1551 connectés
  Modding
  Problème AIO dans Z11+
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°2379816
SmXme
Posté le 12-01-2015 à 23:35:07  profilanswer
Je souhaite faire un peu d'overclocking sur mon i7 2600k, j'ai donc acheté un Seidon 240M que je devrais recevoir d'ici peu.
J'ai réalisé après qu'il risquait ne pas passer de manière "classique" dans mon Z11+, qui est envahit par un MSI Z77 Mpower Big Bang, ayant un dissipateur assez gros au dessus des VRMs.
Voici quelque photo pour que vous puissiez comprendre.
http://www.noelshack.com/2015-03-1 [...] ag0162.jpg
http://www.noelshack.com/2015-03-1 [...] ag0163.jpg
http://www.noelshack.com/2015-03-1 [...] ag0164.jpg
http://www.noelshack.com/2015-03-1 [...] ag0166.jpg
Ensuite, j'aurais aimé savoir, quel serait la manière optimal de placer les ventilos (il y aura 2 ventilos livrés avec le Seidon, j'ai 2 ventilos LED dans mon zalman, un molex, et un ventilo de hyper 212 evo).
Voila, merci de me donner vos conseils pour faire le montage optimal et intelligent !
Message édité par SmXme le 13-01-2015 à 01:51:52
n°2379820
hostiti
L’insomnie est une illusion
Posté le 13-01-2015 à 01:36:05  profilanswer
Tes liens sont morts... en tout cas, il me semble que tu vas être obligé de jouer avec une dremel pour faire rentrer le bestiau
Mon topic Achats/Ventes
n°2379821
SmXme
Posté le 13-01-2015 à 01:51:39  profilanswer
C'est bon c'est modifié.
Bah j'peux toujours mettre le radiateur a l'intérieur du boitier, et les ventilos sur le dessus du boitier cachés sous les ailettes, c'est surtout sur le choix et le placement de mes ventilos que j'hésite.
J'aimerais conserver le côté lumineux, sans que ca soit excessif :/
n°2379825
hostiti
Posté le 13-01-2015 à 02:48:51  profilanswer
Tu as guerre le choix en fait... Le rad à l'intérieur, les ventilos sous les aillettes...
Par contre, tu as intérêt à mettre un ventilo en bas de ta tour pour apporter de l'air, parce que 1 de 120 ou 140 en facade, ca suffit pas
Tant qu'à faire les choses bien, vire aussi le support en plastique qui tient sur ta cage de HDD (côté gauche),elle sert strictement à rien et ca permettra de passer un peu plus d'air qui vient du ventilo de facade (2 vis à retirer)
n°2379843
SmXme
Posté le 13-01-2015 à 09:13:55  profilanswer
D'accord. Et selon toi, les Ventilos Led, ça serait à placer ou?
n°2379844
hostiti
Posté le 13-01-2015 à 09:26:47  profilanswer
Soit tu les vires complétement, soit tu remplaces ceux du seidon 240 par tes ventilos led
n°2379848
SmXme
Posté le 13-01-2015 à 09:48:30  profilanswer
C'est ce que je pensais faire, mais ils seront sur le dessus du boitier du coup, ca n'éclairera pas l'intérieur je pense et ca risque d'être insupportable sous le bureau non?
n°2379850
hostiti
Posté le 13-01-2015 à 10:05:33  profilanswer
pas si t'arrive à remettre les ailettes :sweat:
n°2379854
SmXme
Posté le 13-01-2015 à 10:43:46  profilanswer
Bah ca limite mais elles sont quand même un minimum transparentes et il y a un minimum d'espace entre les ailettes, les ailettes passeront c'est sur ^^.
n°2379856
hostiti
Posté le 13-01-2015 à 11:02:30  profilanswer
Alors il faut tester avant de mettre en place ton rad pour voir ce que ca donne :jap:
n°2379857
SmXme
Posté le 13-01-2015 à 11:11:12  profilanswer
Oui, par contre, je vois pas de quoi tu parles quand tu me dis "vire le support en plastique sur ta cage des HDD"
n°2379861
hostiti
Posté le 13-01-2015 à 11:25:20  profilanswer
ce machin la qui sert à rien :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_71926127093846755l.jpg
n°2379865
SmXme
Posté le 13-01-2015 à 11:33:50  profilanswer
Bah, il tient les HDD non?
