Petit tweak sur le soft Asus Fan Xpert 2 :
On ne peut normalement pas choisir une vitesse de ventilation entre 0 et 40% pour les ventilateurs du boitier.
Le fichier de config résultant des réglages effectués sur le logiciel est stocké ici :
C:\Program Files (x86)\ASUS\AsusFanControlService\1.version\FanStore.xml
Il suffit de trifouiller les lignes Chassis_fan_XProfile
<Chassis_fan_1Profile Temp0="0" Speed0="60" Temp1="50" Speed1="80" Temp2="60" Speed2="110" Temp3="75" Speed3="160" /> |
Les valeurs de vitesse vont de 0 à 255. (A 0, mon ventilo CPU PWM tourne quand même
Pour que la modification sont effective, il faut relancer le service AsusFanControlService (services.msc).
Pour tout annuler, appliquer un profil standard avec le soft.
Ça peut aussi se scripter pour tourner entre plusieurs profils
copy silence.xml FanStore.xml net stop AsusFanControlService & net start AsusFanControlService |
Ma courbe est dans la zone interdite sous les 40%
Message édité par aster le 18-11-2013 à 21:05:39
