896 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
[WorkLog] Maÿwenn Blue - Z11+ mod - Update One
n°2393340
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 17-05-2015 à 23:36:36  profilanswer
Bah ma mobo tray est en 2 plaques d'alu. Mais pour les coller je dois les rentrer dans le boîtier avant sinon ça ne rentrera plus une fois les 2 plaques rassemblées.
Du coup je les ai insérées dans le boîtier comme d'habitude et j'ai tenter de les coller au mastic. Sur le coup ça avait l'air de tenir mais au ponçage ça a fini par casser :/.
Peut-être mon mastic un peu trop vieux qui n'est plus aussi efficace (je l'ai depuis 3 ans donc bon ça m'étonnerait pas).
Du coup je vais voir si je peux pas trouver mieux. J'ai pas envie de me lancer dans de la soudure non plus.
Donc faudra trouver autre chose x).
Sinon pour les vibrations de la porte j'ai pas compris ?
[VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE
n°2393368
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 18-05-2015 à 14:12:48  profilanswer
Le mastic ça ne tiens rien du tout :/ Tu n'as pas moyen de faire une petite équerre à la rigueur pour faire tenir les deux parties? Quitte à la noyer dans du mastic une fois posée pour une finition plus nette.
BANNI de HFR
n°2393369
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 18-05-2015 à 14:17:13  profilanswer
J'ai vu de la colle epoxy qui pourrait fonctionner, ça serait mieux ?
Sinon je repartirai sur mes équerres comme au début et je mastiquerai entre les 2 plaques pour cacher la séparation
n°2393371
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 18-05-2015 à 14:25:04  profilanswer
Le problème c'est l'adhérence, l'epoxy c'est top pour reboucher des trou et armer avec diverses fibres mais en tant que tel c'est vraiment pas terrible, ça ne tiendra pas beaucoup mieux que ton mastic qui doit déjà être à base de résine, tout du moins pas suffisamment.
Si tu ne veux pas refaire le tiroir et t'arranger au mieux avec les moyens du bords, je crains que l'utilisation d'équerres soit encore la seule solution viable, pas cher et pas compliquée à mettre en oeuvre.
Edit, ah oui et les vibrations, c'est simple, deux surface planes se touchant l'une l'autre avec de légers écarts ou pas suffisamment bien plaqués l'une contre l'autre peuvent vibrer, et au pire entrer en résonance et amplifier les phénomènes de bruit et vibration. Pour palier à ça tu fais de mini découpes avec des petites lamelles qui vont venir mettre en contact les deux surfaces et la souplesse des tiges va éviter les désagréments. Attention toutefois c'est ultra minime mais dans certains cas ça peut être pénible :/ Normalement avec une grosse couche de peinture de part et d'autres, ça suffit pour amortir et éviter les problèmes.
Message édité par SiZZiGETTE le 18-05-2015 à 14:29:12
BANNI de HFR
n°2393374
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 18-05-2015 à 14:44:02  profilanswer
OK, merci pour les infos, du coup je vais me tourner vers mon système d'origine mais je vais faire ça mieux que la première fois, la bande d'alu qui rassemblait les 2 plaques était trop épaisse, je vais en refaire 2 de 0.75 d'épaisseur et qui fasse toute la largeur des 2 plaques, une de chaque côté vissées mutuellement. Comme ça au pire je pourrai tout démonter. Quitte à les peindre en bleue :).
De même je vais voir les équerres pour les racccourcir :).
Pour les vibrations je verrai ce que ça donne une fois fini, sinon je mettrais de la mousse noires entre la porte en polycarbonate et le boîtier, collée sur les portes derrière la peinture :)
Message édité par TizeN le 18-05-2015 à 16:03:10
n°2393408
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 18-05-2015 à 21:16:27  profilanswer
:hello: tout le monde!
Ce soir j'ai reçu mes cables comb E22, et ma commande de peinture est arrivée au point relais (j'y vais demain)!
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/21/1431975718-dsc-0343.jpg
J'ai commencé à mettre en place les cables comb sur le 20+4pins de l'alim pour voir ce que ça donne, et c'est très sympa pour le peu que j'ai fait!
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/21/1431975718-dsc-0344.jpg
Sinon je me suis attaqué à refixer la mobo tray, mais cette fois j'ai raccourci mes équerres que j'ai fixé avec des rivets, de même que les charnières des portes!
