1516 connectés
  Modding
  [Worklog] Projet Modding EVGA SR2
n°2202900
fumofu
Geek or not to Geek
Posté le 25-03-2012 à 01:17:41  profilanswer
Projet Modding SR2
(En conception depuis 10mois dans ma tête – Nb H. de taf sur autocad : 1400h)
Mes plans sont quasiment tous bouclé plus qu'à trouver les pièces et faire usiner les autres.
Pour chaque bloc en vue éclaté j’ai derrière chaque une des pièces coté.
Montage Conf en partenariat avec MOSIE pour les parties kudrifiées.
Et pour la location sur le long terme de la SR2
Actuellement elle un peu monté à la kurde sur une plaque plexi type MOSIE et pour dekurdifier tous et faire un truc un peu kikoulol j'ai comme projet de monter tous ça dans un boitier de ma conception dont les plans seront présenter après ce chapitre.
Pour mon projet je voulais faire un boitier pouvant être assez modulable par le nombre de disque pouvant y être intégré, la possibilité de mettre aussi 2 alim on c'est jamais peut toujours être utile.
Je suis partie sur une option plexi pour les effets de lumière possible.
Actuellement mon projet les plans sont fini je suis toujours en recherche d'entreprise pour me faire mes découpes dans l'alu et le plexi certaine pièce sont déjà acheté d'autre en court de commande chez http://www.vedayshop.fr/
1. Avant tout présentation de mon matos actuelle :
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/2.jpg
1.1. Liste matos
CM : EVGA Classiefed SR2
Proc : 2x Xéon X5680
Ram : 2x Gskill Trie channel (3x2Go) CL7 2000Mhz ------> 2x Gskill Trie channel (3x2Go) CL6 2000Mhz
CG : Radeon 6990
CS : Creative Sound Blaster X-Fi Titanium HD
Casque : JVC DX1000
Carte Raid : Dell Perc 5/i ------> ARECA 1231ML avec barrette 4Go
Alim : Antec quatro truepower 1200W
Stockage DD :
 - 5 Disques WD20EARS Raid0 (Données)
 - 2 Disque SAS3 15k Dell 150Go Raide0 (Systéme)
Systéme cooling :
 - Cooling CPU :
  .Pompe Laing DDC + Top plexi + Tank plexi
  .2 CooliT Freezone Elite v2 en série + 2 Rad 120mm
  .2 WaterBlock EK Heatkiller 3.0
 - Cooling GPU :
  .Pompe Lainge DDC Top plexi + Tank plexi
  .WaterBlock EK
  .2 Rad 3x120mm
 - Embout : Koolance
Périphérique :
 - 2 écrans Dell 2408
 - Souri Nova Slider X600
 - Clavier Logitech G110
 - Game Pad Ultron G1
1.2. Mes petits OC :
1.2.3. OC CG watercoolée
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/3.jpg
- CG avec paramètre par défaut
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/03.jpg
- CG OC pour H24
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/04.3.jpg
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/04.2.jpg
- CG OC Max
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/05.1.jpg
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/05.2.jpg
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/05.3.jpg
1.2.3. OC CPU Xéon X5680
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/06.1.jpg
- OC Bios H24
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/06.2.jpg
- OC Bios Max
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/06.5.jpg
2. Modding Conf :
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/8.jpg
2.1. Cooling CPU et GPU
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/08.jpg
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/09.jpg
- Bloc Pompe pour les deux circuits de cooling
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/11.jpg
Un petit blabla sur cette pompe Laing DCC :
(http://www.koolance.com/water-cooling/product_info.php?currency=EUR&product_id=334)
Pour moi ça reste une des meilleures pompes qui existe à l’heure actuelle avec la MCP du même fabricant.
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/12.jpg
1 – Top plastique d’origine
2 – Rotor cylindrique en céramique :
Permet une faible émission de bruit seul inconvénient  faire bien attention à ce qu’il n’y est plus de bulle d’air dans le circuit sinon elle se coince dans le rotor et là la pompe fait un bruit du tonner.
3 – Joint d’étanchéité
4 – Bloc moteur
- WB EK HeatKiller
Le petit  truc kurde pour les WB j’en avais un en 1366 donc nickel chrome et un autre en 775 du coup la petit problème de compatibilité. Mais que ne ferais pas un kurdificator pour utiliser ce WB quand même sur un 1366.
