2772 connectés
  Modding
  [Workblog] Mini-ITX: Sugo SG06 quadcore - 100%
Sujet(s) à lire :
n°2074385
zeblods
Posté le 30-12-2010 à 01:26:07  profilanswer
Je fais ce mini workblog sur la réalisation de mon nouveau mini-PC légèrement moddé.
Ce PC a pour vocation de remplacer mon PC portable en tant que PC principal. L'objectif était d'avoir un maximum de compacité avec un minimum de bruit, sans pour autant sacrifier complètement les performances.
Petite précision : je ne joue pas, ce qui aide pas mal pour limiter la température et donc le bruit.
Je suis parti sur une base de mini-ITX avec un boitier style cube pour pouvoir y mettre une carte graphique. Vu la compacité du boitier, je suis resté en aircooling en optimisant la taille des ventilateurs, et en limitant leur nombre et vitesse de rotation. Le tout afin de rester le plus silencieux possible.
La configuration est :
  • Boitier : Silverstone Sugo SG06B 450W
  • Carte mère : Asus M4A88T-I Deluxe
  • Processeur : AMD Athlon II X4 640 (4x 3.0GHz - 2Mo L2 - 95W)
  • Mémoire : 2x G.Skill SO-DIMM 4Go DDR3 PC10600 (1333MHz)
  • Carte graphique : PowerColor 5750 Go! Green 1Go GDDR5
  • SSD : Intel X25-M 120 Go "PostVille" + Combiné SATA
  • Lecteur Blu-ray / Graveur DVD slim et slot-in : Optiarc BC-5640H + Combiné SATA slim
  • Ventilateur boitier : Be Quiet SilentWings USC 140 mm
  • Ventirad processeur : Coolermaster GeminII S + Be Quiet SilentWings USC 120 mm PWM + Arctic Silver 5
  • Radiateur carte mère : 10x Enzotech MOS-C10 + 30x Enzotech MOS-C1
  • Radiateur mémoire : 2x Sunbeamtech NMHS-C
Donc un boitier très compact avec une bonne alimentation 80+ bronze de 450W au format SFX.
La carte mère mini-ITX supportant les CPU AM3 jusqu'à un TDP de 95W. Elle est vraiment très complète (USB3, wifi, bluetooth, lan gigabit, PCI-e 16x 2.0, et un contrôle complet pour l'O/C) Son seul soucis et la chauffe importante de l'étage d'alimentation (transistors et condensateurs) avec les gros CPU et O/C, d'où les radiateurs Enzotech pour être tranquille.
Pour le processeur, je me contente d'un Athlon II 4x 3.0Ghz qui a un TDP de 95W.
8 Go de ram en SO-DIMM pour mettre le /tmp en ramdisk et ne pas utiliser de partition swap.
Un SSD Intel de 120Go pour mettre ma petite distribution et virtualiser un vieux XP que je traine depuis longtemps.
La carte graphique est une HD 5750 fanless qui ne nécessite pas d'alimentation externe car consommant peu tout en gardant les même performances que les modèles traditionnels, ceci afin de limiter la chauffe et donc le bruit.
Et de quoi lire les médias optique et rendre le PC silencieux.
L'idée du mod est de mettre un 140 mm en façade (à la place du 120 mm d'origine) qui souffle à la fois sur le radiateur de la carte graphique et sur celui du processeur. Ce ventilateur est donc déplacé au maximum sur la gauche du boitier.
Ainsi qu'utiliser le même ventilateur pour le radiateur du processeur et l'alimentation, donc supprimer le 80 mm slim de la-dite alimentation puis l'ouvrir sur le dessous.
Le flux d'air part de l'avant pour être recraché par l'alimentation, le dessus du boitier et les deux cotés, le reste des ouvertures sont condamnées avec des plaques d'isolant au goudron.
Pour info les périphériques sont :
  • Ecran : Iolair MB24W A-MVA
  • Clavier : Logitech Wireless Illuminated Keyboard K800
  • Trackball : Logitech Wireless Trackball M570
  • Kit 2.1 : Logitech Z-2300
  • Freebox v6
  • NAS home-made qui contient toutes mes données et mon /home qui seront montés sur mon PC en NFS
Les photos sont dans les messages suivants.
Message édité par zeblods le 23-04-2012 à 20:40:19
n°2074386
zeblods
Posté le 30-12-2010 à 01:26:18  profilanswer
Je commence par quelques photos du boitier d'origine :
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_1.jpg
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_2.jpg
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_3.jpg
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_4.jpg
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_5.jpg
Un boitier bien compact et full black. Il est très bien fini, même si les tôle sont un peu fine à mon gout et risque de vibrer...
Une fois la face avant enlevé, on à l'emplacement du 120 mm d'origine qu'il faudra virer :
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_6.jpg
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_7.jpg
Intégration du 140 mm en façade
Je commence par faire la découpe qui va bien. Remarque : avec une scie sauteuse sur de l'acier j'ai été incapable de faire un beau cercle...
