1532 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9
[worklog] ATCS 840 Gold by PoLoMoD ... News -> 05/02 :D
n°2322526
neolord
battlefield 3/4:neolorddavidye
Posté le 27-11-2013 à 14:17:06  profilanswer
ok je sais que mon orthographe est un monstre !
et le ressort a cintré sa fonctionne comment ?
dans le future je serait plus vieux
n°2322529
polomod
www.polomod.fr
Posté le 27-11-2013 à 14:25:43  profilanswer
c'est pas l'orthographe que je critique ^^
mais le sens de ta phrase que je comprend pas trop .... ai je bien "décodé" ?
Matériel :
Un étau
Un ressort à cintrer
Un chalumeau
Un chiffon
Marche à suivre
Cintrer avec un ressort :
Commencez par fixer le tube à cintrer dans l'étau.
Chauffez la partie à cintrer à l'aide de votre chalumeau.
Placez à présent la pièce à cintrer dans le ressort. Faites attention à la centrer correctement.
Entourez le tube du chiffon et tordez le à la main, en vous appuyant sur votre genou.
PS polomod : le mieux est de remplacer ton genou par un objet circulaire du diametre voulu ;)
Message édité par polomod le 27-11-2013 à 14:26:43
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
n°2322532
neolord
Posté le 27-11-2013 à 14:29:39  profilanswer
oui ta bien décodé
 ok merci il me reste juste aprendre le cuivre et le ressort
n°2322534
polomod
www.polomod.fr
Posté le 27-11-2013 à 14:34:23  profilanswer
le diamètre intérieur du ressort doit être celui du diamètre extérieur du tube de cuivre
2m de tube + un ressort ... tu devrais en avoir pour une 15aine d'euros ;)
n°2322565
neolord
Posté le 27-11-2013 à 16:42:55  profilanswer
ok merci j'ai une question pour les embout et le cuivre c'est desn simple ou a insere  comme ceci ou autre http://www.docmicro.com/categories [...] 7_121.html
n°2322658
fricofou
Posté le 27-11-2013 à 23:56:17  profilanswer
polomod a écrit :
sur ces deux photos le cintrage a été fait avec une pince a cintrer VIRAX + du sable + recuit .... j'ai même essayé avec un ressort a cintrer acheté pour l'occasion mais rien a faire .
je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre :/
je pense que c'est la paroi de 0.45mm qui est trop "mince" pour un rayon de courbure aussi serré (a peine 2.5mm de rayon), et donc se plie a l'intérieur du cintre avant d'étirer la matière qui est a l’extérieur du cintre .
les parois des tubes cuivre et alu font minimum 1mm d'épaisseur .
Et le tuyau à cintrer (le difficile) dans un tuyau qui sert de patron on va dire :D ?
Ça fait les bras :D²
Un régal en tout cas :jap:
Edit: avec un supplémentaire en interne, certainement. Usine à gaz en faites :/
Message édité par fricofou le 27-11-2013 à 23:58:42
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°2322663
TheCrowDes​ign
Posté le 28-11-2013 à 00:15:38  profilanswer
Il faut absolument que je suive ton mod.
Vivement la suite...
n°2322677
Kebooz
Attrape-mouche
Posté le 28-11-2013 à 02:19:46  profilanswer
Yop l'ami !
Bon je découvre tout juste le modding et du coup je découvre également ton topic et je te dis chapeau !
Concernant ton problème de cuivres à cintrés j'ai peut-être une piste qui peut t'intéresser...
Les fabricants d'instruments de musique tels que trompettes, trombones, cors pour cintrer leurs tubes de cuivres utilisent de la glace. Ils remplissent leurs tubes d'eau qu'ils gèlent et ensuite il les travaillent...
