2883 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5
[WorkBlog] SteamBox dans une NES ->|SoBMod|<- ==> Terminé !!!!
n°2369914
namtag
That guy kick's Ass !
Posté le 27-10-2014 à 09:18:35  profilanswer
:hello:     :D
n°2369926
WizardPC
Posté le 27-10-2014 à 13:56:40  profilanswer
Oh un raijintek Zelos ! :D
Tu pourrais me dire à combien ça monte entre le haut du ventirad (ventilateur compris) et l'arrière de la cm ?
Belle intégration sinon :jap:
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2370041
zer0sman
Posté le 27-10-2014 à 22:32:41  profilanswer
Mets un max de détails, je compte faire de même avec une PlayStation (même si je serai serré je pense mettre un APU comme ça pas de problème de CG), il faudra juste voir pour le lecteur (ou le condamner)
Pour les ports avant et si les ports de la CM sont en USB3.0, pas besoin d'USB3.0 si c'est pour mettre les manettes? ça te fera des économis
Hâte de voir les photos, et tu aurais une idée du prix de reviens des composants au total?
n°2370086
namtag
Posté le 28-10-2014 à 10:05:55  profilanswer
WizardPC : Je regarde ça ce soir. SI j'ai bien compris tu voudrais la hauteur du RAD depuis le dessous de la CM ?
ze0sman : Je vais rajouter pas mal de détails ce soir ou demain. J'ai un peu de temps dispo qui arrive ! (enfin  :D)
Sinon, j'ai trouvé des ports USB 2.0 qui sont rentrés entre le boitier et l'alim ... Ca passe tout juste !!!! Et en effet, pour des manettes ce sera suffisant.
Je ferais pas mal de photos aussi :)
n°2370087
BENETNATH
papa poule bricoleur- ILLKIRCH
Posté le 28-10-2014 à 10:08:13  profilanswer
namtag, niveau config, tu as déjà testé ce qui tourne ou non?
tu comptes faire du steam en déporté?
car si c'est pour afficher sur la TV en 180p, il faut une config qui tienne la route un minimum, non ?
après, ça dépend des jeux joués bien sur :) tu peux en faire une xbmc/mame box ..
MAMECab-DIY - Arcade Woodstick  - Des lumières dans les yeux
n°2370089
WizardPC
Posté le 28-10-2014 à 10:10:42  profilanswer
@namtag : oui voilà, entre le haut du ventirad et et la cm, tranche comprise :)
Mais de toute façon je crois qu'il n'y a pas plus plat comme ventirad.
n°2370098
namtag
Posté le 28-10-2014 à 10:29:00  profilanswer
:hello: Ben !
Non, je comptais en faire une petite SteamBox. La CG suffit pour faire tourner pas mal de jeux en 720P, voir en 1080P pour les moins gourmand ^^
Après pour le steam en déporté, je pense que ça fonctionnera car avec mon PC de salon et sont IGP ça tourne. Mon PC de salon a un i3 3220 et la NES un i3 2120 + une HD 7750.
Mais je n'ai pas tout testé encore, je voulais voir ce que donnerait la ventilation / le refroidissement une fois le boitier fermé ... Je testerais peut-être ce soir, idéal je voudrais faire tourner Dirt3 en 720P ^^ (à mon avis le 1080P sera un peu trop)
@WizardPC: Ok, je te fais ça :jap: . Sinon je trouve ce ventirad pas mal pour remplacer le stock, il est un peu moins bruyant. Niveau dissipation, à priori ils se valent par contre.
n°2370104
BENETNATH
Posté le 28-10-2014 à 10:58:13  profilanswer
je suis curieux de voir ce que ça donne.
Pas eu le temps de tester le steam déporté, notamment le lag input.
n°2370105
WizardPC
Posté le 28-10-2014 à 11:00:05  profilanswer
Bah je l'ai commandé ce matin de toute façon, donc je verrai bien une fois reçu :D c'est pour une petite config donc ça ira je pense.
n°2370108
namtag
Posté le 28-10-2014 à 11:07:40  profilanswer
Ben : J'ai testé une fois sur mon PC de salon, ça allait pas mal mon plus gros problème venait de mon clavier sans fil ... Je tournais 1 seconde aprés avoir appuyé sur le bouton   XD
@Wizard : En effet, maintenant que t'as commandé de toute façon XD Mais je peux zieuter ça tout de même :jap:
n°2371247
namtag
Posté le 05-11-2014 à 11:58:05  profilanswer
Bon, je suis en cours de finalisation. J'ai pris des photos mais pas le temps de passer ici écrire ... :'( (vie de famille, tout ça ....)