La solution trouvé pas cher, jolie et simple rallonger les fixations avec des rondelles métal pour ce faire il a fallut percer au dremelle un trou sup sur la rondelle pour faire la fixe.
Opération tendu car faire ça avec un dremelle en tenant la rondelle à la main c’est comme vouloir choper une sourie avec une arbalète.  Car une fois sur 2 deux tu as la rondelle qui ripe de t’es doigts et qui part à l’autre bout de la pièce, toute les 30s tu a les doigts cramé par la chaleur que dégage le dremelle sur la pièce.
Que du bonheur. :)
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/13.jpg
- Bloc Coolite
Modification des coolite pour les passer en Série et rajout de 2 RAD 120mm
Changement des ventilo d’origine (40db) par des ventilo Bequiet moins bruyant (20db) régulé par un potar.
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/14.jpg
Projet Final des coolite
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/15.jpg
Neon 30cm pour Coolit
(http://www.vedayshop.fr/fr/neons-cold-cathode-lumineux-tuning-modding-pc-10cm-30cm/650-neons-cold-cathode-double-30-cm-lumiere-bleu-4044951000876.html)
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/16.jpg
Grille Ventilo :
Devis en cour de demande pour usinage dans plaque Alu de 2mm avec finition sablée.
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/17.jpg
Ventilo 120mm : Ventilateur be quiet 120mm SilentWings Pure
(http://www.vedayshop.fr/fr/ventilateurs-pc-120mm-led-tuning-pc-enermax-phobya-modding-pc/728-be-quiet-120mm-silentwings-pure-4260052181836.html)
Caractéristique :
- Dimensions (en mm) : 120 x 120 x 25,
- Tension de fonctionnement : 12V,
- Plage des tensions : de 4V à 14V,
- Vitesse de rotation à 100% : 1350 RPM,
- Niveau sonore : 18.5 dBA,
- Débit d'air : 79.2m3/h - 46.6CFM,
- Pression : 1.800mm/H2O,
- Consommation : 1.08W.
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/18.jpg
Le moment Kurde pour les ventilos :
Limage des bords de 2 ventilos à la lime et au papier de verre pour la finition pour les faires rentrée dans pièce BC11 qui est faite pour des ventilos Thermaltake 120mm qui sont surement un poil plus petit en dimension car les Be quiet ne rentré pas (différence minime 2mm).
- Modification du Blok EK CG
Rajout d’une Led Bleu pour faire jolie
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/40.jpg
Le WaterBlock EK est jolie mais j’ai eu pas mal de merde avec :
1. Les sorties d’embout sont trop basse du coup on tape dans le backplate de la CG en revissant les embouts Koolance, du coup j’ai dégagé le backplate (ça n’a aucun impact sur le fonctionnement de la CG)
2. L’alliage d’acétal du dos du WB crée des interférences avec la CG ce qui provoque des merde lors de l’OC. Avec le WB elle ne tenait pas les 920 mais sans sous air je montais à 940 du coup j’ai testé en scotchant tous le dos du WB et la haut miracle ça marche je peux l’oc max à 1010 et H24 a 990Mhz.
- 2 RAD 3x120mm  avec ventilo en sandwiche entre les 2 RAD pour le circuit CG
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/20.jpg
- Pour relier tout ça plein de joli embout Koolance (En cour de commande) et des tuyaux 10/13 et 8/10 transparent.
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/21.jpg
Liste koolance :
Circuit 10/13 CG :
Coude 90 M/T : 12
(http://www.koolance.com/water-cooling/product_info.php?product_id=512)
Droit F/F : 8
(http://www.koolance.com/water-cooling/product_info.php?product_id=558)
Droit M/M : 4
(http://www.koolance.com/water-cooling/product_info.php?product_id=633)
Droit M/T : 3
 (http://www.koolance.com/water-cooling/product_info.php?product_id=399)
Droit M/F : 2
(http://www.koolance.com/water-cooling/product_info.php?product_id=912)
Passe cloison 1cm : 2
(http://www.koolance.com/water-cooling/product_info.php?product_id=624)
Circuit 8/10 CPU :
Coude 90 M/T : 9
(http://www.koolance.com/water-cooling/product_info.php?product_id=517)
Coude 45 M/T : 1
(http://www.koolance.com/water-cooling/product_info.php?product_id=867)
Droit M/F : 3
Droit M/T : 1
(http://www.koolance.com/water-cooling/product_info.php?product_id=523)
2.2. Cage DD
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/7.jpg
- Système de rail coulissant pour les cages rackable (http://www.chambrelan.com/FR/produit/D46/glissiere/extension/partielle/aluminium/)
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/23.jpg
Glissière en alu anodisé de 15cm de long avec option décrochable pour pouvoir sortir la cage DD au complète.