n°2379866
hostiti
Posté le 13-01-2015 à 11:41:14  profilanswer
non pas vraiment... il faut mettre les rondelles en caoutchouc (fournies avec le boitier) de chaque côté de ton HDD : 6 au total.. mais pas toutes dans le même sens :o (sont vraiment con chez Zalman)
sur la droite du HDD, tu les mets avec le boudin côté disque
ensuite tu enfile ton disque
après tu mets les caoutchouc côté gauche (mais c'est fois, ci c'est le boudin côté opposé au disque
C'est tellement complexe alors que tous les fabricants font des cages HDD si simples, que je me demande pourquoi je suis en train d'expliquer tout ca, et si c'est compréhensible :/
n°2379867
SmXme
Posté le 13-01-2015 à 11:44:51  profilanswer
En gros le boudin sur la gauche du disque fera office de glissiaire "sécurisé" grace a l'écart entre le boudin gauche et le HDD? o_O
EDIT: J'en profite pour te poser une question, mon disque dur gratte énormément lorsque je l'utilise (jeu, copie de fichiers, etc).
Comment remédier a ca?
Message édité par SmXme le 13-01-2015 à 11:46:13
n°2379869
hostiti
Posté le 13-01-2015 à 12:07:55  profilanswer
Assure toi déjà de son état de santé via les logiciels HDTune et CrystalDiskMark...
n°2379870
SmXme
Posté le 13-01-2015 à 12:10:24  profilanswer
Dac merci de l'info.
n°2379871
SmXme
Posté le 13-01-2015 à 13:08:28  profilanswer
En fait, je peux pas mettre 3 vis de chaque côté, juste 2 de chaque et ce sont celles qui seront coté vitre.
n°2379872
hostiti
Posté le 13-01-2015 à 13:20:44  profilanswer
Le principe c'est de maintenir ton HDD et éviter les vibrations... Si 2 de chaque côté ca suffit, alors c'est bon :)
n°2379873
SmXme
Posté le 13-01-2015 à 13:28:34  profilanswer
Oui ca devrait le faire :p
Je ferais des photos une fois le matos monté.
Merci encore de ton aide ;)
n°2379874
hostiti
Posté le 13-01-2015 à 13:29:14  profilanswer
A ton service :D
C'est bien parce que je viens de monter une config dans un Z11 plus, sinon j'aurais pas pu t'aider :o
Message édité par hostiti le 13-01-2015 à 13:29:53
n°2379875
SmXme
Posté le 13-01-2015 à 13:39:03  profilanswer
Ah dac.
Si tu as des recommandations à faire au niveau de mon boitier, amélioration, cable management (SURTOUT CABLE MANAGEMENT!!), n'hésite pas!
n°2379878
hostiti
Posté le 13-01-2015 à 13:54:18  profilanswer
Non j'en ai pas... J'ai toujours déconseillé ce boîtier et cette dernière expérience vient de me conforter dans l'idée que ce boîtier est une belle  [:gyzmo39]
n°2379879
hostiti
Posté le 13-01-2015 à 13:54:40  profilanswer
Desolé :/
n°2379881
SmXme
Posté le 13-01-2015 à 14:01:17  profilanswer
Pas grave xD
Je finirais par changer, tu aurais 2-3 modèles à me conseiller? (pas trop trop cher genre 60 d'occaz ?)
