Page Précédente | |
Auteur | Sujet : [WorkBlog] SteamBox dans une NES ->|SoBMod|<- ==> Terminé !!!! |
namtag That guy kick's Ass ! | Après le PC de salon monté dans une SuperNES, j'ai envie d'aller plus loin et de monter une Steambox dans une NES ! Le matériel : - Une NES en très bon état esthétique ! (Je ne sais pas s'il elle fonctionne, pas de cable d'alim pour tester mais je garde le matos, ne vous inquiétez pas !) Mon but étant, comme sur la SuperNES, de conserver le design originel de la console. Donc il n'y aura pas de modification externe visible en façade. Je vais essayé de soigné un peu plus la finition intérieur, mais pas facile avec le plastique à découper à l'intérieur ... à voir donc. Je voulais conserver le tiroir à cassette pour mettre le SSD dans une cassette et pouvoir l'enlever en hotswap mais je n'aurais pas assez de place car le chariot est assez balaise ! Les photos et commentaires seront MàJ dès que possible ... J'ai une vie à côté et surtout un taff ( ) Si vous avez des questions, suggestions ou que vous voulez m'engueuler car j'ai ruiné une NES , n'hesitez pas ! Reprise du projet le 26/06/14 : Je définis et cherche le matériel que je souhaite mettre dans la NES. Je doute entre tout intégrer, même l'alim, ou utiliser une alim Pico ITX avec un bloc extérieur (comme sur la SNES). J'ai plus de place dans la NES mais ça va rentrer au chausse pied je pense. Il faudra que je vire la coque de l'alim pour pouvoir l'intégrer.... 29/06/2014 : Début de l'intérieur. Suppression des plots inutiles etc ... Une question me vient par contre .... Est ce que je peint l'intérieur en noir pour un rendu plus sympa ? MàJ du 02/07/2014 : Découpe de la plaque de support pour la carte mère qui fera aussi renfort pour le fond du boitier. Je commente dès que possible. Malheureusement proxytaff sur hfr-rehost donc je ne vois pas les photos pour ajouter des comms entre 12h et 14h ... :@ 04/07 : J'ai continuer les découpes de la plaque et du boitier. Je prends quelques photos ce week-end et si possible je finis pour avoir une première idée du résultat. 01/01/2015 : MàJ pour ajout d'infos et de photos - Vente sur plusieurs support @480€ dont HFR Le fond de la console vidé de tout les morceaux superflux : Une petite merdouille lors de la découpe du support carte mère .... Mais après recollage et peinture, ce n'est pas si mal ! Et un test pour voir l'intégration seul et avec une partie du matériel. Création des boutons avec câbles raccourcis. Pas mal pour cette fois déjà je trouve, mais la prochaine fois j'essaye de faire du sur mesure ! Ajout d'une grille au niveau des ports manettes mais que j'ai finalement coupé pour y ajouter 2 ports USB sur un petit PCB. J'ai fouillé pour le trouver celui-ci et j'ai d'ailleurs découper le PCB au dremel pour que ça rentre ... et ça rentre au poil J'ai ensuite mis un peu de colle à chaud pour que ça ne bouge pas (pas en photo) Les ventilos que j'ai mis sur le top pour l'extraction de l'air chaud, le dessous une fois le support de la carte mère collé et l'arrière avec le fanmate Zalman attaché avec du scratch (pour ouvrir facilement le PC ^^) Et quelques photos pour terminer : http://reho.st/thumb/self/fe2dee4f [...] f2c7ed.jpg
Nam ! Message édité par namtag le 01-01-2015 à 23:15:35 |
Publicité | Posté le 08-01-2013 à 14:51:27 |
namtag That guy kick's Ass ! | Réservé |
diego-gelin | Drap |
NGCubeur alias SuperBiquet | Y'aurait peut être moyen de caler du mITX, une CG (avec riser, peut être Low Profile, selon la largeur disponible), et une alim' flex-ATX, comme celle-ci par exemple. Y'a de quoi alimenter quelque chose de sympa avec 250W Message édité par NGCubeur le 20-03-2013 à 16:36:16 |
Message édité par namtag le 20-03-2013 à 16:50:32 |
NGCubeur alias SuperBiquet | Le TFX c'est carrément plus gros malheureusement... Mais vu de dessus, en partant de droite à gauche, tu pourrais faire : - CM ITX (+ un petit rad genre NH-I9) sur entretoises, en foutant dessous des disques en 2,5" (ça devrait passer en 7mm) Du coup, tu pourrais mettre un i3, voire un i5 si t'arrives à ajouter un peu de ventilation, et une HD7750LP. Et tu dépasseras pas les 150-200W de conso normalement. Message cité 1 fois Message édité par NGCubeur le 20-03-2013 à 17:05:29 |