Pour chaque cage il me faut 2 glissières à 35€ HT pièce. Ça pique.
- Ventilateur Enermax UCTA14N-BL T.B. Apollish 140mm pour cage DD
(http://www.vedayshop.fr/fr/ventilateurs-pc-140mm-modding-pc-tuning-pc-silencieux-leds/724-ventilateur-enermax-ucta14n-bl-tb-apollish-bleu-4713157730879.html)
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/24.jpg
2.3. Cage DD2
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/25.jpg
- Ventilo Ventilateur Enermax UCTA14N-BL T.B. Apollish 140mm (voir plus haut)
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/26.jpg
Ventilo Be Quiet Shadow Wings 80 mm Low-Speed 80mm (http://www.ldlc.com/fiche/PB00125022.html)
Caracteristiques:
- Diamètre du ventilateur : 80 mm
- Dimensions des ailettes (L x l x h) en mm : 80 x 80 x 25
- Vitesse de rotation à 12V : 1400 RPM
- Débit d’air : 14.8CFM
- Nuisance sonore : 8.4Db
- Grille double ventilo  80mm
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/28.jpg
- Aimant en Neodymium de fermeture du panneau de disque et pour les cages de disque rackable
(http://cgi.ebay.fr/20pcs-rare-earth-aimant-magnet-frigo-Neodymium-stickers-neodyme-D-5mm-xH-3mm-N35-/180721526109?pt=FR_YO_Maison_Decoration_DecorationsMuralesStickers&hash=item2a13d7a55d#ht_1981wt_1396)
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/27.jpg
- Potar une voie pour les 4 ventilos 80mm
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/29.jpg
- Interrupteur Rond à Led pour arrêt des bais de disques et des ventilos.
(http://www.vedayshop.fr/fr/185-interrupteurs-ronds-a-led-tuning-modding-pc-12volt)
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/30.jpg
3.4. Cage lecteur
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/31.jpg
- 2 Lecteur/Graveur Bluray Litscribe pour faire jolie et remplir la place en trop. 
- Potar Kazemaster 4 voies avec sonde thermique
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/32.jpg
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/33.jpg
3.5. Assemblage final
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/34.jpg
- Schéma électrique complet de la conf
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/35.jpg
- Alimentation
Dans mes plans il y a la place pour mettre 2 alim Antec Truepower Quattro 1200w, même si pour le moment une seul alim est suffisant.
Actuellement c’est une Coolmaster SilentPro 1200w que j’ai et cherche à la remplacer par une Antec plus adapté à la SR2.
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/36.jpg
- Roulette à bille
Pour le transport de la conf rien de mieux que de pouvoir la faire rouler pour plus de facilité.
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/37.jpg
- Histoire de faire un peu plus kikou rajout de plusieurs Led 5mm de couleur bleu sur les tubes et la plaque plexi.  :)
(http://www.vedayshop.fr/fr/modules-leds-5mm/664-module-led-5mm-double-couleur-bleu-4049469059088.html)
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/38.jpg
Pour mes effets de lumière j’avais pensé me faire des câbles en fibre optique opaque pour qu’il soit lumineux sur toute la longueur, mais j’ai laissé tomber pour :
o Il faut faire le câble soit même donc long car il faut torsader les brins de surface autour du brin principale chaux et galère à faire soit même.
o Trouver de la fibre opaque ou bullée au mètre linéaire dur et cher.
o Le prix complet du câble mètre linéaire plus de 25€00, ça pique.
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/39.jpg
Pour un câble avec des LED 3mm il me fallait :
o 14 brins de 0.75mm
o 1 Brin de 2mm
o 2 LED 3mm (une à chaque bout)
o Prévoir un bout de gaine thermique à chaque extrémité du câble pour tenir le tous.
Pour éviter de perdre trop d’intensité lumineuse sur la longueur de la fibre je recommande de faire des morceaux au maximum de 40 à 50 cm de long.
