3106 connectés
  Silence
  Besoin silence absolu
n°2273073
warplane95
Tu lis une superbe phrase
Posté le 02-02-2013 à 13:54:52  profilanswer
Bonjours à tous,  quand j'ai monter mon PC je n'avais pas tenu compte du bruit et c'est un erreur car mon pc est dans ma chambre et j'aimerais l'avoir allumé pour avoir des fichiers à telecharger la nuit.
Récemment j'ai changé de boitier et j'ai choisit un Phantom 630. Inutile de vous dire que j'adore ce boitier,  mais le seul truc c'est que j'aimerais avoir un bon flux d'air avec le silence absolu.
Voila ma configuration:
I5 2500k 4.5Ghz
H80
2-way SLI PNY GTX 670 (c est des ventillo de type blower donc la chaleur sort directement du boitier)
Antec earthwatt 750w
samsung 840 pro 128gb
WD caviar blue 500gb
Donc j'avais penser à ajouté un SSD de 250gb et supprimer mon HDD.
Avant tout,  sur mon boitier j'ai un rehobus (inclut dans le boitier)  1 channel à 3 position avec possibilité de brancher 10 ventilateurs.
Ensuite,  j'aurais changer mes 3 ventillo 200mm stock pour 4 coolermaster megaflow 200 mm (1 latéral pour mes 2 GPU,  2 sur le dessus et 1 a l avant),  est-ce des bons ventilateurs?
 Pour mon H80 on m'a conseillé de prendre des Scythe gentle typhoon 1150 ou 1450. Je ne trouve pas les 1150 sur les sites au canada,  donc je me demandais si les deux fan avais  les memes dBa au minimum des RPM?
Aussi je peux mettres deux 140mm en bas et 1 140mm pour les HDD,  me conseiller vous des les mettre?
merci a vous pour votre aide :)
Message édité par warplane95 le 02-02-2013 à 23:57:48
Une erreur ne devient une faute que si l'on refuse de la corriger. - JFK
n°2273132
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 02-02-2013 à 17:37:44  profilanswer
T'abuses.  :o
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2272952
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2273133
warplane95
Posté le 02-02-2013 à 17:40:45  profilanswer
j avais mal lue....  -_-
"Le 1850 descend à 350-400rpm, le 1450 descend en dessous de 300rpm"
je vais aller pour les 1450 parce que au canada les 1150 n existe plus :/
n°2273135
bibir
Posté le 02-02-2013 à 17:42:21  profilanswer
Tu as les 800 aussi.
Alors, je te répète : pour faire un choix intelligent, il te faut connaitre ton besoin en full !
n°2273136
warplane95
Posté le 02-02-2013 à 17:46:07  profilanswer
Je vais tester les 120mm ce soir.
pour l instant a fond je suis a 48 degré (2000rpm et 69CFM)
http://ncix.com/products/?sku=4217 [...] OLERMASTER
Message édité par warplane95 le 02-02-2013 à 17:46:27
n°2273141
bibir
Posté le 02-02-2013 à 18:07:28  profilanswer
Astuce :
1/ tu débranches un de tes ventilateurs.
2/ tu déloges doucement la cosse jaune (signal RPM) au bout du connecteur sur le faisceau du ventilateur, en appuyant sur la petite languette (accessible et visible depuis l'extérieur) avec une aiguille, pointe de couteau ou mini tournevis.
3/ ensuite tu l'insères au même emplacement dans un second connecteur que tu auras récupéré sur un autre ventilateur.
4/ sur ton rheobus, tu rebranches ton ventilateur sans le fil jaune donc.
5/ tu branches le second connecteur équipé du fil jaune sur une prise fan de ta carte mère, de préférence celle du CPU comme repère.
Ainsi, tu pourras lire les RPM avec un logiciel tel que Speedfan ou directement dans le BIOS pour connaitre la vitesse pour chaque position de ton rheobus, et donc te faire une idée plus précise de ton besoin de refroidissement.
A toi de jouer.  :hello:
Message édité par bibir le 02-02-2013 à 22:57:24
n°2273142
warplane95
Posté le 02-02-2013 à 18:09:57  profilanswer
Super idée!  merci du tuyau j essaye ceci des ce soir :D
Sa tombe bien parce que j avais un 120mm en plus :)
n°2273210
warplane95
Posté le 02-02-2013 à 22:40:43  profilanswer
Mini: 1040RPM donc 54%
Medium: 1513PM donc 79%
Max:  1918RPM donc 100%
Essaie avec ventillo corsair
Mini 1007 RPM donc 41%
Medium 1777 RPM donc 71%
Max: 2475 RPM donc 100%
La je n'y comprend plus rien...