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_8.jpg
Puis je fais une plaque pour fixer le ventilateur et boucher les trous. Cette plaque est faite en aluminium de 1 mm d'épaisseur qui est riveté sur la face avant du boitier, en intercalant du double face mousse fine pour ne pas que ça vibre. Je l'ai peinte en noir pour que ça ne fasse pas trop tâche avec le reste du boitier.
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_9.jpg
Une fois en place :
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_10.jpg
Et avec le ventilateur :
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_11.jpg
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_12.jpg
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_14.jpg
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_13.jpg
J'en ai profité pour gainer les câbles du front panel et du bouton reset à l'arrière :
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_15.jpg
Suppression du ventilateur de l'alimentation
Je fais quelques découpes sur la carcasse de l'alimentation (en la démontant bien sur) et je bouche les ouvertures superflus avec du ruban adhésif plastique :
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_16.jpg
Et je regarde que ça passe bien avec la carte mère + radiateur CPU :
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_17.jpg
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_18.jpg
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_19.jpg
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_20.jpg
Insonorisation des tôles
Je vais réduire au maximum les bruits de vibration en alourdissant les tôles fines avec du goudron en plaque. Cela me permet également de plus ou moins obstruer les aérations afin de mieux contrôler le flux d'air.
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_22.jpg
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_23.jpg
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_26.jpg
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_27.jpg
Personnalisation des câbles d'alimentation
J'en profite pour également supprimer les câbles d'alimentation qui ne me sont pas nécessaire :
- Un des deux 4 pins d'alimentation CPU,
- Les deux alimentations PCI-e,
- Les Molex et Sata.
Et je rajoute un combiné Sata et un combiné Sata-slim.
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_24.jpg
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_25.jpg
Le cœur de la configuration
Quelques photos de l'ensemble carte mère / carte graphique.
Quelques radiateurs supplémentaires ont été rajouté sur les éléments qui chauffent de la carte mère (principalement les transistors, résistances et condensateurs de la partie alimentation), ainsi que sur les deux barrettes de RAM (le sticker présent sur la barrette de RAM a été re-collé sur le radiateur).
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_33.jpg
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_34.jpg
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_35.jpg
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_36.jpg
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_37.jpg
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_38.jpg
Un transistor étant placé sous les pattes de montages du ventirad, j'ai du moddé un radiateur 4x4 :
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_39.jpg
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_40.jpg
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_41.jpg
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_42.jpg
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_43.jpg
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_44.jpg
Le heatpipe central du ventirad buttait sur le radiateur de la barrette de RAM la plus proche, j'y ai donc fait une petite encoche pour qu'il n'y ai plus de contact :
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_45.jpg
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_46.jpg
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_47.jpg
Mise en place à l'intérieur du boitier
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_49.jpg
Câble management rudimentaire vu la place disponible... Le tout étant de gêner au minimum le flux d'air.
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_50.jpg
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_51.jpg
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_52.jpg
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_53.jpg
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_54.jpg
La carte graphique passe du justesse en hauteur.
Message édité par zeblods le 06-03-2011 à 01:54:33
n°2074387
zeblods
Posté le 30-12-2010 à 01:26:22  profilanswer
Vue extérieur de l'état final
Quelques photos de l'extérieur du boitier dans son état final.
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_28.jpg
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_29.jpg
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_30.jpg
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_31.jpg
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_32.jpg
Test de monté en température
Je n'ai finalement pas installé de Windows, donc pas d'OCCT pour ce test.
J'ai simulé une utilisation intensive avec 4 compression vidéos simultanées pendant 1 heure. Les quatre cores ont été occupé à 100% en permanence.
La température maximum à été atteinte en ~10 minutes, puis s'est stabilisée à 60°C pour le CPU, 54°C pour le GPU et 43°C pour le Chipset.
La ventilation est monté à 1100 tr/min pour le CPU et 920 tr/min pour le Châssis. A ce niveau je commence à peine à distinguer le bruit du souffle en me concentrant bien.
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_48.jpg
En utilisation normale (web, film, bureautique) les température sont de 44°C pour le CPU, 48°C pour le GPU et 39°C pour le Chipset.
La ventilation est de 760 / 770 tr/min et est réellement inaudible (le bruit ambiant est plus élevé).
http://web.zeblods.com/pc/pc_v1/pc_55.jpg
Les températures en utilisation normale sont peut être légèrement haute (CPU et GPU), mais ne sont pas si mauvaise en pleine charge. Je précise que les deux ventilateurs sont réglé sur Silent dans le BIOS (d'où les températures un peu élevés).
J'ai également undervolté le CPU (- 0,175V) dans le BIOS de façon à ce qu'il reste parfaitement stable aux fréquences d'origine tout en chauffant nettement moins.
Message édité par zeblods le 01-03-2011 à 16:13:30
n°2074488
joedu12
Posté le 30-12-2010 à 12:59:30  profilanswer
Pourquoi tu enlève le ventilateur de l'alimentation ? Elle ne va pas surchauffer après ?