3. Les topiques et site des collègues
Matos tuning et petit accessoire :
www.vedayshop.fr
Rail pour cage DD :
www.chambrelan.com
Matos conf et Kurdification :
- Mosie :
http://smpfr.mesdiscussions.net/sm [...] 3548_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5223_1.htm
- Yullito :
http://smpfr.mesdiscussions.net/sm [...] 3604_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0633_1.htm
Message édité par fumofu le 29-05-2012 à 12:27:41
Geek power
n°2202901
fumofu
Geek or not to Geek
Posté le 25-03-2012 à 01:20:06  profilanswer
:pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Pour les infos jour après jour de l'évolution de la conf des probléme a la con et des petit kurderie ça sera ici  :
histoire de faire un modding GG je recherche le fameux WB Koolance for SR2
 http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/15b7c11dmbevcsr2p0.jpg
Mais chopable que US à prix correct donc je cherche quelqu'un habitant au US ou au Canada pour me permettre de recup le matos et me le renvoyer en France.
Histoire que mes cages DD Soit rackable facilement avec mes cable SAS de la Perc 5/i j'ai conçu un système permettant de ploger l'ensemble facilement.
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/RackDD.jpg
Les tiges fileté permettant le serrage des connecteur SAS entre les lames de plexi sont fixé à la plaque alu et plexi par boulonnage.
L'alimentation des ventilo ce fait par les connecteurs Fan 3 pin qui sont fixés sur une barre de plexi pour ceux restant dans la tour et les connecteur placer sur les cage sont fixés à la plaque plexi de support des Disques.
Pour pouvoir éteindre toute ces led bleu car c'est jolie mais H24 ça peut être un poil saoulant sur en matage d'anime ou in game j'ai prévu de branche toute les led sur des interrupteur à bascule.
3 circuits :
      - Niveau +1 (SR2, coolite, pompe Cage DD2)
      - Plaque plexi inter niveau
      - Niveau -1 (Cage DD, cage lecteur, Alim, Rad CG)
http://www.vedayshop.fr/fr/187-int [...] -pc-12volt
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/interrupteurabasculeavecleddecouleurbleu.jpg
Il me restais une grille de ventilo en 140mm à modéliser la voila.
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/grille8.jpg
Je viens de recevoir ma nouvelle alim la Antac quatro truepower 1200w pour remplacer ma coolermaster.
A ma grande surprise ce n'est pas l'ancienne révision que j'ai reçu mais la nouvelle avec les potars pour le ventilo et le voltage :
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/tpq1200ocq.jpg
En parlant d'alim en replogant le tous j'ai pété mon câble avec c'est putain de prise Molex qui foire une fois sur 2 et qui t'explose les doigts du coup pour une j'en ai eu trop mare  :fou:  :fou:  :fou:
Hop kurdage de la prise avec du scotche pour isolé chaque pine.
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/DSCF8030.jpg
Du coup pour mon projet je vais changer toutes les prises Molex avec des prises type PCI, plein de soudure en perspective.  :)
En ce concerne le reste du matos je suis passez par vedayshop il y pas longtemps pour lui choper 2 ou 3 truc :
10 tonnes de led bleu, les neons, les interrupteurs et ventilo.
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/DSCF8031.jpg
Pour ce qui est de ma commande koolance MOSIE à reçu tous ça il me reste plus qu'a y recup.  :pt1cable:
Mes petit embout Koolance vous voila. MIAM
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/DSCF8033.jpg
Mon projet est toujours en suspend car me manque toujours la boite pour mes découpes plexi et alu. Grrrrrrrrrrrrrrr
Pour faire mes montages de plexi et coller entre elle les pièces en plexi je vais utiliser du chloroforme.
http://www.verbiese-labo.fr/catalo [...] /#hautpage
Pour le fun j'ai quand même monté mes 2 pompes laing sur mon système de cooling déjà pour les tester et utiliser les ubers top et tank plexi.
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/DSCF8035.jpg
Je vais mettre en vente aussi ma Perc 5i car je la remplace par un petit ARECA 1231ML avec barrette 4Go.
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/DSCF8037.jpg
Dell Perc 5i avec :
- barrette de 512Mo
- 2 câble SAS/4SAS de 1mL
- ventilo pour refroidir le Bios
Prix FDPI 110€00
Depuis quelque temps je me tapais des erreurs RAM au boot et je me suis aperçus que parmi mes modul Gskill en Cas7 j'en avais 2 en Cas6.
Du coup les module que j'avais en Cas7 je les ai remplacé par des Cas6.  :wahoo:
Me voila donc avec 12Go en Cas6 2000Mhz, merci à MOSIE pour la ram.