Message édité par warplane95 le 02-02-2013 à 23:00:47
n°2273212
bibir
Posté le 02-02-2013 à 22:53:05  profilanswer
Bon alors si à 1000 RPM ça ne chauffe pas, pourquoi vouloir une ventilation plus importante, et donc plus bruyante ?  :??:
n°2273216
warplane95
Posté le 02-02-2013 à 23:02:15  profilanswer
Oui, regarde j'ai éditer, je ne comprend pas comment mon réhobus fonctionne...
Je vais essayer de trouver des Typhoon 1150 dans ce cas (ils sont introuvable par contre)
J'en ai trouver deux pour 45$.... ouch sa fait cher pour deux fan de 120mm, j'ai commander 4 Coolermaster 200mm pour le meme prix :/
Message édité par warplane95 le 02-02-2013 à 23:06:26
n°2273225
bibir
Posté le 02-02-2013 à 23:22:45  profilanswer
Pourquoi pas les 800 ? En pratique ils montent à plus de 900 RPM :
http://www.xbitlabs.com/misc/pictu [...] ig.png&1=1
Source : http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] up_18.html
Sinon, les 1450 mais tu resteras en deuxième position lorsque tu solliciteras ta machine. ;)
Si on suppose que ton rheobus distribue du 5 V en position low, 8,5 V en medium et 12 V en max, ils tourneraient à 600 RPM en IDLE (low) et à 1000 RPM en charge (mdedium).
Avec les 800, ce serait 360 RPM en low, 650 RPM en medium et 930 RPM en max. Ca pourrait convenir aussi. ;)
Attention : vu qu'à vitesses égales les Gentle Typhoon soufflent moins fort que les ventilateurs classiques, 930 RPM correspondent peut-être à 800 RPM avec tes Cooler Master. Puisqu'en ce moment tu ne dépasses pas 53° en full OCCT à 1000 RPM, j'évalue grossièrement qu'avec les Gentle Typhoon 900 en position max ton CPU montera à 65° cet été, toujours en full OCCT. Donc un peu moins en conditions réelles d'utilisation. Donc pour moi ça roule.  :)
Message édité par bibir le 02-02-2013 à 23:34:30
n°2273228
warplane95
Posté le 02-02-2013 à 23:33:51  profilanswer
Je vais prendre ceux que j'ai trouver parce que j'en trouve pas d'autre
http://www.watercooling.com/store/ [...] 13/Scythe/
les 800 et 500 sont totalement discontinué, je suis encore chanceux de trouver de 1150 :)
n°2273229
bibir
Posté le 02-02-2013 à 23:35:15  profilanswer
Sinon, regarde les Kama Flow 2, modèle 900 RPM.  ;)
Message édité par bibir le 02-02-2013 à 23:35:38
n°2273233
warplane95
Posté le 02-02-2013 à 23:39:44  profilanswer
Discontinué aussi, c'est correct je vient de placer une commande pour deux Gentle Typhoon 1150
Message édité par warplane95 le 02-02-2013 à 23:41:24
n°2273238
warplane95
Posté le 02-02-2013 à 23:58:13  profilanswer
J'ai deux autre question :p
1.Avant tout,  sur mon boitier j'ai un rehobus (inclut dans le boitier)  1 channel à 3 position avec possibilité de brancher 10 ventilateurs.
2.Aussi je peux mettres deux 140mm en bas et 1 140mm pour les HDD,  me conseiller vous des les mettre?
n°2273239
bibir
Posté le 03-02-2013 à 00:04:01  profilanswer
Je ne saurais rien te conseiller en 200 mm.  :o
Je te conseille de ne rajouter des ventilateurs uniquement si tu relèves des températures trop hautes.
Ceci étant, dans une optique de silence, mieux vaut multiplier leur nombre que d'augmenter les RPM.  :p
Message édité par bibir le 03-02-2013 à 00:04:26
n°2273240
warplane95
Posté le 03-02-2013 à 00:04:53  profilanswer
j'aime mieux avoir de l'air partout que d'en avoir 2 qui souffle plus fort
  Silence
Besoin de conseil pour débuter dans le WC svpRéalisation cache alimentation Corsair 400R
En quête de silence...Besoin d'aide montage
Watercooling complet bi circuit / Besoin de conseils materielsbesoin d'avis Antec Kühler H2O 620
WC total et silence absoluMa configuration silence => Photos
Plus de sujets relatifs à : Besoin silence absolu