C'est peut-être une piste à explorer :)
Achats/Ventes
n°2322687
bandit2oo2
Posté le 28-11-2013 à 09:06:46  profilanswer
Chapeau l'artiste :)
n°2322785
polomod
www.polomod.fr
Posté le 28-11-2013 à 18:42:24  profilanswer
Neolord : ce sont des simple embouts SLI ;)
fricofou : j'ai fini mon tubing rigide donc je vais pas le recommencer ^^
thecrowdesign : oui, il faut le suivre  :D
Kebooz : pareil que pour fricofou, tubing fini ... merci du tuyau, je testerai la prochaine fois :)
bandit2oo2 : :jap:
Maintenant qu'il ne reste plus qu'a peindre le tubing, passons a autre chose .... encore du rigide ^^
http://reho.st/preview/www.polomod.com/ATCS-GOLD/99.JPG
http://reho.st/preview/www.polomod.com/ATCS-GOLD/100.JPG
http://reho.st/preview/www.polomod.com/ATCS-GOLD/101.JPG
http://reho.st/preview/www.polomod.com/ATCS-GOLD/102.JPG
http://reho.st/preview/www.polomod.com/ATCS-GOLD/103.JPG
http://reho.st/preview/www.polomod.com/ATCS-GOLD/104.JPG
http://reho.st/preview/www.polomod.com/ATCS-GOLD/105.JPG
http://reho.st/preview/www.polomod.com/ATCS-GOLD/107.JPG
http://reho.st/preview/www.polomod.com/ATCS-GOLD/109.JPG
http://reho.st/preview/www.polomod.com/ATCS-GOLD/110.JPG
A vos coms ;)
Message édité par polomod le 28-11-2013 à 18:51:27
n°2322789
neolord
Posté le 28-11-2013 à 18:46:59  profilanswer
plus cas voir le resultas je vais faire certainement la meme chose
n°2322791
juan1972
Posté le 28-11-2013 à 18:47:28  profilanswer
ça sent le déjà vu, mais j'aime bien le concept.
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2322792
Romiinet
Posté le 28-11-2013 à 18:49:11  profilanswer
Comment t'a lissé les câbles ? :love:
Ça promet de belles photos en tout cas :)
Achats & Ventes
n°2322795
polomod
www.polomod.fr
Posté le 28-11-2013 à 18:53:43  profilanswer
ouais, et j'ai même demandé conseil a k-limes  :D
en les faisant rouler entre deux planche de bois
n°2322796
juan1972
Posté le 28-11-2013 à 18:56:16  profilanswer
Un ptit truc qui serait pas mal et différent, un gainage plutôt qu’une peinture.
C'est juste un avis ;)
n°2322801
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 28-11-2013 à 19:01:49  profilanswer
Sinon une autre méthode consiste à tendre le câble de cuivre et de le laisser reposer 1 jour, retendre et laisser reposer encore 1 jour. Tu auras des câbles parfaitement droits ;)
Alors après il faut imaginer un système maison genre se servir du séchoir dans le jardin ou entre deux piquets solidement fixés, ya peut être moyen avec une vieille guitare :D Au pire suspendre un poids de quelques kg à un fil accroché en hauteur, bref libre cours à l'imagination.
Ceci dit je ne sais pas combien de temps ça prends de les faire rouler, si ça va vite, faut aller au plus simple :)
Sinon je les verrais bien plaqués OR :D :D :D Enfin, peinture isolantes et plaquage or par dessus, au prix des feuilles d'or et de la superficie yen à pour 30€ gros max. (Et une tonne de patience :D) Non plus sérieusement une peinture dorée c'est gros max 10€ (Le rêve serait un gainage avec des fils dorés :D)
Message édité par SiZZiGETTE le 28-11-2013 à 19:14:11
BANNI de HFR
n°2322818
leo38
- Grand Couturier -
Posté le 28-11-2013 à 19:25:52  profilanswer
Au final rouler entre les deux planches de bois c'est bien plus simple :D²²
irc.freenode.net#lemechboard | Porter sur le monde un regard sans haine
n°2322821
TheCrowDes​ign
Posté le 28-11-2013 à 19:32:02  profilanswer
Interessant, maintenant manque plus qu'a voir le résultat une fois posé...
Et tu les laisse brut? Peinture? Gainage ?
Ou doit-on attendre les tofs. :)
n°2322838
Leop
Posté le 28-11-2013 à 20:46:00  profilanswer
Ca sent bon ! :love:
n°2322848
polomod
www.polomod.fr
Posté le 28-11-2013 à 21:21:32  profilanswer
je ne sais pas encore ce que je vais faire dessus, faut que je fasse des test pour voir les rendu
bon, je voulais vous faire mariner un peu sur l'astuce pour détordre le fil de cuivre mais vu le monde qui me demande comment j'ai fais, je vais vous le dire .
Sur mes deux premiers fils j'ai bien pris des planches de bois pour le faire "rouler" entre les deux mais le résultat est pas si nikel que ca et il faut compter minimum 20min par fil :/
Donc j'ai cherché ..... cherché .... et encore cherché et rien trouvé  :sweat:
Par désespoir je suis allé dans un magasin de modélisme pour leur demander si ils pouvaient avoir de la tige de cuivre (ils ont du laiton donc il y avait une petite possibilité pour le cuivre), mais rien en stock et pas de référence chez les fournisseurs .