Je leur ai fait un petit OC fréquence au max 1333
et les Cas : 6.8.6.20
Elle tient en boot le 6.7.6.19 mais pas stable H24.
Je vien de recup mon nouveau petit joujoux pour mes DD.  :love:  :love:  :love:
L'ARECA 1231ML avec 4go de RAM
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/DSCF8038.jpg
Du coût pour mon projet de un poil plus haut pour le deplogage et replogage des cages DD il me faut trouver des câbles megaraid / SAS
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/LSI0700021013.jpg
http://www.scsi4me.com/lsi-07-0002 [...] power.html
Pour le plogage et le replogage de mes cage DD autre solution :
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/100.jpg
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/101.jpg
Choper un back plate de cage DD SATA to SAS ce qui me permettrais de gardé mes câble megaraid et de simplifier l'histoire au cucu de mes DD car le système que je pense faire et et chaux à monter car les ports SAS ne doivent pas bouger dans le temps sinon il risque d'y avoir des prob lors des future replogage des cages DD.
Sinon pour continuer dans le ful Bleu pour le mod je pensé gaîner le tous avec de la gaine UV Bleu foncé.
http://www.vedayshop.fr/fr/87-bleu [...] modding-pc
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/13mmgainestresseesbleuuvmoddingcablesalimentationpctuningpcgainage.jpg
Alors petit problème du à un manque d'info de la part de MOSIE sur L'ARECA 1231ML qui ne gère pas le SAS (Mercie yullito pour m'avoir cassé mon truc)
Du coup soit je reste comme la avec m'a Perc soit autre solution je me trouve du petit SSD pour mon SE.
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/ocztechnologyvertex3120go1.jpg
De ce fait je n'est plus besoin de mes 2 disques SAS 15K.6 147Go que je mes en ventes à 50€00 l'un et 90€00 les 2.
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/114476/SAS.jpg
Possibilité de faire un pack avec la Perc à : 180€00 Le tous
Message édité par fumofu le 11-06-2012 à 17:30:43
n°2202902
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 25-03-2012 à 01:21:30  profilanswer
C'est enfin fini,  [:xfred4]
  GG mon poto.
Bon je me réserve se post pour tout les question HAUT level en HW info.  :pt1cable:
Message édité par mosie le 25-03-2012 à 01:25:56
DU LOURD, TOUJOURS !
n°2202903
fumofu
Geek or not to Geek
Posté le 25-03-2012 à 01:38:56  profilanswer
indeed
pouvoir me reposer 5min
n°2202904
skamikazz1
Posté le 25-03-2012 à 01:48:48  profilanswer
Drapoil  [:2244]
Achats/Ventes Lian Li
n°2202912
Twister844
Ctrl + S est ton ami
Posté le 25-03-2012 à 09:55:20  profilanswer
Pas mal tout ça!
Mon site
n°2202914
zortak
No pain No gain
Posté le 25-03-2012 à 10:23:02  profilanswer
drap
n°2202917
romain13tu​ning
Posté le 25-03-2012 à 10:48:38  profilanswer
Drapal ! :D
Achats / Ventes Feed-Back ITX Tower
n°2202919
Fredo428
Posté le 25-03-2012 à 11:01:10  profilanswer
J'avait bien dique que ce montage etait bien kurde et me fesait penser a celle de modie :D
Drap !
n°2202922
belkav
Posté le 25-03-2012 à 11:09:38  profilanswer
Drapal :)
Ma Chaine YouTube
n°2202931
scrobe
Posté le 25-03-2012 à 12:21:48  profilanswer
drapal,
effectivement on dirait le mien en ce moment, en vrac sur une table
n°2202938
lyechee
Posté le 25-03-2012 à 12:38:25  profilanswer
Un seul mot, OMFG
Drap' drap' drap'!
n°2202960
Killghis
Posté le 25-03-2012 à 14:01:01  profilanswer
Drap :)
killghis
n°2203010
asphyth
Posté le 25-03-2012 à 16:52:42  profilanswer
GOOOOOOOOOOOOOOO
-> Mon Feed Back <- -> Mes Ventes <-
n°2203113
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 25-03-2012 à 21:42:37  profilanswer
:sol: drapal
n°2203116
Sassanou
Posté le 25-03-2012 à 21:46:21  profilanswer
Drap !!!!!!!!!!
n°2203166
Cresius
Riche de passion !