Bref, je vais regarder maintenant la partie software, faire quelques tests de consommation/chauffe pour être sur que ça tourne bien et régler le ventilo que j'ai ajouté, voir rajouter un ventilo si nécessaire.
Je voudrais bien tester Dirt3 dessus ce soir :whistle:
n°2371248
BENETNATH
Posté le 05-11-2014 à 11:58:43  profilanswer
n°2371358
namtag
Posté le 06-11-2014 à 11:31:18  profilanswer
J'ai voulu faire des tests hier mais mon install de Seven semble avoir quelques soucis.
Réinstallation prévue sous Win8 (ce soir ou demain) et tests dans la foulée.
Niveau ventilation, j'ai un peu peur d'être juste en jeu. Je vais surement faire plusieurs tests pour voir si je peux arranger ça avec le sens des ventilos.
Niveau consommation, au démarrage je tourne dans les 60Watts puis ça descend vers 40/45Watts (idem en lecture DivX). Je testerais en plus des jeux et la lecture d'ISO bluray ainsi que de MKV 1080P.
See yaaaa !
n°2371359
BENETNATH
Posté le 06-11-2014 à 11:36:43  profilanswer
gasp, la chaleur, l'ennemi du moddeur ..
n°2371360
WizardPC
Posté le 06-11-2014 à 11:37:14  profilanswer
Tu pourrais rappeler ta config entière ? alim comprise :)
n°2371362
namtag
Posté le 06-11-2014 à 11:51:56  profilanswer
Bon à faible charge ça le fait encore, environ 50°C pour le CPU mais pas tester en pleine charge ... Mais je crois que mon flux est mauvais. Le ventilo que j'ai mis sur le top exulse l'air et le ventilo du rad aspire si je me souviens bien. Comme ils sont proche l'un de l'autre (une fois le tout assemblé), je me demande si l'air de stagne pas un peu trop vers le rad.
Yes !
i3 2120
2x4Go DDR3 Sodimm Corsair PC10600
Asus P8H67-I Deluxe
AMD Radeon HD7750 1Go Powercolor
SSD Sandisk 256Go (Je suis plus sur de la réf là tout de suite ...)
Ventilo 40mm Scythe
Ventirad RAIJINTECH ZELOS
Alim Pico ITX 160W
n°2371363
WizardPC
Posté le 06-11-2014 à 11:54:46  profilanswer
Ok merci :jap: Tout ça passe sur la pico sans problème ?
Je souhaite me prendre une 150W tu aurais des références ? Des liens pour faire mon achat ?
n°2371365
namtag
Posté le 06-11-2014 à 11:59:23  profilanswer
A priori ça passe oui. Comme dit, je n'ai pas encore de test à pleine charge mais j'ai lancé un jeu il y a quelques temps (bien avant de faire le montage) et je tournais dans les 100/120Watts il me semble.
Pour ma part, j'ai chopé le kit Pico PSU + brique de 160Watts dans un lot trouver sur le forum avec un boitier et le Raijintek ... Je n'ai pas de lien particulier mais ce que j'avais trouvé de mieux, hormis de ce lot d'oaccas, était sur Amazon ou Ebay (comme d'hab .... ^^). Mais généralement ce n'est pas donné :/
Pour mon prochain projet ce sera une alim intégrer à la CM (Une Thin-ITX que j'ai déjà :D) ! Je m'embêterais un peu moins du coup ^^
Message édité par namtag le 06-11-2014 à 12:00:58
n°2371366
WizardPC
Posté le 06-11-2014 à 12:01:44  profilanswer
Ok j’attends ton retour de conso en charge pour voir si j’achète un kit 150W :D
n°2372069
namtag
Posté le 11-11-2014 à 22:51:38  profilanswer
Hello !
Test de conso / chauffe et perfs en cours, après une réinstallation sous Win8 et les drivers / softs qui vont bien !
Premiers résultats :
En boitier ouvert, tout va pour le mieux, forcément avec :
Au répos :
CPU : 40°C / GPU 36°C / Conso : 36Watts
En jeu (Dirt 3) T°C Max après 20min :
CPU : 58°C / GPU : 71°C / Conso : 107W
Sous OCCT (CPU uniquement), j'ai une conso de 83W.