J'ai disposé les équerres un peu différemment cette fois-ci.
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/21/1431975718-dsc-0338.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/21/1431975718-dsc-0339.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/21/1431975718-dsc-0340.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/21/1431975718-dsc-0341.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/21/1431975717-dsc-0342.jpg
Et une fois que mes vis serront arrivées (elles sont parties aujourd'hui de chez fixnvis!), je fixerai la mobo tray aux équerres et je m'attaquerai aux 2 bandes d'alu qui viendront couvrir la jonction des 2 plaques de la mobo tray.
Sinon mauvaise nouvelle... La proxxon est cassée :/
Enfin le mandrin est cassé. Il ne serre plus assez les tiges/mèches du coup rien qu'en perçant l'alu du boîtier d'1mm d'épaisseur à 9000tr/min la mèche se bloque assez pour que le mandrin tourne autour de la mèche...
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/21/1431975718-dsc-0345.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/21/1431975718-dsc-0346.jpg
Et c'est comme ça que j'ai cassé une mèche, et plusieurs disques de découpe :(
C'est sûrement à cause de mes découpes dans le polycarbonate je penses, ça accroche beaucoup et vu qu'il faut pas une vitesse trop élevée pour pas que ça fonde, ça coinçait assez souvent dedans.
Enfin bon, vu que je l'avais commandé sur Amazon, j'ai fait une demande d'échange à neuf vu que je l'ai commandé il y a seulement 20jours, du coup ils m'en envoi une nouvelle gratuitement et j'ai 30jours pour leur renvoyer la mienne!
Livraison prévue entre le 23 et le 28.
Voilà pour les nouvelles du jours!
n°2393426
hostiti
L’insomnie est une illusion
Posté le 19-05-2015 à 10:04:04  profilanswer
[:silvershaded] Proxxon :sweat:
Mon topic Achats/Ventes
n°2393432
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 19-05-2015 à 13:30:53  profilanswer
Bah je peux encore m'en servir un peu en attendant la nouvelle mais bon je vais éviter dans le poly, ma scie sera ma meilleure copine pour ça x).
Sinon j'ai vu qu'il y avait un modèle plus récent que la 240e, à priori la 230e est "la nouvelle version" d'après le catalogue proxxon et la tête est en métal à priori contrairement à la 240e et il y a 5 ou 6 mandrin/pinces différents fournis.
Si jamais tu te sens de tester pour ta V2 :p
Message édité par TizeN le 19-05-2015 à 13:31:13
n°2393438
hostiti
Posté le 19-05-2015 à 16:19:31  profilanswer
Je te dirai ca... Quand je sais pas... :o
n°2393702
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 21-05-2015 à 21:59:26  profilanswer
Voilà quelques nouvelles de mes avancées !
Déjà, voici la peinture, finalement arrivée!
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/21/1432236619-dsc-0347.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/21/1432236619-dsc-0348.jpg
Ensuite, je me suis lancé dans l'idée de faire des passe-câbles, je trouve ça plutôt sympa.
Vous pouvez aussi voir que le colis avec mes vis (à droite sur la photo) est également arrivé!
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/21/1432236619-dsc-0352.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/21/1432239007-dsc-0366.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/21/1432239007-dsc-0367.jpg
Hier et aujourd'hui je me suis également occupé des baguettes, finalement en poly, qui servent à maintenir les 2 plaques d'alu ensemble.
J'ai également commencé à tester en fixant le tout avec les nouvelles vis noires M3
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/21/1432236619-dsc-0353.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/21/1432236619-dsc-0355.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/21/1432236619-dsc-0356.jpg
J'ai également trouvé une place pour mes 2 SSD derrière la carte graphique, j'ai testé un petit effet de "design" avec les vis en plus, mais je sais pas si je garderai ça comme ça ou si je reboucherai les trous plus tard, je ne suis pas tout à fait satisfait du dit effet.
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/21/1432236620-dsc-0362.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/21/1432236620-dsc-0365.jpg
En montant une partie du matos voilà ce que ça donne
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/21/1432236620-dsc-0357.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/21/1432236620-dsc-0360.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/21/1432236620-dsc-0364.jpg
Pour finir, je penses peindre les passe-câbles, les baguettes en poly et peut-être aussi le cache PCI en bleu avatar :).
