874 connectés
  Silence
  Asus Fan Xpert2 -> 0 rpm possible?
n°2329446
mika91630
Posté le 08-01-2014 à 15:46:55  profilanswer
J'aimerais rajouter un ventilateur de "sécurité" dans mon serveur fanless, histoire de ventiler un peu en cas de besoin (encodage vidéo par exemple).
L'idée serait de couper le ventilateur en idle, et le démarrer au delà d'une certaine température (et idéalement avoir une rampe de vitesse).
De ce que j'ai pu lire, le CPU_FAN ne permet pas de couper le ventilateur, il faut donc utiliser un FAN_CHASSIS.
Ensuite, choisir le mode RPM (l'autre mode ne permet pas de descendre en dessous de 20%) et avoir un ventilateur PWM.
Si quelqu'un pouvait me confirmer que ça marche bien, et me donner sa référence de ventilateur ça m'arrangerait  :)
D'avance merci.
Message édité par mika91630 le 08-01-2014 à 15:47:10
feedback
n°2329447
Math466
Posté le 08-01-2014 à 16:00:30  profilanswer
Mmm il me semble bien que c'est possible, une fois que tu as passé la "calibration" (autotune de mémoire) après tu as une case à cocher pour arrêter les ventilos sous une certaine température.
Pas besoin de ventilo PWM chez moi, j'ai un Noiseblocker M12-S2, ça doit marcher avec n'importe quel ventilo.
Bon sinon du moment que tu as des disques durs, tu peux trouver des ventilos qui sont plus silencieux que les dd en tournant à ~5-600 rpm.
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2329450
mika91630
Posté le 08-01-2014 à 16:06:26  profilanswer
les disques durs sont en spindown la plupart du temps ;)
J'ai pas réussi  passer la calibration quand j'avais essayé la dernière fois avec mon ventilo 3pins.
feedback
n°2329451
Math466
Posté le 08-01-2014 à 16:08:05  profilanswer
J'ai pas l'ordi sous la main là mais aucun problème avec des 3 pins chez moi. Çà dépend aussi de la cm peut être ?
Quand tu dis pas réussi à passer la calibration, tu as un message d'erreur ?
n°2329453
aster
Chaotic Neutral
Posté le 08-01-2014 à 16:33:20  profilanswer
On peut outrepasser les limitations du soft en éditant les XML de config :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0095_1.htm
Et comme Math666, j'utilise des 3pins et j'ai l'option de coupure dispo
n°2329640
mika91630
Posté le 09-01-2014 à 16:47:52  profilanswer
ok merci pour l'info.
J'essaye ça dès que j'ai 5 min (et trouvé un ventilo slim)
feedback
n°2329650
aster
Chaotic Neutral
Posté le 09-01-2014 à 18:25:44  profilanswer
Puisque tu parles de ventilos slims, j'ai initié un topic qui me trottait dans la tête depuis un moment :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2329646
n°2329653
mika91630
Posté le 09-01-2014 à 18:35:18  profilanswer
Par contre dans ton topic tu dis que même 0% le ventilo tourne...
Du coup c'est l'option Auto-Fan Stop qu'il faut? (mais on a aucun contrôle dessus?)
Et comment fait-on pour choisir quelle température (cpu, boitier, mb...) on monitor?
feedback
n°2329657
aster
Chaotic Neutral
Posté le 09-01-2014 à 19:19:27  profilanswer
Je crois que c'est seulement la température CPU qui est utilisée.
Et pour forcer l'arrêt, oui, je coche la case Arrêt Automatique mais je n'ai pas trouvé comment c'est traduit dans le fichier de config.
http://reho.st/self/c0707dadbe4bb7b1ebad2b327c1db4c923c91eec.png
n°2330288
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 13-01-2014 à 01:16:57  profilanswer
C'est bien.  :)
Et reprendre le topic des ventilateurs inaudibles que tu as toi-même verrouillé en attendant qu'un volontaire se manifeste ?  :o
Message édité par bibir le 13-01-2014 à 01:17:47
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
  Silence
[NEWBIE] Watercooling pour i7-4820k et GTX770 AsusOverclocking asus eeepc 900
Overclocking asus eeepc 900Cherche dissipateur si possible nu
ventirad 1200t au mini? carte mère asusKit watercooling Cooler Master eisberg montage en série possible ?
O/C i5 4670k avec Asus Z87-KCherche "Fan Controller" pour Corsair 750D
besoin expert CPU i7 MB asusRESOLU - OC manuel i7 3770K possible sur msi Z77A-G43?
Plus de sujets relatifs à : Asus Fan Xpert2 -> 0 rpm possible?