n°2379882
hostiti
Posté le 13-01-2015 à 14:06:54  profilanswer
J'ai un fractal design R4 sur mon topic d'achat/vente ... sûrement le meilleur de sa catégorie (cf les tests et critiques sur internet)
n°2379883
SmXme
Posté le 13-01-2015 à 14:09:27  profilanswer
J'aimerais conserver le coté fenêtre :/
n°2379889
hostiti
Posté le 13-01-2015 à 15:18:26  profilanswer
[:gotcha]  c'est le moment de se lancer dans le modding :D
n°2379894
SmXme
Posté le 13-01-2015 à 17:04:43  profilanswer
J'en ai pas les moyens :/
n°2379900
mandragore​x
Aka ~Turbine*
Posté le 13-01-2015 à 17:54:13  profilanswer
Je me permets d'intervenir très rapidement car j'ai le Z11 Neo (qui est relativement différent mais similaire) :
- Apparemment on peut démonter tout le bloc contenant les ailettes du haut de la tour pour y insérer un radiateur. (voir notice d'utilisation)
- Les fixations pour HDD sont pré-fixées et c'est très simple d'utilisation ! :p
n°2379901
SmXme
Posté le 13-01-2015 à 17:56:56  profilanswer
La notice d'utilisation du Neo?
J'arrive a enlever le haut du boitier mais j'vois pas comment tu peux y installer quelque chose du coup, ca passera toujours pas quand tu le replacera.
n°2379904
hostiti
Posté le 13-01-2015 à 18:07:43  profilanswer
Le problème c'est pas la place pour mettre un radiateur sur le top du boitier. C'est plutôt pour installer un AIO sans démonter le circuit...
n°2379906
SmXme
Posté le 13-01-2015 à 18:08:12  profilanswer
Comment ca?
n°2379907
hostiti
Posté le 13-01-2015 à 18:20:23  profilanswer
Faut que tu essais d'imaginer la chose. Ton rad est relié aux tuyaux qui sont aussi reliés au waterblock.
Tu fixes ton WB sur ton cpu. Comment tu fais ensuite pour installer ton rad?
n°2379909
SmXme
Posté le 13-01-2015 à 18:21:52  profilanswer
bah si je l'installes au dessus du boitier sous les ailettes, j'dois faire un rectangle au dremel pour les tubes :/
n°2379915
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 13-01-2015 à 18:50:21  profilanswer
salut. je viens de lire tout le sujet.
Pour mettre le rad sur le dessus, il ne faut pas faire simplement un rectangle caur tes tuyaux sont sertis au WB et au rad. La seul solution de le mettre sur le dessus est de faire une ouverture sur ton boitier de la taille du waterblocs(a l'endroit ou les tuyaux du rad sortirons)
Comme ça, tu passe ton waterblock par le dessus du boitier vers l'intérieur et le tour est joué (par contre, ça fait un sacré trous à faire et ça risque de faire moche :(
Topic Achat/Vente/ backplates lumineuses - Mes Worklogs : Open R - Open R V2 - Last Level
n°2379917
SmXme
Posté le 13-01-2015 à 18:54:02  profilanswer
Ouai exact...
Bah je mettrais les ventilos sous les ailettes alors :/
n°2379920
hostiti
Posté le 13-01-2015 à 19:05:04  profilanswer
Ou alors tu te contente de 2 trous pour les tuyaux. Mais ça veut dire ouverture du circuit de water / vidange / remplissage.
n°2379928
SmXme
Posté le 13-01-2015 à 19:30:08  profilanswer
A part l'esthétique d'avoir les ventilos à l'intérieur, quel est l'intérêt?
Est ce qu' avoir les Ventilos à l'intérieur offre de meilleure perf?
Ou alors, le waterblock mesure 27mm d'épaisseur je crois. Un rectangle de 4cm en faisant passer le block à la verticale en largeur suffirait pas?
n°2379930
SmXme
Posté le 13-01-2015 à 19:33:12  profilanswer
Mais du coup selon toi le kit serait customisable?
Donc possibilité de mettre des tuyaux transparents?
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  Modding
Seidon 240M dans un zalman Z11 plusproblème AIO h75 :'(
Meilleur endroit pour mettre un kit AIO??? + push ou pullQuestion watercooling AIO bruit
Problème de température dans le bios ![Resolu] Probleme CF avec config S2011
Probleme de place pour ventiradProblèmes WC AIO CoolerMaster Nepton 240m
Quel est le WC AIO dont la pompe est la plus silencieuse ?
Plus de sujets relatifs à : Problème AIO dans Z11+