Posté le 26-03-2012 à 05:16:10  profilanswer
wow, le début m'a fait peur le pc xD
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2203185
Germain69
In Handball I trust
Posté le 26-03-2012 à 08:17:55  profilanswer
n°2203221
_hendrix_
Posté le 26-03-2012 à 10:26:37  profilanswer
drap
n°2203439
fumofu
Geek or not to Geek
Posté le 26-03-2012 à 23:44:20  profilanswer
:bounce:
yop
Message édité par fumofu le 26-03-2012 à 23:44:34
n°2203524
tronnix
Posté le 27-03-2012 à 14:05:08  profilanswer
ça c'est une sacré présentation :O
DRAP !!
"Les jeunes gens voudraient être fidèles et ne le sont pas. Les vieux voudraient être infidèles et ne le peuvent plus." Oscar Wilde.
n°2203564
periaz
This is pure art...
Posté le 27-03-2012 à 18:00:42  profilanswer
drappppp
n°2203848
fumofu
Geek or not to Geek
Posté le 28-03-2012 à 18:21:26  profilanswer
Yop
n°2203869
jackie-85
What else !
Posté le 28-03-2012 à 19:44:08  profilanswer
dap aussi :D
mes ventes
n°2204013
fumofu
Geek or not to Geek
Posté le 29-03-2012 à 12:37:30  profilanswer
Pouet
n°2204334
Veday
Posté le 30-03-2012 à 12:28:03  profilanswer
excellent topic avec masse taf  :love:  :love:  :love:
n°2204470
fumofu
Geek or not to Geek
Posté le 30-03-2012 à 18:12:24  profilanswer
Wep c'est sur. héhéhé
n°2205750
fumofu
Geek or not to Geek
Posté le 04-04-2012 à 13:53:32  profilanswer
YOP
n°2232097
fumofu
Geek or not to Geek
Posté le 14-07-2012 à 15:15:09  profilanswer
Je viens enfin de trouver une boite pour me faire mes découpes de grilles en alu.
Pour ceux que ça intéresse prix des grilles :
3 x 120 x 120 = 25.00€
140 x 140 = 20.00€
120 x 120 = 16.00€
2 x 80 x 80 = 16.00€
Grille 2 x 80 x 80
Pour ceux que ça intéresse je passe commande courant septembre.
Message édité par fumofu le 14-07-2012 à 15:15:23
Geek power
n°2233343
kaker
Posté le 19-07-2012 à 14:44:55  profilanswer
drap!!!
n°2234857
Gr@ffix
Fisteur de Poney
Posté le 26-07-2012 à 23:42:58  profilanswer
Drap :o
Topic achat/vente hardware et jeux video
n°2234906
Logicsyste​m360
Posté le 27-07-2012 à 05:41:04  profilanswer
drap
n°2235063
fumofu
Geek or not to Geek
Posté le 27-07-2012 à 18:16:50  profilanswer
Y déjà MOSIE qui me prend un grid MWLL en 3x140.
Sinon je viens de faire un jolie petit coup, j'ai chopé 2 SSD OCZ vertex 3 de 120Go ce qui me fait 240Go pour 120€00 les 2.
  :sol:
Je doit les recevoir la week prochaine et installe en Raid pour mon SE.
Du coup ma perc avec les SAS sont toujours en vente et peu descendre le tarif de l'ensemble a 120.00€ non FDP
n°2246869
astoria229​7
Posté le 27-09-2012 à 16:56:19  profilanswer
salut
les rad en sandwich ça pose pas de pb niveaux performance?
topic achat vente http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1596_1.htm
n°2251260
fumofu
Geek or not to Geek
Posté le 21-10-2012 à 16:52:23  profilanswer
Non
Aucun prob de ce coté la les perf sont bien au rendez-vous.
Je pourrais rajouter un CG en plus sans prob.
n°2254644
Posté le 08-11-2012 à 12:45:24  answer
drap :o
  Modding
Modding alimentation, condensateur sur PCI-E ???[MOD HOME MADE] Boitier pour Xbox 360
projet premier watercooling sur aerocool strike x stNouveau site modding
(Aide) Modding HAF 912 Window Panel[Projet WC] ATCS 840
[Projet] boitier homemade besoin de conseilCherche Moddeur Alimentation
Aide pour modding
Plus de sujets relatifs à : [Worklog] Projet Modding EVGA SR2