Donc niveau conso c'est perfect :love: et niveau chauffe boitier ouvert c'est nikel.
Maintenant boitier fermé ... J'ai pas mal de problème  :'(
Le GPU atteint les 90°C après une course et les 100°C après deux ... autant dire que ça sans le crash en continuant. J'ai testé plusieurs config pour la ventilation et pour le moment rien ne fonctionne. Je vais donc me pencher sur la création d'un flux d'air le plus correct possible ... Va falloir que je rachète du ventilo  :cry:
Par contre, pour me consoler, les perfs de la 7750 m'ont impressionné !
Dirt 3 en 1920*1200 en High tourne dans les 60FPS :love:
Ça a au moins le mérite de me motiver pour arranger le problème de ventilation ^^.
Je continue ça dès que possible et je vous tiens au jus !
n°2372071
demosys61
Posté le 11-11-2014 à 22:54:01  profilanswer
http://stkr.es/s/zps
n°2372072
namtag
Posté le 11-11-2014 à 23:33:04  profilanswer
Bon, je viens de rerere-changer et j'arrive à des T°c correct pour le GPU mais bizzarement le CPU s'en est pris entre temps  O_o"
Pour le GPU, ingame, je stagne à 80°C !
Le CPU monte lui par contre aussi à 80°C ... Là où il était plutot dans les 65°C avant.
Je refais des tests demain et si nécessaire je commandes des ventilos !
Maintenant, c'est l'heure du dowdow !
Tcho !!!!!!!
n°2372090
WizardPC
Posté le 12-11-2014 à 09:56:36  profilanswer
Merci pour le test de conso !! Du coup un kit 150W pour Noël ça sera parfait :love:
Comment est ta ventilation actuellement ?? Tu comptes rajouter un ventilo ou ?
n°2372093
BENETNATH
Posté le 12-11-2014 à 10:16:41  profilanswer
n°2372103
chrispc
T'es tendue Natasha !
Posté le 12-11-2014 à 11:43:03  profilanswer
Trop petit pour faire du WC dans son boîtier =/
L'écoconception n'est pas négociable - Topic habitats de demain : https://tinyurl.com/y5h2mjx7
n°2372104
BENETNATH
Posté le 12-11-2014 à 11:46:39  profilanswer
je m'en doute bien ;)
ou il faut la remplir d'huile :pt1cable:
n°2372107
namtag
Posté le 12-11-2014 à 12:01:46  profilanswer
Pas de quoi :jap:
Actuellement j'ai un ventilo sur le top (80mm slim) qui extrait l'air du boitier (mais le ventilo du CPU juste en dessous l'aspire...)
Ainsi qu'un 40mm slim sur la gauche, au niveau des ouvertures de la NES, qui aspire vers la HD7750.
Je vais tester de mettre celui du top aussi en aspiration mais du coup je n'en aurais pas en extraction.... Mais ça me fait penser à la fameuse pression positive de certains boitiers Silverstone ... Donc pourquoi pas essayer ... :o
En tout cas, vive la colle à chaud ... ça permet de faire des tests sans rien abimer  :D
BENETNATH a écrit :
il faut tout passer en WC :)
Yop !
J'avoue que j'y ait pensé   XD
Mais il aurait fallut faire sortir le(s) rad(s) et ça aurait été moche     O_o"
Message édité par namtag le 12-11-2014 à 12:03:33
n°2372108
BENETNATH
Posté le 12-11-2014 à 12:04:21  profilanswer
carrément pas évident de refroidir tout ça dans un si petit espace...
n°2372109
namtag
Posté le 12-11-2014 à 12:07:00  profilanswer
Sans créer d'ouvertures supplémentaires ... C'est clair  :/
Mais j'ai une petite idée encore pour tester .... J'ai actuellement 2 ventilos de 40mm mais il m'en faudrait un 3ème ...
n°2372110
BENETNATH
Posté le 12-11-2014 à 12:08:31  profilanswer
tu peux pas la relever de quelques millimètre et faire une grille vers le bas pour aspirer de l'air frais par le dessous, et faire ressortir par l'arrière ?
n°2372111
namtag
Posté le 12-11-2014 à 12:16:05  profilanswer
Ben pas vraiment car j'ai collé mon support de carte mère et du coup il reste peu de place.
