Je n'ai toujours pas réglé la question de l'alim, vu les bruits de la HX620 sont plus modérés sur l'AX650 testée, et que j'ai pas mal d'autres choses à faire, je n'ai pas trop cherché à résoudre ce problème devenu presque acceptable. Mais je vais m'y remettre, d'abord en cherchant une alimentation qui ne siffle pas (je vais tester les nouvelles Corsair HX semi passives, peut-être les nouvelles Seasonic G), puis sans doute en changeant la carte graphique pour une GTX 660 (Ti)... puissance sympathique sur un PCB de 17cm, c'est LA carte à mettre dans un build ITX ! Avec un Accelero Mono Plus, on doit à peine dépasser en longueur par rapport au pcb, il faut juste prévoir la place pour le format triple slot...
Ici sur une GTX 670. Si vous avez des idées pour un autre ventirad GPU qui ne dépasse pas trop du pcb, je suis preneur.
En attendant, ça tourne bien, 4.2 Ghz, 70°C en burn avec les PL-1 à 500 tpm...