sebastopol67 | Salut J'ai en projet pour un futur plus ou moins proche une réalisation de ce genre, que je compte dédier aux émulateurs. Les problèmes de refroidissement imposent de rester en Atom à mon avis, sauf à se retrouver avec une Nes ultra bruyante et percée comme un gruyère ( du coup niveau émulateur la limite serait Mame / PS2 éventuellement mais on peut oublier Dolphin par exemple). Le souci est que les mini ITX en Atom ne sont jamais équipé en Hdmi, ce qui est un peu bloquant pour moi, je préférerais pouvoir brancher le bouzin sur n'importe quelle TV. J'ai pensé à la solution du dongle android type MK808 : http://www.geekbuying.com/item/US- [...] 14615.html http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4377_1.htm J'en attend une que je vais utiliser comme media center sur ma TV dans un premier temps, j'essaierai des émulateurs dessus mais ça pourrait être une solution. Associé à un hub usb pour les divers accessoires et une alim complémentaire pour le HD ça pourrait fonctionner, et là plus de problème d'espace pour l'intégration! EDIT : et à priori on peut installer des distrib Linux sur ces dongles sans trop de problèmes. A creuser, donc. Evidemment si ton but premier est la performance de l'intégration d'une Mobo, mon message perd tout son sens Message édité par sebastopol67 le 26-03-2013 à 13:33:09 |
Publicité | Posté le 26-03-2013 à 15:33:46 |
seiya75 |
namtag That guy kick's Ass ! | Hello !
ptitday88 Oh Yeahhhhh !! | hello je demande au cas ou mais aurais tu garder le câble qui relie la nes a la tv par hasard? vu qu il ne te servira plus si oui est il envisageable de me le vendre a vil prix? merci bien --------------- Mes Ventes - |
k0rnmuz3 | Bon aller je drap, en espérant que tes finances s'améliorent assez rapidement Je sais ça déterre un peu, mais on sait jamais ^^ Message édité par k0rnmuz3 le 22-07-2013 à 13:52:43 --------------- Feedback - Commentaire : http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=851728 || Feedback - Détail : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4691_1.htm |
tropdestyle | Sujet mis en favoris |
hickoryfilm3 | Drap! C'est tout petit à l'intérieur, je me demande comment tu vas faire ! |
romain13tuning |
BENETNATH papa poule bricoleur- ILLKIRCH |
namtag That guy kick's Ass ! | Hey papa poule ! Ca geht's ? |
BENETNATH papa poule bricoleur- ILLKIRCH | yep, pas assez de temps libre, mais sinon c'est tout bon.
--------------- MAMECab-DIY - Arcade Woodstick - Des lumières dans les yeux |
namtag That guy kick's Ass ! | Tu m'étonnes ! Ta borne va être super sympa |
namtag That guy kick's Ass ! | GOGOGOGO ! 29/06/2014 : Début de l'intérieur. Suppression des plots inutiles etc ... Une question me vient par contre .... Est ce que je peins l'intérieur en noir pour un rendu plus sympa ? Pour fixé le matériel, je vais peut-être devoir renforcer le fond. J'ai un support de CM dont je pourrais me servir. A voir une fois la CM dispo ! Edit : je pense partir sur cette carte graphique à défault de trouver une GTX 750 ... Message édité par namtag le 28-06-2014 à 01:18:01 |
BENETNATH papa poule bricoleur- ILLKIRCH | tu pars la fleur au fusil, sans modèlisation ou maquette? --------------- MAMECab-DIY - Arcade Woodstick - Des lumières dans les yeux |
namtag That guy kick's Ass ! | CG Commandée pour être sur d'en avoir une .... |
BENETNATH papa poule bricoleur- ILLKIRCH | ok, si tu en veux un sans detruire un boitier, j'ai 2-3 boitiers qui n'ont plus de coté et qui partiront à la benne prochainement.. --------------- MAMECab-DIY - Arcade Woodstick - Des lumières dans les yeux |
BENETNATH papa poule bricoleur- ILLKIRCH | oki, tiens moi au jus si jamais --------------- MAMECab-DIY - Arcade Woodstick - Des lumières dans les yeux |
Profil supprimé | Posté le 30-06-2014 à 12:56:48 drap |
cclemod | Drap, j'ai une NES HS aussi ... --------------- Breton / Etudiant le jour et Maker la nuit / R&T for life :) |
namtag That guy kick's Ass ! | Nice
namtag That guy kick's Ass ! | MàJ premier post avec photo du découpage du support de la carte moman ! |
cclemod | C'est noté --------------- Breton / Etudiant le jour et Maker la nuit / R&T for life :) |
Publicité | Posté le |
Page Précédente |