Par contre je vais surement la surélever un peu tout de même car l'aspiration de gauche pour la carte graphique se fait aussi par le dessous. En la soulevant, la CG est même descendu à 78°C ingame, ce qui me semble déjà pas mal surtout que la T°C ambiante était de 25°C environ (un peu trop de chauffage hier soir ... pour Madame... XD)
n°2372198
namtag
Posté le 13-11-2014 à 10:31:35  profilanswer
Bon j'ai commandé un petit ventilo de 40mm hier soir via Amazone/PC-Look.
Il n'arrivera que la semaine prochaine et je serai en déplacement quelques donc pas de test complet avant le 21/11 :cry:
Je vais tout de même faire un truc avant réception. J'ai déjà 2 40mm Scythe que je vais connecter ensemble. Ils seront sur la partie droite de la console sur le top, là où il y a l'aération, et seront cote à cote.
n°2374214
namtag
Posté le 27-11-2014 à 15:33:29  profilanswer
Hey ! Les tests avancent aujourd'hui. J'ai du me résoudre à faire des trous mais rien de visible de devant... Ouf !
Pour le moment je plafonne à 75°c après 3 courses sous Dirt3. C'est déjà bien mieux que les 85 voir 90+ que j'ai eu au début.
J'essaye encore d'améliorer ça et je poste des photos bientôt :jap:
Tcho !!!
n°2374215
BENETNATH
Posté le 27-11-2014 à 15:39:28  profilanswer
courage courage
:bounce:
n°2374249
zer0sman
Posté le 27-11-2014 à 19:46:42  profilanswer
ça parait plus compliqué que ce que je pensais
n°2374279
namtag
Posté le 27-11-2014 à 23:19:08  profilanswer
Pour les T°C oui !
Derniers tests de ce soir ==> 72/74°C constant !
Ça me plait pas mal donc je vais en rester là.
Il me faut encore un doubleur/tripleur molex 3pins et un ventilo à changer ... J'en ai un peu cassé un à force de faire des tests   :'(
Commande demain !
n°2375564
namtag
Posté le 08-12-2014 à 08:05:14  profilanswer
Deux ventilos reçues la semaine dernière et monté hier !
Ca tourne impecc, il me reste plus qu'à trouver les bons profils pour éviter que ça tourne à fond tout le temps.
Sur Dirt3, je n'ai pas dépassé les 72°C et sur 3D Mark, j'étais vers 65°C.
Pour une petite boite comme celle-ci, ça me semble plutôt pas mal :love:
Photos dans la journée :jap:
n°2375567
demosys61
Posté le 08-12-2014 à 09:23:18  profilanswer
Cool ya plus qu'à voir ça...
n°2375569
BENETNATH
Posté le 08-12-2014 à 09:25:14  profilanswer
top top, bonne nouvelle :)
n°2375606
zer0sman
Posté le 08-12-2014 à 18:13:47  profilanswer
Tu pourrais faire des photos de l'intérieur en mode "fini" pour voir à quoi ça ressemble maintenant?
n°2375878
namtag
Posté le 10-12-2014 à 19:20:11  profilanswer
Et voilà la Baÿte !!!!!
http://image.noelshack.com/minis/2014/50/1418235554-nes-62.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2014/50/1418235553-nes-63.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2014/50/1418235547-nes-66.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2014/50/1418235550-nes-70.png
Pour info, le fanmate zalman est maintenant attaché avec du scratch à l'arrière.
Mise en vente imminente  :o
Message édité par namtag le 10-12-2014 à 19:24:10
 Page :   1  2  3  4  5
[WorkBlog] Mod Gamer > Hackintosh :P (dual boot): FINISH! :D[Workblog] Mod Shinobi XL Blue&White
[Workblog] Corsair 300R Watercoolé - v.2 en cours ![Workblog] Elite Watercooling
[Workblog]Bitfenix Prodigy Blanc / Jouer avec le feu !!! > Fini[workblog] Medium Density Fiberboard
Pc micro atx faible encombrement, faible conso![Workblog] Boitier 100% HM | Config choisie !? | Cherche visserie
[Modding] Projet Guigouz - Modding sur LD PC-V8[Worklog] Modding Cosmos 2 & WaterCooling !
Plus de sujets relatifs à : [WorkBlog] SteamBox dans une NES ->|SoBMod|<- ==> Terminé !!!!