Le monsieur me demande pourquoi j'ai besoin de cuivre a tout prix .
Je lui explique et au bout de 5min ..... il me dit : "mais je sais comment faire pour avoir des tiges en alliages bien droite !"
et il m'explique :
......... la suite en vidéo ce soir si j'ai le temps  :p  :D
oui et non ^^
comme dis plus haut, j'ai pas encore déterminé la finition .
n°2322860
polomod
www.polomod.fr
Posté le 28-11-2013 à 22:23:47  profilanswer
dans une 20aine de min la vidéo sera Uploadé ;)
n°2322861
neolord
Posté le 28-11-2013 à 22:26:43  profilanswer
on suit
n°2322864
polomod
www.polomod.fr
Posté le 28-11-2013 à 23:09:47  profilanswer
http://www.polomod.com/ATCS-GOLD/video-tige.JPG
Message édité par polomod le 28-11-2013 à 23:20:38
n°2322867
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 28-11-2013 à 23:35:55  profilanswer
YES génial cette technique :D j'adhère à 100% !!!
BANNI de HFR
n°2322868
jo_rel
Posté le 28-11-2013 à 23:37:20  profilanswer
superbe , efficace , rapide , et tout con , j'adore :D
il n'y à aucune marque de torsion ou quoi que ce soit ?
Btf1 : J0orel
n°2322869
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 28-11-2013 à 23:39:58  profilanswer
Si c'est comme polo le dit 3 ou 4 tours dans un sens puis dans l'autre, sur la longueur c'est totalement invisible, enfin polo devrais te le confirmer :)
Par contre j'aurais bien entendu ta jolie voix sur la vidéo :D
Message édité par SiZZiGETTE le 28-11-2013 à 23:41:28
BANNI de HFR
n°2322874
polomod
www.polomod.fr
Posté le 28-11-2013 à 23:43:01  profilanswer
tu vois quand même des marbrures en brute mais une fois passé au P600 il n'y a plus rien ;)
EDIT : je referais une vidéo en plein jour (avec ma jolie voix) juste pour toi ... euhh ... enfin non, c'est parce que je trouve la qualité merdique ^^
Message édité par polomod le 28-11-2013 à 23:53:04
n°2322878
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 29-11-2013 à 00:20:58  profilanswer
Cool :D
J'ai vu que tu ne publie pas tes vidéos tuto sur ton site, tu n'avais trouvé personne pour te donner un coup de main? Au pire tu me dira qu'il y a ta chaine Youtube mais directement sur le site c'est plus la classe :D
Et j'aurais pas dit pour les marbrures, mais si ça se ratrape vite c'est au poil, car c'est vrai que rouler le fil de cuivre ne doit pas être très frétillant  [:zytrafumay]
Message édité par SiZZiGETTE le 29-11-2013 à 00:23:12
BANNI de HFR
n°2322879
polomod
www.polomod.fr
Posté le 29-11-2013 à 00:23:21  profilanswer
oui, mais plus le temps de mettre a jour :/
je pense que je vais l’arrêter si je trouve personne ...
n°2322880
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 29-11-2013 à 00:24:42  profilanswer
Nah ne dis pas ca, moi j'aimerais bien faire des tutos :) Puis pour ne rien te cacher c'est prévu, juste le temps de finir mon mod, en commencer un autre, mettre le site en place, tout est au programme je démarche même pour passer par une coopérative pour me lancer dans l'aventure du modding. Bref il me faut du temps mais je serais probablement prêt à m'unir avec des gens passionnés pour faire avancer le mouvement, après il faut juste voir la forme que ca prendra.
Message édité par SiZZiGETTE le 29-11-2013 à 00:26:44
BANNI de HFR
n°2322885
Romiinet
Posté le 29-11-2013 à 01:01:05  profilanswer
Super, la vidéo merci pour le partage :D
Achats & Ventes
n°2322887
zendb
Posté le 29-11-2013 à 01:09:01  profilanswer
Mortelle la vidéo :D
n°2322921
Leop
Posté le 29-11-2013 à 10:47:21  profilanswer
J'avais proposé mon aide mais j'avais supprimé mon post suite à la reprise de ma formation. Mais finalement j'ai pas mal de temps libre.