Édit : Ah je viens de comprendre, tu a inversé le sens du ventilateur sur le RAD CPU pour souffler sur l'alim et tu a enlevé le ventilateur de l'alimentation pour que tu puisse mettre un plus gros ventirad, c'est ça ? :??:
Message édité par joedu12 le 30-12-2010 à 13:06:51
n°2074492
zeblods
Posté le 30-12-2010 à 13:12:39  profilanswer
Exactement : plus gros radiateur = moins de chauffe. Et j'en profite pour virer le 80 mm d'origine de l'alimentation qui est assez bruyant.
J'ai inversé le sens du ventilateur pour souffler dans l'alimentation, l'air frais pénétrant dans le radiateur grâce au ventilateur de façade.
Normalement ça devrait être bon niveau température :)
Message édité par zeblods le 30-12-2010 à 13:13:55
n°2074495
joedu12
Posté le 30-12-2010 à 13:27:59  profilanswer
Ok, Vivement que tu ai reçu puis monté toute les pièces :)
n°2081969
widowsorro​w
DnB
Posté le 19-01-2011 à 00:52:12  profilanswer
drap, épique comme mod !
n°2081980
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 19-01-2011 à 02:10:59  profilanswer
propre vu de l'exterieur ... a la rustre a l'interieur :o
juste comme j'aime :lol:
n°2081992
zeblods
Posté le 19-01-2011 à 07:56:48  profilanswer
Je ferai plus de photos de l'intérieur quand j'aurai enfin mon processeur, que tout sera en place et connecté. ;)
n°2085366
arkrom
Posté le 27-01-2011 à 23:57:00  profilanswer
on attendra alors :ange:
n°2088552
Charles K
Posté le 06-02-2011 à 20:32:30  profilanswer
Tu les as trouvé ou les heat sink pour les barrettes so-dimm ?  :jap:
n°2088556
zeblods
Posté le 06-02-2011 à 20:54:23  profilanswer
LDLC
Il y a marqué couleur argent, mais ceux que j'ai reçu sont couleur cuivre ;)
Message édité par zeblods le 06-02-2011 à 20:56:38
n°2090137
zeblods
Posté le 12-02-2011 à 00:55:03  profilanswer
J'ai fais mon premier montage avec l'Athlon X4 640.
En idle (enfin en utilisation bureautique : office et firefox) le CPU est à 45°C et la carte graphique à 47°C. Avec les deux ventilateurs qui tournent à ~800 tr/min et qui sont totalement inaudible à 30cm.
Je trouve le CPU un poil chaud, je pense que c'est à cause du montage atypique du ventilateur qui souffle dans l'alimentation plutôt que vers le radiateur CPU. Qu'en pensez vous, c'est trop chaud ?
n°2090194
Fredo428
Posté le 12-02-2011 à 11:38:33  profilanswer
Fait un test occt pour voir !
n°2090356
Fredo428
Posté le 12-02-2011 à 19:52:10  profilanswer
C'est des bonnes temperatures ca !
Vive ububntu et avidemux au passage !
n°2090951
zeblods
Posté le 14-02-2011 à 21:36:54  profilanswer
n°2092763
aldigo
Posté le 20-02-2011 à 11:30:23  profilanswer
Ce topic tombe à pic car je souhaite monter un boitier du même genre pour une utilisation Bureautique / Jeux / Vidéos HD sur un 27" (1920*1080).
Depuis que l'utilise tu as des conseils particulier à me donner ?
n°2092764
zeblods
Posté le 20-02-2011 à 11:36:16  profilanswer
Pour le moment, RAS. C'est stable et ça fait pas de bruit. :)
n°2103050
tymv
Posté le 22-03-2011 à 16:02:16  profilanswer
mince moi qui voulais partir de ce projet pour faire un miniNAS/server !
y'a plus de place pour 4DD la dedans ! :D
même sans la CG !
jolie boulot ;)
[Vends]Dell 1330XPS, AthlonX3(4) 425
n°2103068
zeblods
Posté le 22-03-2011 à 16:55:54  profilanswer
même sans la CG !
jolie boulot ;)
Non, pas avec le même ventirad que moi en tout cas...
n°2103327
thegyufi
Posté le 23-03-2011 à 10:27:06  profilanswer
il y a le fractal design Array R2 bien sympatique pour faire un NAS
G5-yufi - Apple Cube
n°2136290
blouskaill​e
Formateur de disque dur
Posté le 11-07-2011 à 11:39:28  profilanswer
Beau boulot sur un mini ITX :)
|--Topic [ACH] [VDS]--|La vie est un phoenix qui renaît de ses larmes.
  Modding
[workblog] home made: Steam&punk //abandonné pour l'instant!mon phantom un pc tres silencieux
[Workblog] Intégration Xigmatek Elysium (Anciennement Lexa S)[Workblog] La problématique du power geek
[Workblog] .:DarckTower:. [Photos][HTPC] Ghostfire's Antec P180 Watercooled
[Workblog] Swedish Bench Table MAJ 24 photos le 28/12⇒ [Wlog] TJ07-Silent
Un SSD en guise de Compact Flash, possible ?[Mini work blog] Tango NSK3480
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] Mini-ITX: Sugo SG06 quadcore - 100%