Dans tous les cas, la peinture commencera quand j'aurai reçu mon masque 3M cette fois, la dernière fois, je me retrouvais avec des particules de peintures un peu partout dans le nez, et c'est pas très agréable, sans compter qu'avec le masque je devrais pouvoir avancer plus rapidement (pas besoin de reprendre sa respiration dehors entre chaque pièce).
Voilà, voilà!
Message édité par TizeN le 21-05-2015 à 22:11:33
n°2394564
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 28-05-2015 à 22:03:47  profilanswer
Désolé pour le manque de màj depuis quelques jours, j'ai eu un examen important (projet de fin d'étude) à préparer pour aujourd'hui, du coup j'ai pas pu trop me pencher sur le mod!
Cet aprem j'ai enfin pu me remettre dessus!
J'ai finalement reçu ma nouvelle Proxxon et mes filtres antipoussière de chez BangGood! :love:
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/22/1432841732-dsc-0378.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/22/1432841732-dsc-0379.jpg
Je penses les recouper pour ne pas qu'ils se chevauchent, et les coller ensuite derrière la plaque de la façade une fois peinte.
Donc aujourd'hui je me suis attaquer à trouver une place pour mon disque dur 3,5", et il sera... Tadadaaaam... Derrière la façade!
J'ai trouvé un truc sympa qui me plaît pour le fixer, je vous laisse le voir par vous-même! ;)
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/22/1432841732-dsc-0370.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/22/1432841732-dsc-0371.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/22/1432841731-dsc-0372.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/22/1432841732-dsc-0373.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/22/1432841732-dsc-0374.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/22/1432841732-dsc-0375.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/22/1432841732-dsc-0376.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/22/1432841732-dsc-0377.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/22/1432841732-dsc-0369.jpg
J'ai trouvé une petite heure il y a quelques jours pour reboucher les trous du cache PCIE, mais je vais devoir boucher également ceux que j'avais laissé par les SSD... :pfff:
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/22/1432841732-dsc-0380.jpg
Parce que je leur ai finalement trouvé une meilleure place, qui me convient beaucoup plus... Sous le boîtier! :D
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/22/1432841732-dsc-0381.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/22/1432841733-dsc-0382.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/22/1432841734-dsc-0383.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/22/1432841734-dsc-0387.jpg
Et voilà les vis de fixation à l'intérieur du boîtier.
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/22/1432911714-dsc-0384.jpg
Voilà voilà!
Désormais il me reste encore à faire :
- découper le support du top qui se trouvera au dessus du rad, pour y placer l'écran du capteur de température d'eau,
- boucher les 4 derniers trous du cache PCIE,
- découper un demi cercle dans les portes, de quoi y passer un doigt pour ouvrir les portes,
- trouver des aimants très fins à coller derrière les portes,
- la peinture :love:,
- coller le rhéobus à la dernière ailette du top une fois la peinture faite,
- coller la plaque de la façade,
- gainer les 2 AF140 achetés à Dark Julia :love:,
- finir de mettre en place les cable combs,
- monter le watercooling :love:,
- tester le watercooling,
- et enfin monter tous les composants et normalement, PROFITER ENFIN!  :D
Message édité par TizeN le 29-05-2015 à 17:02:05
n°2394776
chtitoy
Posté le 31-05-2015 à 10:30:27  profilanswer
Ça le change grave ce z11!!!
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
n°2394777
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 31-05-2015 à 10:37:20  profilanswer
C'est le but :D
Au passage je cherche à soit me fabriquer un dédoubleur SATA, soit en acheter un pas cher, pour éviter de tordre mon câble d'alim comme sur l'avant-dernière photo parce que les fils se cassent... :/
EDIT: après un test non concluant sur une vieille alim (connecteur qui commence à fondre), je ne suis décidément pas fait pour jouer avec l'électricité, du coup je vais me rabattre sur l'achat d'un doubleur 1xsata mâle vers 2x sata femelle, ça vaudra mieux pour moi et le pc :whistle:
Message édité par TizeN le 31-05-2015 à 11:34:14
n°2394848
Xccel
Posté le 31-05-2015 à 22:42:46  profilanswer
simpas le mod continu comme ça amigo :)
[s̲̅h̲̅u̲̅t̲̅ u̲̅p̲̅ a̲̅n̲̅d̲̅ t̲̅a̲̅k̲̅e̲̅ m̲̅y̲̅ m̲̅o̲̅n̲̅e̲̅y̲̅]
n°2394862
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 31-05-2015 à 23:21:17  profilanswer
n°2395226
Adamentys
Posté le 03-06-2015 à 15:23:39  profilanswer
Drap !
Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution
n°2395324
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 04-06-2015 à 09:52:44  profilanswer
J'ai enfin reçu mon masque à gaz 3M et les recharges de filtres!
On va pouvoir attaquer la peinture, possiblement ce WE!!
n°2395343
zendb
Posté le 04-06-2015 à 13:29:46  profilanswer
Par contre t'as pris de caps pour tes bombes de peintures ? car ça sèche plutôt rapidement et les bombes deviennent vite inutilisable
n°2395345
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 04-06-2015 à 13:38:00  profilanswer
J'ai les caps d'origine des bombes, je verrai bien en faisant attention et en essuyant les caps ce que ça donne :)
n°2395347
zendb
Posté le 04-06-2015 à 13:43:15  profilanswer
Ouais au pire j'en ai en rabe, si t'as besoin envoie un MP
n°2395348
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 04-06-2015 à 14:01:18  profilanswer
n°2395536
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 05-06-2015 à 21:09:22  profilanswer
Peinture commencée ce soir !
J'ai attaqué l'appret sur le boîtier, les passe câble, la fixation basse du rad, et les 2 plaques d'alu de la moto tray.
En peinture j'ai commencé tout ce qui est noir et en plastique, soit le top et la façade plastique du boîtier.
Enfin j'ai commencé à voir pour les ailettes du top en bleu avatar, et cette peinture est juste magnifique :love:
Je post les photos dans la soirée demain. Photos qui ne rendent pas hommage aux couleurs de la peinture Montana vu le peu de lumière que j'avais pendant la séance photos, j'en ferai de plus belles à la fin promis ;).
Message édité par TizeN le 05-06-2015 à 22:35:53
n°2395564
zendb
Posté le 05-06-2015 à 23:20:16  profilanswer
Le bleu Avatar est juste à tomber, je l'adore trop perso, content que ça te plaise
Message édité par zendb le 05-06-2015 à 23:20:27
n°2395566
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 05-06-2015 à 23:34:14  profilanswer
J'avoue ! Même madame le trouve superbe !
Merci pour me l'avoir conseillé je ne regrette absolument pas ! :love:
n°2395627
Smokeweed
SMOKE WEED EVERYDAY
Posté le 06-06-2015 à 14:50:26  profilanswer
Bon travail pour un premier mod :ouch:
Hate de voir le résultat final :)
Bonne continuation :jap:
Topic Achats/Ventes
n°2395684
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 06-06-2015 à 22:03:02  profilanswer
Hey salut Smoke! Plaisir de te voir par ici! :)
Comme promis voici les photos d'hier.
Toutes les parties en alu (passe-câbles, fixation de rad, mobo tray) ont été mises en apprêt, les parties plastiques du boîtier en peinture (noire) et les ailettes du top en bleu avatar (pour voir comment ça rendait) :love:
J'ai tenté de retoucher un peu les photos pour qu'elles se rapprochent un peu plus de la réalité.
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/23/1433618451-dsc-0398.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/23/1433618451-dsc-0399.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/23/1433618451-dsc-0400.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/23/1433618451-dsc-0401.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/23/1433618451-dsc-0402.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/23/1433618452-dsc-0403.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/23/1433618451-dsc-0404.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/23/1433618451-dsc-0405.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/23/1433618451-dsc-0406.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/23/1433618453-dsc-0407.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/23/1433618452-dsc-0408.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/23/1433618452-dsc-0409.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/23/1433618452-dsc-0410.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/23/1433618452-dsc-0411.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/23/1433618452-dsc-0412.jpg
Et celles d'aujourd'hui!
Le noir des photos ne rend vraiment pas bien par rapport à la réalité, ça tire beaucoup trop sur le gris là :pfff:
Le principal c'est que ça rende bien en vrai :D, je suis très satisfait des bombes de peinture de Montana, vraiment elles sont super!
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/23/1433618452-dsc-0413.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/23/1433618452-dsc-0415.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/23/1433618452-dsc-0416.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/23/1433618453-dsc-0417.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/23/1433618453-dsc-0418.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/23/1433618453-dsc-0419.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/23/1433618453-dsc-0420.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/23/1433618453-dsc-0421.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/23/1433618453-dsc-0422.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/23/1433618453-dsc-0423.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/23/1433618453-dsc-0424.jpg
Et là c'est le peintre :sol:
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/23/1433618453-dsc-0426.jpg
Demain je passe tout ça au vernis, en espérant en avoir assez :sweat:
D'ailleurs faut que je réfléchisse à ce qui n'a possiblement pas besoin de vernis au cas où.