On peut en parler à la suite de notre discussion en MP. ;)
Je n'avais pas repensé à poster.
n°2322929
leo38
- Grand Couturier -
Posté le 29-11-2013 à 11:31:24  profilanswer
Merci, une bonne technique de plus par polo :jap:
n°2322938
apix
Posté le 29-11-2013 à 12:37:17  profilanswer
Salut polo j'en ai parler a un ami sur le forum ( Romiinet ) il pourrait peut etre être intéressé; voit avec lui au pire =)
Message édité par apix le 29-11-2013 à 12:40:28
n°2322968
Kebooz
Attrape-mouche
Posté le 29-11-2013 à 16:31:05  profilanswer
Yop !
Je m'incruste de nouveau :)
Figurez-vous que je suis infographiste 2d/3d/video, que je suis un geek et qu'actuellement je me découvre une vraie passion pour le modding.
Autant je suis un gros noob sur le modding, autant j'avoue que je touche ma bille sur l'infographie...
Si vous avez besoin d'un coup de main, sachez que j'ai de la motiv à revendre...
vous pouvez me mp si vous voulez en parler un peu plus :)
Achats/Ventes
n°2323112
k-limes
〖 geek inside 〗
Posté le 30-11-2013 à 10:52:35  profilanswer
Alors, qui a t'il au menu aujourd'hui ? ^^
Message édité par k-limes le 30-11-2013 à 10:52:48
n°2323118
Leop
Posté le 30-11-2013 à 11:23:27  profilanswer
Dé**vage... :o
:whistle:
n°2323147
polomod
www.polomod.fr
Posté le 30-11-2013 à 14:01:19  profilanswer
Merci, mais maintenant je suis partagé sur l'avenir du site ...
A mon avis, pour debut 2014 j'aurai pris ma décision .
Leop a écrit :
Dé**vage... :o
:whistle:
:o  [:macatack]
Couché a 5H00 du mat et levé @ 8h30 pour avancer sur le projet .
Coupe et pliage de la plaque de séparation :
Découpe de la largeur de la plaque d'alu de 2mm :
http://reho.st/preview/www.polomod.com/ATCS-GOLD/111.JPG
http://reho.st/preview/www.polomod.com/ATCS-GOLD/112.JPG
passage au P320 des tranches pour enlever les traces de scie :
http://reho.st/preview/www.polomod.com/ATCS-GOLD/113.JPG
vérification de la largeur finale ... 176mm nikel :D
http://reho.st/preview/www.polomod.com/ATCS-GOLD/114.JPG
a quoi va me servir cet objet ????
http://reho.st/preview/www.polomod.com/ATCS-GOLD/115.JPG
a donner la forme arrondi du pliage a 90° :
http://reho.st/preview/www.polomod.com/ATCS-GOLD/116.JPG
http://reho.st/preview/www.polomod.com/ATCS-GOLD/117.JPG
http://reho.st/preview/www.polomod.com/ATCS-GOLD/118.JPG
résultat final :
http://reho.st/preview/www.polomod.com/ATCS-GOLD/119.JPG
http://reho.st/preview/www.polomod.com/ATCS-GOLD/120.JPG
http://reho.st/preview/www.polomod.com/ATCS-GOLD/121.JPG
http://reho.st/preview/www.polomod.com/ATCS-GOLD/122.JPG
Message édité par polomod le 30-11-2013 à 14:03:01
n°2323149
Leop
Posté le 30-11-2013 à 14:13:13  profilanswer
La technique du pot d'échappement, amen ! [:shimay:1]
C'est propre, comme d'hab. ;)
n°2323152
polomod
www.polomod.fr
Posté le 30-11-2013 à 14:34:28  profilanswer
comme a mon habitude, je fais avec les moyens du bord ^^
[Worklog] µBox par Ch2pa - Terminé et Livré - Photos finales page 2[Worklog] LDLC Modding Trophy 2013 - ZALMAN MS800 PoLoMoD
[Worklog] Bitfenix Prodigy m-atx en cours[Worklog]Cube'Serv
[Worklog] Cosmos II blue edition[Worklog] The Huge Prodigy !
[Workblog] Zalman Z11 DB edt.Cherche personne pour s'occuper du site polomod.com
[Worklog] Antec P182 Nano Evolved
Plus de sujets relatifs à : [worklog] ATCS 840 Gold by PoLoMoD ... News -> 05/02 :D
