2010 à 00:01:29  profilanswer
Oui ça s'entend, mais on peut s'en satisfaire comme Cobrasse et tout dépend ses objectif/budget, car un SSD juste pour le silence, ce n'est pas raisonnable.  :whistle:
Chez moi les ventilateurs à 500 RPM sont inaudibles, mais pas les disques durs, tant au grattage qu'en rotation. L'isolation phonique générale est inévitable dans ce cas.
Au fait ma copine aime dormir fenêtre de sa chambre ouverte sur une route principale. :sleep: Qu'elle est pénible car moi j'aime pas. :fou:
n°2016339
cobrasse
Posté le 02-06-2010 à 18:33:32  profilanswer
Oui, un WD green 1To ou 1.5 To plus récent en externe est plus bruyant que ma config, bon pas du double, mais quand même ! Donc je pense m'en être très très bien tiré en rapport prix/perfs/silence/bidouilles.
S'en satisfaire, j'ai justement de fortes exigences ... En clair comme référence, le PC fait autant de bruit qu'un Tricool en mode Low et alimenté en 7 Volts :whistle:  :jap: . Ce n'est pas inaudible (car seule une config fanless le permet avec les contraintes/limitations/coûts qui l'accompagnent :( ), mais j'ai bien réussi mon projet :wahoo: .
n°2016350
bibir
Posté le 02-06-2010 à 19:04:35  profilanswer
Je me doute bien Cobrasse.    :)
Avec mon pote, on qualifie d'inaudible une configuration qui ne fait pas plus de bruit allumée qu'éteinte. http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Divers/0093.gif
Le juge doit être une personne neutre évidemment. http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_twisted.gif
A ce niveau, même nous on est incapables de savoir si le PC tourne.  :whistle:
Surchauffes interdites. http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Fantastique/boule-de-feu.gif Et pas de fanless prévu chez moi.
Je peaufine mon alimentation.
Le deuxième test : pas de nuisances sonores non plus en stress de CPU ou carte graphique. Là ma config émet quelques tssss-tssss électroniques localisés en fonction des burns, mais aucun bruit de souffle. L'alimentation ne bronche pas.
Chez toi, les bruits électroniques et la rotation du disque doivent être contenus grâce l'isolation.  ;)  Là est la différence.
Message édité par bibir le 04-06-2010 à 01:38:38
n°2018199
bibir
Posté le 09-06-2010 à 20:04:46  profilanswer
Pas le PC isolé  :non:
pas le PC passivement ventilé  :non:
pas le PC accroché au mur  :non:
pas le PC extérieur au boîtier  :non:
Voici le PC immergé !!! http://www.forumconstruire.com/construire/images/smiles/w00t.gif
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t3515482
n°2018218
cobrasse
Posté le 09-06-2010 à 20:57:17  profilanswer
C'est par contre pas idéal niveau température ;) .
n°2018562
mr-sub-zer​o
Posté le 10-06-2010 à 21:04:08  profilanswer
Boitier ouvert les bruits sont plus vite propagés, a moins de supprimer tout parties mécaniques, je crois que le mieux reste encore un pc avec le moins d'ouvertures possibles (exit les pc de gamers) 2-3 120mm en sousvolté vers les 500tr, une isolation phonique du boitier,
n°2018564
bibir
Posté le 10-06-2010 à 21:07:36  profilanswer
Ma config ne fait aucun bruit mécanique, juste quelques chuchotements électroniques en charges CPU ou GPU.
n°2019545
bibir
Posté le 13-06-2010 à 22:31:14  profilanswer
Cobrasse, salut, je soigne mon PC actuel que ma copine va récupérer. Je veux qu'elle profite du silence malgré elle.  :D
Le boitier Gigabyte Triton est équipé de mousse phonique Akasa, mais pas au niveau des ouvertures sur le panneau latéral.
Peux-tu me donner ton impression sur les qualités du Silentmaxx s'il te plait ?
Ton retour d'expérience serait le bienvenue dans le topic : : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2019547
Message édité par bibir le 13-06-2010 à 22:34:15
n°2019572
mr-sub-zer​o
Posté le 14-06-2010 à 08:03:28  profilanswer
Pour le même prix prends toi un scythe quiet drive, meilleure isolation phonique
n°2019773
bibir
Posté le 14-06-2010 à 21:35:15  profilanswer
Discutons-en sur le topic du Silenmaxx si tu veux bien.  ;)
n°2020019
cobrasse
Posté le 15-06-2010 à 19:59:20  profilanswer
Même avis que mr-sub-zero ;) , ce genre de boitier marche fort, mais il faut aussi les suspendre avec des élastiques pour que ce soit parfait !
n°2020026
bibir
Posté le 15-06-2010 à 20:16:44  profilanswer
Merci pour ta réponse. Donc Scythe Quiet Drive plutôt que Silentmaxx.
Pourquoi avoir opté pour le Silentmaxx alors Cobrasse ?
Message édité par bibir le 15-06-2010 à 21:21:28
n°2020309
cobrasse
Posté le 16-06-2010 à 19:55:28  profilanswer
A l'époque il n'y avait rien d'autre ^^ ;) .
n°2027589
bibir
Posté le 09-07-2010 à 12:28:28  profilanswer
Sinon, j'ai pris le Quiet Drive de Scythe et ça marche plutôt bien.  :)
Lian Li propose une "plateforme de test", qui peut tout à fait être utilisée comme boîtier :
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus2/700817-155_p002.jpg
Bon, un peu cher  :o  :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 94_fr.html
n°2027789
cobrasse
Posté le 09-07-2010 à 21:27:05  profilanswer
Totalement WAF et facile d'intégration !
 :whistle:
n°2040167
bibir
Posté le 28-08-2010 à 02:37:57  profilanswer
Bon ma config est montée, l'objectif de ventilation inaudible est atteint.  :wahoo:
J'ai opté pour la tour aérée (Cooler Master Centurion 590).
Lors de stress CPU (OCCT) ou GPU (MSI Kombustor), l'absence d'isolation phonique laisse entendre quelques petits "tsst-tsst" venant de purement de l'électronique qui travaille.  :heink: Mais c'est vraiment léger.
En IDLE ou surf sur le net, aucun bruit n'est perceptible.  :)
Si je rajoute une petite extraction arrière (petite mais audible), la température du processeur baise de 2°.
En le mettant plutôt l'extracteur en partie haute de boîtier, à l'horizontale juste au dessus de la RAM, je gagne encore 3°.
Dans le cadre d'une configuration inaudible, ce gain n'est pas intéressant vu qu'il implique des nuisances sonores.  :(
Message édité par bibir le 28-08-2010 à 05:49:44
 Page :   1  2
Page Suivante
Aide pour choix boitier et diverses questionsFabriquer un Boitier Multimedia, possible ?
choix du boitiercreation de boitier pour mon future WC choix de la pompe ???
ecran lcd 7 pouces en facade de mon boitier[MOD] Boitier 100% Bois
[N00B]aide pour un watercooling svpplacement sondes rhéobus dans boitier
[Workblog] Lian-li A05NBBoitier Moyen Tour pour 2 rads 240
Plus de sujets relatifs à : Boîtier hermétique isolé ou boîtier aéré ?