Message édité par TizeN le 08-06-2015 à 09:55:10
n°2395695
Adamentys
Posté le 06-06-2015 à 23:04:53  profilanswer
Pressé de voir le tout monté :love:
n°2395699
Rusco
Posté le 06-06-2015 à 23:29:49  profilanswer
La peinture as l'air super bien réussi
n°2395852
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 07-06-2015 à 22:16:28  profilanswer
ça arrive  :whistle:
Elle avait vraiment l'air hier, mais quand j'ai passé le vernis aujourd'hui, ça a pas donné l'effet souhaité...
Je me suis retrouvé avec un vernis granuleux qui reflettait beaucoup trop la lumière... Du coup j'ai tout reponcé au 1000 à l'eau et ça rend déjà beaucoup mieux!
Bref, j'ai finalement réussi à finir cette peinture entièrement et j'ai commencé à remonter tout le boîtier, les ports USB, bouton power, reset, etc, et ça rend vraiment pas mal :)
J'ai donc commencé par retirer le sctoch de masquage et j'avoue que ça fait plaisir de voir enfin un peu à quoi ça ressemble après tout ces efforts :)
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/23/1433705265-dsc-0427.jpg
Bon y a eu quelques petits ratés, mais un petit coup de ponçage avant le vernis et ça à quasiment disparut
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/23/1433705265-dsc-0428.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/23/1433705264-dsc-0429.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/23/1433705265-dsc-0430.jpg
Par contre j'ai eu un soucis en retirant le scotch de masquage :(, une idée pour rattraper le coup? Polish/Efface rayures?
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/23/1433705264-dsc-0431.jpg
Et pour finir la journée, voilà quelques photos avec toutes ces pièces enfin réassemblées, rhéobus collé, thermomètre en place et grilles mesh de la façade collées, et autant dire que ça fait plaisir aux yeux! :love:
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/23/1433705265-dsc-0432.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/23/1433705265-dsc-0433.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/23/1433705265-dsc-0434.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/23/1433705265-dsc-0435.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/23/1433705265-dsc-0436.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/23/1433705266-dsc-0437.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/23/1433705265-dsc-0438.jpg
Je trouve que ça donne l'impression qu'il est devenu plus imposant avec les nouvelles formes que la peinture lui donne!
J'ai hâte de commencer à monter le matos dedans :love:.
Mais avant ça il faut que je finisse le gainage des 2 AF140 et des câbles des ports USB/jack/power/reset du boîtier ce qui est prévu pour demain :).
Au passage faut vraiment que je trouve un doubleur d'alim SATA sinon je ne pourrai pas me servir de mon PC une fois tout monté :cry:
Message édité par TizeN le 08-06-2015 à 09:56:30
n°2395855
Adamentys
Posté le 07-06-2015 à 22:29:50  profilanswer
Ça en jette ! Par contre, je trouve dommage d'avoir retiré les petites ailettes sur l'avant du boitier, je trouve que c'est ce qui faisait le charme de ce boitier et ça le rendait imposant, j'adorais ce style, maintenant je trouve que ça fait un peu bizarre, seul chose que j'aime pas vraiment sur ce mod, m'enfin bon, c'est pas fait pour me plaire :)
Je trouve aussi le style du rhéobus à l'arrière top, ça donne quelque chose de bien. Par contre, ça risque d'être chiant à atteindre pour réguler tes ventilos quand tu le souhaite.
Message édité par Adamentys le 07-06-2015 à 22:31:22
n°2395941
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 08-06-2015 à 15:29:10  profilanswer
Ca a l'air bien beau tout ça ! Perso je préfère sans les ailettes :D
n°2396269
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 11-06-2015 à 01:38:11  profilanswer
Merci à vous 2 :jap:
Bon bah mauvaise nouvelle au remontage...
Tout fonctionne sauf la CM à priori... :(
Elle boot uniquement avec une barrette dans le slot 4, pas moyen de la faire booter avec plus de barrette ou dans un autre slot...
Je vais tester le cpu chez un collègue demain soir pour être sûr, en attendant de récupérer la facture de la cm pour voir si toujours sous garantie ou si je suis bon pour en racheter une...
Sinon pour le reste c'est tout bon me manque juste 2 câbles pour pouvoir faire une séance photo digne de ce nom !
Je posterai des photos demain ou après demain !
Message édité par TizeN le 11-06-2015 à 01:39:01
n°2396287
Adamentys
Posté le 11-06-2015 à 11:12:17  profilanswer
Ah ben merde la CM... T'aurais pas abîmé le socket avec tes tests ? Ou tu as toujours laissé le proc dessus ?
n°2396289
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 11-06-2015 à 11:52:37  profilanswer
Le CPU est toujours resté dedans, RAS, j'ai regardé le socket de près sous tous les angles possibles, que dalle, il a l'air niquel :(
J'ai retrouvé la facture, du coup j'ai contacté materiel.net pour savoir comment procéder vu que la facture n'est pas à mon nom mais à l'acheteur d'origine (du forum), j'attends leur réponse.
En espérant qu'ils en ai en stock ou qu'ils arrivent à la réparer, parce que s'ils doivent m'en renvoyer une équivalente qui n'est pas bleu ça va chier :fou:
n°2396297
chtitoy
Posté le 11-06-2015 à 13:40:22  profilanswer
La loose pour la cm... tu as retenté du montage hors boitier?
n°2396298
Adamentys
Posté le 11-06-2015 à 13:42:38  profilanswer
C'est embêtant tout ça, t'as pas regardé si t'avais abîmer quelque chose, autre part sur la CM ? Tu peux aussi essayer de passer un coup d'air sec dans tout les ports, si t'as une bombe d'air sec bien sur, peut être de la poussière coincé dedans, ou si t'as pas de bombe d'air sec, passer un coup d'aspi dans les ports, seulement si t'as un aspi qui te permet de régler la puissance, parce que tu risquerais d'aspirer d'autre truc.
n°2396299
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 11-06-2015 à 13:50:05  profilanswer
Oui, j'ai tenté hors boîtier au cas où il y aurait un court circuit quelque part avec la CM, toujours le même soucis.
J'ai inspecté à peu près toute la CM, tous les condos sont OK, les ports m'ont l'air bon aussi, je vais voir pour passer un coup d'aspi dedans au cas où.
Dans tous les cas j'ai eu une première réponse du SAV, ils me demandent une photo du socket, ce que je leur ai envoyé. J'attends leur nouvelle réponse pour connaître le verdict!
n°2396301
Adamentys
Posté le 11-06-2015 à 14:18:59  profilanswer
Je crois que chez materiel.net ils sont pas trop regardant sur le nom qu'il y a sur la facture, du moment que tu l'as ça doit être bon, par contre LDLC c'est une autre histoire il me semble.
n°2396304
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 11-06-2015 à 15:19:37  profilanswer
A priori ça devrait être bon, là j'ai eu droit à un mail de diagnostique (retirer la pile, power pendant 1min, rebrancher pile + alim, boot), que j'avais évidemment déjà fait mais oublié de signaler x).
n°2396322
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 11-06-2015 à 19:20:39  profilanswer
Bon ça y est c'est pris en charge.
Plus qu'à récupérer l'étiquette de retour par le biais du vendeur d'origine, ce qui ne devrais pas prendre trop de temps (un mec bien et réactif :love:) :).
Et prise en charge de ma barette de RAM défectueuse par rueducommerce aussi du coup (j'ai pu tester tout à l'heure chez un collègue).
Plus qu'à attendre que tout ça revienne :sweat:
n°2396340
Adamentys
Posté le 11-06-2015 à 21:22:35  profilanswer
On va devoir attendre pour voir le tout monté du coup :(
 Page :   1  2  3  4  5  6
[Worklog] The white snake air 540 1st mod[WORKLOG] The Green Way 2.0 by Hostiti
[Worklog] Silverwood - Où il est question de perpendicularité[Worklog] Hall Of Fame - Spra-Mod FINISH !!
[Worklog]cosmos 2 white camouflage[WORKLOG] The Rog'R'540 by Hostiti : PHOTOS FINALES PAGE 1
[Worklog] Corsair 250D - Supremacy Gold[Worklog] Open R (fini, photos en page 1)
Problème AIO dans Z11+Seidon 240M dans un zalman Z11 plus
Plus de sujets relatifs à : [WorkLog] Maÿwenn Blue - Z11+ mod - Update One
